[Guide] OSD (Overlay) zur Überwachung eurer Hardware
Muss manuell gestartet bzw resetted = restartet werden.
Nein, es genügt offenbar, das Häkchen "Benchmark-Modus aktivieren" zu setzen. Keine zusätzliche Hotkey-Aktivierung nötig.
Edit, mögliches Missverständnis aufklären:
RTSS merkt, wann Spielelast anliegt und schaltet im BMM erst dann das OSD ein?
Nein, ohne BMM startet das OSD genau wie mit. Nur die P1 und P0,1-Werte sind dann leer. Und nun teste ich, ob es stimmt, was ich da schreibe. :LOL:
Edit 2: Ja, so ist es. Mit aktiviertem BMM werden die Werte (in The Division 2 getestet) genau wie die avg. Framerate allerdings bereits vor Erscheinen des Hauptmenüs ausgewiesen. Also nicht erst, "wenn es zählt". Was mich weiterhin etwas ratlos zurücklässt in Hinblick auf den Sinn des Features inklusive seiner Bezeichnung "Benchmark-Modus".
Ja, missverständlich ausgedrückt - ich meinte wenn man das nur "wenns drauf ankommt" haben will, dann muss man händisch machen, eben weil:
Mit aktiviertem BMM werden die Werte (in TD 2 getestet) genau wie die avg. Framerate allerdings bereits im Hauptmenü ausgewiesen. Also nicht erst, "wenn es drauf ankommt".
...das :)
Bedeutet für mich einfach "Benchmark Auto-Start" und damit werden alle FPS Werte wie avg + lows ständig angezeigt- und so nutze ich das auch, weil ich einfach auf Live-Statistiken stehe, auch wenn diese "mittelaussagekräftig" sind ;) Mit Hotkeys kann man dann Start / Stop machen wenn man das nur für bestimmte Szenen will.
Bei OW2 reicht schon ein "Esc --> Menu" während des Spiels, dass die Werte "ürschetwas" sind. Dh für Aussagekraft kommst um die Hotkeys nicht herum.
Mit Hotkeys kann man dann Start / Stop machen wenn man das für bestimmte Szenen will.
P1 und 0,1 sind ergänzende Infos für mich, die ich bis auf Weiteres permanent im OSD haben möchte, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wenn ich es ganz genau wissen will (das kommt vor), verwende ich CapFrameX.
Was mich zu meiner nächsten Frage führt. In CFX werden nämlich ebenfalls Perzentilabfragen angeboten (leider nicht wie bei RTSS P1 und P0,1, sondern 1 und 0,2). Das funktioniert auch ohne BMM des RTSS, was mich wundert, denn ein im Hintergrund laufender Rivatuner ist ja Voraussetzung für das CFX-OSD. What's the trick?
Wüsste jetzt auch kein "Auto"-Feature.
Die Hotkeys sind dazu da, dass Du Werte nur dann bekommst, wenn Du sie brauchst.
Es gibt keinen 10 Sekunden-Reset, wo wieder alles auf Null gestellt wird, sondern die Datenerfassung läuft durch.
Wenn Du also in einen Load-Screen rennst, sind Deine Daten fürn Arsch. Deshalb die Schalter zum Starten und Beenden.
Ok, das stört mich nicht. Wenn ich exakte Daten brauche, erfasse ich mit CFX. Das RTSS-OSD ist nur zum ab-und-zu-hingucken.
Hast du den Perf-Impact allein für den Benchmarkmodus ebenfalls gemessen?
Mal sechs TSX-Runs hintereinander laufen lassen. Kein OSD, aber BMM an-aus-an-aus etc. Kein messbarer Einfluss.
Edit:
So, der Benchmark-Mode bleibt eingeschaltet. Anzeigen lasse ich P1 und P0,1 aber nur im kleinsten der drei Overlays. Also dann, wenn ich's wissen will.
hw info kann nun aus
mit dem update geht nun AB wieder
overlay im anhang
  • 9800x3d.ovl.txt
Sehr gut. Der Afterburner bekommt seine Daten aus dem Rivatuner. Bedeutet: Rivatuner kann jetzt auch den 9800x3D.
Jupp. Clock, Package Power und Temperatur wieder da.
Tool genannt HWInfo nicht mehr nötig.
Kennt jemand das Problem dass das AMD Metrik Overlay in manchen Spielen nicht ein/ausschaltbar ist ? Also wenn es an ist kann man es ingame nicht aus machen und umgekehrt... !?
Kommt auch nicht auf die Plattform an. Bei manchen Spielen in meiner Steam Bibliothek gehts und bei manchen nicht. Auch die API ist egal.
Da hilft im Task Manager die AMD Software Host Application neu zu starten.
Ich hab auch eine Frage: Wie befiehlt man dem RTSS, ein bestimmtes aus einer Reihe von OVLs als Standard zu betrachten, der nach dem Start der 3D-Anwendung als Overlay sichtbar ist? Die simpelste Denkweise, aufsteigende Dateinamen zu verwenden, fruchtet nicht. RTSS bevorzugte jahrelang 2.ovl, was okay war für mich. Nach Design-Änderungen ist es nun 3.ovl, nicht okay.
Klar, ich könnte die Dateinamen einfach tauschen. Des Rätsels Lösung interessiert mich aber schon.
Das letzte, das gespeichert wurde, ist das was RTSS als Standard lädt.
@ShirKhan da kann ich Dir grad nicht folgen. Ich kenne das nur so, dass RTSS jenes OVL nimmt, das Du zuletzt im Overlay Editor geladen hast (nicht gespeichert):
Ich fände Game-abhängige OVL ja auch super, gibts aber nicht, und auch nicht auf der Roadmap.
Genau so ist es, soeben kurz erforscht. Danke @HisN für die gedankliche Richtung, danke @Bread für die Lösung.
@ShirKhan Du kannst im Hotkey-Plugin Tastenkombinationen zum laden deiner bevorzugten Overlays vergeben.
Danke, weiß und mach ich schon lange.
Hattet ihr das mitbekommen? TL;DR: GPU power monitoring und power percent (kann) zu niedrigeren 1% lows / avg / stuttering führen.
PS: Seit neustem übersetzt YT manche Videotitel automatisch auf Deutsch und/oder aktiviert deutsche AI Übersetzung....Das nervt wie sau!
mal schauen nachher
Habe jetzt Win11 und das gleiche Problem. Die Metrik von Rivatuner ist gar nicht da und von hwinfo lässt sich einschalten, aber nicht mehr aus- oder umschalten. Unter OverlayEditor.dll ist alles korrekt abgebildet.
Liegt nicht an W11 per se würde ich sagen.
Sonst wäre der Thread hier voller. Bir mir gehts ganz normal unter Win11.
Da kommt aber einiges zusammen. Sehr oft wird DirectX neu zu installieren empfohlen. Ich habe alle Framework und Java Pakete, Microsoft Visual C++ Runtimes AIO v0.51.0 (x86 x64) und ein komplettes Paket DirectX installiert.
In den Kommentaren bedankten sich sehr viele und dass es jetzt wieder funktionieren würde. Seltsam finde ich nur, dass Microsoft DirectX bei der Installation nicht liefern soll.
ps: ich habe 23H2.
Bei Rivatuner funktioniert es, aber ansonsten nirgendwo.
MS liefert ja nie das komplette DX, sondern nur ein Grundbaustein. Aber je mehr Games man installiert, desto mehr Redisbutables werden nachinstalliert. Und selbst der Afterburner installiert Zeug. Du hast den schon installiert, und nicht aus einem alten Verzeichnis gestartet? Und Du hast nicht nur Software ausprobiert, deren AntiCheat Mechanismen das OSD verbieten?
Ah MSI Kombustor 4 x64, Craft the World (2D Spiel), Black Myth Wukong.
Habe auch schon andere Tastaturkürzel für das Ein- und Umschalten von OSD gesetzt. Funktioniert aber nicht. Eigentlich liefert AMD Overlay alles Notwendige, aber dennoch unschön.
ps: Ich habe Rivatuner separat heruntergeladen 7.3.5 Beta 5. Weil ich nicht Afterburner nutze, sondern HWinfo.
Hast Du zufällig im Global Profil vom RTSS das OSD verboten?
Viel mehr fällt mir dann auch nicht ein.
Da habe ich nichts verändert. Wobei die Option finde ich nicht mal. Ergibt aber auch nicht wirklich Sinn. Der einzige Zweck von RTSS ist OSD bereitzustellen. Und dann soll das Tool eine Option haben, die den Selbstzweck verbietet?^^
Ah, jetzt sehe ich es. Nicht unter Optionen, sondern auf der grafischen Oberfläche.
Auch noch? Aber ist an, wobei ich auch Anwendungen extra hinzugefügt habe und auch Reset-Button gedrückt.
Ja, ist mir auch aufgefallen, aber nur sehr selten und ganz vereinzelt. Bei NFS Unbound z.b.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit einem der letzten Windows Updates kam, Windows 10 bei mir.
