Andiii
- Desktop System
- Selbstgebaut
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- ASROCK B650E PG Riptide WiFi
- Alphacool Eisbär Aurora 280 CPU RGB bk
- 32GB Corsair Vengeance DDR5 6000 (2x 16GB)
- MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G
- 27GR95QE-B.AEU
- 980 PRO NVMe™ M.2 SSD - 2 TB
- Soundkarte
- the t.mix MicroMix 2 USB @ Superlux HMC 660 X
- Phanteks Eclipse P500A Midi-Tower
- STRAIGHT POWER 11 1200W Platinum
- Keyboard
- Southpaw75 ANSI/ISO 60% + Numpad Kit
- Mouse
- Logitech G604 LIGHTSPEED
- Windows 11
- Webbrowser
- Chrome
- Internet
- ▼VF-Gigabit ▲50 MBit/s
Also ich habe dies gemacht und lese mir nun im Anschluss auch den im englischen Forum forums.servethehome.com durch. Das ist überaus interessant und nützlich denn beim Stöbern bin ich z.b. auf diese Kompatibilitätsliste gestoßen (siehe angehängte Datei), welche bestimmt gerade beim vollen Bestücken der 4 RAM Slots helfen kann, die richtigen Module herauszufinden.wer schaut sich denn 45 seiten durch ...
Hier:
steht auch was zur Möglichkeit bifurcation zu nutzen und mit welchen Adaptern das möglich ist und welche nicht geeignet sind.
Diesen Adapter hat oben genannter Blog als Kompatibel angegeben - aber ist denn Platz genug um den SFF einzustecken? Der SATA Stromanschluss ist übelst nah. Das Kabel (falls es keine gewinkelte Ausführung ist) muss doch ziemlich schwierig einzustecken zu sein. Hat jemand am Adapter mal so eine 90° Platine probiert? https://www.amazon.de/dp/B09H7CDVL1...d=39W3SJAZHVVFA&psc=1&ref_=list_c_wl_ys_dp_itSlim-SAS auf PCI-E x16 Adapter:
SFF-8654 8i to PCIe 4.0 x16 Adapter for Mainboard DIY Computers Accessories | eBay.de
This product SFF-8654 interfaces PIN signal is defined by general signal. If your machine SFF-8654 interfaces PIN signal is defined as special design, this product is not compatible. This product is SFF-8654 8i to PCIe x16 interfaces, and actually it can only go to PCIe x8, that is, PCIe x8 in...www.ebay.de
Ich habe nun auch zugeschlagen und die Bestellung beim RAM König ist erfolgt. Board ist auch schon unterwegs.Hoffe es sind nicht nur noch die kaputten Rückläufer welche da angeboten werden.
Beim RAM hoffe ich, dass diese laufen (2x 32GB habe ich bestellt, hatte die Module aber leider bestellt bevor ich die Kompatibilitätsliste gefunden habe, sonst wären es andere geworden...)
Das wird mein Setup für 8 SATA HDDs+SSDs und vier NVMe's ich werde unRAID mal ausprobieren).
-64 GB ECC (2x32GB) Kingston KTL-TS424/32G 32GB 2Rx4 PC4-2400T-RA1 Server https://www.ebay.de/itm/205151047078
-Fractal Design R5 Case
-Chieftec CMR-625 6x 2,5" HOT Swap Bay
-Silverstone 300W SFX PSU
-20TB Toshibas (und alle SATA SSDs + Platten die ich so noch im Haushalt finde).
-vier NVMe's 2TBs Samsung 980 Pro und 990 Pro
-SFF-8654 Kabel https://www.ebay.de/itm/134724326136
-SFF-8654 8i an PCIe Adapter https://www.ebay.de/itm/395317827513
-4x NVMe über die Karte vom AliExpress https://de.aliexpress.com/item/1005...st_main.5.21ef5c5fFOPPd2&gatewayAdapt=glo2deu
-4 Fach SATA Kabel https://www.amazon.de/gp/aw/d/B010PAP3O2?ref=ppx_pt2_mob_b_prod_image
-SATA SFF-8654 4i Breakout Kabel https://www.amazon.de/dp/B0C712HXCJ/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
-VGA an HDMI Adapter https://www.amazon.de/dp/B07K14NR8P/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
Falls ich die 4 mal NVMe im 8i Port zum Laufen bekomme rüste ich 10G im M.2 Slot nach.
Wenn nicht muss der M.2 geopfert und zu PCIe x4 adaptiert werden.
