PC verbraucht Strom wenn ausgeschaltet
Gurkengraeber
Legende
Düsseldorf
Moin,
ich hab mal ne dumme Frage: wenn ich meinen PC ausschalte, dann verbraucht er immer noch 16W. Also kein sleep Modus, richtig runtergefahren.
Warum?
Als USB Verbraucher sind nur Tastatur und Maus angeschlossen.
Welche Optionen könnten im BIOS dafür in Frage kommen?
Würde es mit einer der beiden Optionen versuchen
A: Max Power Saving auf enabled
oder B: USB Power Delivery in Soft Off state
Guter Ansatz! Wie wurden die 16W gemessen?
Einfach Stecker aus Dose raus = 0,0000000000000 Watt
... das ist doch keine Lösung.
Würd auch mal das Bios durchgehen...
Und es hängt wirklich nur der PC an der Leiste, nicht zufällig noch der Router?
Ging mir so beim messen, WLAN, Switch und Minipc hingen dran und ich wunderte mich wieso da etwas unter 20 Watt durchgingen bei PC aus.
So, hinter Tür Nummer 2 war der Preis, vielen Dank. Habe zwar keine USB Verbraucher am Rechner außer RGB Tastatur (die aber nicht leuchtet wenn der Rechner aus ist) und Maus, aber nun zieht er sich nur noch 0,2 bis 0,8W.
@ all, ich nutze natürlich den Ausschalter der Steckdose (kann ich per App vom Handy ausmachen), aber es hat mich einfach interessiert warum das so war. Deswegen danke für Eure Hinweise!
So ein Ausschalter an der Steckdose sollte auch nicht die erste Option sein, wenn der Verbrauch im Off Modus deutlich zu hoch ist. Die Teile und abschaltbare Steckdosenleisten nutze ich dennoch gerne, damit u.a. die übrige Hardware keinen Strom zieht, wenn sie es nicht zu tun braucht.
Jedes BIOS besitzt die Option: ErP enabled/ disabled
Default ist disabled, sprich kein ErP. Aktivierst du ErP, kappt das Mainboard den Stromfluss zu allen Verbrauchern nach dem Ausschalten. Typische Frage, wenn Lüfter oder Buttons nach dem Ausschalten noch leuchten. Mit ErP an leuchtet nichts mehr.
Bei mir ist der Verbrauch im ausgeschalteten Zustand mit ErP aktiviert unter dem messbaren Bereich (<0,5w)
Ist doch gewöhnlicher Bereitschaftsmodus. Der hängt nicht zuletzt auch von dem Netzteil ab.
