Schon Wieder CPU defekt
Stukas
Urgestein
Landkreis Osterholz
Hallo
Habe einen AMD RYZEN 7900 Und das ASRock B650E PG Riptide WiFi,
Auf den Mainboard ist Das aktuelste bios Drauf Und Alle treiber sind Up To Date das bios leüft bis auf All core torbe und amnd EXPO @stock
Zu mein problem es laufen nur 6 Kerne, Die CPU Kommt vor 4 Monaten schonmal Aus der RMA Damals Interne Grafig Kaputt.
Ggf im BIOS den zweiten CCD deaktiviert?
SMT hast du deaktiviert?
Ryzen Master drauf?
Hbae Bios 2.10 geflascht und dan wider die aktulste bios jetz sind alle kerne da :rolleyes2:
Wenn du oben schreibst, BIOS ist up-to-date und unten schreibst, du hast nochmal geflashed, wars oben wohl nicht up-to-date. Mach beim nächsten Mal einfach Default Settings, da scheinst du ein wenig zu viel im BIOS herumgespielt zu haben. Sieht arg nach den neuen Ryzen "Wunder-Gaming-OC-Settings" aus wo ein CCD und SMT deaktiviert wird
Als erstes schaltest du diese msonfig Prozessoranzahlanzeige auf aus. Dort hast du nichts zu suchen
Als zweites machste mal einen Test mit Cinebench
Schon Wieder CPU defekt​
wenn ich das lese hab ich gleich das MB in verdacht.
Eben, diese Einstellung ist für Softwareentwickler gedacht, damit sie ihre Software auch auf Systemen mit weniger Kernen (und eben auch weniger RAM) testen können, ohne einen solchen Rechner haben zu müssen. Leider schwirrt irgendwo das Gerücht rum, dass Windows schneller booten würde, wenn man da die richtige Zahl einstellt und deshalb manchen dies manche und auch manche der angeblichen Tuning Tools. Wer nicht testen will wie sein Rechner mit weniger Kernen läuft, sollte dies nicht aktivieren.
nö habe nur all core turbo und expo aktiviert
Wenn die CPU anläuft würde ich auch auf BIOS oder Software tippen. Man kann seit dem ersten Ryzen Kerne und CCDs einzeln ausschalten. Das würde ich mal resetten.
wie gesagt CPU leüft wider closed
Meinst nicht dass man wissen sollte woran es gelegen hat.. dafür sind foren mal gedacht gewesen.
Tippe auf BIOS Flash, welcher einen CMOS clear ausgelöst hat, wodurch die betreffende. Einstellungen dann wieder auf Standard gesetzt wurde.
