Ryzen 7 9800x3d mit ddr5 7200?
Nico2601
Profi
Hallo zusammen,
Ich habe mir den 9800x3d zugelegt, in Kombination mit dem folgenden Arbeitsspeicher:
Corsair Corsair DIMM 48 GB DDR5-7200 (2x 24 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher
Jetzt hab ich von einem Bekannten gehört, der ram wäre viel zu schnell für den Prozessor ?
Ich solle lieber auf 6400 runtergehen, jetzt ist der ram aber schon eingebaut und da, ist da was dran?
Bis 6400 wird der Ramcontroller (von Hand eingestellt] 1:1 synchron zum Ram laufen. Darüber halbiert er seine Geschwindigkeit und damit halbiert sich auch die Bandbreite.
Um die Halbierung auszugleichen braucht es mindestens 8000er RAM. Du hast also voll ins Niemandsland gegriffen.
Ich würde schauen dass RAM langsamer oder schneller zu betreiben. So isses weder Fisch noch Fleisch.
Gibts bei euch keine Beratung, bevor ihr was kauft?
CPU-z sagt Dir alles :-)
Hi, danke für die Rückmeldung also ist was dran :d
den 7200 auf 8000 übertakten hört sich etwas viel an oder ?
Wäre dann wahrscheinlich sinnvoller auf die 6400 runterzugehen mit dem 7200?
Läuft es mit der Geschwindigkeit fehlerfrei oder nicht?
Letzte Cinebench kam ich auf ca. 21329 ca 81 Grad
Hast bei 6400er oder 6000er RAM auch niedrigere Timings. Um das jetzt zu optimieren müsstest Du deinen Ram und Controller deiner CPU für 1:1 optimieren.
Für Leute die lediglich den XMP Schalter betätigen wollen sind nach wie vor am besten mit 6000er CL 30 beraten.
Ob die 9800X3D alle mit einem Klick 6400 1:1 machen weiß ich nicht. Ob du jetzt sehr viel Leistung mit deinem derzeitigen Setting liegen lässt können dir aber nur Ryzen Jungs sagen.
Vielleicht ist ja ein entsprechendes Profil im SPD abgelegt?
also im bios selbst, seh ich nur die 2 profile m
Dann ist Handarbeit gefragt. Mit weniger Takt kann man die Timings anziehen.
Musst halt wissen ob es Dir den Aufwand wert ist.
bin da nicht so fit drinne, aus der „Ferne“ wahrscheinlich auch schwierig oder?
Gibt es denn dafür eine „Anleitung“ wie ich am besten auf die 6400 komme um mal im cinebench oder so zu testen ob es besser läuft?
Einfach im Bios den Takt vom RAM runterstellen. Das ist normalerweise ein Punkt im Advanced-Menü gleich unter XMP/EXO
Also XMP/EXO laden, und dann darunter den Takt von 7200 (wird im Klartext angezeigt, findest Du) auf 6000 runterstellen..
Bei 6400 musst Du zusätzlich darauf achten, dass der Speichercontroller Synchron läuft. Macht er das nicht, darfst Du auch das noch von Hand einstellen.
Im Cinebench wird das gar nix bringen, das ist so winzig, das läuft komplett im Cache der CPU. Ich denke nicht, dass Du Deinen Rechner für Cinebench benutzt. Nimm eine Anwendung aus Deinem täglichen Gebrauch.
Schau ich mir im laufe des Tages an und berichte danke dir!
Warum informiert man sich nicht vorm Kauf? Schneller RAM hat bei den X3D ja noch nie wirklich etwas gebracht und im Endeffekt wäre es nicht einmal schädlich, einfach 5600 laufen zu lassen. Ansonsten lässt sich überall lesen, dass 6000 quasi Sweetspot ist, der vor allem auch ohne Probleme in aller Regel auch läuft.
Was mich aber tatsächlich auch nervt ist, dass heutzutage halt wirklich nur noch das bezeichnete Profil hinterlegt ist und keine langsamen Alternativ-Profile mehr. Mein 3600er Kit hatte seinerzeit immerhin noch ein 3200er Profil hinterlegt, dass ich dann einfach laden konnte, ohne manuell die Werte einzutragen.
Bin grade auf am5 etc umgestiegen, da hab ich gedacht vorausschauend kaufen, damit ich nicht in einem Jahr wieder neuen ram kaufen muss :d
Dann solltest dir hier mal einlesen und wenn du Fragen hast da stellen.
Vielleicht opfert sich einer für dich, weil das Thema ist schon Zeitintensiv.
Mal so nebenbei mit einem fat32 formatierten stick reicht es mit der F12 Taste ein Screenshoot zu machen vom bios.
Versuche dich an einer 6200 konfiguration mit knackigen timings das ist schnell genug und in diesem oben genannten thread gibts genug Beispiele und fragen kostet auch nix. Das 6400 ist im grenzbereich das ist nicht ganz so einfach das würde ich erst versuchen mit ein wenig mehr routine.
bin jetzt soweit durch und komme auf 6400 ..
Habe allerdings immer noch das Gefühl, dass meine FPS z.B. relativ niedrig sind im gegensatz zu der Community im Internet..
In COD Warzone als Beispiel auf QHD locker 250-300 FPS in Fortnite als Beispiel grade mal 60-70 ohne Performance mode etc.
Ist Liste hier mal meine Daten und Komponenten auf:
Der IMC (UCLK) läuft nur mit 1.600 MHz anstatt 3.200 MHz, was dem 1:1-Mode entsprechen würde. Dadurch geht Leistung verloren. Es ist jedoch nicht gesagt, dass dein CPU-Exemplar die 3.200 MHz mitmacht.
fornite spielst du mit welchen settings? zufällig mit raytracing? dann würde mich das niciht wundern..
wie bekomme ich den auf 3200 anstatt 1600?
ja genau mit raytracing an
Konnte im Bios umstellen allerdings hab ich versehentlich auf 7200 gestellt anstatt die 6400 und jetzt hab ich beim Start nur noch ein schwarzes Bild 🙃 und die zwei Ziffern auf dem mainboard zeigen 00 an
Clr CMOS auf dem brett drücken und nochmal von vorn anfangen. ;)
Hab ich die Taste? Hab sie nicht gefunden, an die Batterie kommt man auch super, liegt unter einer Abdeckung die von hinten mit 4 Schrauben festgemacht ist ergo, ganzes mainboard ausbauen..
Es sollte auch ein Clear-CMOS-Header (2 Pins) vorhanden sein (siehe Manual). Diese zwei Pins überbrücken (PC stromlos!).
Clear cmos hat funktioniert.. jetzt hab ich aber natürlich wieder nur die 7200 xmp Profile drinnen..
Irgendwie kann ich nicht nur die 7200 auf 6400 „runterstellen“ die ganzen Daten da nachpflegen wie in dem oberen Screenshot aus dem bios zu sehen, hab ich eher Angst was falsch zu machen 😂😂
clr cmos setzt das bios/uefi auf werkseinstellung zurück, daher hast du wieder die 7200.
ich kenne dein brett leider nicht, aber normalerweise sollten sich ram-takt und timings manuell einstellen lassen und wenn du nur takt veränderst und timings auf "auto" lässt, sollten die eigentlich auch automatisch angepasst werden. sind zwar dann keine scharf ausgeloteten werte, aber vernünftige stabile werte, die für dich reichen werden. dann bist du erstmal einen großen schritt weiter.
ich würde erstmal versuchen den ramtakt auf 6200 @ 1:1 zu bringen. falls das nicht geht, runter auf 6000 1:1
Gigabyte Aorus x870e pro ice - an dem obrigen Screenshot kann ich nur die Profile 5/6 die leer sind ändern, die ersten 4 kann ich nur ausschalten aber nicht bearbeiten
