[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Ich denke mal das liegt aber auch an deinem Mainboard, da das Gehäuse bis zu mATX aufnehmen kann und dein Mainboard nur ITX ist?
Mit nem mATX Board würde man ja deutlich weniger vom Kabelgedöns sehen.
Ach so, ich dachte du meinst das ganz rechts. Ja, ist ein ITX Board. Also die Kabel, die zum Board gehen, sieht man sonst nicht so extrem.
kann man das noch als white Build durchgehen lassen? :fresse:
warum wieder H7 Flow? Weil da die Temps am Besten sind, der 13900K nun bedenkenlos mit Intel Powerlimits laufen kann und die Temps dennoch im tiefgrünen Bereich sind und alles LEISE gekühlt werden kann.
Das mit nur 4 Gehäuselüftern..
Dank 2 Monitore aufm Tisch steht der Rechner auch wieder auf dem Boden, deswegen auch non RGB. :)
hm, Foto wohl zu groß... Muss mich mitm 15 Pro Max noch bissl auseinandersetzen.... xD
muss man halt drauf klicken, dann wird es trotzdem geladen und angezeigt.
@r4pFTW
Wieso hast du eigentlich das NT mit der ATX-Montageplatte montiert?
Du könntest das SFX-NT doch auch an die SFX-Verschraubungen direkt am Gehäuse verbauen?
Weiß allerdings nicht, wie es sich dann mit den ganzen Kabeln verhält, weil die ja dann Richtung Glas zeigen...
hm, das würde mich wieder nen Board kosten usw...
dann lieber nur nen weißes H7 Flow (24iger Version) xD
@r4pFTW
Gute Frage 😂 Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Versuchsballon:
ASUS NOCTUA 4080 aus dem Angebot für 1069€
Bisher schwer Zufrieden mit dem Ding.
Hatte so etwas bisher nur als GhettoMod und war auch immer sehr zufrieden 😉
Gibt es auf Etsy, zumindest für die Ventus Karten von MSI
Moin,
mit meinem neuen Thermalright PA140 (@Arctic Mod), versuche ich den i7 14700K(F) in Griff zubekommen.
Würde aber unbedingt mal austesten, ob der dritte Lüfter überhaupt was bringt.
Wahrscheinlich kann man den weglassen, ohne einen Temperaturunterschied festzustellen. Akkustisch wäre es jedenfalls ein Gewinn.
Wahrscheinlich reicht sogar ein Lüfter
...schöner und v.a. potenter Kühler - auch wenn dein Proz natürlich deutlich mehr Hitzkopf ist - mit dem Gehäuse kommst Du sicher mit weniger Lüftern aus!
Bei mir reicht der GehäuseLüfter + einer im Sandwich --> weniger Lärm (wie oben bereits gesagt)
schönes kleines Gehäuse - da passt aber meine GPU nicht rein :rolleyes2:
und ja, da ich den 14700Kf nur auf 125W PL1 bekomme, könnte man ein Lüfter am CPU Kühler weg lassen, an der Laustärke ändert sich nichts.
gerade mit dem Hecklüfter ist der hinterste auf dem Thermalright komplett über meiner Meinung nach?
.....ja und wieso vier Lüfter PLUS GehäuseLüfter in der Front und oben?!
Sieht ja aus wie "viel Wind um nichts" :lol:
kein Bild von mir, wird aber so ziemlich das gleiche Setup werden aus Torrent Nano und U12A.
Wäre es nicht besser den 2. Lüfter des Noctua wegzulassen und direkt als Rear Gehäuselüfter zu nehmen?
Oder noch einen zustätzlichen 12cm als Rear?
...in Anbetracht dessen, daß mit solchen Lüftern Luft nicht zu komprimieren ist, würde ich sogar den vorderen Lüfter am Kühler mal entfernen.
Die Luft die voren reingezwungen wird, findet ihren Weg von selbst wieder raus. VIele Möglichkeiten hat sie ja nicht dafür und wird sich über die Löcher in der Rückwand freuen, dort bereitwillig austreten während vorne wieder neue Luft reinkommt.
Außerdem werden die Rippen dort vom 180´er angeblasen - hinten saugt der andere Lüfter die Luft durch den Kühler - das sollte keine (negative) Veränderung bringen, wenn der vordere 120´er fehlt...
Der vordere Lüfter hilft aber wahrscheinlich bei der GPU Temp. Hinteren Lüfter als Rear ans Gehäuse schrauben und gut ist.
@Anarchist Das schwarze Gehäuse scheint mir das Torrent Nano (mit nur einem 180mm Front Lüfter) zu sein. Aber schon wild das dort eine 4090 FE rein passt.
Für den Nachwuchs habe ich im August einen 1440p Gaming PC gebaut. Das alte 10 Jahre alte Bitfenix Gehäuse konnte nichts mehr, und der Softlack war schon sehr klebrig. Den alten Thermalright Macho fand ich aber noch gut und konnte ein AM5 Kit dafür bekommen.
f7166f8f-694e-47d6-a568-9ceceed1a92f.jpg b13f6cb9-b568-4786-bc23-d93aacf1d398.jpg e52b96c1-cf80-4b91-9587-b79fdf6c86fc.jpg 115d29a1-af59-4559-ada8-9f2158bea0c9.jpg
ja, hier hat glaube ich sogar einer eine 4090 ventus drin, die 62mm hoch ist und passt auch noch
Mal schauen, viele bemängeln am Nano, dass die warme Luft der Grafikkarte nicht wirklich raus kommt.
Ich habe aber gar nicht vor 400-600w Karten da laufen zu lassen, sondern eher mit leichtem UV oder Limit. Idealerweise Founders, die hinten die warme Luft teilweise selbst raus befördern.
Ja ich glaube auch das Konzept der Founders passt dazu am besten. Viel mehr als 350W wird die große Karte aber eh nicht verbrauchen. Ich hab meine auf 360 begrenzt. Läuft seit zwei Jahren top. Im PC vom Sohn ist eine 4070 Super, die unter 200W bleibt, da passt auch der kleine Kühler der Asus Dual Karte.
