RTX 2080 super oder RTX 3060ti
Katinka95
Experte
Hey,
wollte mir ne gebrauchte Grafikkarte für ein Projekt zulegen, die so um die 200€ bei gutem verhandeln kostet.
Dachte dabei an ne 2080 Super oder ne 3060ti
Die 2080 Super hat ja glaub etwas mehr leistung als die 3060 ti, die aber etwas neuer ist.
Was würdet ihr nehmen?
die Features sind ja gleich, DLSS und Raytracing? oder ist da die ältere karte schlechter?
Hey,
bei 3060TI für 200,-€ musst aber noch ein extra Bild dazu packen damit auf den Preis kommst.
hab schon paar für den preis gesehen, so 220Vb oder so.
geht mir eher jetzt so rein um die leistung/features
Die ti ist n tick schneller.. Wenn man die ti für 220 bekommt kann man die nehmen.
da war ich falsch, dachte die Super wäre schneller so 6-10% aber die ti wäre moderner eventuell mit besserem RT oder DLSS?
die 2080super hätte auch allgemein etwas besser zum build gepasst, cpu aus Q4 18 zu GPU aus 2019.
aber natürlich nur wenn sie keine nachteile gegenüber der neueren hat
aber natürlich nur wenn sie keine Nachteile gegenüber der neueren hat
Natührlich hat sie Nachteile ist älter . Heute kaufen morgen im A...h
Das kann ja immer passieren,
Ich mein jetzt das Funktionen fehlen, aber so wie ich gegoogelt hab sollten beide selbes dlss haben und raytracing müsste bei der super sogar minimal besser sein?
keine von beiden da die 8gb schon jetzt nicht mehr reichen das kleinste wad man kaufen kann wär die rtx3060 12gb oder rtx2060 12gb beide gleich schnell
Die schnellere gebr. wär die rtx2080ti gleicher preis. notfalls ne gtx180ti diese bekommt man für grob 200€
Die 3060 ist ja um einiges langsamer als die ti oder die 2080 super?
Ist der Speicher nicht erst bei über 1080p relevant?
Am Ende wirds eine persönliche Präferenz und der Preis sein der attraktiver ist. Wenn du eine 3060ti um 200€ bekommen kannst würde ich diese nehmen. Alternativ eine rx 6700xt. Hat schon 12 gb vram und ist nochmal 10% schneller. Kostet aber 220-240€
Ich mein ich hab sogar schon ne 3060ti da nur das Modell sagt mir nicht so zu.
Dann verkaufe die 3060TI nimm das Geld was du ausgeben wolltest und kauf dir ne 4060 für 300,-€
Und ne 2070 Super hast du auch.
Also was soll die Show hier ?
So bekommst du nie eine Frau Trolli :rolleyes2:
Eine 2080 Super würde ich schon wegen Stromverbrauch nicht in Erwägung ziehen. Sehe nur Vorteile bei der 3060ti.
was sollte ich mit solcher Frau die beides hat ( 2070 Super + 3060TI ) und macht ein auf doof und lässt sich beraten welche sie kaufen sollte.
Da fühle ich mich verarscht .....Ihr nicht ?
Ne 2080 Ti gibt es gebraucht ab 250 €.
Und die zieht einer 3060 Ti davon. Spätestens wenn der, der Ram ausgeht.
Die 3060 TI ist über 30% schneller als die 3060 12GB. Da wo 12GB interessant wären, kommt die 3060 12GB nicht hin. 8GB sind hier schon ok.
Die 2080 Super ist etwa genau so schnell wie die 3060 TI. Beide können DLSS bis 3.5 und das kommende DLSS 4.0 bis auf Frame Generation.
Die 2080 TI wäre noch flotter, aber wird gebraucht i.d.R. immer noch teuerer gehandelt.
Nicht vergessen das bei den 2080TI aufgrund der durchhängenden Platine in Verbindung mit beidseitiger Speicherbestückung Speicherprobleme auftreten können.
Würde ich gebraucht nicht kaufen, wenn ich mir nicht 100% sicher wäre das nicht irgendwo ein BGA angeknackst ist.
Sehe gerade, die 2080TI ist auch nur 10% schneller als die 3060TI. Dafür 100€ mehr und 25% Leistungsaufnahme. Hm, braucht man auch nicht. 11GB sind nett, aber auch nicht unbedingt notwendig in der Leistungsklasse.
Ja 2070 super hab auch aber die ist langsamer als die 3060ti
Sollte halt aus der Zeit sein das zur 9. Gen passt von Intel
Ist halt bisschen das „Projekt“
ich mein ich hab dafür extra einen passenden CPU sticker aus den USA bestellt für die Originalität, ist nen i5 9. gen sticker drauf aber aber nen i7 drin
In dem rechner war auch schon, ne 5700, ne 5700xt, dann die 2070 super, die 3060 ti die ich aktuell habe war zu billig um sie nicht zu nehmen.
Leider passt das kühlkonzept nicht zum Gehäuse und die Katze wird zu laut.
Brauche eher ne schmale karte mit 3 kleineren Lüftern als 2 Größere
hab aber leider auch falsch geschaut
dachte die Super wäre 6% schneller nicht nur 2%
Jeder setzt seine Prioritäten anders, aber Sticker aufm Gehäuse sind eher so Ende 90er/Anfang 2000er 🫠
Im Vergleich ist die 3060ti die sinnvollere Wahl, höhere Effizienz und bessere Unterstützung bei DLSS und RT.
Ob zwei oder drei Lüfter bedeutet eigentlich keinen Unterschied am Luftstrom im Gehäuse, wahrscheinlich ist die Dual-Fan Karte dank größerem Durchmesser leiser als vergleichbare Triple-Fan Modelle. Zumindest die Asus Dual ist super leise und ein gutes Beispiel für eine ordentliche Dual-Fan Karte.
Ich würde zur 20er Karte tendieren, wenn es drum geht, ein periodengerechtes Build zu bauen. Die 3060TI ist ja schon fast 4 Jahre jünger als der Prozessor (2022 rausgekommen)
Im Grunde ist ja hier alles gesagt: Karten etwa gleich schnell und gleich teuer, die ältere passt besser in die Zeit aber zieht mehr Strom.
Du musst dich nur noch entscheiden, was du eigentlich bauen willst. System mit Leistung X --> 3060TI. System, was in die Zeit passt --> 2080 Super
Wenn es ein Projekt ist immer die "fette" Variante. (Hier 2080)
Sieht dann einfach besser aus, als das man mit einer abgespeckten 3060 ein Projekt herzeigen will.
Beim mir war’s eher so das die längere Karte viel leiser war als die mit 2 Lüftern,
Bei der langen kommt nämlich die Luft seitlich raus und entweicht das durch das mesh in der Seitenwand.
Bei der breiteren Karte, kommt die Luft nur hinten und bei der slotblende raus und staut sich dann etwas
Bin von der Asus 3060ti Dual ausgegangen, die ist seitlich auch offen
Das würde nicht gehen we dann der Abstand zur Wand denk ich zu knapp wäre
Ist dieses Model
