[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Ohne Fanboy zu sein fand ich die ganzen proprietären Teile bei den Bambus bisher vollkommen ok wenn sie dazu beigetragen haben dass die Dinger einfach für nen guten Preis out-of-the-box ziemlich gut funktionieren ohne sich allzu damit beschäftigen zu müssen.
Die geschlossene Netzwerkschnittstelle finde ich aber auch murks... Da lässt sich die Argumentation so gar nicht anwenden, sondern dass ist einfach nur bewusste Abschottung.
Nachdem mein A1 ja auch sein Downgrade verweigert hatte, halte ich das auch für sehr realistisch. Und das ist ja auch ein Feature, was nur mit der Cloud geht :fresse:
Wie gut, das meine Steckerleiste mit den Druckern abgeschaltet ist!
Noch fragen warm ich Prusa so mag ? :d
Nein genug der Schadenfreude, chinese company doing chinese things.....
Ich würde ab sofort auch Updates/Firewall blocken
Wenn offenes System dann schon Klipper!
Prusa ist mir schon zu sehr verdongelt.
LAN Mode aktiviert und 4 Stunden später keine Verbindung mehr zum P1S möglich.
Lan aus und der Drucker wird wieder gefunden.....
Bin ja mal gespannt ob und wann sie X1Plus killen....
Und die Druckfarmen werden gerade k.....
Genau wegen sowas mag ich keine Drucker mit geschlossenem Ökosystem. Ist einfach ein goldener Käfig… wir haben einen P1S mit AMS in der Firma laufen, der ist aber im LAN Modus und läuft in einem komplett abgeschotteten Netz. Das bleibt bei den oben verlinkten Neuigkeiten dann auch so.
Insgesamt bin ich mit dem P1S+AMS ganz zufrieden, der tut klaglos seinen Dienst. Bis auf zwei First State feeder die bisher verreckt sind… da waren die Hall-Sensoren für die Filamenterkennung nach jeweils knapp 4kg Material platt. Wurde vom Händler problemlos getauscht, Drucker läuft nun wieder anstandslos.
Wir drucken ausschließlich Bambu PETG HF mit dem Standardprofil und 0.6er Steel Nozzle.
Eventuell habe ich die Lösung für mein Problem gefunden und momentan schaut es so aus als ob das Problem wieder mal vorm Bildschirm sitzt.
Der Rechner mit OrcaSlicer war in den Netzwerkeinstellungen aus Gründen die ich nicht (mehr?) nachvollziehen kann auf öffentliches Netzwerk gestellt.
Umstellung auf Privat und der Drucker wird gefunden udn kann angesprochen werden.
jo das war’s dann wohl, hab den Drucker gestern wieder in den LAN Mode verbannt und später kommt ne FW Regel die Internetzugriff killt. Heißt dann zwar auch dass der A1 niemals wieder Skip Object haben wird, aber damit werd ich leben müssen.
Werde ich demnächst auch tun, muss nur dran denken vorher das Wlan abzuschalten, nicht das er noch das Update zieht.
Warum kostet das P1S Kabel fast das doppelte vom P1P? Sieht jemand einen unterschied? Wenn nicht kann ich auch einfach den rubber Plug abschneiden und bezahle die Hälfte :fresse:
Das erinnert mich daran als ich 18650er Zellen von Samsung wollte.
Die waren einzeln 3x teurer als einen Bohrmaschinenakku zu kaufen und zu zerlegen :d
Edit:
Ich würde auch einfach das Kabel mit dem Gummi kaufen und dieses abmachen.
Wer die Beschreibung lesen kann 🤣
Übersicht
Das Toolhead-Kabel der P1-Serie verbindet das Druckerkopfteil und das Motion-Control-Mainboard zur Stromversorgung und Datenkommunikation.
Die P1P-Version mit Gummistopfen ist hauptsächlich für P1P ohne Kabelkette konzipiert. Es ist auch mit P1S kompatibel (der Gummistopfen muss vorher entfernt werden).
Übersicht
Ja das habe ich gelesen^^
Für mich stellt sich die Frage ob ich das P1P Kabel auch in eine Kabelkette packen kann. Wollte meinen nämlich einhauen.
Sollte gehen. Das Gummiteil sitzt ungefähr dort wo beim p1s die kabelkette anfängt.
Gibt es denn im LAN Modus noch irgendeine Möglichkeit die Kamera direkt anzusprechen ?
Wie ist den die Versionsnummer der neuen Firmware ?
A beta firmware (version 01.08.03.00) was released on January 17th, 2025, with the full release scheduled for January 23rd, 2025. The P & A series printers will get similar updates at an unspecified future date.
Gilt aktuell nur für die X1
Nach dem Update hast du im LAN definitiv gar keine Kamera mehr außer durch Bambu Software. Ich hab den Kram in HomeAssistant laufen, bin mir aber tatsächlich unsicher ob du den einfach so abgreifen kannst. Ne grundlegende Authentifizierung gibts ja eigentlich jetzt auch schon im LAN Mode, nur halt wohl zu offen.
Der X1 hat ja die Live-Ansicht im LAN Modus. ABER, wenn ich den Drucker auf LAN Modus setze dann bekomme ich den im Bambu Studio ums verrecken nicht mehr angesprochen. Auch nicht mit Access-Code, Serien-Nr. usw. Das soll ja lt. YT gehen wenn man auf "Live Ansicht LAN" gestellt hat. Geht es aber nicht.
Er findet ihn aber steht immer nur auf VERBINDEN und scheitert dann irgendwann.
Könnte evlt das Thema sein was @toscdesign auch hat. Hab hier nur n A1 und mit nem älteren Bambu Studio (1.10.1.50) und Orca 2.2.0 keine Probleme.
Client Firewall vielleicht? War mit meinem A1 ähnlich bis ich die Ports offen hatte (Scheiß Multicast)
check mal ob dein Rechner mit Slicer denkt er wäre in einen öffentlichen Netzwerk. War bei mir der Fall und umstellen auf Privates Netzwerk hat das Verbindungsproblem gelöst.
