[Sammelthread] Aquasuite Hilfe- und Bilderthread
Wovon auf Sata gewechselt?
die meisten Hersteller sind auf SATA-Anschluß gewechselt, weil die Pumpen die Leistung brauchen
Aber wovon gewechselt? 4Pin Molex verträgt mehr als Sata und Lüfter mit >30W und dem Standard 4Pin Lüfterstecker gibt es auch (habe selber welche).
Kann man eine D5 PWM über den Octo mit Strom versorgen?
Nicht zu empfehlen da der Anlaufstrom zu hoch ist und die Überlastabschaltung auslösen kann. Der Pumpenstart wird damit zum Glücksspiel. Selbst wenn das im ersten Moment funktionieren sollte würde ich mich darauf nicht verlassen. Wenn sich im Lager des Rotors leichte Ablagerungen gebildet haben braucht die Pumpe vielleicht irgendwann später mal geringfügig länger mehr Strom zum Starten und dann schaltet das OCTO ab.
Hey kurze Frage.. ich versuche irgendwie die Lianli Unifans SL Wireless über einen Aquaero regeln zu können... das PWM Kabel ist ans Aquaero angeschlossen und wenn ich in L-Connect3 die Lüfter auf MB rpm Sync stelle, dann sehe ich im Aquasuite auch auf dem Kanal die korrekten rpm des lüfters. Allerdings absolut keine Möglichkeit der Steuerung.. nichts funktioniert..
Hab es auf alle 3 modi gestellt: Leistung, Drehzahl oder PWM.. bei keinem gabs überhaupt irgendeine Regung...
Irgendjemand eine Idee, was ich machen kann? ... das Mainboard kann die lüfter genauso ja auch regeln, wenn direkt dort angeschlossen und das ist ja auch PWM..
@Shoggy Danke!
Mit dem Aquaero 6 dann auch lieber nicht?
Ist da eigentlich ein Nachfolger in Planung? :)
Mit dem aquaero 6 geht das. Da steht generell mehr Leistung am Ausgang zur Verfügung.
Mit welchem Reiniger könnte man ggf. einen HighFlow Next "spülen"? Vermute Ablagerungen am Leitwertsensor.
Ach ja, hatte doch beim HFN auch Probleme mit der Durchflussanzeige bei geringen Wassertemperaturen.
Hat sich nun durch Zufall wieder gegeben, nachdem ich mal für ca. 1-2 min etwas arg viel Luft mit im Kreislauf hatte.
Seitdem zeigt er wieder plausible Werte auch bei z.B. 17°C Wassertemp an.
Was hast du den für eine Kühlflüssigkeit benutzt, und welche Schläucher oder Tubes nutzt du den?
Interessant. Bei mir zeigen alle drei HFN (1 bis 4 Jahre alt) unter 20 Grad Wassertemp überhaupt nix an. Der eine sogar erst ab ca. 23 Grad.
Wassertemperaturen unter 20°sind mir in meinem System noch nie aufgefallen. SO siehts bei mir aus.
high flow next und high flow LT basieren auf der selben grund-hw, oder...? bei meinem LT ist das aber auch noch nie passiert, auch bei 5°C zB zeigt dieser einwandfrei den flow an. was könnte das dann bei den next flowmeters verursachen...? nat. nur gesetzt den fall, dass das verhalten des LT allg.gültig ist, was ich nicht weiß.
grund der frage: wollte eigtl. mal auf den next wexln. aber bisher eigtl. immer wieder gedacht "wofür noch ein display und einen temp sensor" :d
Bei mir stehen zwei PCs im unbeheizten Nebengebäude, bzw. laufen 24/7 mit F@H durch und sind dort die Heizung. Wenn ich da im Winter mal neustarte (oder Windoof nach nem Update mal wieder nicht mit F@H weiter faltet), habe ich schnell mal ne Wassertemp von 12 bis 15 Grad. 🥶
mit normaler Kühlung? 12° ist schon eine krasse Wassertemperatur und ich denke für den Ottonormalanwender wie ich einer bin, nicht nötig. Wir falten auch einmal die Woche, die getrocknete Bettwäsche ist dem Computer aber egal hebt nur meine Temp an.
Wie gesagt – nur, wenn die Rechner gerade mal nicht rechnen und die Temps im unbeheizten Nebengebäude/Winter entsprechend sind, habe ich die 12 Grad Wassertemp. Nötig ist daran gar nix - nur manchmal leider unvermeidlich. Du könntest die sorgsam gefaltete Wäsche auf dem Rechner stapeln – das hebt die Temperatur sicherlich auf Dauer auch etwas an. :d
@Shoggy
Keine Ahnung ob das hier im Thread schonmal jemand gefragt hat, aber wie schalten Quadro und Octo die Lüfterkanäle ab sobald sie 0%PWM erreichen? Laut Software sinkt dann die Spannung auf 0V ab, aber wie wird das erreicht?
Mit Cooler Master Mobius 120P ARGB und jetzt Endorfy fluctus 120 ARGB drehen die Lüfter bei am Quadro eigentlich abgeschalteten Lüfterkanälen auf Maximaldrehzahl auf, wenn das ARGB Kabel an nem Farbwerk 360 angeschlossen ist. Ist das ARGB Kabel nicht angeschlossen, dann verhalten sich die Lüfter wie erwartet und bleiben stehen.
Kombiniere ich das Verhalten mit dem meiner Noiseblocker eloops (die selbst keinen Fanstop bieten, aber am Quadro trotzdem abgeschaltet werden können) würde ich vermuten, dass nur die Masse unterbrochen wird und auch am PWM Pin nix mehr ausgegeben wird (also auch keine 0% PWM), am 12V Pin des Lüfter aber immernoch 12V anliegen?
An den Cooler Master Mobius 120P ARGB scheint die Masse zwischen dem 4Pin Lüfterstecker und dem 3Pin ARGB geteilt zu sein, d.h. der Motor vom Lüfter bekommt seine Masse dann über den ARGB Anschluss und da am Tachopin evtl. überhaupt kein Signal mehr kommt dreht er auf maximale Drehzahl auf.
Gar nicht, denn sonst würden meine Phanteks D30 ja stehen bleiben bei 0% PWM-Signal. Allerdings drehen sie dann mit voller Drehzahl.
Siehe der Rest vom Post, mit meinen normalen Noiseblocker eloops, die keinen Fanstop haben, funktioniert es prima. Die bleiben bei 0% PWM am Quadro brav stehen. Die haben aber auch keinen weiteren (ARGB) Anschluss über den sie Masse bekommen.
Wenn du bei deinen D30 nur die Beleuchtung abklemmen kannst würde mich interessieren ob sie dann bei 0%PWM am Quadro/Octo stehen bleiben.
Tatsächlich, ohne ARGB-Stecker bleiben die stehen.
Aber Masse trennen ist halt echt die "ungeile" Lösung. :(
Allerdings bleiben meine Arctic P12 PWM ARGB stehen wenn ich am Octo deren Ausgang auf 0 setze, mit angeschlossenem ARGB-Stecker.
Das mit den Arctic P12 ARGB kann ich zumindest mit nem Multimeter bestätigen, da gibts keine Verbindung zwischen der Masse der LEDs und des Lüftermotors. Gleiches gilt für die Thermalright TL-S12 die noch bei mir rumfliegen.
Mich würde interessieren ob es elektrisch nen Grund gibt eher die Masse zu trennen als 12V, sollte ich mit meiner Vermutung richtig liegen. Für Lüfter mit getrennter Masse funktioniert es ja super und früher mit Lüftern ohne (A)RGB gabs das Problem auch garnicht erst. Von daher würde ich hier nicht unbedingt Aquacomputer die Schuld in die Schuhe schieben.
Als Workaround für Lüfter die nen eigenen Fanstop mitbringen und ne gemeinsame Masse für Lüftermotor und die Beleuchtung haben könnte man, sofern möglich, zumindest auch mit "deaktiviertem" Lüfterkanal weiterhin n 0% PWM Signal ausgeben, sollte das PWM-Signal wie vermutet auch gekappt werden. Mit nem Ausgangsoffset verhindert man zwar, dass die Lüfter voll aufdrehen, allerdings verliert man damit trotzdem die Hysteresefunktion, was sehr ärgerlich ist.
Irgendwie bin ich zu doof, die E-Mail Benachrichtigungsfunktion der AS bei Alarmen zu nutzen. Hat jemand von euch evtl. ne Idee, an welcher Stelle ich auf dem Schlauch stehe?
Auch verstehe ich nicht , weshalb es bei Alarm weiter piepst, obwohl die akustische Warnung bei beiden Pumpen und dem HFN abgestellt ist. Eigentlich sollte es in meinem Verständnis dann doch nur rot blinken?
Hintergrund der Frage: Ich habe einen PC im Nebengebäude, bei dem das Neutrik-Kabel zum Mo-Ra nen Wackelkontakt hat. Daher fällt alle paar Tage mal wieder die externe zweite Pumpe aus, bzw. auch die Mo-Ra-Lüfter, welche an dem Kabel hängen. Dann beginnt das Teil zu piepsen und ich bekomme es im Haus nicht mit. Daher möchte ich gerne eine E-Mail Benachrichtigung erhalten, um zumindest tagsüber zeitnah reagieren zu können. Ein Glück ist der direkte Nachbar schon 85 und halb taub, bzw. hört das Theater daher anscheinend nicht.
In der AS habe ich eine E-Mailadresse eingerichtet - die Test-E-Mail darüber kann ich versenden.
Dann habe ich folgendes bei der ausfallende Pumpe eingestellt, damit sie ab Wassertemperatur 33 Grad optischen Alarm auslöst:
Bei der Benachrichtigung habe ich folgendes eingestellt.
Wenn ich den blauen Kasten mit rechts anklicke und "Ausgabe senden" auslöse, bekomme ich die gewünschte E-Mail.
Hier hänge ich schon an dem Satz: "Ausgabe senden wenn der Eingang größer als Null ist".
Wann ist er das denn? Ich bin bisher davon ausgegangen, wenn der Alarm in der externen D5 ausgelöst wird. Anscheinend aber ja nicht.
Leider habe ich bisher noch nie eine E-Mail bekommen oder auch nur geschafft, das akustische Signal abzustellen. Wo liegen meine Denkfehler? Ich nutze die AS nur sehr rudimentär (reichte bisher auch) und ohne irgendwelche ind. Konfigurationen? Please help. :hmm:
Du hast aktuell kein Trigger-Event wie z. B. einen Temperaturvergleich:
Geht die Temperatur über 45°C ist die Bedingung erfüllt und wechselt entsprechend zu "1", was dann die Aktion beim Output startet.
Oh, so weit bin ich da noch nie eingestiegen. Danke - gleich mal versuchen, wie ich sowas hinbekomme. :bigok:
@Shoggy ... ach, Klasse - Danke nochmal. :love:
War ja wirklich ganz einfach mit Deiner Vorlage!
@Shoggy - hast Du evtl. noch ne Idee, weshalb sich das akustische Signal nicht ausstellen lässt?
Da fehlen evtl. noch ein paar Details zu dienem Problem. Es gibt Alarme, die sind fest hinterlegt und können weder deaktiviert noch quittiert werden. Das sind in der Regel kritische Alarme, die die Stromversorgung oder speziell bei der Pumpe die Drehzahl betreffen. Wenn z. B. die 12V ausfallen und die Pumpe steht, aber du weiterhin 5V für deren Steuerung hast, dann wird diese meckern weil das Drehzahlsignal fehlt.
ich hab jetzt wochenlang gesucht, aber bisher keine Lösung gefunden:
Wenn ich meinen Kreislauf neu befülle, dann schalte ich alle Lüfzter ab um einmal voll durchzuheizen. die Schwarmintelligenz meint, dass dadurch die Luft aus dem Kreislauf schneler entweicht / im AGB ankommt.
ABER: Mein AE6 hat einen nicht abschaltbaren Wasseralarm bei 45°C. Ist das bei Design oder bin ich zu blöd den Haken zu finden der das abschaltet?
Wassertemp wird über einen HFNext gemessen, welcher am High Anschluss der Aquabus Ports sitzt.
in der aquasuite unter deinem AE6 hast du keinen eintrag "alarme", unter dem das konfigurierbar wäre...?
... kritische Alarme, die die Stromversorgung oder speziell bei der Pumpe die Drehzahl betreffen.
Oh, Danke - klar, bei mir betrifft der Alarm die Stromversorgung (der oben erwähnte Wackelkontakt im Neutrik Kabel) der externen D5N. Demnach also nicht deaktivierbar, weil als kritisch eingestuft. Schade, da ich in allen drei Systemen je 2x D5N habe, wäre Ausfall von einer Pumpe bei mir nicht kritisch. Aber jut, wenn ich es nun weiss, passt es auch. Zumal ich ja jetzt die E-Mail Benachrichtigungen bekomme. 😅
