Die OC Limits fehlen auch noch, ...
und die moreTabs enthalten sicherlich auch noch Besonderheiten bei der 6950, gerade bei den Watts+Tau
und
bei Curve 5 müsste man vermutlich die 1200mV in 1750mV ändern (ohne Bild)
Tdv habe ich nich
Hey, ich hab jetzt ehrlicherweise nicht all deine Posts nochmals genau durchgelesen, aber ich würde dir den RDNA2 max oc guide von @ApolloX vorschlagen zu studieren - vielleicht hast du das ja schon. Dieser ist in seiner Signatur verlinkt. In diesem, und den weiteren Posts darunter von anderen Usern ist das alles bestens beschrieben.
Du hast mit dem MPT die Funktion tdv 😉
...ich hab nur ein 850Watt NT, bin aber auch sehr weit gekommen 💪
bei ca. eff. 1275...1300mV wird man mit <1000W wg. der 10...20ms Spikes nicht weit kommen
(weiss gar nicht was TDV 1325mV bei Apollo dann genau für eff. mV sind,
den aktuellen Run von Ihm findet man in der Rangliste)
btw.
TDV hilft nicht nur bei den GFX-Volt sondern auch beim SOC, falls man den fclk extrem OCen will.(x)
Denke mal, die 1275mV beim SOC sind ein guter Anhaltswert, sprich man muss nicht unbedingt GFX+SOC-TDV >1300mV hochjubeln.
(x) Vram-OCen hat ja irgendwo ne Grenze, und man bekommt dann nur noch beim fclk mehr Bandbreite
Achja, temp dependent Option .... Dachte erst dass sei eine Abkürzung für eine Hardware Modifikation.
TDV = Turbo Double Voltage :d
Was für TDV und wozu ein NT über 1000 W?
Ok, TDV die Zauberoption zur erzwungenen Erhöhung der Spannung wurde schon erklärt.
Und stimmt schon, mit einem 850W Netzteil geht sehr viel, über 1000W wird man nicht brauchen.
Wieso sollte man die Spannung erhöhen wollen? Selbst mit standardmässigen 1.175 V erreicht die Karte bereits 400 W. Für wie viel Mehrleistung? Wasserkühlung hat man doch nicht dafür, die Karte ins Extreme zu prügeln, sondern um bei allen Jahreszeiten die komplette Leistung, auch dauerhaft, lautlos abrufen zu können. Das geht mit einem Lüftkühler, meiner Erfahrung nach, nicht.
Moderat ist das mMn auch für 24/7 vertretbar, mehr nur für oc Rekordversuche natürlich auf eigene Kosten der Stromrechnung und GPU
na dann rechne mal aus, was 3min TS@avg. 700...800W(?) = 0,035...0,04kWh kosten
NOTHING
Gehe mal davon aus, das Apollo nur 1... 2 mal im Jahr mit neuen Treibern schaut, wie es maxed@TDV läuft.
WLP ist bei Ihm kein Problen, weil durch LM ersetzt.
Beim Gaming, wenn du jeden Titel 100 Stunden spielst, da rentiert sich das Energiesparen.
Beim Benchen Mal in Summe 30 min 1kW ziehen - 18 ct.
Hallo nochmal,
mein altes Case hat bei meiner 6800xt wohl doch zu Atemnot geführt. H7 Flow genommen, mit 3x120mm von unten direkt in die GPU reingepustet, und voilà. 21639 im Time Spy :)
Und hier die settings:
890MHz crashen leider. Dank MPT darf sich die Karte gut 320W genehmigen und kann diesen Durchsatz nun auch kühlen. Ich war zuvor wohl doch arg durch die Temperatur limitiert, selbst mit demontierten Panels.
Einige Stunden BF1 mit 940mV + 2740MHz bei ~2700MHz in der Spitze liefen schon stabil bei max. 31% Lüftergeschwindigkeit (Raumtemperatur ca. 24°, GPU ~80°, Hotspot ~105°). Dann hat mich Time Spy gereizt und mit dem Ergebnis (Verbesserung um 393 Punkte) bin ich sehr zufrieden. Der größte Gewinn liegt allerdings eindeutig in der Betriebslautstärke.
Nur mal aus Interesse: Weiß vielleicht jemand, wo gerade der Rekord für eine luftgekühlte 6800xt liegt?
@taktfuchs wie läuft es mit deiner Karte, wenn du die Minimalfrequenz auf 500 MHz lässt, oder zumindest ordentlich reduzierst?
Der Volts - Linear Drop - Wert für 2525MHz ist eigentlich ideal/niedrig genug.(x)
(falls der Treiber Sowas für den minTakt beachtet)
bei MPT 320W + PL10...15% sollte der minTakt im TS auch durchgängig zu schaffen sein
(x) Wer dann noch Spass haben will, kann ja mal versuchen ala MehlstaubCat@6900 den LD-MHz-Wert zu ändern.
Mir kommt der Volt-Wert für die 6800xt relativ hoch vgl. mit ner 6900xt vor.
Die Toleranzen würde ich vorsichtshalber mit hochnehmen, wenn man beabsichtigt die 6900-Volt-Values zu probieren.
(die 6800xt Ref. hat anscheinend auch bei SVO-GFX keine Kurve drin, sprich alle Werte = 0, ... kann sein, das die 6800xt
etwas Anders reagiert als die 6900, ... halt eher so wie ne 6800nonXT)
als Bsp. Oktavius mit minTakt 2530MHz mit 350W + PL1% @Air-Graka
(den Score nicht auf die Goldwaage legen, = der Run ist schon veraltet / Treiber 23.10.2 ?!)
Ah, btw., jetzt ists wirklich passiert: ein Monat, der November, ohne neuen AMD Treiber.
Fokus auf RDNA 4 ist womöglich der Grund dafür. Dasselbe Bild gab es vor genau zwei Jahren, remember?
Quelle
Das hatte ich so nicht mehr im Kopf, aber meinen Adleraugen entgeht keine aktuelle Spekulation zur kommenden Generation. Aber ohne nen 4K wird das vermutlich garnicht nötig werden. Lassen wir uns mal überraschen - auch was hellm so den ganzen Tag treibt.
Was erwartet ihr ständig von der neuen Treiber Version? Funktioniert was nicht? Ich habe immer noch 24.6.1 von Juni. Keine Fehler.
Neue Treiber haben über Jahre hinweg mehr Leistung gebracht als die Vorgänger.
und ganz generell interessierts, was es als neues gibt.
der 24.12.1 ist keine neue Branch ggü. dem 24.10.1, ... würde da@dx12 keine Wunder erwarten
(evtl. gibts ein paar gamespezifische Dinge für S2 etc.)
edit:
weils gerade noch nen extra VLK-Treiber gibt, mal der Vgl. der Extensions
(aktuell hat kein Treiber alle Extensions)
Hoffentlich werden dann mal alle VK-Extensions in einem Treiber zusammengeführt, ... dann
könnte man mal testen, ob der SN@vlk damit Was anfangen kann.
Genau ,kein Unterschied im TS
Zunächst einmal eine kleine Korrektur zu meinem letzten Beitrag: Das mit den 320W war etwas ungeschickt formuliert, in MPT waren 280W eingestellt. Also mit +15% gut 320W insgesamt.
@Zyxx
Mit 550 MHz Minimum ist der Score noch ein Stück auf 21779 Punkte geklettert.
Nach diesem Test habe ich auf gut Glück einfach nochmal 890 MHz versucht, und es hat geklappt. Dann habe ich die Max. MHz auf 2770 und den Speichertakt auf 2130 MHz angehoben, womit ich auf 21908 Punkte gekommen bin. So kurz vor den 22k konnte ich natürlich nicht aufgeben. Da das Limit eindeutig bei der Leistung lag, habe ich 10W nachgeschossen.
Also schnell in MPT das Powerlimit von 280W auf 290W und bei TDC Limits von 275A auf 285A hochgeschraubt. Sonst keine weiteren Anpassungen.
Das Resultat:
Damit wäre ich fast zufrieden, wäre da nicht Erdy mit seinen 22024 Punkten. Vielleicht ein andermal...
Die schnellste luftgekühlte 6800 XT im Forum hat übrigens Veii mit 23.408 Punkten.
Und für alle, die es interessiert: Das ist alles noch auf 24.10.1 gewesen.
Veii@TDV mit 100% Lüfter auf dem Balkon(?) ist nicht gerade alltagstauglich
(Zimmertemperatur <<20°C bei dem Screenshot ?, damit die GPU auf 20°C kommt unmittelbar nach dem Run)
@taktfuchs Erdy sein Score sollte kein Maßstab für dich aufgrund der Treiberprogression sein. Der hatte, wenn ichs richtig sehe, seinen Score im Sommer '21 gemacht. Ich kann mir vorstellen, gut getunt müsstest du auch in die 23k kommen.
Ein User im CB-Thread zu Indie empfiehlt den Treiber für HDR und hat ein Video verlinkt zu den HDR-Settings. Helligkeit etc.
... ist inzwischen auch im Gamepass freigeschaltet
(bei mir noch der alte Treiber, weil ich kein HDR benutze)
Hallo zusammen,
ich habe folgende Grafikkarte verbaut:
Sapphire Nitro+ Radeon RX 6900 XT SE
Mir fiel dieses Jahr das erste Mal auf, dass die Karte bzw. die Lüfter immer lauter wurden und die Temperaturen stiegen --> Hotspot an die 110°
Ich habe dann mal den Kühler abgeschraubt und die Wärmeleitpaste getauscht.
Danach war die Karte um die 20° kühler und dementsprechend leiser.
Nach einiger Zeit (1-2 Wochen), war sie jedoch wieder gleich laut und die Temperaturen stiegen wieder.
Habe diese Prozedur nun schon ein paar Mal hinter mich gebracht. Ich verwendete unterschiedliche WLP - aktuell die Arctic MX6.
Mir fiel auf, dass an der GPU leere "Felder" sind, soll heißen, dass nach einer gewissen Zeit dort keine WLP mehr ist. Ich trage vollflächig auf.
Kann es sein, dass man den Kühler nicht ganz fest schrauben sollte? Oder gibt es ähnliche Erfahrungen mit anderen Lösungen?
Ja das ein bekanntes Problem!
Da hilft auch keine andere WLP zu verwenden, die drücken sich alle recht schnell raus!
Kryosheet oder PTM7950 verwenden ist da mit die einzige Lösung, wenn man lange Ruhe haben möchte.
Die Artic MX6 ist die denkbar ungünstigste WLP die man nehmen kann, da diese zu "flüssig" ist.
Achtung! PTM7950 davon gibt es viel Fakes!
Lese dich mal hier etwas ein: Klick!
Mehlstaub
