Rudi Ratlos
Urgestein
Guter bildlicher Vergleich!Wen wundert es denn, schau dir an wie filigran die Steckkontakte des 12V-2x6 sind im Vergleich zu einem "alten" 6 oder 8 Pin Stecker. Man hätte "einfach" jene Stecker auf einen einzelnen 12 Pin Stecker erweitern sollen, ohne das der Stecker insgesamt viel größer geworden wäre. Hier mal ein Vergleich mit dem 12Pin Stecker am BeQuiet netzteilseitig. Völlig sinnfrei und ohne Not diesen Mini Stecker eingeführt, der Ärger hätte für alle Beteiligten erspart bleiben können.
Interessant, daß BeQuiet hier NT-seitig eine andere Lösung wählt als den 12VHPWR. Die trauten dem Braten wohl auch nicht.
Und jetzt muß man sich nur noch klar machen, daß der größere der beiden Stecker in Größe und Anzahl der Plus/Minus-Pins zwei PCIe-8-Steckern entspricht, die laut Spezifikation aber nur für 300 Watt gut sind....
Finde den Fehler, Nvidia!
da wird auch der kleine 12VHPWR Stecker verwendet -.-
