[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Heute mal die versprochenen Tageslichtbilder (naja, nicht wirklich, die Sonne fehlt mir schon).
Unten sind 2 140er Arctic reingekommen.
Jetzt ist das Z20 Full House 🤣
Ich habe aber gar nicht vor 400-600w Karten da laufen zu lassen, sondern eher mit leichtem UV oder Limit. Idealerweise Founders, die hinten die warme Luft teilweise selbst raus befördern.
Ja ich glaube auch das Konzept der Founders passt dazu am besten. Viel mehr als 350W wird die große Karte aber eh nicht verbrauchen. Ich hab meine auf 360 begrenzt. Läuft seit zwei Jahren top. Im PC vom Sohn ist eine 4070 Super, die unter 200W bleibt, da passt auch der kleine Kühler der Asus Dual Karte.
Da weiß ich doch gleich wieder, warum ich ein SF750 verbaut habe. Allein schon die kürzeren Kabel dürften es leichter machen :d
Definitiv!
Hatte vorher ein NZXT SFX-L NT drin, da war zumindest das CPU Kabel zum Mainboard zu kurz und musste verlängert werden.
Alle anderen Kabel fast perfekt für das Gehäuse.
Heut noch ein fehlender Noctua für die Front gekommen, ich denk damit bin ich fertig mit dem System. Genug Geld ausgegeben.
Ist ein Black Solid, somit sieht man im geschlossenen Zustand eh nichts :)
Richtig schöne Umsetzung des Torrent Konzept. Ist es das Nano mit nur einem 180mm in der Front?
genau, aber der 180mm hat sofort im Neuzustand Lagergeräusche erzeugt, richtig nervig. War so nicht geplant. Die beiden Noctuas gehen gerade so vor die 3090. Aber keinen Millimeter mehr
er kann es einfach nicht lassen. :fresse:
ich mein, den 13900K auf 125W begrenzen, somit gleich noch die Effizienzkeule schwingen und auf die Temps beim zocken pfeifen. Da sollte der Freezer36 auch locker reichen. Auch im Hochsommer.
Denke aber, das H7 Flow bleibt dennoch, trägt es ja auch seinen Teil zu den guten Temps bei.
aber will man den 13900K gescheit nutzen, kommt man um ne vernünftige AiO nicht rum. Leider.
Hatte so etwas bisher nur als GhettoMod und war auch immer sehr zufrieden 😉
4090er Noctua GhettoMod hatte ich vorher auch. War definitiv besser als die Customkühlung der 4090 Phantom.
Ich musste aber etwas kreativ sein, weil kein Platz war und die Lüfter Anschlüsse da so ungünstig im Weg waren.
Nun bin ich aber "umgezogen" und es sieht mit anderem Case und anderer GPU aktuell so aus:
@Terr0rSandmann oh geil, ein Coolermaster Ncore Gehäuse. Und wie klappt das mit der Lautstärke? Ich hatte ja vor dem Coolermaster NR200P Max ein NZXT H1, was für mich optisch immer noch ein Leckerbissen ist. Leider war es aber aufgrund der Grafikkarten Einschränkungen und Hitzeentwicklung nur ein kurzes Spiel, bin dann auf das NR200P umgestiegen was akustisch schon viel angenehmer ist. Im Kopf geistert aber weiterhin die Idee im Raum, evt. auf Ncore umzusteigen mit dem Wechsel vom 13600k zum 9800X3D.
Ich bin vom NR200P auf ein Dan C4 und dann zum Ncore. Das NR200P ist halt mega gut, aber da merkt man die Verarbeitung und das ist bei weitem nicht so gut durchdacht wie die anderen 2 und auch deutlich größer. Das C4 ist schon mega mega gut, aber mein Favorit ist echt das Ncore. Wieso? Es ist das ITX Case, welches die größten GPUs aufnehmen kann und den geringsten Footprint hat. Das war mir beides sehr wichtig. Das Bauen in dem Case ist meeega easy. Einziges Problem im Ncore ist die CPU Kühlung. Ich habe hier die Standard 120er Aio genutzt, aber den Lüfter gegen einen Noctua A12x25 getauscht. Ich habe da einen 7800X3D verbaut. Der wird in gewissen Szenarien schon mal 85°C warm (aber mit silent Lüfterkurve). Das ist mehr als ich gewohnt bin, aber immer noch weit weg von "Turbine" und weit weg von den Limits. Daher passt das für mich.
Am Ende kann ich aber alle 3 Cases empfehlen - haben aber je ihre Vor- und Nachteile.
Ja, das NR200P war schon ein tolles Case
@CloudStrife81 Für mich ja. Ich sehe da Luft und eine Kühlung :d
Danke fürs teilen und sehr schöne arbeit.
9800X3D Rig steht nun endlich auch 8-)
Nach wie vor sehr geiles Konstrukt. Bin ja eh Fan von offenen Aufbauten aber diese beiden LED Stripes sind dort positioniert einfach sexy.
AMD RYZEN 3600 AM4
Der Rest Kommt noch
Ich glaub dieses Lian-Li PC-60 wird mich noch mein restliches Leben begleiten. :geek:
Raus der alte 4790k und rein ein 7800X3D mit Aorus X670 Elite, zudem neue Noctua NF-A12x25 auf den Alpenföhn K2 mit neuem Mounting-Kit. Soll ich sagen, das Ding kühlt die neue CPU auch auf ~80°C @ Prime.
Zudem alle HDD´s raus und durch NVME´s ersetzt. Bald vielleicht noch ne neue Grafikkarte, wobei ich mich frage warum ich noch 900€ ausgeben soll für Spiele die ich eh sch***e find. 😂 Die GTX 1080 juppt auf 1080 noch viele Spiele ohne Probleme weg.
Sehr sehr schön! Dein Beitrag spricht mir aus der Seele.
Toller Mod mit den Bodenlüftern, das bringt einiges und zieht ein altes Gehäuse wieder nach vorne. Habe hier ein PC50 stehen und auch schon überlegt was modernes einzubauen, mit 1x 80 mm Lüfter rein und 1x 80 mm Lüfter raus plus Netzteil ist man da allerdings schon recht limitiert.
Bin auch gerade eher auf der "Nachhaltigkeitsschiene" unterwegs. Behalte meine 12 Jahre alte schwarze Kiste bis sie auseinander fällt. Das RGB-Zeugs sieht schon gut aus, lese und schaue hier deswegen gerne mal durch, brauche es selber aber nicht. Ein AM5-Mounting Kit für meinen 10 Jahre alten CPU Kühler liegt schon hier für das Update, super vom Hersteller das soetwas angeboten wird. Mit den Spielen bzw. Grafikkarten sehe ich es ähnlich.
Eventuell bin ich auch einfach nur alt mittlerweile ;D
Der Arme Plattenspieler bzw dessen Haube...
"Kleine" Grafikkarte eingezogen 😁
ZOTAC 4070 Ti Super SOLID OC
Muss mir wohl bald ne Spraydose holen. Da ist zu viel schwarz mittlerweile :d
Kabel vom NT musste ich erstmal teils die standard Kabel nehmen, weil meine weißen zu lang sind und ich kein Platz mehr zum verstauen hab mit der neuen GPU :fresse:
und der Tisch ist auch zu klein xD
Der Tisch ist über 2m, das ist nur der Bereich den ich zeigen wollte ;)
ahso...^^
hätte euch ja auch gern mein 207 präsentiert, aber Conrad lässt noch immer auf sich warten.. Ob das dieses Jahr noch was wird? :d
so viele Lüfter und dann so ne hohe CPU Temp? ^^
Aber sieht schick aus, ja, wär mir aber zu viel Lüfter.
