Nabend,
Ich muss in meinem Loop ein Versatzstück einsetzten.Ich habe eins von ALC mit 16mm Versatz.Das sieht mir allerdings nach einer bösen Durchflussbremse aus.
Gibt es da Empfehlemswertere oder sind die alle ahnlich/gleich?
Zeig mal ein Bild der Engstelle. Vielleicht geht ein Snake-Adapter oder doch ein Ministück Schlauch.
Hat rein optische Gründe.Das Top bekomme ich nicht tiefer und den Kühler nicht höher.
wenn Du keine Bremse haben möchtest musst du so Einen nehmen
Hat jemand eine schlaue Idee für vernünftige Staubfilter auf 360ern?
Ich hab sowas hier versucht, aber die sind sehr restriktiv und mit gleicher Konfiguration wird das Wasser locker 2° wärmer
Ich habe mir ähnliche ohne Magnetstreifen zum direkt auf den Lüfter schrauben bei TEMU(0,33€ pro Stück) versorgt ich tippe mal dass das gleiche Material ist, darum werden sie auch nicht besser sein wie Deine
Warum drehst du die Pumpe nicht einfach und nutzt den anderen Ausgang?
Wobei die Anordnung insgesamt etwas ungünstig ist, weil der durchflussmesser direkt hinter der Pumpe sitzt.
Das hat mit den "IN" oben zu tun,der von dem AGB kommt.
Da hätte ich dann kreuzen müssen.
Und wie du schon erkannt hast, auch mit dem HFN.Ich wollte zumindest 10cm Abstand lassen.Außerdem ich habe nicht wirklich eine andere position für ihn.
Ob das am Schluss alles so aufgeht bin ich selbst gespannt :-)
Ein Snake, wie er oben verlinkt ist, geht immer. Man hat zwei Drehteile, also auch mehr Defektmöglichkeit. Auch würde ich keine Biegekraft drauf geben.
Ich habe schon so ein 180° verbaut.
Das war wirklich ein böses gefummel, das Spannungsfrei hinzubekommen.Würde ich so nicht nochmal lösen.
Moin, Frage zur 5080 FE. Bei meiner 4070 super FE hat der alphacool reference Block gepasst. Nun lese ich aber unterschiedliche Infos zur Kompatibilität des reference 5080 block mit der FE. Kann mich hier jemand aufklären?
Edit: oh, anscheinend hat 5080 fe dasselbe komische 3teilige PCB wie die 5090. Erklärt natürlich, wieso der reference Block nicht passt.
Hat schonmal jemand ne Bezugsquelle für die Low-Profile 90°Winkel von Bitspower gefunden?
Nein, nicht die, die beim schief anschauen auseinanderbrechen oder im ungünstigen Fall 90° der Öffnung blockieren, sondern die hier:
Die üblichen Hersteller haben die Idee scheinbar noch nicht gewittert und daher keine Kopien im Angebot :(
Ja, da kannst du nur hoffen, dass sich irgendwann noch ein Hersteller erbarmt. Aber bisher ist EK der einzige, der für die 5090FE einen Kühler bringt..
Für die 5080FE haben sie nichts angekündigt bisher.
Oh Mist, die spinnen ja gepflegt. Hatte ich nicht gesehen. :(
also genau kann ich das nicht sagen, weil ich immer mehrere Pumpen im System habe. Die kleinen haben eine andere Bohrung, aber wenn ich da durch blase, merke ich keinen Druckstau. Außerdem ist der Höhenausgleich wohl zu gering bei den kleinen da sind die großen wohl angebrachter.
ich glaube Koolance waren die ersten, die sowas angeboten hatten, wenn ich mich recht entsinne
und der 8auer ist doch auch an was dran.
@citsejam
Bestell direkt in Taiwan...
Sind halt 25€ Shipping, aber die denken sich Fantasiepreise im Cent Bereich für die Verzollung aus, sollte das Paket tatsächlich rausgewunken werden...
Die 25€ Shipping hast du aber schnell wieder raus, wenn du a) in der reduziert Ecke stöberst und b) noch nette Sachen wie den Inline Filter oder Kugelhähne kaufst, die in allen europäischen Shops sackteuer sind...
Ich hab da schon ein paar Mal direkt bestellt, immer absolut problemlos und fix.
Ich brauche aber gerade nichts, wirklich nicht :d
Mir ist gerade eingefallen, dass ich ja noch die Iceman Ramkühler in der Schublade liegen habe. :LOL:
Wie würdet ihr das verschlauchen?
Aktuell: AGB --> Dualtop --> CPU --> GPU --> hintere Kammer...
Hatte zB überlegt: AGB --> Dualtop --> CPU --> GPU --> Ram oben IN ---> Ram unten OUT --> hintere Kammer...
Wobei das dann glaube ich ein satt enger Bogen nach hinten wird.
