[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Okay, ich hatte jetzt so verstanden mit dem autostart, dass das Programm halt dann gestartet wird, um das Profil zu laden.
Heißt es, das Programm geht nach dem Laden des Profils wieder aus?
Korrekt, wird nur wie ein Prozess gestartet und schließt dann nach wenigen Sekunden wieder, kann man alles einstellen, ist eine gute Software.
Ich muss gestehen. Ich scheitere wirklich an den einfachsten Dingen.
- ASRock Timing configurator lässt sich gar nicht erst starten, da kommt immer eine fehlermeldung. Von wegen Treiber kann nicht geladen werden. Habe mehrere Versionen probiert immer das gleiche. Auf meinem z960 Asus lief es damals immer ohne Probleme.
- viele nutzen y-cruncher, um den RAM auf Stabilität zu testen. Ich habe mir das Programm gezogen, aber ich habe keine Ahnung, welche Einstellungen ich machen muss. Welches setting ist am besten geeignet?
- der gSkill Speicher läuft standardmäßig mit 1,35 Volt. Was würdet ihr euch an Spannung maximal erlauben ohne aktive Kühlung? Sind 1,4 Volt noch safe?
danke die version geht auch nicht. muss ich da irgendwas an treibern zusätzlich installieren oder was in windows deaktivieren? speicherintegrität oder so?
Das habe ich gerade bei Toms Hardware gelesen.
When a dual-channel, four-RAM-slot motherboard has two slots populated with RAM and two empty, the empty slots emit enough noise to interfere with RAM operation at high speeds. This interference is why many servers occasionally use dummy RAM sticks to populate all empty RAM slots, safely terminating their open connections.
Es ist also im Server Bereich Gang und gebe das dort Ram Dummys eingesetzt werden, um diesen Effekt zu reduzieren. Habe mir jetzt gerade mal RAM Dummys bestellt. Werde berichten.
was kannst du nun berichten? hat es was geholfen?
Hallo liebe.com habt ihr noch ansätze?
Besserungen? AIDA Extrem Stress Test läuft ohne Probs und auch sonst so daily Gaming keine abstürze etc.
PCore All Core 5.400
ECore All Core 4.400
Ring 4.800
Ram: G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102 - F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK
AC_LL 0.06 / DC_LL Auto = 1.000 mit LLC 4
Du könntest mal AIDA, 64, Benchmark ausführen, um zu sehen, auf welche Werte du kommst
Kann man lassen oder auch noch tunen.. je nach Belieben :)
Meine GSkill Cudimms sind endlich da :geek:
Sind nur die 8400er wollte eigentlich die 9000er um die besten Voraussetzungen zu haben für ein max G2 setting aber die sind einfach nicht zu bekommen /:
Mal sehen was diese können sind jedenfalls schon mal auf dem alten setting mit 9133Cl40 direkt durchgebootet ....
Edit:
laufen auch auf dem G4 9600er preset, das ist schon mal gut, Takt können sie:
@Hums was hast du bei diesen CKD Optionen im OCF Bios ausgewählt?
Edit:
Lass die einfach auf Standard, glaube das OCF ist an der Stelle schlau genug. Hab da auch nichts dran geändert bei meine V-Color CU-DIMMs
@Hums
Auf Welcher Profil oder Timing Basis hast du dein Kit auf 10K bekommen?
Das 9600er G4 Profil aus dem OCF läuft bei mir nicht mit 10K dafür sind die timings aber wahrscheinlich zu straff ...
Habe das 9600 genommen, die CL auf C42 gelassen, VDD/Q auf 1,58, VCCSA 1,5 gesetzt und gebootet.
Die V-Color sind Top,
Wo finde ich im OCF Bios die VCCSA Spannung oder heißt diese dort anders?
Overclocker "Speed.fastest`s" (Muhammad Farid Abdat) bringt DDR5-12046 mit RAM Luftkühlung auf einen ASUS Z890 Apex.
12050mhz auf dem asrock binnen 15min on air. Also am Ende nichts wildes. Aber ich weiß wie speed fastes dafür am ackern ist. Das asrock läuft da noch immer besser.
@Hums
Kannst du bitte mal einen Asrock Timing screen von deinem 10k setting zeigen, danke :)
Ich hab auf Anregung von @xtremefunky hin die ODTs mal noch manuell ermittelt/gesetzt und die entsprechenden Trainings deaktiviert. Jetzt kann ich reboot stabil (ycruncher VT3 + Karhu) tatsächloch 8600 fahren 🥹
VCCSA: 1.195V
VDDQTX: 1.200V
MC: 1.35V
VDDQ: 1.40V
VDD: 1.62V
Yo sup guys!
I would like to hear your opinion about the settings, do you have any tips I can try / improve?
I'm working on DDR5 oc from an intel setup, with XMP (7200mhz 34-44-44-115 1.4v) only I don't get stable so I started from stock and so far I have these settings which is stable (see screenshot)
Current Clockspeed 6933MHz
CPU SA 1.25V
CPU VDD2 1.4V (AUTO)
CPU VDDQ TX 1.25v
DRAM VDD 1.51V
DRAM VDDQ 1.45v
Specs:
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
I5-13600kf.
HYNIX A-DISE 2x16GB DDR5
Huhu,
ich plane mir einen Intel Ultra 265K sowie passend dazu ein ASROCK PG Z890I NOVA Wifi zuzulegen. Welchen Ram würden ihr für ein einfaches OC per XMP empfehlen?
Ich werde das System mit einem Scythe Fuma in einem NR200P betreiben, daher wäre es gut wenn der Speicher keinen allzu auslandenen Heatspreader hätte.
Ob ein CUDIMM oder ein normaler UDIMM verwendet wird, ist mir relativ egal. Auch wenn ich bei ähnlichen Preisen zu den schnelleren CUDIMMs tendiere.
48GB sollten es mindestens sein.
Aus dem alten System habe ich noch diesen hier: KF560C36BBEK2-64. Wenn ich das richtig sehe hat dieser aber nur ein AMD Profil. Ich tendiere dazu den einfach mitsamt meinem alten AMD System zu verkaufen.
Vielen Dank schonmal für eure Tipps.
