Gigabyte MJ11-EC1 NAS Server
Der Adapter nutze ich im Gigabyte MC12-LE0 (x16 Slot), dieser setzt bifurcation voraus. Mit dem i8 sind also maximal 2x m2 möglich wenn bifurcation auf dem mj11-ec1 läuft. Die konnte mir noch keiner bestätigen. Theoretisch: Wenn du den anderen i8 Lötest könnten auch 4x m2 möglich sein, ich glaube das haben schon welche versucht, ohne Erfolg?
Mit diesem https://www.amazon.de/gp/product/B0CCNL7YD8/ref=ox_sc_saved_image_2?smid=A1NC51ORMQANC2&psc=1 sollten auch 4x m2 möglich sein, ohne bifurcation.
k, danke - ich hab den mal bestellt und habe auch den anderen passenden adapter der auf der seite beschrieben wird, kann also vermutlich in den nächsten 7 tagen hier das ergebniss schreiben.
2x m² wär halt schon perfekt ...
ich hatte mir die tage fürs board auch mal neue m² kühler bestellt : (https://de.aliexpress.com/item/1005006219973302.html) die machen richtig was her
Sind irgendwie nicht ganz 10W fürs IPMI :hmm:
Das hängt ganz stark von der niedrigstlasteffizienz vom PSU ab - der BMC+NIC braucht wahrscheinlich 3-4W, den Rest verwandelt das PSU in Wärme. Mit nem redundanten supermicro 920W platinum PSU hat so ein AST2500 bei mir auch schon 20W "verbraucht" - also eigentlich das PSU.
Das stimmt wohl. War jetzt auch nur rein der BMC+LAN wenn das System aus ist.
Im eingeschalteten Zustand den Chip einzeln zu messen wird etwas schwierig.
Muss mir mal nochn Adapter basteln und das ganze mitm PicoPSU testen... aber generell sollte man wohl drauf achten dass das NT im Niedriglastbereich und Standby möglichst effizient ist.
Am 8i Port mit 4x 4x 4x 4x bifurcation mode habe ich es schon probiert, es wird einfach nichts erkannt. Am 8i Port habe ich auch bereits eine Grafikkarte mit dem Ceacent CNS41CX16W ausprobiert. Das wurde erkannt wenn auch nur per 4x obwohl der Adapter eigentlich 8x supporten sollte.
Nachtrag: Meine Grafikkarte läuft jetzt doch mit 8x nachdem ich den 8i Port und das 8i-Kabel mit Deoxit D100 ordentlich gesäubert habe.
@F|Marsman Ich versuche für mich gerade ein F02 BIOS mod zu erstellen. Bin soweit auch fertig, nur flashen will er nun nicht per BMC. Die rbu Datei im Vergleich zum raw bios hat ja 16Bytes mehr am Ende. In den letzten 8 Bytes sieht es für mich aus als würde da eine Prüfsumme reinkommen ab Adresse 0x01000008. Kannst Du mir da eventuell weiterhelfen?
@gmipf soweit so richtig.
BIOS ist soweit fertig gemoddet? Dann müsstest du ne .bin Datei haben die am Ende wie folgt aussieht:
Dann mit HxD die letzte Zeile aus der original .rbu kopieren.
Jetzt kommt der spannende Teil :shot:
Alles markieren außer die letzte Zeile. Prüfsumme mit Checksum-16 erstellen.
Prüfsumme in Spalte 8 und 9 eintragen
Speichern, Dateiendung ändern, its done - have fun :fresse2:
Vielen Dank vorab für die ganzen tollen Infos in dem Thread, die haben mir sehr geholfen. Ich versuche gerade das m.2 10 Gbe NIC (https://de.aliexpress.com/item/1005007810106906.html) zum laufen zu bekommen, komme aber nicht über 3.5 Gbits/sec mit iperf:
Kommt ihr auf "echte" 10 Gbit/s? MTU 9000 habe ich schon probiert ...
Ich bin derzeit mit dem Gigabyte Mini ITX Mainboard / AMD EPYC Gigabyte MJ11-EC1 (F02 BIOS) verschiedene Grafikkarten am Durchtesten, von p400 zu GT1030.. bis hin zur NVS 300, der Lüfter auf der GPU, sofern vorhanden ist aktiv, im BIOS selbst habe ich auf 4x PCIe umgeschaltet, allerdings wird mit der hier empfohlenen: "chenyang CY PCIe auf SFF-8611 Adapter,Oculink SFF-8612 SFF-8611 auf PCIe PCI-Express 16x 4x Adapter" (https://www.amazon.de/dp/B0BP254X7N?) + "henyang CY SFF-8611 auf SFF-8654 Kabel, OcuLink PCIe PCI-Express SFF-8611 4i auf SFF-8654 Slimline" (https://www.amazon.de/dp/B0BLJPX9DF?) keine Karte zumindest unter unRAID erkannt. Ich habe jetzt nochmal mit einem; "chenyang OCuLink PCIe PCI-Express SFF-8611 4i auf SFF-8643 SSD Datenkabel" (https://www.amazon.de/dp/B07NN46LQD?) und M.2 Adapter; "DELOCK Adapter M.2 Key M > SFF-8643 NVMe horizontal 2242" (https://www.amazon.de/gp/product/B07F33GCXH?ie=UTF8&psc=1) den Versuch wiederholt, das selbe Ergebnis. M.2NVMe werde ich noch testen, vermute aber, dass das funktioniert 50 €+ wären dafür aber bissl zu viel des Guten. Hier wurde bisher erfolgreich; "NFHK SFF-8654 Kabel & Karte U2 Kit NGFF M-Key auf Slimline SAS NVME PCIe SSD SATA Adapter" (https://www.amazon.de/dp/B09FJW5NDG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1) getestet.
Muss ich auf spezielle Einstellungen im BIOS achten?
Anderes Thema;
... was die Diskussion um die Verwendung des NanoKVM betrifft, so macht sich dies auch durch die Verwendung von "tailscale" bei fehlenden Port Forwarding bezahlt oder aber wenn man eine Mixtur aus verschiedenen Servern besitzt, die wie bspw. beim Fujitsu Server Primergy TX1320 M3 keine einfache dafür teure Möglichkeit besitzen auch remote iKVM zu nutzen, und wenn dann nur java..
Andere Optionen wie bei SuperMicro/ASrock RACK und Asus kosten Lizenz oder Modul um die 50 €, und wie bei letzteren beiden der Support aussieht kann man sich denken, das Gigabyte MJ11-EC1 wird wohl ebenfalls so langsam aufs Abstellgleis geführt. Eine einheitliche Lösung ist auch sinnvoll, gekoppelt mit einer Switch. Der PiKVM war auch schon klasse nur NanoKVM wird durch die geringe Leistungsaufnahme direkt am case versorgt oder im case des Servers.
mal schauen ob das passt > ich baue gerade für das jonsbo n3 eine slotblende + halter für i8 zu pci so das meine 10gbit netzwerkkarte auch endlich mal die richtige position hat und nicht einfach nur in der luft hängt
(löcher und co mach ich sobald die grundgröße passt , auch das mount für die pcie platine mach ich sobald alles passt)
add:aktueller status >
Schaut sehr gut aus @xST4R - ich habe mich gegen das Jonsbo entschieden, das war mir alles viel zu eng und ich hab genügend Platz.
Ich nutze gerade ein Sharkoon VS4-V das ich noch rumliegen hatte und hab mir dafür einen einfachen Airtunnel gebaut um das System mit einem einzelnen 120er Lüfter zu kühlen.
CPU Tempmeratur liegt bei mir gerade so bei 36-38 Grad im Idle, Peak hatte ich in der letzten Woche mal bei 56.
Hier der Link zum Projekt in OnShape, mit diversen Variablen um das auf andere Gehäuse anzupassen.
[Edit] Hatte das System jetzt ne weile bei 100% CPU laufen und kam auf max 68 Grad auf der CPU.
Ich denke es ist ein konfig Problem, schwankte bei mir mit True NAS Core auch so zwischen 2,5-3 und gelegeltich biszu 5,5 Gbit/s. Durch den Wechsel auf TrueNAS Scale bei ca. 7 Gbit/s aber die 10 schaffe ich bisher noch nicht :-/
hat das schon jemand getestet ?
man könnte damit doch quasi aus dem m2 einen 8i machen > und aus dem 8i > 2x m2 anschliessen oder passt das von den lanes her nicht ?
Dafür brauchst du HW mit einem pcie Switch Chip um weniger Lanes in mehr zu "splitten". Wie zB die beiden Qnap Produkte aus meiner Signatur.Entsprechend sinkt auch die maximal Bandbreite der jeweiligen Einzelhardware daran.
@xST4R gibts die Blende auch Seitenverkehrt?
Das Problem war der Rechner von dem ich aus getestet habe, die m.2 NICs funktionieren wunderbar:
Für alle die den auch einbauen, ich habe bei 3/3 MJ11-EC1 in denen ich den M.2 NIC eingebaut habe einen "endlos Boot loop" bekommen nach (!) dem ersten erfolgreichen booten. Hier hilft es das BIOS zu resetten (den Jumper bei den 3 Pins am VGA Ausgang für 2 min umstecken, die Batterie muss nicht abgesteckt werden) und anschließend funktionert wieder alles wie vorher.
Mit dem Board aus dem ersten Foto kann man aus einen m.2 einen 4i Port machen. Ich habe bereits erfolgreich eine U.2 SSD mit diesem Adapter angeschlossen. Im Gegensatz dazu der integrierte 4i Anschluss am Mainboard erkannte keine NVME U.2 SSDs.
Interessant, mein 2,5" QNAP u.2 zu zwei m.2 Slots Gehäuse funktioniert ohne Probleme - mit zwei SSDs im mirror. Aber der 4i Port ist eh eine kleine Zicke.
Es scheint so dass es hauptsächlich am Kabel liegt. Es gibt wohl 100Ohm und 85Ohm Varianten der 4i und 8i SFF-Kabeln. Man muss die mit 85Ohm Widerstand finden, dabei muss aber das Kabel auch so kurz wie möglich sein. Im servethehome.com main thread hat einer es mit einem 85Ohm SFF-8654 4i zu SFF-8639 an einem U.2 NVME getestet aber auch er ist fehlgeschlagen. Daher hab ich es aufgegeben. Kein Bock >100€ für Kabeln auszugeben bis ich eines finde, was funzt.
Es könnte an Deinem PCIe Adapter liegen. Hier ist die Rede von einem Power Limit bei einigen Adaptern: https://forums.servethehome.com/ind...1-epyc-3151-mystery.41395/page-29#post-454919
Ich weiß aber nicht ob Dein Adapter auch solch ein Limit hat. Die Adapter von Ceacent scheinen kein Power Limit zu haben.
Mein Adapter (CEACENT CNS41CX16W): https://item.taobao.com/item.htm?id=694927885782&skuId=5237720454073
Das ist aber die Variante mit dem mini PCIe 6x Stromkonnektor mit einem non-Standard pinout. Du müsstest z.B. das Kabel nehmen: https://www.ebay.de/itm/355335403509
Das eine Ende mit dem normalen PCIe Konnektor abschneiden/abcrimpen und nach folgendem Pinout ein Adapter bauen oder direkt am Netzteil crimpen:
Oder Du nimmst die Variante mit normalem Stromanschluss (CEACENT CNS41CX16I): https://item.taobao.com/item.htm?id=694928341122&skuId=5673665914646
Ich habe aber nur den erstgenannten getestet, daher von mir aus keine Garantie ob Deine Grafikkarte damit läuft.
Hier werden Unterschiede zu beiden Varianten aufgelistet: https://forums.servethehome.com/ind...-mj11-ec1-epyc-3151-mystery.41395/post-417348
Demnach scheint auch die 16i Variante ein Limit von 3A für den onboard 3.3V Spannungswandler zu haben. Die 16w Variante hat kein Limit, da es 3.3v und 12V direkt vom Netzteil nimmt.
Mein SFF-8654 8i Kabel für Adapter: https://item.taobao.com/item.htm?id=625420688795&skuId=4609048427591
Achtung sehr kurz, da steht zwar 19cm, aber das ist nur mit Konnektoren. Gefühlt sind das eher wie 5cm.
Meine Grafikkarte (Intel Arc A380 Pioneer): https://item.taobao.com/item.htm?id=795843468467&skuId=5466420388784
Keine Stabilitätsprobleme bisher vernommen. (MSI Kombustor Stresstest, donut vulkan-api)
mein umbau hat sich erledigt , hab nun auf ein ugreen gewechselt und nutze nun unraid darauf - es wird also auch nicht das 3d druck file kommen da ich da wohl nicht weiter machen werde -.-
wieso habe ich gewechselt : 6.5-8 watt im idle ...
ich glaub da irgendwie auch nicht wirklich dran das es an einem "power-limit" liegen soll
@F|Marsman Hier mein BIOS mod für F02. Soweit wie ich sehe funktionieren alle gesetzten Default-Werte. Allerdings im Gegensatz zum F09 BIOS ist bezüglich des Network Stacks etwas anders beim F02, daher konnte ich den Standardwert nicht auf Disabled setzen. Hier habe ich mein Problem geschildert, eventuell hast Du eine Idee darauf?
EDIT: Nach einigen Tests bezüglich ASPM musste ich feststellen dass dieses Board diese Funktion auf alle Fälle nicht unterstützt. Daher habe ich vom BIOS-Mod eine neue Version erstellt wo ASPM wieder deaktiviert wurde. (Wegen der beiden onboard Netzwerkports)
Linux ignoriert die Einstellung im BIOS, daher muss zusätzlich als Kernelparameter noch "pcie_aspm=off" gesetzt werden.
Code:
Changelog
Gigabyte MJ11-EC0
BIOS F02 modded
Änderungen zum Original:
Zugriff auf:
BIOS -> Advanced
    ACPI Settings
    CRB Board ->
        OnBrd/Ext VGA Select
    PCI Subsystem Settings ->
        SL_SAS NVME I/O ROM
        M2_M NVME I/O ROM
Änderung der std. Einstellungen:
    SHA-1 PCR Bank - Disabled
    SR-IOV - Enabled
    PCIe AER - Enabled
    Quiet Boot - Disabled
    Serial Port 1 - Disabled
    Legacy USB Support - Disabled
    Port 60/64 Emulation - Disabled
    XHCI Hand-off - Disabled
    FRB-2 Timer - Disabled
    BMC Configuration Address source - DynamicBmcDhcp
    IPv6 BMC Lan Option - Disabled
    Wait BMC Ready - Disabled
Nicht sichtbare Änderungen:
    Extended Tag - Enabled
    ASPM Support - Auto (Wieder deaktiviert in v2)
    Extended Synch - Enabled
    Unpopulated Links - Disabled
    Clock Power Management - Enabled
EDIT: Ich hatte letztes Jahr eigentlich noch ein BIOS mod gebastelt. Keine Ahnung wieso ich mich entschied es nicht zu Posten, aber ich habe es nun eingefügt. Zip-Datei endend mit "secToPCIe".
Im Prinzip ist es wie der v2 mod, allerdings wird der komplette "Security" Tab ersetzt durch "PCI Subsystem Settings". Somit hat man sämtlichen Zugriff auf die versteckten PCI-Einstellungen. Secureboot bleibt aber per default ausgeschaltet und kann mit diesem BIOS auch nicht mehr umgestellt werden. Auf die Passwortfunktion hat man auch kein Zugang mehr.
VORSICHT für "secToPCIe": Vor dem Flashen sollten alle BIOS-Passwörter entfernt werden, falls vorhanden.
  • mj11-ec0_bios_f02_mod.zip
  • mj11-ec0_bios_f02_mod_v2.zip
  • mj11-ec0_bios_f02_mod_v2_secToPCIe.zip
Im BMC (v12.61.21) habe ich mal die einzelnen Modi im "Network Bond Configuration" unter "Network Settings" ausprobiert. Mir ist nämlich aufgefallen dass im default "Failover"-Modus NIC1 und MGMT gebrückt sind. Sprich egal ob MGMT angeschlossen ist oder nicht, BMC ist immer erreichbar solange NIC1 angeschlossen ist. Das wollte ich abstellen und habe dabei folgendes herausgefunden:
Notiz: Buchstaben in eckigen Klammern sind die Hexbuchstaben mit denen die Mac-Adresse der jeweiligen Interfaces enden. Die MACs aller Interfaces ist gleich bis auf die letzte Stelle.
Failover = NIC1 [A] und MGMT [C] (gebrückt) und erreichbar über beiden genannten Ports. Name im BMC ist "bond0" [C].
Shared = Nur noch erreichbar über NIC1 aber erhält neues virtuelles Interface mit komplett neuer MAC. Name im BMC ist "eth0" [D].
Dedicated = Nur noch erreichbar über MGMT [C]. Name im BMC ist "eth1" [C].
NIC2 scheint mit dem BMC gar keinen Kontakt zu haben. Im ausgeschaltetem Zustand leuchtet der Port nicht auf wenn etwas angeschlossen wird. NIC1 leuchtet hingegen, auch wenn "Dedicated" eingestellt wurde.
Hmm wo da nun im Image der Teil zu finden ist weiß ich auch nicht. So tief steck ich da nicht in der Materie.
Hat das nen speziellen Grund fürs F02?
Die Sache mit dem Managemant LAN ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das muss ich mir auch mal anschauen.
Alles 0, also deaktiviert. Nun möchte ich aber ASPM tatsächlich aktivieren. Ich habe auch bereits "pcie_aspm=force" versucht, funktioniert nicht, scheint vom BIOS verhindert zu werden. Im BIOS scheint es per default disabled zu sein und das Untermenu für ASPM ist hidden. Jetzt ist die Frage wie man ASPM aktivieren kann?
EDIT: "pcie_aspm.policy=powersave" oder "pcie_aspm.policy=powersupersave" scheinen aspm zu aktivieren, dabei ist es egal ob man "pcie_aspm=force" setzt. Ob das wirklich etwas bringt habe ich nicht getestet, ich muss wohl ne Stromzählersteckdose ordern.
Meinen vorherigen Post bezüglich ASPM muss ich korrigieren. Ich habe weitere Tests durchgeführt und konnte alle AER Fehler beheben ohne sie mit "pci=noaer" zu unterdrücken.
Hier einmal die Liste der ASPM-Richtlinien in Linux:
Bash:
$ cat /sys/module/pcie_aspm/parameters/policy
[default] performance powersave powersupersave
Meine Beobachtungen:
Wenn man kein Kernelparameter hinterlegt, bootet Linux standardmäßig mit "pcie_aspm.policy=default".
Mit der Richtlinie "default" und "performance" wird gemeldet, dass ASPM deaktiviert ist:
Bash:
lspci -vvv -s 0000:05:00.0 | grep --ignore-case aspm
                LnkCap: Port #3, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <2us, L1 <16us
                        ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
                LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, LnkDisable- CommClk+
Mit der Richtlinie "powersave" ist stattdessen "LnkCtl: ASPM Enabled".
Mit der Richtlinie "powersupersave" crasht der Boot und es gibt ein Reboot.
Aber selbst wenn ASPM auf Disabled steht, gibt es PCIe AER Fehler. Der Grund ist dass der Output oben nicht besagt, dass ASPM deaktiviert ist, sondern dass der Stromsparmodus vom ASPM deaktiviert ist.
Folgend kann man herausfinden ob ASPM wirklich deaktiviert ist:
Bash:
ls /sys/bus/pci/devices/0000\:05\:00.0/link/
l1_aspm
Wenn in dem Pfad "link" irgendeine Datei ist, wie im oberen Beispiel, ist ASPM immernoch aktiv, egal ob der Inhalt davon 0 oder 1 ist.
Daher, der einzige Weg es wirklich abzuschalten ist wohl "pcie_aspm=off" und zwar unabhängig davon, was im BIOS eingestellt wrude. Linux ignoriert das komplett.
Die Deaktivierung von ASPM scheint alle AER Fehler komplett zu lösen. Daher rate ich auch davor ab "pci=noaer" zu nutzen. Dieser nämlich ignoriert nur die Fehler bzw. nimmt wohl auch keine Korrekturen mehr vor bei Linkfehlern. Ob die Fehlerkorrekturen damit abgestellt werden, habe ich aber nicht ganz rausfinden können.
Von AER Fehlern sind außerdem nicht nur die NICs betroffen (0000:04:00.0 & 0000:05:00.0) sondern auch zwei PCIe Bridge Geräte (0000:00:01.4 & 0000:00:01.5). Die zwei Bridge Geräte generieren auch viel mehr Fehler, vor allem 0000:00:01.5 generiert gefühlt 50k Fehlerkorrekturen in 30min.
Zum Auflisten der AER Fehlerkorrekturen:
Bash:
grep -F '' /sys/bus/pci/devices/0000\:00\:01.5/aer_dev_correctable
RxErr 0
BadTLP 682
BadDLLP 11232
Rollover 0
Timeout 2
NonFatalErr 0
CorrIntErr 0
HeaderOF 0
TOTAL_ERR_COR 11276
Mein BIOS mod habe ich auch nochmals angepasst, weil dieses Board mit ASPM Probleme hat: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/gigabyte-mj11-ec1-nas-server.1345281/post-30686852
Der einzige Vorteil vom F02 ist ja, dass es Bifurcation Unterstützung bietet. Aber der eigentlich Grund ist, dass ich mich dabei nicht gut fühle, wenn ich das BIOS, was ich betreibe, nicht vom Hersteller direkt beziehen kann. Es ist also eher Paranoia. :d
Servus! Ich melde mich nach einiger Zeit nochmal. Meine beiden Boards habe ich ja zurückgegeben. Ich habe daher etwas an Hardware abzugeben, falls jemand Interesse hat gerne ne PN an mich :)
128GB DDR4 ECC Regged RAM (Samsung 4x32GB Module) lief in einem der Boards absolut problemlos bei 2133 -> M393A4K40BB0-CPB0Q
32GB DDR4 ECC Regged RAM (Samsung 2x16GB Module) lief in dem anderen Board absolut problemlos bei 2133 -> M393A2G40DB0-CPB
Mellanox ConnectX-4 2x 25GBit/s Karte (lief unter Win 11 in meinem System)
Das Gigabyte Amphenol RSL74 Ultraport SlimSAS SFF-8654Spezifikation 8i74Pos MJ11-EC1 Habe ich auch noch hier liegen.
Ich hoffe ich bekomme jetzt von keinem Mod einen drüber ;)) Wenn ja: Sorry! :d
Braucht das Ugreen denn wirklich so wenig?!
Hatte mir mal bei Computerbase den Test angeschaut, und das DXP6800 braucht hier im Idle (6HDD im Standby) etwa 42W. Und mit laufenden Festplatten im Idle etwa 64W.
Das ist ziemlich ähnlich wie mein aktuelles System (mit diesem Board) mit 6x 20TB.
ja hab das 2x gemessen weil ich dachte das passt nicht , ab und zu hat man mal peaks auf 12watt aber hatte auch nur das dxp2800 (das hat eine n100 cpu) > das dxp6800 hat ein Intel i5 1235u der mehr strom zieht
mittlerweile hab ich mir aber doch was anderes bestellt (wieder eigenbau -)
Lieber hier in günstig, sie hat einen PCIe Lanes Switch verbaut somit hätte in diesem Mainboard jede SSD eine PCIe 3.0 lane: https://de.aliexpress.com/item/1005...st_main.5.21ef5c5fFOPPd2&gatewayAdapt=glo2deu
Se54d6b3ee4e244ef98f68dbba2b115b5K.jpg_960x960q75.jpg_.avif
Die Adapter hatte ich auch schon gesehen. Also bei den Angeben werde ich nicht so ganz schlau, welcher Adapter wie viele m2 und welche PCIe Version unterstützt werden.
Welcher Adapter wofür besser geeignet ist hängt wohl vom Einsatzgebiet ab. Zweimal 4x Gen3 PCIe (4GB/s) vs. viermal PCIe 1x Gen2(?) PCIe (500MB/s) ist halt auch ein Unterschied. Damit erreicht man nicht eine SATA-SSD :unsure:
EDIT:
Die Adapter ermöglich aber nicht an die m2 andere PCIe Devices (10G LAN, GPU etc.) zu bauen, oder?
