[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Das hast Du falsch verstanden, ich meinte schon DDR 2 Speicher es geht eher um das PC3200 und PC 6400 ;)
Schau mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM Rechts der Vergleich zwischen DDR1, DDR2, DDR3 und DDR4. Das passt also untereinander nicht!
DDR1 Standard war PC-3200 / DDR-400 (200 MHz)
DDR2 Standard war PC2-6400 / DDR2-800 (400 MHz)
DDR1 ging maximal bis DDR-600, das waren PC-4800. Meines Wissens nach gab es dafür aber nur 256 und 512 MB DIMMs.
PC-6400 gab es bei DDR1 nicht! (Ein paar wenige Verrückte haben > 400 MHz (PC-6400) durch Übertakten erreicht.)
Ich hab halt deinen Sceenshot von vorhin noch im Kopf und da gehts ja um DDR "1".
Und natürlich, DDR2 ist untereinander kompatibel. Der Speichercontroller schaltet dann entweder einen Gang runter oder schärft die Latenzen, je nach SPD-Progammierung.
Es ging hier nie um DDR 1 RAM, hatte auch nie was davon geschrieben! ;)
Okay, das wollte ich wissen, auf der Shuttle Seite steht folgendes
  • unterstützt 2 x 184 Pin Dual-Channel DDR400/333/266/200 Speichermodule, max. 2GB gesamt
Ich war mir jetzt nicht mehr sicher ob das der Controller damals schon konnte^^
Jetzt bin ich ganz durcheinander. Wir reden doch hier über dein Shuttle XPC mit Pentium 4 3GHz oder nicht? Wie kommst du dann auf DDR2 6400?
Ja richtig, wir reden von dem Shuttle XPC 3GHz und vom DDR 2 RAM und meine Frage war ob ich auch PC6400 Statt PC3200 nehmen könnte!^^
oh shit, wie Peinlich, sorry, dann bin ich da irgendwie durcheinander gekommen :fresse:
Ich war Fix der Meinung das es sich dabei um DDR2 handelt und ihr mich nicht verstanden habt.. 😅
Okay, zum glück habe ich mir da noch nichts gekauft 😅
wenn jemand 2x1GB DDR1 noch liegen hat, bitte melden^^
Sehr nice die Infos bezüglich Elkos, danke nochmal 👍☺️
Ja, zum Glück habe ich noch nicht mit den Reparaturen in großen Stil angefangen. Bisher hatte ich Annahme und die Erfahrung gemacht dass geplatzte Elkos einfach durch gleiche oder größere Kapazität und gleiche oder größere Spannungsfestigkeit ausgetauscht werden können. Bevorzugt gleich Low ESR nehmen um nicht zu schnell in Probleme zu geraten. Teils hatte ich sogar als mal leicht unterdimensionierte Kapazitäten in der Spannungsversorgung der CPU verlötet im Bewusstsein dass ich damit ggf Probleme bekommen könnte. Leider habe ich die Elkos nach'm Tauach direkt weggeworfen und weiß somit gar nimmer was da mal war.Aber wie gesagt das waren bisher noch nicht 🥵
In dem Fall würde ich eines besseren belehrt und wenn ich die Hardware noch etw länger bei mir haben möchte lohnt es sich die Teile genau zu dokumentieren und pro Board die richtigen Elkos zu besorgen. Wenns auch dann teuerer wird als so ein Massensortiment aber mittlerweile ist das Retro Zeugs so teuer geworden da lohnt es sich allemal. Damals war's mit nicht so wichtig da gab's das Zeug hinterher geworfen aber die 6600 GT ärgert mich jetzt schon fast dass ich nicht zuvor doch mal die richtigen Elkos getestet habe..... Naja wollte unbedingt reflows üben 😅
Wie macht ihr das mit dem Elkosortiment? Kauft ihr pro Reparatur einzeln zu oder iwie 50er, 100er Packs? Hab sicher so um die 50 oder mahr Mainboards, zig Steckkarten, Netzteile usw. Da kommt sicher einiges zusammen
der Chipsatz bzw der RAM Controller im Chipsatz konnte sogar max 4GB, nur sind da leider nur 2 Slots statt 4 Slots verbaut, was dann den Max RAM auf 2GB bzw genauer 2 Stk a 1GB max DDR(1) -400 begrenzt
DDR2 wurde erst auf LGA775 mit den 9xx Chipsätzen eingeführt. ;)
der getreue Mitlerser wird feststellen, dass hier einige regelmäßig bestellen.
Ab 50€ Gesamtwert ist der Versand bei Mouser kostenlos. Manchmal tut man sich für die 50€ zusammen, manchmal sagt auch jdm Bescheid, dass er bestellt und läßt andere mit aufspringen.
Oder jemand sucht für seine 15€ Bestellung noch jdm, der gerade etwas bestellt.
Fragen hilft weiter ...
Punkto:
Wenn jdm zeitnah bestellt, ich müsste noch so 10-12€ Sachen bestellen, wenn wer mich mit dazunehmen würde wäre das prima.
Das ist kein Beispiel, ich brauche wirklich noch Kleinigkeiten ...
Nun, du kannst dir einer Sache sicher sein: irgendwas wird dir immer fehlen, egal wie viele du kaufst, wenn du nicht vorher alles genau erfasst :fresse: Ich habe eigentlich inzwischen immer um die 1.000 – 2.000 Elkos im Bestand, aufgeteilt in verschiedenen Staffeln auf bestimmt etwa 60-80 Sorten die in mehr oder weniger hohem Bestand immer da sind und etwa 120-150 Sorten, wenn bedarfsweise noch besondere Varianten dazu kommen, z.B. wenn zwischendurch auch mal Hi-Fi Kram revidiert wird, wo es tlw. wieder andere Anforderungen gibt.
Von manchen hat man mehr, weil man sie häufig braucht, von manchen weniger. Aber es gibt immer wieder Momente, wo man genau den einen Cap den man gerade für ein spontan neu gekauftes Board braucht nicht zur Hand hat, weil im Original vielleicht eine OEM Serie sitzt mit anderen Specs oder weil es etwas eher seltenes ist und man davon nicht auf Verdacht jede Menge zu liegen hat. Noch schlimmer ist es teilweise bei Netzteilen, gerade bei den Snap-Ins macht es keinen Sinn, vor allem bei dem Preis, sich die auf Verdacht hinzulegen, da nahezu jedes NT irgendwelche anderen Besonderheiten verlangt durch Bauhöheneinschränkungen, Durchmesserproblematiken usw usf. Manche NTs teilen den Netzfilter z.B. auf 2x200V, andere hingegen haben da 1x400/450V stehen, manche sind in 22x50, andere in 25x40 ausgeführt weil darüber z.B. ein Kühlkörper sitzt usw usf.
Grundsätzlich gibt es halt ein paar Typen, die man recht zuverlässig braucht, also z.B. sowas wie Ersatz für 3300/6,3 MBZ/KZG/HM/WG/SZ für die (meist) Sekundärseite CPU VRM, dann Ersatz für die 1200/1500er 16V HD/ZL/KZE/usw für die Primärseite bei 12V CPU Versorgung. Danach wird es sehr schnell sehr breit. Typische Größen wie 1000er Caps gibt es in 8mm, in 10mm, in Low-ESR Ausführung, in GP Ausführung, in Ultra-Low-ESR Ausführung, mit Bauhöhenbeschränkung und ohne, alleine für sowas kannst du schnell mal 5-10 Sorten liegen haben. 470er in diversen Größen und Spezifikationen, 100er, 220er, 330er, 560er, 820er, 1500er, 2200er, 3900er, 4700er, you name it... Das kann je nach Board sehr stark variieren. Auf dem einen musst du du 90% Ultra-Low-ESR setzen, auf dem nächsten werden nur 20% Ultra-Low-ESR benötigt, der Rest muss Low-ESR oder GP sein, je nach Board, je nach Design usw. Schau dir mal so Nightmarekandidaten wie ein SLI-DR oder auch z.B. ein 8KNXP an, die sitzen pickepackevoll mit Ultra-Low-ESR Kram, d.h. da brauchst du eine große Auswahl an Polys, dann hast du aber z.B. noch ein GA-5AX liegen, da sitzt nicht ein Ultra-Low-ESR Cap drauf sondern einer Mischung aus Low-ESR und GP. Will sagen: am Ende ist jedes Board eine Einzelbetrachtung und wenn man korrekt ersetzt, braucht man viele viele verschiedene Typen über die Zeit.
Es lohnt daher, wie hier schon angeführt wurde, von oft gebrauchten Caps Übermengen hinzulegen, tlw. auch schon um die Staffelpreise zu nutzen, denn es ist oftmals teurer 6-7 Caps einzeln zu kaufen als gleich 10 oder bei Bedarf auch mehr. Gerade wenn du dir von z.B. deinen wichtigsten Boards / GPUs / NTs vorher mal Listen machst, was du alles brauchst, wirst du schnell feststellen, wo sich da Schnittmengen ergeben, die den Stückpreis senken können durch die Staffeln. Bei Netzteilen kommen dann auch noch so Teile mit dazu wie ggf. Lastwiderstände und Optokoppler, manchmal auch die Thermistoren/Varistoren je nach dem. Auch darüber sollte man sich vorher einen Überblick verschaffen, das erspart einem so manche doppelte Bestellung.
Was den Mindestbestellwert angeht, den erreicht man eigentlich recht schnell. Polys und Snap-Ins sind relativ teuer, bei Polys kannst du im Schnitt rund 1€ pro Cap rechnen, mal mehr mal weniger, bei Snap-Ins liegen die Preise zwischen etwa 5-15€ pro Cap je nach Größe und Art, wohingegen so 100µF GP Standardware tlw. einstellige Centbeträge kosten in den entsprechenden Staffeln.
Nachtrag:
Was übrigens extrem hilft ist dann eine Art "Lagersystem" wo du das Inventar erfasst. Ich habe das bei mir mit Excel gelöst wie folgt:
Es gibt ein Blatt, da ist quasi das Gesamtinventar dokumentiert (Auszug):
Da sind dann alle technischen Daten erfasst sowie die Artikelnummer und der Bestand der jeweiligen Sorte.
Dann gehe ich hin und lege für die zu ersetzenden Komponenten weitere Blätter im Dokument an, wie z.B. hier am Beispiel eines 8KNXP:
Dort dokumentiere ich einmal, was dort im Original drauf sitzt als spätere Referenz und für meine im Aufbau befindliche große Datenbank und darunter dann eine Liste der Replacements die ich dafür rausgesucht habe. Der Clou dabei ist, dass ich in der Replacement Liste entsprechende Formeln hinterlegt habe, die auf die Bestandsliste zugreifen. Ich brauche hier nur in der Spalte "Art-Nr." die entsprechende Artikelnummer aus der Bestandsliste eintragen und alle anderen Werte werden dann automatisch aus der Liste abgerufen und dort hinterlegt sowie mit entsprechender Farbmarkierung die benötigte gegen die vorhandene Menge geprüft. In Zeile 6 fehlt hier z.b. jetzt die Angabe der Art.-Nr. zu Demozwecken, da sieht man dann dass er die anderen Felder nicht befüllen kann. Packe ich da die richtige Nummer rein, erscheinen sofort alle Werte.
Aus meiner Erfahrung, wenn du mit großen Mengen an Hardware und Ersatzteilen arbeitest, sind solche Listen echt notwendig um einen vernünftigen Überblick zu haben um schnell feststellen zu können was ggf. noch fehlt oder ob man sofort ans Werk gehen kann und alles vorhanden ist.
Ab einer gewissen Menge ist das einfach notwendig. Ich bin mit meiner Hardware (CPU, GPU, boards, ram) ähnlich unterwegs, weil man sonst echt den Überblick verliert. Zusätzlich zur reinen Information über den Bestand kann man auch direkt den Zustand mit erfassen. Insbesondere wenn die Hardware nicht ok ist, ist das praktisch. OC Ergebnisse trage ich auch mit ein.
Anfangs hatte ich einfach einen Zettel mit im Karton, aber die sind immer mal wieder rausgefallen o.ä.. weiterer Vorteil: Ergebnisse von HWBot oder Valids kann man als Link hinterlegen.
Kondensatoren habe ich in einer großen Sortimentskiste, da ist es noch nicht so ausgeartet, dass ich ne Liste brauche :d
Das ist einfach mal next Level. :d
Next Level ist in Arbeit :d
Ich habe vor einiger Zeit ein kleines Programm in Python gebastelt, was es versteht die Mouser Tütenlabels, bzw. deren Barcodes zu lesen und daraus Wareneingangsdatensätze zu erzeugen. Bisher fehlte mir aber die Zeit das weiter zu entwickeln und die Datensätze mit dem Bestand zu mergen. Ich denke, dass ich da eher noch mit einer Datenbank zwischen arbeiten werde, das macht den Prozess deutlich einfacher, aber das ist Zukunftsmusik für wenn mal Zeit ist.
Wäre aber natürlich eleganter, weil dann könnte ich die einzelnen Sortierschubladen auch mit Codes versehen und Entnahmen direkt ausbuchen, denn was man nicht vergessen darf, so eine Liste ist auch Verwaltungsaufwand. Mal eben 10 Caps raus genommen weil irgendwer schnell was brauchte oder grad mal nur für einen kurzen Test 2-3 Stück irgendwo drauf gesetzt und nicht sofort die Liste aktualisiert, am nächsten Tag dann vergessen, führt dann irgendwann zu einer leichten Unschärfe im Bestand und erfordert daher hin und wieder tatsächlich eine Inventur :d
Du schaffst es immer wieder uns wie Amateure aussehen zu lassen. :bigok: Hut ab! Ich hätte ehrlich gesagt nicht den Antrieb um so etwas umzusetzen. Ich habe aber auch keine Mengen bei dem sich das lohnt.
Du könntest ohne Probleme einen europäischen Mouser Vertrieb starten. Irre.
Danke für deine Hilfe hier im Forum zu dem Thema. Ohne dich wäre das hier deutlich schwerer.
Mein Antrieb ist: Zeitersparnis :d Etliche Anfragen, nicht nur hier im Thread sondern auch per PN wiederholen sich manchmal oder ähneln sich stark.
Freizeit ist immer knapp und sowas wie Listen pflegen eigentlich unnötiger Zeitaufwand, bzw. nicht unnötig, aber Zeit die man woanders besser einsetzen könnte. Vor allem ist es häufig ein Einmalaufwand, aber wenn man gewisse Informationen immer und immer wieder braucht, macht das für mich persönlich einfach Sinn, weil ich so nach etwas initialem Aufwand hinten raus weniger Zeit mit repetitiven Aufgaben verbringe und gleichzeitig einen relativ konsistenten Datenbestand erlange, den ich dann wiederum ohne großen Aufwand auch für meine anderen Projekte oder Teilprojekte einsetzen, bzw. dort einfließen lassen kann.
Außerdem ergibt sich daraus für mich eine Quelle um Unterschiede schnell zu erfassen. So bestehen z.B. von manchen Boards mehrere Listen je nach Revision oder Originalbestückung und da wo das der Fall ist, ist zudem dokumentiert an welcher Stelle sich etwas geändert hat, sodass sich Ansatzpunkte ergeben um zu schauen warum da was geändert wurde. Ich nehme da gerne die NF4 Lanpartys als Beispiel, von denen ich inzwischen drei verschiedene Bestückungsrevisionen dokumentiert habe, worüber sich die Evolution der RAM Spannungsversorgung nachvollziehen lässt, wo DFI erst an einer, dann an zwei Stellen hingegangen ist und immer straffere Caps gesetzt hat – vermutlich weil Sie festgestellt haben, dass die Konstellation bessere OC Ergebnisse in manchen Kombinationen ergibt und aus der Venus Bestückung gelernt haben, dabei aber trotzdem keine weiteren, zu der Zeit teuren Polys einsetzen wollten.
Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich die Venus-Mod Listen alle daraufhin angepasst habe um diesen Punkt zu berücksichtigen.
TLDR; wäre mir wahrscheinlich ohne solche Dokumentation nicht so bewusst aufgefallen.
Das ist genau mein Geschmack, sehr geil gelöst :d
Hat zufällig wer die Soundblaster Live 5.1 Treiber CD ISO auf deutsch zum sharen (für SB060 und SB0100)?
hilft dir der Link nicht weiter?
Ansonsten wie üblich bei Vogons schauen, da gibt es ausreichend
Hab mir heute eine der 9800 Pro's von @MaexxDesign vorgenommen. (Naja, angefangen habe ich damit im November...)
Die Karte hat vermutlich einen ESD-Schaden durch statische Aufladung. Äußert sich in Speicherfehlern und Streifen im Bild. Ich will euch mal zeigen, wie ich den Fehler lokalisiert habe.
Zuerst waren alle möglichen Widerstands-Arrays defekt. Die sollten normalerweise einen Widerstand von 56 bzw. 47 Ohm haben - und zwar überall und immer. Da waren aber Kandidaten mit deutlich mehr dabei, teilweise Verbindungen im MOhm Bereich. Hauptsächlich rechts im Bild, alle die schwarz markiert sind. Die grün übergestrichenen waren ok.
Das passiert, wenn man mit hoher statischer Aufladung in den Patschehändchen auf die Arrays fasst. Das sind Dünnschichtwiderstände, die dadurch schnell hochohmig werden können.
Also hab ich zig Stück davon ersetzt und den Speicher reflowed/reballed. Die Fehler blieben aber bestehen.
Hab dann mühselig mehrfach alle Arrays durchgemessen, mit jeweils 4 Verbindungen hatte man da gut zu tun. Am Ende ist mir dieses hier aufgefallen, welches eine Verbindung hatte, die 1 Ohm gegen Masse hatte - die anderen liegen alle so bei 65.
Die Verbindung geht an diesen Pin der GPU (die ich hierfür abgelötet habe). Rechts Andere Seite der Verbindung an den Ramchip.
Den Pin auf der GPU nachgemessen:
Hier liegt der Fehler. Die Verbindung ist gegen Masse kurzgeschlossen. Rechts nochmal der "normale" Widerstand eines danebenliegenden Speicherbits.
Also ist die GPU leider defekt. Wahrscheinlich hat jemand die Karte angefasst und auf der Rückseite großflächig auf die Arrays gepackt - die sich gewissermaßen "geopfert" haben, weil jeweils zwei zwischen Ramchip und GPU sitzen. Die haben hier sozusagen als Puffer fungiert. Auf der Vorderseite hat derjenige wahrscheinlich ungünstig direkt an die GPU-Seite gefasst.
Mir war es wichtig, das nachzuverfolgen, weil man Streifen im Bild bei 9800er Karten ja in 95% der Fälle auf Speicherlötstellen zurückführen kann. Jetzt weiß ich, wieso der Reflow hier nicht zum Erfolg geführt hat.
