[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Nachdem ich das Original Hotend wieder eingebaut habe und die Max Flow wieder reduziert habe, hier das Ergebnis. Schon 2x.
Spaghetti Spaghetti
Könnte das PETG eventuell zu feucht sein ?
Sieht so aus als wäre nur das Infill betroffen, sicher dass das max. Vol. nicht die 21 mm^3/s überschreitet ?
Normal ja. Habe vorher extra die Einstellungen angepasst. Werde morgen nochmal neu kalibrieren.
Das Blöde an der ganzen Thematik mit Bambu ist, die Nutzung der Smartphone APP hat mir schon einiges an verschwendeten Material erspart. Die Sichtkontrolle ist schon wichtig.
Gibt für nicht mal 15€ ne Lösung für die Kamera.
Die ist opensource und verbindet sich selbst mitm WLAN:
Und Tutorials für die Einrichtung gibt's auch:
Da braucht man nicht mal ne Webcam mir Cloud kaufen
Danke, aber auf diese Art der "Bastelei" habe ich dann eher weniger Lust. Ich glaube mich zu erinnern ein Video gesehen zu haben indem einer die Kamera direkt per IP angesprochen hat. Ich guck nochmal.
Wobei, das nützt ja dann auch wenig wenn ich den Druck nicht stoppen kann, oder halt über SmartHome Steckdose.
Ich glaube im LAN Mode kannst du den über MQTT steuern, auch die Drucke
Wenn nicht schon vorhanden ist jetzt die Zeit für HomeAssistant :d
Kann jemand ein Bild posten. Ich hab gerade absolut keine Vorstellung wie die Steuerung über HA aussehen könnte.
Hab das so bei mir laufen, Printjobs etc. mach ich halt über Orca. Aber Monitoring und Pause/Abbrechen kann ich dann über HA machen, das ist soweit mein Bambu Handy Ersatz.
Vielleicht kann mal ein A1 Mini Besitzer berichten ob das ein A1Mini oder ein Ich Problem ist:
Ich hab das Gefühl, dass das "Abschabe-Blech" zu niedrig sitzt. Anstatt knapp under der Nozzle den Ooze abzutrennen, knickt er ihn immer um. Dadurch hängt es dann daran und fliegt auch über all hin statt ins Maul vom CookieMonster.
Kleb nen aufgeschnittenen PTFE Schlauch drauf.
Aber ja nach dem Druck sieht das bei mir auch so aus, aber beim nächsten Druck wird nochmal gepurged, dann is halbwegs sauber.
Jep, ab und an kriegt er das nicht abgeschabt, dann entferne ich das per Hand .... ist aber eher selten dass das passiert, zu 90% landet das im Müllbehälter den ich gedruckt hab ...
vorhin BambuStudio deinstalliert da eh nicht genutz seit ich Orca gefunden habe.
Dabei auch UserData löschen angeklickt.
Was kleinMordog nciht bedacht hat das UserData auch die Printeinstellungen und FilamentDaten betrifft :wall:
getreu nach dem Motto: nicht zur Strafe nur zu Übung nochmal von vorne.
Zumindest weiß ich jetzt ein bisschen mehr Plan von dem was ich tut.
Backups, Backups und Backups :d
Bambu demontiert sich selbst noch weiter:
Ah die Nozzlewiper hab ich auch gedruckt. Bin aber wieder davon weg weil zu viel Abfall auf der Buildplate liegen geblieben ist.
Bin bei diesem gelandet und bisher mehr als zufrieden.
Muss sagen bis jetzt nicht einmal Abfall auf der Buildplate gehabt, vorher lag schon öfter mal die "Wurst" drauf :fresse:
poop hatte ich auch nie drauf, dafür aber so kleine Fetzen (1-3mm lang oder kleines knäul).
das habe ich mit dem verlinkten Silikonteil gar nicht.
der Golem Artikel ist doch nur eine Zusammenfassung was gerade abgeht.
Und als Kompromiss kann man das auch nicht bezeichnen, man verliert x Features, die man bei Kauf noch hatte. Dazu kommt, das neue Sicherheitsheitssystem von Bambu hat nicht mal einen Tag gehalten, bis es gehackt wurde - soviel Wind und zerstörtes Vertrauen für was bitte?
Wo hast du die Info schon wieder her?
Wenn's stimmt, dann geiler Schachzug!
