[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
bei welchem drucker ?
Danke @grog
Das die Bambus schneller sind habe ich gewusst. Das fängt beim Jerk und der Beschleunigung an, was für die Teile wohl am relevantesten sein sollte.
Bei dem Qualitätsunterschied (Top Layer) und der passgenauigkeit würde ich wie @Man-in-Black auf den nicht ganz passenden Flow tippen.
Da habt ihr Recht,
den Flow kann man wohl nur über den PC / Slicer einstellen. Ich bekomm den Neptune über Wlan jedoch nicht eingebunden :/
Cura, Orca und Bambu können ihn trotz Manueller IP nicht finden.
Über Lan kann ich ihn nicht anschließen da ich in der Werkstatt kein Kabel habe :(
über das Display bin ich da leider begrenzt.
da muss ich nochmal "basteln"
Nachtrag,
hab noch nen "alten" Unifi AC Lite gefunden, den hab ich jetzt als Bridge in meine Werkstatt gehangen und den Neptune darüber angeschlossen.
Jetzt konnte ich ihn über Bambu Studio einbinden und drauf zugreifen!
jetzt nur noch schauen wo ich den Flow testen und einstellen kann :d
Den Flow kannst du im Orca z.B. bei den Filament Settings angeben, siehe https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Flow-rate
Sieht sehr effiezient aus das K1 Upgrade Kit für das CFS von Creality :fresse:
Im Bambu kann ich es da auch einstellen, hat gedauert bis ich es gefunden habe.
Lasse jetzt den Test 1 Laufen, mal schauen wo ich den Wert dann einsetzen muss, im Fluidd ist beim Neptune der Flusswert nur in % angezeigt (Aktuell 100%)
Oder ist das in den Filament Setting das Flussverhältnis ? das Steht Aktuell auf 0,95
Ja ist es. 0,95 = 95%. Der Wert in Fluid/Mainsail ist aber in Relation zu dem was im G-Code steht, da hast du ja keine %-Werte mehr. Wenn du jetzt im Filament 95% stehen hast und Fluidd auf 95% stellst, gast du 90% beim aktuellen Druck.
Ok,
Die Muster sind mit Zahlen in 5er Schritten beziffert, ich denke mal je nachdem welches ergebniss am besten aussieht, soll ich den wert + oder - nehmen..
Man lernt nie aus :)
-5 bzw - 10 sehen am besten aus
Edit
Wobei +5 und +10 glatter sind 🤣
Fahr mal mit dem Finger über die Ränder, wo die sich am glattesten anfühlen und dann wo es am besten aussieht (keine Abstände zwischen den Linien)
In dem link steht auch dabei wie das dann berechnet wird
Die Ränder sind bei allen rau, ich hab den ersten druck mit - 5 genommen, vom zweiten wäre es jetzt - 9
Ich mach morgen nochmal nen PA Test, für heute reicht es mir :d
Ich lande meist +1 über dem mit den glattesten Rändern. Mach nach dem PA nochmal ein Flowtest (YOLO).
Ich würde ich sagen 0.064-0.072 sieht am besten aus.
Flussrate 0.95
lasse gerade nochmal nen test laufen, danach mach ich PA Muster
Wird im anschluss getestet,
Teste gerade Flow 0.9025 mit PA 0.064
@RedF
Danke dir.
Flow 0.95 PA 0.045 ist perfekt 💪
@RedF Was ist am PA-Pattern besser als an PA-Line?
Ja jedenfall besser wie PA Linie finde ich auch.
Hatte gestern Abend noch nen Druck laufen lassen, gefällt mir nach der Kalibrierung gut.
Jetzt nur noch schauen warum die Düse über die inneren Wände kratzt (hatte ich beim Druck gestern)
its done when its done...... ;)
Problem gefunden, Druckbett war nicht sauber und der Druck hat sich auf einer seite gelöst :/
Zusätzlich zur reinigung wurde das Druckbett wieder auf 80° gestellt (keine ahnung warum es auf 70° Stand)
Jetzt passt alles
Wolltest du nicht einen Prusa XL? :fresse:
Ja, aber der is mir leider zu "unfertig"... so prusatypisch als offenen Drucker geplant und nachher draufgekommen, dass das eine komische Idee ist.
Jede Art und Weise dem Drucker ein Gehäuse zu verpassen ist total umständlich, unpraktisch und aufwendig (=teuer).
Den Core One hab ich vor ein paar Wochen bestellt (und bezahlt, lol), hab das eh hier geschrieben. :d
Ich tendiere dazu dort dann eine MMU zu probieren... wenns die offiziell gibt (und sie somit haaalbwegs getestet ist).
Der Core One ist für mich ganz praktisch, weils ein Mk3/4 Nachfolger ist (gibt auch ein Umbaukit), heisst also, ich kann diverse Druckplatten übernehmen und allgemein ist die Größe ganz ok für mich.
den brauch ich 😮
5 Achsen + Toolchanger + CoreXY
Letztes Wochenende hat mein TZ4.0 Hotend seinen Geist aufgegeben. Bis dahin waren alle Drucke ok.
Ich habe vier mal hintereinander das gleiche Objekt gedruckt aus Petg-HF . Die ersten drei waren noch i.O.
Beim Vierten habe ich nach einer Stunde mal nachgeschaut und das Hotend in einem Klumpen Filament vor
gefunden , habe leider kein Bild gemacht.
Habe dann mit Pucksäge und anderen Hilfmittel das Filament so gut wie möglich entfernt, das Ergebnis im Bild.
