[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Um welchen Beitrag geht es ? Finde den auf den letzten Seiten nicht, muss schon länger her sein.
mein zitat von Tagg, heute 11:36, darüber kommst auf den Beitrag von Tagg. Habs beim Lesen und stöbern entdeckt ...
So, der Großteil der Chips ist durch, hier mal die Liste für die die es interessiert, hab meine üblichen binning excels ein bissl aufgearbeitet und eher im TaPaKaH style gemacht :)
Posting #7.121
Wuahhhhh, das ist ja uralt :fresse: Ich schaue mir das mal genauer an.
@ItsFun
Bitte mal die Liste von TAGG aus Beitrag Nr. 7121 im Startthema hinterlegen ;) Danke
Wow !!!
Sockel 1366 ist bei dir richtig gut abgedeckt, dafür hapert es aber bei Sockel 939.
Wenn ich mal meine Liste fertig habe ... :fresse2:
Wieviel Sockel 939 Prozessoren würde da zusammenkommen ? Muss ich meinen Thron abgeben ? :d
Hab nicht so viele, ca 3 Trays "gebinnte" nochmal das gleiche an ungebinnten und ne Schuhschachtel voll mit welchen die noch verbogene Pins haben... denk all in all vllt 100-150 Chips :d
Zur Zeit steht 939 relativ weit hinten an, erstmal muss ich 478 annähernd fertigbinnen und die inzwischen sicher 10Kg an Slot CPUs werden auch nicht besser...
da hab ich ja wieder was angestoßen ... :LOL:
My second Ultra B is in. Recapped and all. So if all goes well one of the two will see cold.
Interesting Recap choice. I went with less polys on mine... Let us know how it goes, especially on cold. I got two Ultra B and both struggle at 250+ 32M on air. Might be the romsips, as i haven't tried dailing that in... Hellfire 3EG rev.3 1/21 is only stable up to 250Mhz.
Also: Where did that Chaintech chipset cooler come from? Those are rare... :d
I am not sure where Auto660 got it from. Knowing him he had a huge load of HW.
That cooler is not completely stock since there is a 3d printed part beneath it.
From what I remember my other Ultra B could boot 265MHz C2. So in time I will see.
Wie lagert ihr die CPUs? In die Tapete im Wohnzimmer eingearbeitet? Oder gibts ein Panini Heft dafür?
da gibt es was zum Drucken ... auch zum schlecht drucken, aber eben als Beispiel
für RAM und für CPUs
Siehe auch hier: posting Nr 81
User sollte bekannt sein ;)
I think I used Digitalbath’s modded bios last time I used the first board.
Ich hoffe, dass ich hier jetzt nicht gesteinigt werde, aber ich lagere sie in einem Sortierkasten aus dem Discounter. :fresse:
Habe dann so Luftposter/Schaumstoff zugeschnitten und zwischen die CPUs gepackt.
:hail:
Ich habe nicht die Geduld, alles, was ich besitze, in Ordnung zu bringen 😰
Hat hier noch jemand einen FSB266 Barton mit 2,13Ghz und kann etwas über das Overclocking Potential sagen? Im Netz finde ich kaum was. Viele behaupteten damals, dass es diese CPU nicht gibt und es kein Barton mit 512kb L2 sei 😂
AXDA 2800 DKV4C
AQXEA 0331 UPMW
Bist du dir mit der FSB Angabe sicher...?
Ist ne OEM Cpu, wie auch der 2800+ Tbred B mit 2250Mhz oder der 3100+ Barton. Es gab da ein paar Stilblüten die abseits der bekannten Cpus recht selten sind.
Erwarte nicht zu viel. Die guten Barton sind neuer... Darf man fragen was genau du mit der Cpu vorhast? Je nach Einsatzzweck kann man einfach den Multi im laufenden Betrieb verstellen und dann ist es Wurst, ob es nun ein Barton mit FSB133 und Multi 16 ab Werk ist oder nicht. Also außer du willst die fetteste Cpu mit 133er FSB ab Werk. Dafür ist das definitiv ein guter Kandidat.
Wobei es den hier noch geben sollte: XP-m 3000+ FSB 133 Multi 16,5:
Ich hab nichts konkretes vor. Ich wollte nur wissen ob es OC Erfahrungswerte gibt. Aber der Wert von @WinstonChurchill ist doch ganz gut finde ich. Auch wenn ich 1.9v wohl nur mit Wakü für einen Bench nutzen würde und nicht zum Zocken.
