[Guide] DLSS 4.0 "Transformer Model" in ALLEN DLSS Spielen aktivieren / funktioniert für ALLE RTX Grafikkarten!
Die UI ist nicht immer sichtbar. Im aktiven Gameplay sollte es aber da sein.
Ansonsten bietet der DLSS Swapper auch ein Overlay in den Optionen an. Ist aber eigentlich das selbe.
Jetzt ging es plötzlich, hatte die registry einmal entfernt und danach noch mehrmals neu eingetragen. Keine Ahnung was das Problem war.
Bei KCD2 muss ich aber das spezifische Spielprofil aktivieren um V310 mit preset K zu erhalten. Nutze ich das "Base Profile" gibts nur V307 mit preset E.
Kingdom Come Deliverance II klappt es Wunderbar das K Modell. Dankeschön :)
Also in Indy kann ich keine Unterschiede zu vorher erkennen (geht ja jetzt ohne Workaround). Hat jemand mal einen Screenshot wo ich die Vorteile von DLSS4 sehe?
Die FPS sind im groben auch gleich.
Ya das wars wohl, nun passt der Shice. (y)
In Space Marines 2 gab es eine gute Entwicklung der fps in meiner Testszene.
In DLDSR 2,25x, alles in DLSS-Q.
Dez 2024: Ca 125fps
Jänner 2024, ReviOS installed: Ca 130fps
Treiber 572.16 installed: Ca 148fps (Wobei ich durch den Treiber in "allen" Spielen ca 10-12% moar fps erhalten habe Oo)
Den Move aus diesem Thread: Ca 159fps (fast am fps Treiber-Limit von 161fps)
Mit diesem Move hier ist auch die Bildqualität gestiegen. Die Testszene flimmert viel weniger an jenen Stellen (vor allem Kanten, Gitter), die vorher geflimmert habe, etwa Treppenkanten, wobei die Qualität schon vorher recht gut war.
Auch hier kann man etwa DLSS3 Q = DLSS4 P in Sachen Qualität vergleichbar ansetzten. Ich werde aber bei Q bleiben, da die fps schon recht dick sind.
Lederjacke hat geliefert. MOAR! (y)
Eine Frage ist aber aufgetaucht, wieso can ich kein preset uplesen?
Darf ich dich nochmal fragen, wie du es zum Laufen bekommen hast? Ich hab alles per Admin ausgeführt, bekomme aber denn nur wie bei dir im ersten Screenshot v3.7 angezeigt
Stell mal unter
den folgenden Shice ein:
Dann hier klicken:
Den inspector musst du natürlich als Admin ausführen (das habe ich auch zuerst übersehen). Eigentlich müsste es so funktionieren.
Ansonsten versuche noch den anderen Admin Move:
Erstelle eine Verknüpfung von der nvidiaProfileInspector.exe.
In den Eigenschaften der Verknüpfung unter "Verknüpfung" in "Erweitert" klicken, und da nen Hacken setzen:
Starte den inspector nur noch über die Verknüpfung.
Sonst wüsste ich auch ned weiter. oO
Mittlerweile weiß ich auch schon wo das preset zu sehen ist. Links unten am Bildschirm. Die Schriftfarbe ist derart dunkel, dass man im dunklen Spiel den Text kaum sieht. oO
da war jetzt soviel Text .
hat das wer auch mit ner 1660 nvidia getestet ?
So viel Text nun auch nicht...
Auf einer 1660 geht dlss gar nicht.
Erst ab RTX 2000.
sry soll jetze nicht falsch rüber kommen aber kann man mitm so einer gpu überhaupt. aktuelle games zocken?
Spiele nicht in 4k nur FullHD
Grid 2, Pinball FX3-FX , ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN, Project Wingman Frontline 59 Campaign ,F1 22 , alle Tomb Raider ausser die ISO ansicht games , viele Emulator games
c-64, Amiga , PS1 - PS4 uvm. alles Problemlos.
würde ich in 4k mit allem ON + High + RLSS und und . Dann würde sie natührlich nicht reichen.
Bin auch kein so EGO-Shooter fan.
Sonst reicht die mir vollends aus. Na klar hätte ich gerne besseres . Aber mein Herz blutet wenn ich die Preise sehe.
Und mein größter fehler ist- Das wenn kaufe nur Grün only in frage kommt .
So 4070 nvdia. Wunschpreis wäre unter 300,- euro. Und jetzt das grooooooße aber.
Bleibt ja nicht beim kauf einer GraKa, der Rest muss ja auch upgedatet werden
Board , Ram , CPU , NT . Ich Tippe mal so all inclusive stehe ich bei 2500,-euro
na ja was nicht ist kann ja noch werden.
das war das " Wort zum Sonntag "
lg
lg
Danke für die antwort :)
Das war jetzt aber viel Text
hi, ich spiele msfs 2020 (microsoft flight simulator), habe dlss4 "K" installiert. das bild im cockpit und auch auuserhalb des flugzeugs ist etzt viel schärfer, das problem ist aber ich habe viel mehr "bildruckler" auf flughäfen als vorher. das sollte ja so nicht sein, weil ja dadurch a auch die fps steigen sollte, neben der besseren bilqualität?
irgendwelche tipps?
mein rig:
Coolermaster HAF X / Big Tower, ATX
Asus Rog Mainboard x570 E Gaming
Colorful iGame GeForce RTX 3080 Advanced OC 10G
Ryzen Prozessor x5800
Ram D. Skill Z NEO 64 GB
CORSAIR RM850e 850W 80PLUS GOLD
Samsung SSD EVO 840 + Samsung SSD Pro 850 + Samsung SSD EVO 870
Noctua NH-D15s CPU Lüfter mit Noctua NF- A15 HS Zusatz Lüfter
1 Be Quiet Silent Wing 3 Case Lüfter
2 Coolermaster MF200R 200mm Case Lüfter
Inateck PCI USB Steckkarte 5 Ports
Asus Xonar Essence 7.1 STX II Soundkarte
Bildschirm BenQ XL2720Z 144 Hz
Bildschirm Benq GW2760HS 60 Hz
Quest 3
Windows 11 Pro
Blöde Frage:
Muss ich die ganze Prozedur jedes mal, wenn ich ein neues Game oder einen neuen Treiber installiere, wiederholen? Oder reicht dies einmal?
Edit:
danke @-T0N1- wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;)
"Achtung: Alle Custom NVPI Settings gehen bei einem Nvidia Treiberupdate verloren. Deshalb das Global Profil nach eurer Einrichtung einmal exportieren und nach Nvidia Treiberupdates wieder importieren."
Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim Speichern der Änderungen (Treiber 572.70 inkl. Nvidia-App):
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
nspector.Common.NvapiException: DRS_SaveSettings failed: NVAPI_ERROR
at nspector.Common.DrsSettingsServiceBase.SaveSettings(IntPtr hSession)
at nspector.Common.DrsSettingsService.<>c__DisplayClass16_0.<StoreSettingsToProfile>b__0(IntPtr hSession)
at nspector.Common.DrsSettingsServiceBase.<>c__DisplayClass5_0.<DrsSession>b__0(IntPtr hSession)
at nspector.Common.DrsSessionScope.DrsSession[T](Func`2 action, Boolean forceNonGlobalSession, Boolean preventLoadSettings)
at nspector.Common.DrsSettingsServiceBase.DrsSession(Action`1 action, Boolean forceNonGlobalSession, Boolean preventLoadSettings)
at nspector.Common.DrsSettingsService.StoreSettingsToProfile(String profileName, List`1 settings)
at nspector.frmDrvSettings.StoreChangesOfProfileToDriver()
at nspector.frmDrvSettings.tsbApplyProfile_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripButton.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(HWND hWnd, MessageId msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
Hat noch jemand dieser Fehlermeldung bzw. eine Lösung dafür?
> Hiernach liegt´s wohl an der Nvidia-App
> Muss ich mal deinstallieren und dann nochmal probieren
Also Grafiktreiber inkl. NV-App einmal komplett deinstalliert und dann wieder neu installiert, dieses Mal ohne NV-App, und jetzt lassen sich die Einstellungen speichern, ohne die Fehlermeldung.
Die nV App hatte ich bis Dato einmal installiert, danach nie wieder :d Nutze nach wie vor den nVProfileInpsector, beste Tool für nVidia Grakas.
Ich konnte mit meiner Anleitung sowie dem Tool OptiScaler sogar The Calisto Protocol mit DLSS 4.0 Transformer Model spielen - ein Game, das nativ nur FSR 2.0 und gar kein DLSS unterstützt.
Der OptiScaler muss zusammen mit der neuesten DLSS DLL im Verzeichnis C:\Games\Epic Games\TheCallistoProtocol\TheCallistoProtocol\Binaries\Win64 entpackt und dann über die Batch-Datei installiert werden. OptiScaler macht hier eine Übersetzungs-Schicht und im Spiel wählt man dann FSR aus, womit im Hintergrund DLSS angewendet wird. Und dank dem NVidia Profile Inspector Global Profile läuft DLSS dann immer in Version 4.0, also Transformer Model.
Bei Calisto Protocol ist der Unterschied zwischen FSR 2.0 und DLSS 4.0 derart krass, das würde ich mit einer neuen Konsolen-Generation vergleichen. Wie ein Spiel, wo das eine auf PS4 und das andere auf PS5 läuft, nicht wieder zu erkennen. Durch OptiScaler + NVPI kann man JEDES Singleplayer Game ohne Cheatschutz auf dem Markt mit irgendeiner Upscaling-Technologie immer mit DLSS 4.0 spielen - man muss nur wissen wie :)
Funktioniert alles wunderbar. Vielen Dank.
Wenn ich jetzt die aktuellen DLSS DLL Dateien von Nvidia in die Spiele Ordner kopiere, wird das Spiel dann auch DLSS 4.0 verwenden?
Also ohne Inspector?
@SX1Freak
Nein, das reine Kopieren einer neueren DLL führt nicht automatisch dazu, dass das neueste DLSS Model verwendet wird.
Bei F1 24 scheint das gut zu funktionieren. Forza Horizon läuft jedoch mit Present C und mach kleinere Probleme.
Bin noch im Wartestand bzgl. neuer 50xx - macht das mit einer 2060super überhaupt ansatzweise Sinn? Bin gezwungener Maßen einigermaßen nachsichtig was FPS in (Single)player Spielen angeht, solange es einigermaßen stabil läuft, aber gehe mal davon aus, dass DLSS 4 schon deutlich anspruchsvoller für die GraKa ist (?).
DLSS macht doch genau das gegenteil. Es entlastet die graka und das Bild wird in der Regel sogar besser da DLSS das gesamte bild glättet und Antialiasing (kantenflimmern) quasi komplett eliminiert.
von einer 2060super auf eine 5080 ist schon ein gewaltiger sprung z.b.^^
Bin dahingehend mit einem Laienverständnis gesegnet - dachte immer DLSS ermöglicht mir eine gewisse grafische Qualitätsstufe zu erzielen, die ich ansonsten eh nicht unfallfrei einstellen könnte - aber natürlich trotzdem mit einer gewissen zusätzlichen Last. Und wenn's bei mir mit DLSS 2 (kA ehrlich gesagt, niedrigster Standard sicherlich) gerade so läuft würde die 4er Version die Karte überfordern.
Und ja, das wird gut. Spiele auch noch mit einem 4070k (9800x3d allerdings schon in der Post :d) . :LOL: Spiele allerdings auch sehr wenig mittlerweile, Indy und Outlaws haben mir aber Bock auf mehr gemacht
(und dass Win10 nicht mehr offiziell unterstütz wird)
DLSS/FSR sind upscaler
Das Spiel wird in einer niedrigeren auflösung gerendert und dann hochskaliert.
DLSS 2, 3 oder 4 ist egal. das ist keine klassische option die leistung "kostet"
Rein Technisch gesehen ist die Native Auflösung immer die schärfste/klarste Option. Da Aliasing aber ein massiver Nachteil ist gab es früher ja Antialiasing optionen in Form von MSAA, FXAA, TAA, SMAA etc.....
Die versuchen das Kantenflimmer/aliasing zu minimieren. Das klappt je nach spiel und AA Option mal besser, mal schlechter, MSAA kostet dazu noch sehr viel performance.
DLSS/FSR gehen anders an die Sache ran. Ja ein Natives 4k Bild wird immer schärfer und klarer sein als ein hochskaliertes. Fakt ist aber, ein DLSS Quality V3/V4 ist so gut und bekämpft Aliasing so unfassbar stark, dass es keine Frage mehr ist ob man nativ oder mit DLSS Quality spielt.
Hmm, ja, das war mir weitestgehend schon klar - zumindest in Theorie - anders ausgedrückt: wenn DLSS2 bei mir und meinen low-mid Einstellungen einigermaßen rund läuft tut es das dann bei DLSS4 ebenso?
Gibt bei Youtube auch Videos wo die 2060 super mit verschiedenen DLSS varianten gezeigt wird, auf arbeit nicht so viel zeit, deswegen nur das erst beste video was ich gerade gefunden habe:
