[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Danke, ich glaub, jetzt hab ich geschnallt, wie das mit den AMD Karten geht. Vorher hatte ich nur Nvidia.
Kein Problem, einfach Fragen wenn was unklar ist. Wenn du -50mV einstellst, sollte sich definitiv was am GPU passieren
Genau, jetzt ändert sich auch der Verbrauch.
Der sollte sich eigentlich nicht verändern solange sich die Karte im Powerlimit bewegt. Also +10% Powertarget wird was verändern, weil die Karte dann mehr darf und dann zusätzlich ein negatives Spannungsoffset einzustellen wird den Takt weiter nach oben zu treiben
Servus miteinander,
Lohnt es sich die 9070xt zu binnen? Habe eine Reaper da und überlege eine zweite in der rmafrist zur testen.
Solche Kollegen hab ich ja besonders lieb. Auf Kosten anderer macht das bestimmt Spaß. Asozial.
Na was wohl, das Fernabgabegesetz ist nicht dafür da das man Sachen kauft die man eh nicht behalten will. Da ist ja noch unter Scalperniveau ...
Hä? Wenn eine Karte lautstark rasselt und mir daher nicht passt, fällt das für mich in die Kategorie „nicht für den vorgesehenen Einsatz geeignet“.
Wer hat denn gesagt, dass ich sie nicht behalte, wenn sie leise ist.
Starke Unterstellung erstmal.
Ich verstehe grade die Welt nicht mehr und habe wohl grade den ultimativen glitch bei der Sapphire nitro 9070 XT gefunden.
Irgendjemand hat hier gefragt ob hier mal jemand bei der nitro die Temperaturunterschiede mit und ohne Backplate messen könnte.!?
Ich wollte das selber grade mal testen und bin auf was unglaubliches gestoßen.
Mir ist aufgefallen das die karte ohne Backplate viel lauter wird und habe mal auf Lüfterdrehzahl geschaut und siehe da, über 300 Umdrehungen mehr!
dann habe ich durch Zufall auf Boardpower geschaut und siehe da die Karte zieht über 360 Watt :fresse:
Also Backplate wieder drauf, die Karte zieht wieder max. 330 Watt, Backplate wieder runter, die Karte zieht wieder über 360 Watt.
Wie kann das bitte sein?
Ich habe auch gleich mal schnell Steel Nomad durchlaufen lassen und auch da gibt es einige Punkte mehr!
Ich bin grade ein wenig geschockt wenn ich ehrlich bin.
meine Einstellungen sind immer gleich -75mV / Speicher 2600MHz / +10
Kann das mal jemand von euch testen?
aber seht selbst!
Aber bei +10 Prozent mehr, passt doch mit 360 Watt. Bei meiner ist das so, auch mit Backplate
Binnen hat nun rein gar nichts mit Rasseln zu tun sondern Rosinen picken der GPU bzgl. Leistung. Somit unterstelle ich mal rein gar nichts. Wenn der werte Herr allerdings rasseln, fiepen oder quietschen auch als Binnen ansieht dann entschuldige ich mir hier natürlich aufs Allerhöflichste denn das kann durchaus ein Rückgabegrund sein, das würde ich auch so sehen.
genau daran liegt ja das Problem, die 10% habe ich immer Aktiviert und trotzdem nur 330 Watt aber ohne Backplate geht sie auf über 360 Watt
Servus miteinander,
Warum soll eine 2. Reaper denn leiser sein als die erste?
Office Partner hat gerade wieder die Acer OC (340W) Karten für 799€ (und 849€) im Angebot. Fairer Deal. Lieferzeit aber angeblich 1 Monat, meine Karte von gestern ist mit den selben Angaben aber schon auf den Versandweg (angeblich jedenfalls).
Schlag zu @mantiz solang dauerts eh noch fürn Block ;-)
Fiepen, Rasseln und Chipquali beim UV.
Habe von den größeren Geschwistern mit potenteren Kühlern aber bisher nur Gutes gelesen. Von der knapp bemessenen Reaper allerdings nichts.
Daher die Frage.
aber seht selbst!
Anhang anzeigen 1086953 Anhang anzeigen 1086954
meine könnt sich wesentlich mehr ohne mein zutun das ist gerade in star wars outlaws
Also mir ist cyberpunk jetzt 2 mal innerhalb von 20minuten abgeschmiert. Ich hab aber noch nicht erkennen können warum
@nord-rider Also meiner Nitro+ ist es egal, ob sie mit oder ohne Backplate betrieben wird. Hatte aber auch grade frisch nach dem Einbau das Sidepanel offen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die "zweite" Backplate einen nachteiligen Effekt auf die Temps hat.
Setup:
Steel Nomad mit Backplate, Nitro+ @ -75mV und +10% Powerlimit (tatsächliche Board PWR = ca. 360 Watt):
Steel Nomad ohne Backplate, Nitro+ @ -75mV und +10% Powerlimit (tatsächliche Board PWR = ca. 360 Watt):
Das ist wirklich merkwürdig, ich werde morgen mal weiter testen!
Vielleicht liegt es bei mir ja tatsächlich daran, dass die Karte mit Backplate wärmer wird und dadurch runterdrosselt..
hast Du mal die Temps mit und ohne verglichen? ich kanns ja leider schlecht machen, da meine mit der Platte runterdrosselt..
Im Benchmark mit offenem Seitenpanel waren die temps quasi identisch mit und ohne Backplate. Ca. 53-54 core, 80 Hotspot, Fans bei ca. 1500-1600rpm.
Du kannst es selbst easy testen, indem du die Fans fix auf bspw. 80 oder 100% einstellst, also so, dass die GPU definitiv nicht throttled.
Dann testest du mir und ohne Backplate und vergleichst die core, Hotspot und vram temps.
Die Zahlen bei mir sind ja nur bedingt nützlich, weil anderes Case, Gehäuselüfter, Lüfterkurven etc.
Also ich hab Optiscaler bei Kingdom Come 2 drauf. Das funktioniert. Aber dann wird wohl FSR4 nicht gehen.
Dann brauche ich das nicht testen
Kannst du die Datei hier bitte reinschmeißen in den Ordner, wo Optiscaler liegt?
amdxfcc64 oder so.
Das ist die FSR4 dll. Dann sollte Optiscaler die auch zu 100 % erkennen, wenn du schon auf der Optiscaler nightly bist. Dann wirst du FSR4 auswählen können. Ob's dann geht ist eher die Frage.
Würde mich schon interessieren, da ich auch ab und mal gerne unter Linux spiele.
Meine Linux-Installation ist nun etwas älter. Müsste das entweder neu installieren, oder mit der Konsole Kernel und Mesa updaten. Die Karte wird zu 99 % nicht out of the box mit Linux funtionieren, oder?
Setup:
Bei mir das selbe Ergebnis, meiner Karte ist es egal, ob die Backplate drauf ist oder nicht. Einzig die Lüfter drehen ca. 60 U/Min schneller, dass lässt sich aber evtl durch den geringeren Gegendruck erklären
PS: in Cyberpunk mit aktivem Raytracing zieht meine Nitro+ über 400 Watt
