Probleme mit neuem PC
ThuNd3r1982
Urgestein
Meine Freundin und ich haben ihrem Sohn einen PC zu Weihnachten geschenkt den ich selbst zusammengebaut habe.
Hier mal die Komponenten:
MSI B650M Gaming Plus Wifi
AMD Ryzen 7600X
Palit RTX 4070
32 GB Teamgroup T Force DDR5-6000RAM(laut Liste ist der auch kompatibel)
CPU Kühler ist ein Deepcool AG620
Netzteil Sharkoon Rebel P20 850W
Windows 11 24H2
Erstmal neustes Bios drauf gemacht. Alles auf Standard im Bios. Ausser den RAM mit Profil auf 6000Mhz eingestellt.
Der PC geht wohl während des zockens einfach aus ohne irgend eine Fehlermeldung. Lässt sich dann aber ganz normal wieder starten. In der Windows Ereignisanzeige kein auffälliger Eintrag.
Dann habe ich mal 3D Mark installiert und Port Royal im Loop laufen lassen. Ohne Probleme. Danach Steel Nomad auch im Loop laufen lassen. Ohne Probleme. Mit OCCT auch mal den CPU und RAM test gemacht. Danach die GPU. Läuft normal.
Ich versteh es einfach nicht. Komisch ist das wenn ich im Bios irgendwas einstelle, sei es PBO, Spannungen etc. und ich dann einen Reboot mache ist Windows total langsam. Die Maus hakt und CPU-Z zeigt nur mist an. Beim nächsten Neustart ist dann wieder alles normal. Das habe ich so nicht nie gehabt.
Die Frage ist jetzt wie finde ich raus wo jetzt der Fehler liegt?
Auf einer Seite hat Holzi ja recht, man kennt ja nicht den User was da alles so gemacht wurde, da kann ein frisches OS weiterhelfen. Bei einem Systemwechsel aber das OS neu zu installieren muss nicht sein wenn man
ein paar wichtige Dinge beachtet.
Aber zum Problem würde beim zocken mal Hwinfo mit LOG laufen lassen, evtl. sieht man da ja wo es klemmt. Temps sind sicher zu hoch, im Bios ist ja zumeist eine Einstellung wann der PC runterfahren soll.
Kann aber ebenso sein das beim langem zocken von paar Stunden sich irgendwas erwärmt was dann zu dem Problem führt(Kenne das Gehäuse und den Aufbau ja nicht), irgendein Bauteil was nicht richtig will. Würde als erstes mal ein anderes Netzteil einbauen. Am Netzteil bitte nie sparen, kann teuer werden.
Fun Fact. Vor vielen Jahren bei einer Lan Session fing auf einmal der PC an zu qualmen. Das Gehäuse hat sich derart aufgeheizt das die IDE Kabel anfingen zu schmelzen. Ein zweiter Rechner mit denselben Komponenten war schon knapp davor. Kabel getauscht, ging dann weiter mit offenem Gehäuse.
Das System ist doch erst frisch installiert. Es ist ein neuer PC.
@coolup
Könnte doch auch prime95 laufen lassen. Da wird der RAM ha auch gut ausgelastet.
... und die Holzmann-Welt. Der 20 Posts/Tag Keksperte, welcher eigentlich nur zu Intel-Fanboy-Gelaber produktiv beitragen kann und in fachlich interessanten Fragen total versagt. Ich hätte diesen Namen in noch keinem Thread gelesen, wo es um Themen ging, wo mehr als Stammtischwissen gefragt ist. Und Format C als Problemlösung ist Stammtischniveau. Da brauch ich mir keine hochnäsigen Sprüche anhören.
Na egal, produktiv zum Thema...
Das lustige ist nämlich, ich hatte sowas selbst erst, Event ID 41, beim Cuda Workload.
Entweder Netzteil (ausreichend stark, aber evtl. hat es was) oder was GPU mäßiges, hab mal einen neuen NV Treiber gezogen, werd das mal testen.
Evtl. Mainboard zu heiß? Könnte auch sein, weil Wakü. Naja, wird sich zeigen.
Solche Schwachsinnsbeiträge ala Holzmann ignoriere ich einfach.
Habe auch schon einge Systeme zusammengebaut. Nicht nur für mich selber sondern auch für andere. Aber so ein Problem wie ich hier gerade habe hatte ich noch nicht.
Wie gesagt Memtest86 habe ich ja schon komplett durchlaufen lasen ohne Fehler.
Dann Furmark und Cinebench gleichzeitig laufen lassen. Also schließe ich hier das Netzteil mal aus.
Beim normalen Gaming werden die Komponenten nicht so heiß wie bei den oben genannten Tests. Und genau da tritt das Problem ja meistens auf.
Ich werde später nochmal prime95 starten und da mal die CPU und den RAM testen. Andere möglichkeiten habe ich ja nicht.
@pwnbert
Wakü ist ja nicht verbaut. Gehäuse ist ein Enermax Marbleshell MS21. Ist vollbestückt mit Lüftern. 3x120er vorne reinblasend. Oben 2 120er rausblasend. Hinten ein 120er rausblasend.
Ja, wundert mich nicht. Gibt normal Page Fault mit Bluescreen.
Haja... jein... das ist so ne Sache.
Du hast ja ne iGPU.
Was ist, wenn du die Graka mal rausnimmst, und die Videos per iGPU schaust, wo er abstürzt? Ist das halbwegs reproduzierbar?
Ja das könnte ich wohl machen. Aber wie kommst du drauf das es die GPU ist?
Naja, man kann ja von nem Stick-Linux oder Stick-Windows (Win10 ISO mit Rufus am USB Stick geht) booten.
Gleich mal alles löschen... ich weiss nicht?
Ich wette es ist kein RAM, RAM macht meistens page faults, und die sieht man idr. am Bluescreen.
Morgen werde ich weiter testen. Berichte dann wieder.
Probier mal den NV Treiber 566.36.
Vorher hatte ich 566.03... bin mir nicht sicher... bin grad noch am testen, bisher hatte ich kein Problem mit dem 566.36..
Habe den neusten nVidia Treiber installiert. Und warum sollte der PC komplett ausgehen wenn es am Treiber liegen würde? Das kann nicht meiner Meinung nach.
Werde morgen mal den Tip von @coolup ausprobieren und dann mal sehen.
Vielleicht sollte ich die Spannung vom RAM mal wieder zurück nehmen und nochmal Cinebench und Furmark laufen lassen. Irgendwo muss ja der Fehler zu finden sein.
AMD Ryzen 7600X
Palit RTX 4070
Windows 11 24H2
Sharkoon Rebel P20 850W ?????????????????????????????????????
soviel Geld ausgegeben und nicht mal Geld für Vernünftiges NT ?
Bequit https://www.alternate.de/be-quiet/S...50W-ATX3-0-PC-Netzteil/html/product/100001435
ja hält aber auch die nächsten 2-3 Computer aus.
lg
Dann sag mir doch mal was genau an dem Netzteil schlecht ist??
Kann natürlich sein das es evtl. Defekt ist aber ich glaube nicht das es ein schlechtes Netzteil ist.
Das NT ist ok, hat in Tests wohl ganz passabel abgeschnitten. Meine erste Wahl wäre es zwar nicht, aber als schlecht würde ich es nicht bezeichnen.
Naja, bei den Billigheimern(hier Netzteil) hast du eben manchmal das Problem das von Anfang an etwas nicht in Ordnung ist. Da ist die Ausfallrate eben höher, geht da manchmal nur darum 1$ in der Produktion zu sparen. Wenn der Rechner ausgeht liegt es entweder daran das er ausgehen soll, Schutzschaltung oder Bios (Auch möglich das ein Sensor rumspinnt und das Board dann abschaltet)
Falls möglich einfach mal anderes Netzteil und dann sehen, ist das Wahrscheinlichste.
Wenn ich aber nach dem Fehler suche speziell für das Board, so haben wohl noch andere das Problem!? Ram(anderen Ram zum testen da?), CPU....
Frag mich nicht. Seit ich den 566.36 drauf hab, ist das Problem nimmer aufgetreten. Kann natürlich Zufall sein auch. Werd das weiter beobachten.
Bei mir ist es Graka related (weil CUDA Workload).
Es ist bei mir ganz bestimmt nicht RAM related, weil 1. Page Faults Bluescreens machen und ich 2. 100% stabil laufenden (Memtest) ECC (noch dazu) hier hab.
Netzteil könnte sein (tut aber eigentlich gut unter Last, ist ein Straight Power 11, aber wer weiss, wenn die Regelung was hat... Spannungen sind lt. HWMonitor gut...).
Mainboard könnte sein. Wer weiss.
Was ist denn "der neueste Treiber", also per Versionsnummer?
Seh ich auch so, kann auch bei teuren sein. Ich hätte um das Geld auch eher ein Pure Power 12M gekauft.
Jetzt nochmal folgendes gemacht:
Cinebench, Furmark und Prime95 (RAM Test) gleichzeitig laufen lassen. Es läuft alles normal. Habe jetzt auch wieder die Spannung vom RAM zurückgenommen und halt nur das XMP Profil geladen.
@coolup
Habe jetzt bestimmt 50 Videos im Browser geöffnet aber ich hab nur 12 GB Ramauslastung. Weiß nicht wie du mit 30 Videos auf über 16GB kommst.
Wenn der Rechner einfach aus geht, kann meist zu wenig Strom da sein oder er überhitzt sich irgendwo.
Hat dein Netzteil diesen Zero RPM Schalter für den ach so schönen leisen betrieb?
Eventuell wird es auch dem Netzteil dann zu warm und das schaltet ab. Schau mal ob der auf off steht.
Auch nur ein Strohhalm als Tipp, den man greifen kann.
imho ist es das netzteil weil die lastspitzen beim zocken die schutzschaltung triggern und es sich abschaltet um ein abfackeln zu verhindern.
normalerweise ist dies eher nen problem (bei mit zummindest) wenn eine neue graka verbaut wird (480 -> titan: neues netzteil weil lastspitzen und pc beim gaming ausging, titan -> 1080ti: neues netzteil weil lastspitzen und pc beim gaming ausging, 1080ti -> 3090 neues netzteil weil lastspitzen und pc beim gaming ausging.
mein psu leidensweg:
cougar (480), cougar austauschgerät (titan), bequiet (1080ti) und aktuell wieder bequiet(3090) - mal schauen ob das aktuelle bequiet den februar überlebt :shot:)
die symthome sind die selben, youtube videos, benchmarks etc... laufen weil dort eher weniger lastspitzen und wechsel erfolgen, beim gaming war aber immer nach 5m bis x std ende und der pc ging einfach aus, bei manchen games nach ein paar minuten bei indie oder älteren games mit weniger lastspitzen durchaus auch mal nen paar stunden bevor es zum blackout kam :d
gibt auch ein video zu dem thema von igor
@webster209
Ja das Netzteil hat so einen Schalter. Hatte ihn gestern mal eingeschaltet. Heute habe ich ihn wieder ausgeschaltet und zur Zeit läuft halt alles normal. Der Lüfter müsste ja aber bei einer gewissen Temperatur anlaufen. Der ist ja dann nicht dauerhaft aus.
@cann0nf0dder
Mehr als wie die Tests kann ich auch nicht machen. Die GPU verbraucht maximal 200W. Die CPU hat ne TDP von 105W. Das System verbraucht vielleicht unter last 400-500W nehme ich an. Ich weiß nicht ob so ne 4070 ein Netzteil so belasten kann das es aus geht.
@cann0nf0dder
wie gesagt, es geht nicht um die gesamtlast die du mit der verbauten hardware erreichen kannst, ich wähle meine netzteile immer mit ~40% mehr leistung als der theoretische maximale verbrauch ( muss man nicht, mache ich aber so), sondern um die lastwechsel die beim spielen auftreten. So schwankt die leistungsaufnahme der 3090 irgendwo zwischen 1xx w bis zum maximum von 350w bei wow classic im raid mit 25 leuten, die alle ihre eigenen effekte im raid gerendert haben wollen ....
ruhige scene, dorfplatz fantasy setting z.b., nicht viel los und die leistungsaufnahme ist relativ konstant. dasselbe gilt bei youtube videos, desktop, ältere spiele ohne bombastische effekte im sekundentakt - im vergleich dazu ein kampf mit magier der feuerbälle wirft die dann explodieren etc.... in dem kampf scenario treten die erwähnten lastwechsel/spitzen verstärkt auf je nachdem welche effekte grade zusätzlich gerendert werden und genau bei diesen lastwechseln kommt es dann zum problem.
leider kenne ich keinen test der für genau dieses problem funktionieren würde, es gibt hardware die man mit dem netzteil verbindet um die generelle funktionalität zu testen aber ob man damit auch auf lastspitzen etc.. testen kann ... ich glaube nicht aber ich weiß es nicht besser.
in meinen fällen hab ich beim ersten und zweiten netzteil problem alles getestet und nachdem ich fehler mit der restlichen hardware ausschließen konnte, die temperaturen stabil waren und mir die ideen ausgingen habe ich ein ersatz netzteil geordert was das problem behoben hat. beim 3ten und 4ten mal mit dem problem hab ich stumpf ein neues netzteil bestellt und nach austausch lief der pc wieder ohne probleme.
daher auch 'imho' da meine erfahrung darauf hindeutet ... und du schon auf verschiedene andere problem getestet hast und die bisherigen ergebnisse decken sich mit meiner erfahrung zum thema lastspitzen/lastwechsel ....
Youtube Videos.
Ich habe über 50 Tabs mit Videos offen gehabt die alle gelaufen sind. Musst dich mal konkreter ausdrücken.
wie kann dann Furmark durchgehen. Leistungsspitzen ja, aber bei einem Sharkoon Rebel P20 puho_O
Was willst du mir jetzt damit sagen? Furmark, Cinebench, prime 95 lief alles gleichzeitig. Kein Absturz.
Windows ist frisch installiert da ich das System erst neu zusammen gebaut habe. Anscheinend liest die hier nur die Hälfte.
Der wohl AM5 unterschätzt hat? Da fruchten deine Vorahnungen nicht so wirklich.
Ja genau :d Daran wird es wohl liegen :haha:
Ob ich jetzt 4K Videos abspiele oder ob ich mit z.B. prime95 den RAM Test mache. In beiden Fällen ist er ausgelastet und es läuft dann aufs gleiche hinaus.
Meinst du den Hotfix Treiber 566.45 oder den 566.36?
