[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Glaube ich in diesem eher nicht, war ja bei 1,3V VSoc... VDimm 1,4V, will mir noch Luft lassen. Bin von 36-44-44 auf 36-46-46 und jetzt läuft TM5 seit 20 Min -heißt aber auch noch nix.
Mein Lexar Kit braucht für 8000 38-48-42-60-102 1,41VDD. VDDQ geht bis auf 1,305 runter.
Glaube ich in diesem eher nicht, war ja bei 1,3V VSoc... VDimm 1,4V, will mir noch Luft lassen. Bin von 36-44-44 auf 36-46-46 und jetzt läuft TM5...
habe nach 2 Std. ohne Fehler gestoppt, musste weg. Aber jetzt habe ich eine stabile Grundlage für Anpassungen...
@Vince96... das schafft meins nicht.
ropbench_v1.71a\ropbench.exe -eff_freq -monitor_time=10 -gui
Hab das Teil als admin gestartet, dann kommt ein ganzer Prügel an Infos daher (kommt auch ohne admin) oO, aber eine GUI erscheint nicht, nur nen fatal error. oO
Meistens gute Kerne = "schlechter" IMC. Wenn du 6400 schon am Laufen hast, dann kannst du mit 30-38-38-58 starten. VDD 1,56V, VDDQ 1,5V & VDDIO 1,4V. VSOC auf max stellen und aufpassen das tRFC nicht unter 120ns rutscht. Du kannst auch Versuchen 2233MHz zu booten & dieses mit 6400 zu stabilisieren. Welches Ram Kit wird denn benutzt.
VDD 1,56V geht sicher nicht, das Arschrock-Mobo resetet sich insta ab ca 1,45V und ladet dann defaults.
Heute wird noch nen MSI Tomacock eingebaut.
Da müssen wir wohl auf ein Update warten.
Ich konnte auch bei CO-100 starten, das ist das BIOS limit und ein paar CB23 runs stabil durchballern.
Aufgefallen ist mir, dass die CPU Watt nicht weiter dropen ab ca. CO-40.
Mal schauen was das MSI heute (oder morgen? Je nach Umbaudauer, Shice WaKü :o) machen wird.
Das liegt daran, dass der PMIC nicht unterstützt wird. Grenze im Bios ist 1,43V (zumindest bei Asrock ohne HVM)
Vermute mal ein Bug. CO -40 ist aber ok, war bei mir auch die Grenze was noch stabil mit CB23 lief (trash MB).
Ist das CO negativ max. Setting nicht "50" bei allen Boards?
Schwer zu sagen, ob bei Arschrock die CO-100 auch so elektrisch weitergegeben werden.
Bei der CPU kommt jedenfalls nichts davon an.
Das sind ja auch extreme Bedingungen, die so kaum vorkommen, oder nicht?
Ich habe jetzt zum Testen einen Lüfter davor gestellt, im Alltag ist der nicht da. HWInfo nebenbei laufen lassen und am Ende vom Tag gucken - ich glaube nicht, dass die sich nur in die Nähe der TM5 / Karhu / Prime Werte kommen.
Und falls doch? Hm, dann werde ich mir was kleines schickes drucken. Ein leiser Lüfter hinten drin und dann eine Röhre die zum RAM pustet. Mal schauen…
Die 48GB Lancer laufen mit 7600MT/s 36-44-44 @1,4V im Moment. 28 Min Karhu ohne Fehler, jetzt ist TM5 dran - drückt mir die Daumen.
Ja, das sind nur Temperaturen unter absoluter Volllast, beim zocken werden die so um die 45-48°C warm, aber dennoch habe ich schon mal wieder Bock auf eine Wakü für den Ram.
Habe bei meinem Gehäuse auch nicht wirklich einen Luftstrom zum Ram.
Frisch aufgaysetztes System. :cry:
Latency Killer on:
Latency Killer off:
VDD 1.56V certainly doesn't work, the ass rock mobo resets itself immediately from about 1.45V and then loads defaults.
Today an MSI Tomacock will be installed.
Hi enthusiast, which "Tomacock" next gen or one of these Hawky attached below ~jokeing ~jokeing no ofense here 🙏
And here guys, from whom it may concern, new unreleased yet 1A1G Bios version MSI X870 series, directly received from trusted MSI source, it's working great, they were fixed inputting numbers issues for vSoC, dram voltages and timings, also PBO settings are saved straight to Profile, you don't need to input values again & again all the time after a Bios saved Profile restore, that's new added and looks great to me, Latency Killer is present, Enabled, kept my previous Aida latency below 57'ns and same speeds read/write/copy MB/s 👍
Also found stable 8200 GearOFF coz it looks like higher mems freq is possible now, never before with Agesa 1.2.02 early debut 9000series hooray 🎆
  • MSI_Overclocking_[2024-12-20-08-28-12]_copy_1660x1080_edit_40975491518639.jpg
Ich
Wie gesagt, zum Testen steht ein Lüfter auf der Graka...
Mit 36-46-46 @ 1,4V bin ich ganz happy... ist jedenfalls ein guter Ausgangspunkt. Muss noch etwas in Fusion zeichnen und dann teste ich mal die Subtimings. und dann mal gucken wie viel ich mit der Spannung (vor allem vom Board) runter kann.
Das sieht aber mal gut aus. :bigok:
Latency Killer ist heute besser drauf? Oo
Bin langsam so ein bisschen ratlos. Da mein 7950X3D ja gestorben ist, kam der 9800X3D und irgendwie will der mit dem IMC nicht so wirklich. Hatte jetzt noch 8200er A-Die Kit da zum gegentauschen, aber auch damit hab ich kein Land gesehen. Die Settings sind größtenteils die alten. Aktuell sind Sie nicht ganz korrekt, da ich nur SCL 8/23 ans laufen bekommen, ich dann aber eigentlich mit der TRRDL auf 15 und tWTRL auf 30 hoch müsste. TWRRD war vorher immer auf 4, aktuell aber auf 1. Aber egal was ich drehe, es ändert nicht viel. Ähnliches bei VSOC 1,05 und 1,10. VDDIO höher scheint auch eher negatives zu bewirken. :/ procODT bin ich von 48 auf 53 auf 60 jetzt (wird ja falsch angezeigt.
Mit der Liste an Fehler bin ich jetzt aber etwas gefrustet... Karhu stirbt so auch immer bei 900%. Jemand ne Idee? Ist ein Gksill 7600er 32er A-Die Kit auf dem Gene mit aktuellsten Bios. Kein CO auf der CPU und kein FCLK, wollte erstmal Ram stabil bekommen. Schätze fast, dass der IMC da einfach aussteigt.
Bezüglich Testmem 5 gab´s mal ein excelsheet mit den Fehlern und Möglichkeiten welches ich gerade nicht mehr finde , aber vielleicht tut es erstmal folgender Link https://i.imgur.com/EqDQIaN.png .
Da ich neu bei AMD bin, interessiert mich brennend warum dein 7950X3D gestorben ist.....
Deine Timings sehen gut aus. Ich bezweifle aber das die Primärtimings mit den Spannungen laufen.
Deshalb versuche doch 38-48-48-60-108 und schaue, ob es mit 1,5Volt läuft. Wenn der HVM aktiv ist am besten in 30er-Schritten anpassen.
Was hast du im Bios eingestellt? Nitro aktiv? Wenn ja welche Einstellungen?
Er hat im jedem zweiten Test Fehler, da stimmt was hinten und vorne nicht, da hilft die Tabelle wenig :fresse2:
Hier aber die Liste
Der LK evtl., dein Windows aber wohl nicht ;)
So sieht mein Windows 24H2 nach dem Boot aus (2.4GB RAM und 73 Prozesse), ein gemoddetes Tiny11. Das hilft nicht nur bei AIDA, die ganze System Response ist besser, die FPS (vor allem MinFPS) sind besser, keine Ruckler/Stutters etc., die Frametime ist eine Pixelgerade Linie etc
Es gibt Möglichkeiten das weiter zu senken, aber dann gehts an die Windows Security und für ein 24/7 System will man die natürlich nicht aufgeben. Für ein BenchOS bekommt man das runter bis auf 40 Prozesse bei etwa 1.6GB RAM!
tRFC hoch, 120 ist schon knackig
Bin da einfach so direkt reingestartet, da die 120 vorher auch liefen, die Rams das also eigentlich abkönnen.
Ist halt nur übel wenn so stündlich ein anderer Fehler reintröpfelt :d
Danke, hatte so eigentlich direkt gestartet. Ich versuche mal da zu entschärfen. Hatte in der Runde davor 1,48 und bin dann +0,01 hoch um mich beim VDIMM noch hochzutasten. Jetzt also 1,49V.
Nitro habe ich keine manuellen Einstellungen gemacht.
thx und warum ist dein 7950X3D die Pfeife rauf gegangen?
Ich würde halt mit entspannten Timings starten, stabilisieren und dann Wert für Wert anziehen.
Wenn du.direkt angezogen startest, tust du dir keinen Gefallen.
Aber das sind ja eigrl Basics ;)
Habe initial auch schon direkt mit 7600er SPD Settings gestartet, das lief auch nicht wirklich rund. Daher bin ich auf das "known" zurück, was in sich auch funktioniert, mal besser, mal schlechter jeweils. Das ist ja bisschen das komische, wenn ich anfange an Spannung und Timings zu drehen. 47er secondary hatte ich auch schon, aber ohne große Änderung. Ich probiere jetzt nochmal alles lockerer und 7800 :/
Das weiß ich nicht. War ein Release Tag Kauf vor 2 Jahren und wurde seitdem sehr reduziert betrieben, hat am Anfang auch nie die hohen VSOC gesehen... Aber scheinbar tot und habe von Galaxus einen vollen Refund bekommen :d
Zwei alte Settings im Anhang, die waren jetzt auch nicht bums stabil aber 40k Karhu und 1 Jahr Laufzeit ohne Probleme ;)
  • 2024-01-17 13_49_09-HWiNFO64 v7.66-5271 Sensor Status [1 value hidden].png
Eine schnellere CPU belastet auch den RAM anders, ich würde wirklich von vorne anfangen und nicht davon ausgehen das alte Settings laufen. 2:1 geht ja auch eigtl weniger auf den IMC (MCLK/UCLK) als viel mehr auf die DIMMs selbst, mit VDD würde ich nicht geizen erst mal! 0.01v Steps wären mir viel zu Zeitaufwendig, ich arbeite erst mal grob mit 50mV bei vDimm. Wenn die Timings noch alle XMP/Expo sind, kannst du dich so erst mal an den Takt (8000) ranarbeiten.
So würde ich jedenfalls vorgehen.
Hätte nicht gedacht, das ich anhand der Liste den RAM alleine hinbekomme - danke an den / die Ersteller :)
Morgen noch RDRDSC_L noch auf 5 und nach 2-3 kürzeren Tests mit weniger VSoc dann noch 2 längere Tests (Prime und TM5). Denke aber, das es stabil ist. Wenn ich sicher bin, dann könnte ich noch an der RAM Spannung versuchen zu reduzieren. An meine Lexar @ 7200MT/s komme ich im Durchsatz nicht ganz heran - RFC ist halt höher, aber ob das soviel ausmacht?
Die 8000er Adata XPG Lancer sind Hynix M, oder?
Irgendwer hat im Rahmen der Intel Probleme mal geschrieben, dass die Ryzen auch ihre Ausfallraten haben, aber auch eben getauscht werden.
Drum: bei aktuellen und teuren macht der Neukauf mit Garantie für den erstkäufer schon Sinn. Aber bei AM4 zB in meinem Augen nicht mehr da kann man es locker riskieren.
Ich habe zB seit 2022 11 gebrauchte Ryzen gekauft (3600X, 3700X, 2x5800X, 4x5800X3D, 5900X, 7800X3D, 7950X) und keiner war irgendwie defekt.
Ende OT
So wie mir deine Fehlerliste aussieht, ist das kein IMC Problem, eher ein Dimm Problem bzw. zu wenig Spannung. Wie gesagt am besten in 30mV Steps arbeiten, tut sich der Controller am leichtesten und das viele Ausloten mit den Spannungen bringt nicht viel. VDDIO mal 60mV unter VDD halten und mit VDDQ synchronisieren.
...gehört nicht so ganz hierher, aber ist der AVX/AVX512 Takt bei den Ryzen eigentlich mit einem minus Multi gelockt? Oder ist es schlicht das Mobo was den AVX Offset nicht anbietet ? Finde nur AVX 512 On/Off THX
Über Nacht jetzt die langsameren Primaries und 1,5V, dafür VDDQ mit VDDIO sync. Selber Blumenstrauß...
Also 30mV Schritte ab 1,45V? Dann VDD 1,48/1,51/1,54 mit VDDQ synchron und VDDIO dann -60mV?
