[Kaufberatung] Eingabegeräte
bei den knights wurde mir empfohlen 205g0 und zwar komplett aber vorsichtig also wirklich wenig.
das xht bdz ist leider eine absolute sauerei und quasi nicht mehr rauszubekommen. gut ich habs bisher auch nur mit wasser und spuli probiert :d
Verstehe nicht was daran eine Sauerei sein soll bzw. warum du das wieder bereinigen wolltest?
Einfach eine dünne Schicht XHT-BDZ mit einem feinen Pinsel an das Wire das es wirklich nur leicht bedeckt ist und dann in die Housings führen und alles ist gut, da gibt es weder eine Sauerei noch ist da ein Nachjustieren notwendig. Solange man es nicht mit 205G0 im inneren der Housings übertrieben wurde damit es "klebrig" ist, muss man da nicht mehr ran.
wenn mans übertrieben hat und nochmal neu machen will z.b. bin ja selber noch bisschen am rumtesten um ein perfektes gefühl dafür zu bekommen wie es für mich am optimalsten klappt.
ich hatte es schon ein paar mal dass ich mit den stabs zufrieden direkt nach dem luben und "trockentest" aufm pcb war und als ich dann alles wieder zusammen hatte, war doch noch irgendwas nicht in ordnung.
das ist so mein problemkind aktuell.
Hab an meinen Knights v2 auch XHT-BDZ. Möglicherweise ggf Stück zuviel. Aber läuft noch, alles smooth.
Meine Leertaste hat nachdem ich 4mm Fulltravel Switche verbaut hatte, etwas am PCB geklebt, weil sich aus dem Knight Stem etwas nach draußen gedrückt hat. Hab dann die unteren Switche entfernt und den Stab los geschraubt, so konnte ich ohne komplette Demontage, da nen Zewa und nen feinen Pinsel zwischen schieben. Löppt
im dc sind noch 2-3 leute die nach passenden caps für navy fragen :fresse:
scheint wirklich so zu sein dass da wenig passt.
dunkelblaue caps oder ein design was damit matcht ist wirklich nicht wirklich was da.
WoB, rein von den Fotos her passt ggf. auch Dusk
leider kein int/norde mehr da
Kann man mMn nicht so einfach sagen mit Navy, das hängt glaube ich stark vom Farbton ab. Habe selbst zwei blaue Keebs (Mode Envoy in Mirage und Parallel Sequence in Navy) auf der Envoy stecken die GMK Minimal 2 und auf der Sequence GMK Colorchrome.
Durch den leichten Blaustich bei Colorchrome passte es überhaupt nicht mit dem Case der Envoy, mit der Sequence hingegen sehr gut.
Genauso Minimal auf der Sequence, durch das helle weiß knallen die Caps so richtig raus. Das war zumindest für mich zu grell in Summe.
Vielleicht erst einmal warten bis das Keyboard Zuhause ist und dann überlegen, welche Farben da einem wohl passend erscheinen
warst du gestern im MK discord zufällig? ^
Nee, jedenfalls nicht aktiv. :cool:
Plate: je weicher die plate, desto "komplizierter" ist das mit den switches. ne plate killen hab ich noch nicht geschafft.
ich setze die ersten switches meistens im kreis und ziehe mit 2 fingern die plate nach oben beim reindrücken vom switch. und switches bitte auf einer unterlage reindrücken. Deskmat, Foam etc...
Du wirst dann schon merken wo es sinn macht die switches reinzusetzen damit das einfacher geht ;)
ich würde dir als beginner empfehlen 2 plates zu bestellen. eine weiche und eine etwas härtere. z.b. pp/pom und eine Fr4 oder alu. dann kriegst du ein gefühl dafür. ist aber kein muss. bin mit der POM absolut happy^^
Okay, das hört sich machbar an. Evtl. bestell ich mir zur Sicherheit auch einfach noch so einen lustigen Kamm wie @AG1M empfohlen hat. Aus Kostengründen bin ich aber mutig und spare mir das Testen von anderen Plates. Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß. :d
Switches: Es gibt switche, die passen zum board und welche die passen gar nicht. dasselbe gilt auch in verbindung mit dem keycap material und profil. hier hilft eigentlich nur testen, testen, testen.
und ganz wichtig : soundtests sind generell mit vorsicht zu genießen. das falsche Mic und/oder die falsche bzw andere position des mics und schon ist der klang deutlichst anders als später bei dir daheim.
ich hab die neo75 brass mit Pom plate und nutze aktuell die NEO80 switches. die sind sehr tief vom klang her (richtung thocky).
Dass der Sound generell die Summe aller Teile ist ist mir klar. Ebenso, dass YouTube Videos allein schon deswegen natürlich nicht 100%ig das eigene Empfinden widerspiegeln können. Daher wollte ich ggf. einfach ne handvoll verschiedener Switches zum Vergleich bestellen, bevor ich mich für ein komplettes Set entscheide. Zum Glück halten sich die Preise für ein 10er Set ja meist in Grenzen. Die Auswahl sollte aber natürlich dennoch nicht völlig eskalieren.
Stabs: ich bin noch nicht soooo lange dabei aber soweit ich weiß und das auch selbst ausprobiert habe, sind die knights aktuell am einfachsten zu handeln. Wichtig ist : Die Wire müssen gerade sein!
Ich werds jetzt wohl mal mit den Knights und ein wenig 205g0 probieren. Laut kasperL soll das wohl reichen, wie du ja auch schon angemerkt hast. Und danke für dein Angebot, aber bei dem Preis bestelle ich mir einfach eine neue Dose. Wer weiß wofür das nochmal gut ist. :fresse:
Caps: Navy ist imho etwas schwierig was die farben betrifft. PBTfans Ronin würde passen aber ein international kit wird nicht einfach zu bekommen sein.
Fuji wird imho nicht so toll zu navy passen. es ist aber am ende alles eine frage des persönliches geschmacks.
Ja ich hab echt nicht damit gerechnet, dass es so schwer sein würde was passendes zu finden. Ich bin schon am überlegen, ob ich die Farbe des Boards wechsle... :hmm:
Aktuell habe ich auf der Kurzwahlliste: GMK CYL Serika 2, PBTfans Twist, Trailblazer All in One, PBTfans Retro Dark Lights, MW Pluto, GMK Rainy Day R2, MK Disconnected Light, KAP Disconnected Dark PBT, PBTfans Umbra, PBTfans RŌNIN, MW Retro Lights, GMK CYL NorDe Dolch/WoB, PBTFans Spark R2.
Lange Liste, aber ich muss dazu sagen, dass ich bisher ausschließlich nach Aussehen gegangen bin. Preis, Material/Qualität, Verfügbarkeit, etc. haben keine Rolle gespielt.
das keycap profil ist auch ziemlich ausschlaggeben bzw hat auch einen nicht geringen einfluss auf das tippgefühl, die ergonomie, klang und feeling. Gerade das SA profil ist ganz markant und ist halt mal was ganz anderes als das 0815 cherry ;)
aber auch hier wieder > absolute geschmackssache. es gibt hier quasi kein richtig oder falsch. die größte auswahl hast du natürlich weiterhin mit cherry
Dass das Profil einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Sound hat habe ich schon gemerkt. Grundsätzlich reizt es den Bastler in mir schon da etwas rumzuprobieren. Aber was mache ich, wenn mir das Schreibgefühl überhaupt nicht gefällt? ~5€ für ein paar Switches, die mir ggf. nicht gefallen, sind eine ganz andere Hausnummer als ~100€ für Caps. Daher, und auch um die Auswahl nicht noch weiter einzuschränken, würde ich eher beim Cherry bleiben. Auch hier wieder getreu dem Motto: Was ich nicht weiß mach mich nicht heiß.
ich guck nachher mal ob es was schönes für navy gibt und iso de auch wenns nicht einfach wird^^
Vielen vielen Dank für die Mühe und die Vorschläge! :hail:Die treffen meinen Geschmack schon sehr gut, speziell die letzten 3 (Rudy R2, Stargaze und Galaxy). @Viper_Vienna hat mir da echt nen Floh ins Ohr gesetzt mit dem Gelb. :bigok: Aber wie du selbst ja schon angemerkt hast, leider kein Int/NorDE.
Als Tipp bei deiner Suche - wenn du ein passendes Keycap Set gefunden hast, schau das es auch ein NorDE Kit bzw. ein International Kit optional dazu gibt, dann hast du auch ISO-DE am Ende. Reine ISO-DE Kits in hoher Qualität gibt es nur wenige und von Design auch nicht unbedingt so ausgefallen.
Guter Hinweis. Habe ich übersehen und so sind ein paar aus meiner engeren Auswahl schon wieder Geschichte. Speziell um das KKB Vibrato tuts mir echt leid.
Auf Navy?
Geht eigentlich alles mit Gelb dabei oder halt eher was helles, Retro Light, BoW,...
Wie oben schon erwähnt gefällt mir die Idee mit dem Gelb sehr gut! Wäre nur die Frage wie das mit dem Messing harmoniert.
Aber sowas wie die GMK CYL Serika 2, PBTfans Twist oder die Trailblazer All in One könnte vlt. passen.
Damit hast du natürlich absolut Recht. Ich bin aktuell echt hin und her gerissen, ob ich nicht doch eine andere Farbe als Navy nehme. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier später das wunderschöne blaue Board stehen habe und feststelle, dass mir keine Caps dazu gefallen. :fresse:
es geht auch ohne diese Kamm. einfach bei den ersten switches die platte festhalten und dann einfach von innen nach außen machen oder immer ein paar freilassen bis die plate genug stabilität besitzt. pom ist da noch recht einfach. erst bei PP und PC wirds wabbeliger. kommt dann auch noch auf die switches an. bei manchen muss man wirklich gut gegendrücken weil die toleranzen sehr klein sein. bei anderen wiederum flutscht es gut
so sieht die neo in greygold aus :d
verbaut sind pom plate und neo80/keygeek oat switches.
Keycaps links sind PBTFans Ronin. (ABS)
Keycaps auf den einzelnen shots sind PBTFans Pastel Grey (PBT)
Obwohl die pbtfans sets die ich habe beide ABS sind klingen diese doch nochmal anders als die ABS sets von GMK. vor allem die spacebar. das sollte man auch berücksichtigen.
auch wichtig.
such bei den GMK sets und auch bei den anderen immer wieder mal nach echten bildern dazu.
einige gmk sets render sind anders als die wirklichkeit
Just for Fun Spark R1 auf der Sequence in Navy. Mir gefällt es so nicht, da sich die Blautöne mit dem Case beißen
Bemsprings? Blue ALPS? Dieses neumodische MX-Krams kann da einfach nicht mithalten, tut mir leid.
Ich habe mit der Aussage nicht gemeint das er alle Varianten an Switches durch hat, sondern das er mit seiner extrem detaillierten Methode Switches zu Testen und zu Analysieren einfach am Ende der Fahnenstange ist.
Das macht zwar durchaus mehr Sinn als das was ich ursprünglich dachte, aber MX ist halt eigentlich nur der schlechteste aller "mechanischen" Switche. Man könnte bei den Tests ja auch "gute" Switche mit dazu testen, aber macht halt nur Sinn wenn man entweder an Vintage oder an Ultra-High-End interessiert ist...
Was ist eigentlich deine Intention dahinter so oft zu schreiben das MX Switches schlecht sind? Ich verstehe es wirklich nicht wozu das gut sein soll zumal das immer rein subjektiv und nicht objektiv ist was "gut" oder "schlecht" bei einem Switch ist - am Ende reine Geschmackssache was Haptik, Feedback, Klang und andere Dinge betrifft.
Ich las den Kommentar "Hat Switche komplett durchgespielt" und fand nichts zu Vintage oder ähnlichem. Und war verwundert, denn das passte nun mal nicht zur Realität - gibt ja noch genügend anderes als MX. Darauf wollte ich hinweisen.
Überlegenheit kann man bei Switchen übrigens durchaus objektiv messen bei gewissen Metriken - zum Beispiel Hysteris, zum Beispiel delay zwischen "klicksound" und "klickereignis im controller", zum Beispiel Forcecurve (und deren Konstanz über eine Serie hinweg). Spätestens wenn man das ernsthaft und wissenschaftlich versucht kann man durchaus Qualitätsunterschiede jenseits der persönlichen Vorlieben feststellen.
Zum Beispiel: Beamspring und Buckling Spring machen genau dann klick wenn das Signal ausgelöst wird, können MX nicht. Blue ALPS haben eine konstante Histeris, kann kein MX. Romer G kann zentral beleuchten, kann kein MX. Das ist alles objektiv mess- und bewertbar.
Nochmal: Ich hatte das falsch verstanden, aber ihr scheint davon getroffen - find ich bisserl seltsam. Schaut mal übern Tellerrand bei Interesse, auch andere Mütter haben SEHR schöne Töchter.
Wer ist ihr?
Mich hat es ehrlich interessiert, leider kommt bis auf ein paar Schlagworte nichts Praxisrelevantes. Schade, hätte mich gerne weiter gebildet
Ich kann mit ewig langen, nichts sagenden Videos rein gar nichts anfangen.
Auch geht er nicht auf die praktischen Unterscheide ein sondern nur technische Merkmale und Klang beim tippen.
Beamspring war vor meiner Zeit, Buckling Spring und Topre EC hab ich noch wo rum liegen.
Bis auf Nostalgie finde ich es in der Praxis nicht mal so toll
ihr seid aber auch ein paar streithansel. wie kann man sich denn da immer so in die wolle kriegen.
theoretisch würde ich mich auch mal tiefer damit befassen wollen aber mir fehlt tatsächlich einfach die zeit dafür bzw. ich will mir diese Zeit aktuell nicht nehmen. ich bin mit dem was der markt für normalso gerade hergibt zufrieden und das was ihr da postet lese ich ab und zu mal mit und gut ist.
warum müsst ihr euch da immer bekriegen?
Wer ist ihr?
Ich bin hier nicht mit Bildungsauftrag. Du kannst gerne höflich nachfragen oder eben gleich passiv-aggressiv rüber kommen - dein Ding.
Aber: Wald. Und Schall. Und so.
Cool, wie Du es geschafft hast, den Inhalt von über 10 Jahren innerhalb von Minuten zu inhalieren und zu bewerten.
Ich kannte den Kanal schon etwas länger und hab mir früher ein paar der Videos als Nostalgie angeschaut.
Hättest du jetzt konkret eines empfohlen hätte ich vermutlich nochmals drauf geklickt. So ist es halt mal wieder typisches Influencer shilling Wie man es gewohnt ist 🤷‍♂️
Ich hab darüber sehr höflich gefragt und es hat mich wirklich interessiert.
Aber wenn du nicht da bist um dich oder andere weiterzubilden dann kann ich gerne aufs getrolle verzichten (mehr kommt da anscheinend nicht)
Wie wärs denn wenn man das von einer persönlichen auf eine sachliche Ebene hievt?
Der Umgangston war hier auch schon mal schöner und das ist noch gar nicht so lange her.
"Je höher der Finger, desto größer der Experte" gilt nur bei Spongebob...
Ich hatte letzte Woche noch ausgiebig Gelegenheit die Daydreamer Silents zu testen und versteh den Hype ein wenig.
Der Bottom Out ist immer noch ein wenig undefiniert, aber weit weniger unangenehm als noch vor Zwei, Drei Jahren.
Der Bump ist stark ausgeprägt, aber kein Fingerbrecher.
Eine Art guter silent Boba / silent T1 mit angenehmeren Silikondämpfern (schätz ich mal, hab noch keinen aufgemacht).
Dem zackigen Upstroke nach, der mir taktiler vorkommt als der Downstroke, schätz ich mal, sind Multi-Stage Springs mit ca. 60-65g verbaut
Wer gute silent Tactiles will: keeb.supply hat noch Daydreamers in Stock. AFAIK werden die aber nicht mehr hergestellt und es handelt sich um Restposten.
laut Invokeys ist eine:
63.5g bottom out, 18mm single stage spring
verbaut. Interessant sind die 18mm bei 4mm Weg. - Ich hätte mir 20-22mm Feder bei Single Stage erwartet
Hier ein Review: https://www.theremingoat.com/blog/invokeys-x-alas-daydreamer-switch-review da drin wird ein anderer Switch als ident beschrieben.
Zum "Silent" LICHICX hat da eine sehr interessante Konstruktion wo ein 3-Teiliger Stem mit ausgeklügelten Silikon Ring für die Dämpfung sorgt.
Hast du mal aktuelle OUTEMU Silent Lime / Lemon probiert? Die sind zwar nicht so taktil, haben aber durchaus ein brauchbares Bottom out
