[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Hast du ihm den Ordner vorgegeben, wo er gucken soll?
Na klar.
Sehr komisch, sobald ich irgendwas im Adapter umstelle: Neuverbindung, 250 Mbit sind da. Nach paar Sekunden Verbindung kurz unterbrochen -> 100 mbit
Klingt nach defektem Kabel
Meinst du das Kabel hat etwas damit zu tun, wenn ich nach jeglicher Änderung im LAN Adapter im Gerätemanger für einige Zeit 250 Mbit forcieren kann? Und der DL Speed ist dann tatsächlich auch so, dropt aber nach einer Zeit wieder auf 100 Mbit/s.
Das Problem hatte ich bis zum Boardwechsel vor paar Tagen nie, immer vollen Speed.
Sieht für mich eher nach irgendeiner Art Energiesparfunktion oder was in der Richtung aus?!
Ich kann das in 100% der Fälle reproduzieren.
@Techlogi Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V -> Treiberversion: 2.1.3.15
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich vor paar Tagen mit meinem alten Board noch ganz normal 250Mbit/s via LAN hatte. Kabel ist auch das gleiche, wurde beim Umbau einmal aus- und wieder eingesteckt.
Das Problem scheint irgendwo hier zu liegen:
Aggregierte Verbindungsgeschwindigkeit (Empfangen/Senden): 100/100 (Mbps)
IPv6-Adresse: 2003:c4:7709:c500:3107:9f41:d44d:c62f
Verbindungslokale IPv6-Adresse: fe80::28ad:1243:e8a6:51e7%6
IPv6-Standardgateway: fe80::2e3a:fdff:feed:f191%6
IPv6-DNS-Server: fd00::2e3a:fdff:feed:f191 (unverschlüsselt)
2003:c4:7709:c500:2e3a:fdff:feed:f191 (unverschlüsselt)
IPv4-Adresse: 192.168.178.56
IPv4-DNS-Server: 192.168.178.1 (unverschlüsselt)
Primäres DNS-Suffix: fritz.box
Hersteller: Intel
Beschreibung: Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V
Physische Adresse (MAC): 10-7C-61-75-59-A2
Kannst zur Sicherheit auch noch den neusten Treiber installieren (2.1.4.3). Bekommst direkt bei Intel.
@Iceman021 Danke für den Tipp, werde ich gleich testen und spätestens morgen früh berichten.
@Vince96 Den habe ich bereits drauf, selbes Problem wie mit der Vorgängerversion.
EDIT: Leider auch keine Abhilfe. Ich beschäftige mich morgen früh mal damit ...
Moin , brauch mal Bitte Eure Hilfe.
1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware:
(Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich ändert)
  • Prozessor (CPU): Ryzen 9800x3d …
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x32 GB DDR 5 - Gskill 6000
  • Mainboard: Asus Strix B650e-e Gaming Wifi
  • Netzteil: Bequiet Dark Loop 1200W
  • Gehäuse: Be Quiet Light Base 900 Fx
  • Grafikkarte: Asus TUF 4070 Ti Super
  • HDD / SSD: 2x Samsung 990 M.2
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):
PC komplett neu aufgebaut. Alle Lüfter drehen sich. Außer die von der 4070ti super und es erscheint kein Bild am Monitor
I'm alten PC funktionierte die 4070ti super tadellos
3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?
- 2x PCIe mit 600w Adapter an GPU
- 600w Stecker direkt vom Netzteil zur Gpu
- Bios Flashback mit Fat32 Usb Stick und per BiosRenamer umbenanntes Bios Version 3057
- Bios Flashback mit Fat32 Usb Stick und per BiosRenamer umbenanntes Bios Version 3057 - mit ausgebauter CPU, GPU und ohne Ram
- Kühler und Cpu demontiert und alles kontrolliert, wieder eingebaut
jedesmal Fehlercode 00 und Tastatur leuchtet nicht und kein Bild am Bildschirm
Was genau ist das Problem mit diesem Chip? Hab den (ohne zu wissen, dass er crap ist) in Betrieb genommen und läuft 1a, null Probleme. Hängt an der FB mit meiner 1,8Gbit Fiber und das kommt so auch an.
Habe auch noch nie Probleme damit gehabt. Läuft alles absolut sauber seit 1,5 Jahren
Was mein LAN Problem vorerst scheinbar gefixt hat, war das Kabel an einen anderen Port in der FB zu stecken. Wird nun sowohl in Win11 als auch in der FB als 1Gbit erkannt, Speedtest ergibt auch einen DL Speed von gut 250 Mbit/s.
Zuvor stand hier natürlich 100Mbit, die 1 Gbit konnte ich immer nur für ein oder zwei Minuten forcieren.
Mal sehen ob das nun dauerhaft anhält. Die Steps aus @Iceman021 's AVM Link bin ich alle durchgegangen, gab aber keine Änderung bis ich den Port gewechselt hab. Sehr komisch das ganze, ich hatte weder mit dem Kabel, noch mit der FB jemals Probleme, immer vollen LAN Speed. Bin gar nicht sicher, ob mein Tomahawk den selben oder doch einen anderen Netzwerkadapter verbaut hatte.
Nutzt hier jemand USB Power Delivery wenn der PC aus ist? Ich würde das gern aktivieren für die Ladestation meiner Maus. Das Problem ist, dass das nur geht wenn "ErP" aus ist was wiederum dazu führt, dass mein AiO Display und Mainboard LED nicht mehr aus gehen wenn ich herunterfahre. Hatte gehofft, dass kan man irgendwie separat ansteuern :(
Ok ich hab das Mainboard RGB jetzt abgeschaltet bekommen aber AiO Display bleibt an. Geht aber wahrscheinlich nicht anders weil das ja auch am USB hängt
Hallo zusammen,
hat hier noch jemand Probleme seit dem letzten BIOS-Update mit USB-Geräten? Zumindest bilde ich mir ein, dass es seit dem Update ist..
Ich habe ein Asus B650E-E und seit wenigen Tagen muss ich bei meinem USB-Audiointerface nach jedem Systemstart einmal das Kabel aus dem Interface herausziehen und wieder einstecken, vorher wird es nicht von Windows erkannt. Strom ist da, das Interface leuchtet fröhlich vor sich hin. Wenn ich das Kabel dann herausziehe und wieder reinstecke ist es auch direkt verbunden, ohne Probleme.
Um welches USB-Interface handelt es sich?
Ich benutze das SSL2+. Hatte immer problemlos funktioniert (auch am alten PC). Jetzt habe ich das Problem, dass ich bei etwa 7 von 10 Neustarts das Kabel neu einstecken muss, damit es erkannt wird. Also tritt das Problem auch nciht immer auf.
Es könnte auch an Windows liegen, aber da ich mit dem Mainboard schon öfter Schwierigkeiten hatte, geht meine Vermutung erstmal in diese Richtung.
Hat jemand von euch alle 4 RAM Bänke belegt und bekommt EXPO zum laufen?
Gibt es da etwas spezielles zu beachten? Aktuell läuft es bei mir nur ohne EXPO.
Habe leider keine Erfahrung mit manuellen Settings für RAM.
Folgender ist verbaut:
Gskill TridentZ DDR5-6000 CL30-38-38-96 , F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR
Bei Vollbestückung gilt generell, dass man mit weniger Speichertakt rechnen sollte, da der Memory-Controller deutlich mehr unter Stress gesetzt wird. Aber probieren kannst du es dennoch mal, EXPO zu laden. Notfalls kannst du immer noch mit dem Speichertakt heruntergehen.
Um noch einmal das Thema von vor ein paar Seiten anzuschneiden:
Ich hab heute mein B650E-I (Bestellt bei Proshop) erhalten. Produktionsdatum: März. Da darf ich also definitiv über BIOS Flashback ran, bevor der 9800X3D läuft.
Also man kann froh sein, dass ASUS da im eigenen Webshop die Regale schneller leer räumt... Der Einzelhandel macht das definitiv nicht. :d
Hallo zusammen!
Ich hab mir vor einiger Zeit ein B650E-F gekauft - und kämpfe seither mit dem Mainboard in Verbindung mit den Grafikkarten (unter Windows 11).
Lass ich die Bildausgabe über den Ryzen 7600 regeln ist alles gut, steck ich ne Grafikkarte rein wird's speziell.
Begonnen hat's mit meiner alten Vega 64, die auf nem alten z97 Board absolut problemlos funktioniert hat - Grafikkarte wurde nach dem Zusammenbau nicht erkannt und kein Bild ausgegeben. Hab auf CPU-Grafikausgabe umgesteckt, Catalyst installiert --> Vega funktioniert, aber erst nachdem Windows den Treiber geladen hat. Wenn ich in's Bios wollte musste ich wieder auf Cpu-Grafikausgabe umstecken, sonst ging nichts.
Dann eine 4070 Super gekauft, die wurde reingesteckt, erkannt, Treiber drauf, scheinbar alles gut.
Am nächsten Morgen dann den Rechner gestartet, bootet in's Windows, nach 5 Sekunden rebootet er von selber, nachm 2ten Boot funktioniert soweit alles. Das Prozedere wiederholt sich quasi bei jedem Bootvorgang wenn der Rechner ne Weile abgeschaltet war. Das zweite Symptom ergibt sich wenn ich den Rechner aus dem Standby wieder aktiviere - freeze, automatischer reboot, läuft wieder. Oder, Alternativvariante: er bootet ausm Standby direkt neu, ohne vorher ein Bild an den Bildschirm auszugeben. Auch hier - wenn ich die Bildausgabe vom Ryzen machen lasse klappt das alles ohne Probleme.
Ich hab
- Bios upgedatet
- Chipsatztreiber upgedatet
- RAM & Grafikkarte auf korrekten Einbau überprüft (btw - die Grafikkarte rastet bei mir auf der linken Seite vom PCIE Slot überhaupt nicht ein, nur rechts, ist das denn normal? komisches System ...)
- im Bios den PCIE Slot von Auto auf 4.0 gestellt
Ansonsten - ist mein Netzteil ein 10 Jahre altes Dark Power Pro 11 mit 550w das schon leichte Probleme mit den Kondensatoren haben dürfte - wenn ich den PC über Nacht vom Netz nehme muss ich ihm erstmal 10 Minuten geben bis er sich einschalten lässt. Lass ich es am Netz gibt's eigentlich soweit keine Probleme, kein einziger Crash während ich spiele oder arbeite seit ich den Rechner zusammengeschraubt habe. Aber ob man's als Problemursache ausschließen kann .. weiß nicht.
So, alles etwas durcheinander - meine Frage:
Fällt jemandem was ein damit ich das Problem weiter eingrenzen kann oder schick ich das Mainboard einfach mal zurück?
Kauf dir erstmal ein anständiges Netzteil :poop:
Damit's für die zukünftige Generation Karten passt, was nimmt man da?
9800x3d & rtx 5080 / 5090 (basierend auf dem was man schon weiß)
750w? 850w?
Damit es auch auf das aktuelle passt.
750 Watt eines bekannten Herstellers und gut ist. Thermaltake Toughpower GF A3 850W und du hast erstmal Ruhe. 750 Watt reichen aber mehr als aus.
Yo, folgendes USB Problem (unterstelle ich mal):
Ich habe am USB 2.0 Header 3 aquacomputer Teile hängen. Nun konnte ich folgendes beob8en:
- Nach Systemstart fallt nach ca 1min das farbwerk aus (es ist in der aquasuite erkennbar, aber ich kann keine Änderungen mehr einstellen)
- Nach einiger weiterer Zeit fallt auch das aquaero aus, auch hier keine Änderungen mehr einstellbar, obwohl das Teil in der aquasuite erkennbar ist.
workaround:
- Ich zieh das USB Kabel des farbwerks und stecke es wieder an. Das farbwerk wird ercunt und ich kann viele Minuten lang Änderungen durchführen bis es wieder ausfallt. Währenddessen funzt das aquaero nicht, obwohl in der aquasuite erkennbar.
- Ich zieh das USB Kabel des aquaero und stecke es wieder an. Das aquaero wird ercunt und ich kann viele Minuten lang Änderungen durchführen bis es wieder ausfallt. Währenddessen funzt das farbwerk nicht, obwohl in der aquasuite erkennbar.
Ich vermute, es liegt da ein USB-Problem vor. Kann es aber nicht genauer erklären.
Sonstige USB Geräte am PC
- Maus USB extern
- Tastatur (braucht 2xUSB extern)
- Manchmal nen USB Stick, im Endeffekt am Mobo USB 3.0 Header.
- USB BT Stick für den MS Controller
- Und eben 3x aquacomputer Geräte am USB 2.0 Header.
Ich glaube auch nicht, dass es an der Vielzahl der Geräte liegt. Wenn ich zumindest 1 Gerät abstecke aus der o.a. Liste, egal welches, bringt das keine Besserung. Ich habe aber trotzdem irgendwie die ganze USB Shice im Verd8, ist aber mehr ein Bauchgayfühl.
Im Gerätemanager ist alles cool und sauber.
USB-Stecker auch kontrolliert und double checked, alles cool auch hier.
Win 11 in der Zwischenzeit noi installiert, nix gebr8.
Ich habe bei amazon bereits nen USB-Cumtroller für PCIe + Adapterkabeln bestellt für Forschungszwecke, die Shice cumt aber erst am Fr. Daher wollte ich mal wissen, ob USB Probleme am header mit dem B650E becunt sind?
Mobo isn B650E-F
Deine Schreibweise ist auch ein wenig speziell oder?
Ich spiele mittlerweile den Gedanken mein Board zurück zu schicken und sogar von Asus weg zu gehen
Habe mittlerweile so viele Probleme mit dem Ding das ich garnicht weiß wo ich anfangen soll
Verballhornung ist eine Kunstform :o
Neues Beta Bios 3065 mit AGESA 1.2.0.2b
- Improve system performance
- New BIOS features:
*Core Tuning Config for gaming
Ich habe ja leider aktuell 4 RAM Riegel drin, manchmal startet das System dann gar nicht. Mit EXPO klappt es gar nicht.
Deshalb habe ich auf die Version 3057 gepatcht, damit konnte ich wieder schnell booten.
Werde es ein wenig weiter beobachten, vielleicht muss ich doch meine Riegel verkaufen und wieder auf 2 umsteigen.
Mit dem RAM habe ich tatsächlich keine Probleme habe auch nur 2 Riegel dafür mit WLAN und den drei installierten ssds
System SSD läuft wunderbar
SATA SSD sowie die m.2 ssds steigen sporadisch aus
Wollte erst eine rma einleiten der ssds allerdings ist der Fehler bei meiner Tochter und Sohn im System nicht reproduzierbar
Die beiden sind zwar noch auf am4 unterwegs aber ich denke das die SSD nicht die Ursache des Problems ist
