[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Kannst du da nicht mit nem Adapter arbeiten?
Ich hab das nun auch schon des öfteren mal gelesen, und steh da vor dem gleichen Problem. Überlege dir auch, was ich da machen soll. Weil auf in Anführungsstrichen laute Pumpen hab ich halt auch kein Bock.
also mit dem AGB kann man nicht viel machen mit Adaptern, der passt einfach genau so wie vorgesehen an den Radiator. Und lässt nicht viel Spielraum für andere Montage Optionen.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es etwas besser ist, wenn ich die Pumpe dann drossel (aktuell läuft die nur vollgas, weil ja noch kein PC angeschlossen ist)...
Der Radiator ist relativ weit weg von mir (4 meter schlauch hin und 4 meter Schlauch zurück) Ich hoffe deshalb dass das ganze nicht hörbar bis "zu meinen Ohren" gelangt.
Aktuell wenn sie vollgas läuft wäre sie mir noch zu laut, aber wird später ja gedrosselt. Und ich schaue dann mal.
Ansonsten muss ich dann weiter überlegen was ich mache.
evtl, dann doch eine Apex D5... aber dann kann ich nicht einfach das "passive Control" direkt nutzen, das ist etwas schade!
Ich würde ja sagen, hier findet sich sicher jemand, der dir da einen passenden Stecker dran crimpen kann. Aber wenn ich das richtig sehe, wohnst du in der Schweiz? Ist dann mit Versand etwas struggelig.
ISt ja auch immer die Frage, wie weit weg der Radiator sitzt...
soll ja Leute geben die stellen den MORA direkt neben den Rechner auf den Tisch, quasi "neben den Kopf"... da hört man solche Lüfter sicher bestimmt deutlich besser, als wenn der Mora mit 5 Meter langen schläuchen ans andere Ende des Raumes verfrachtet wurde...
Bei mir nimmt der neue MoRa 600 langsam Form an... jetzt fehlt quasi nur noch "der Rechner"...
der neue Rechner kommt dann auf den Tisch, zwischen "die beiden Arbeitsplätze", da wo jetzt nur gerümpel rum liegt.
Aber ja ich merke schon, auch diese D5 (Watercool D5) an der extra Halterung für den MoRa 600, ist leider nicht wirklich gut entkoppelt, und übertönt die Lüfter jedenfalls schon wieder bei weitem!
muss mal schauen evtl, dann doch eine Apex D5... aber dann kann ich nicht einfach das "passive Control" direkt nutzen, das ist etwas schade!
Die Apex ist von den reinen Pumpengeräuschen leiser aber Körperschall bei schlechter Entkopplung produziert sie auch, ich hatte an dem Mora3 420 eine mit vorgesehener Halterung dran... dann folgten etliche Versuche und Optimierungen, am Ende hab ich es von der Mora gerissen und einen Custom-Aufbau gemacht, Zack ruhe. Wenn ich es richtig gelesen habe gibt s beim Mora4 die Möglichkeit 3 Pumpen anzubauen, beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen das das leise oder auch nur geräuscharm sein soll.
Hm. Auf sowas hab ich eigentlich keine Lust….
Gibt es nicht eigentlich irgendwie sowas wie ein Kit zum entkoppeln der Pumpen?
Es gibt von PCGamesHardware ein Test in dem die Kühlleistung vergleichen wurde:
- 140mm Lüfter.
- 200mm Lüfter.
- komplett ohne Lüfter.
Die Messungen wurden dabei gezielt auf Sone (Lautstärke) sowie Wärmelast fixiert und die Ergebnisse sind wie ich finde aussagekräftiger als die subjektiven Äußerungen von Nutzern:
- 140mm Lüfter auf 520U/min (0,1 Sone) erzielen bessere Kühlwerte Vs. 200mm auf 370U/min (0,1 Sone).
- Passiv, also ohne Lüfter = schlecht. Nur wenn man die MoRa dann hinlegt einigermaßen gut, aber dennoch doppelt so hoch.
BTW: Wenn man bedenkt dass manche schon wegen 0,3 Sone Spulenfiepen sich aufregen, würden 0,4 Sone Lüfterlaustärker vemutlich auch schon zu laut sein...
Sowas in verschiedenen Ausführungen: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/alles-rund-ums-shoggy-sandwich.681542/
Zum Beispiel: https://www.aquatuning.com/wasserku...nentkopplung-version-2.0-schwarze-ausfuehrung
Eigentlich ist der adapter am MoRa 4 "emtkoppelt" AGB und pumpenkombo sind über "gummipuffer" verschraubt.
Aber das ist wohl zuwenig, weil zb. Der Anschluss geht ja direkt in den Radiator, und da sind ausser der Dichtringe keine gummis dazwischen.
Btw... heute noch bisschen RGB montiert.
Bisschen leuchten muss es ja schon.
Ich glaube, ich muss mir den ganzen Krempel jetzt einfach mal bestellen, und wenn das hier liegt, mache ich mir Gedanken, was ich damit mache.
Kann ja nicht so blöd sein mit einem Techniker. 🤣
Problem ist einfach, dass ich von der Materie an sich nicht so viel Ahnung hab. Aber ich bin mir sicher, wenn das Zeug vor mir liegt, wird es da Möglichkeiten geben.
Ansonsten bastle ich mir einfach ein Dämmgehäuse mit dem 3-D. Drucker, was sicher auch was bringt. Und mit dem entkoppeln werde ich mir schon was einfallen lassen.
Was würdet ihr aktuell für 200er Lüfter empfehlen? Noctua?
ich hab mich bis vor einigen jahren auch nie mit sowas beschäftigt und bald hab ich 2x mora 420 (1 pro pc)
dabei hab ich nur so wissen über pc bauen. wakü war für mich neuland gewesen und iwann dieses jahr kann ich mich noch mit hardtubing beschäftigen dürfen. sonst wirds im TJ07 doof ausehen, wenn die eine hälfte HT und die andere hälfte softtube ist
also kann das nicht so schwer für dich sein
nonHS? Steh‘ grad aufm Schlauch.. :fresse:
links highspeed und rechts die man auch als braune variante kennt
Ein Danke an euch beide! Dann bestell ich die Dinger mal :)
Schaut auch cool aus.
Ich hab heute mal alles zusammen gestellt. Da gehen mal 2500.-€ ins Land für den Mora mit 3 Pumpen, Lüfter und CPU/GPU Kühler 😜
Das scheint mir aber etwas happig? Ich mein, ich war mit dem 600er „all in“ (sogar beide Seiten vorbereitet für je 9 200er aber nur eine bestückt) so bei 1200, selbst mit LED Gedöns und Krempel für 2 Pumpen. Wo hast Du denn da noch nen Tausi gelassen?
Knappe 1400 sind der MoRa mit 3 Pumpen und allem was du dazu brauchst. 200€ für Fittinge, 4 Schnellkupplungen, Tubes, Schläuche Flüssigkeit etc.
400€ für CPU/GPU Kühler.
Und mit Lüftern, Plate und Kleinkram dazu bin ich dann sogar bei über 2600€….
Du hattest halt wahrscheinlich schon einiges. Ich fange mit Wasserkühlung bei Null an. Da muss man einen Haufen kleinen Scheiß kaufen.
Wenn man eurer Foren-Empfehlung folgt und 200mm Lüfter verbaut, muss man alleine für die Lüfter für den MoRa 600 ca. 270€ hinblättern.
Nähme man stattdessen die effektivere Variante mit "Arctic P14 PWM PST" könnte man über die Hälfte einsparen, obwohl man für ein Vollausbau mehr benötigen würde.
Ich verstehs wie gesagt nicht. Um Lautstärke, Kühlleistung oder Herstellervorgabe kanns bei der Empfehlung nachweißlich nicht gehen, worum dann?
Welche Vorteile erhoffst du dir durch 3 Pumpen @RdyPlay3rOne?
wenn's rein um's geld geht, dann ist das freilich schwer nachvollziehbar, geb ich dir recht. aber das lautstärke-empfinden ist bei jedem anders und qualität wird dann doch gern mal bevorzugt. zudem sind 9x200mm deutlich einfacher zu verbauen als 16x140mm, v.a. mit dem kabel-wahnsinn...
die p14 pwm pst sind ein guter kompromiss, aber auch ziemlich nervig mit ihrem humming in vielen drehzahlbereichen. in dieses risiko läuft man mit einer geringeren lüfteranzahl eher weniger.
man könnte ja auch das beste aus zwei welten nehmen und silent wings 4 pro 140mm verbauen hehe
270 Euro für 9 x Noctua 200mm nonHS? Wo gibts die? :sneaky:
Aktuell besteht mein System aus 2x480 + 1x360 + MoRa 3 angetrieben durch zwei D5 Next Pumpen. Wird schon eng von Verhältnis Geräuschkulisse zu Leistung. Die internen Radis sind ehrlich gesagt für den Popo. Schade um die 11 Noctua 120mm Lüfter. :poop:
Bleiben aber jetzt mal drin, weil das Gehäuse es einfach hergibt und ich aktuell keine Lust habe den ganzen Kreislauf zu ändern.
Deshalb wird der Mora 3 durch den 600er ersetzt. Mit dem riesen Teil, brauch ich auf jeden Fall die dritte Pumpe.
In absehbarer Zukunft kommt eh ein kleineres Gehäuse her und nur der 600er wird bleiben.
Um es einfacher auszudrücken das Teil is teuer aber mit dem gehst du in Rente! :ROFLMAO:
Man muss ich auch mal vor Augen halten, das so ein Radiator meist über mehrere/alle Systeme mitgetragen wird. So eine Investition ist echt für die Ewigkeit.
9x Noctua für 270€, und ich geb sofort meinen Plan mit den 12x 140 RGB Lüftern auf! (Naja. Nein tu ich nicht… 😂)
Und 3 Punpen = weniger Drehzahl = gleicher Flow.
Ganz ehrlich; bei der Summe jucken mich die 150€ von OK auf geil dann auch nimmer.
Noch kurz ne Frage …
Die dritte D5 Next soll an den Mora inkl. 275er Tank.
Wie sieht es da mit Vibrationen und Resonanz aus?
Verkabelung wäre mal grob so geplant:
- 2m USB vom Mainboard direkt auf die Pumpe
- Strom direkt vom Netzteil per SATA an Pumpe
- 9x Noctua mittels Splitty9 auf Pumpe (25 Watt reichen)
- evtl. Temp.Sensor noch
Habe gerade erst 5 neue bestellt :d Nur verlangt reichelt.de leider auch mehr :-[
Ist echt so. Wenn man bedenkt, der Mora 3 kam Mitte 2010 auf den Markt? Irgendwann gibts nen 5er, aber ob man den dann tauschen will, ist ne andere Frage.
Ich hab damals auch bei der internen WaKü auch gedacht: "ist für immer/20 Jahre gut". Tja. Man wechselt aber vlt. doch irgendwann mal das Gehäuse, weil sich die Ansprüche/Anforderungen verschieben. Angenommen die Anschlüsse auf der Boardrückseite setzen sich durch, brauchst auch schon wieder ein anderes. Und damit ist ein Großteil der internen WaKü schon gegessen. Anderer AGB, andere Lüfter, 140/120. Ja kann man auch gleich alles neu, wenn man will. Ein externer Radiator hingegen ist immer kompatibel.
Mit dem 600er umgehst du halt diese ganzen Experimente mit anderen Kombinationen.
Spart auch Geld und Nerven! :sneaky:
