[Sammelthread] Der "Kopfhörerlaberthread" Nummer 1
Joar, ist wohl wahr.
Ich könnte:
A nix machen, und kann vlt beide behalten und einen später verkaufen, aber bekomme dann vlt auch keinen Fusion Core.
B mich melden und nach dem Core Fusion fragen und müsste ggfs einen zurücksenden (offen auf wessen Kosten)
C Rückabwicklung anregen, beide zurückschicken und mit etwas Pech auf 600€ Verlust sitzen bleiben.
A wäre wirtschaftlich wohl am sinnvollsten, aber irgendwie auch frech. Hach, kein Plan.
A finde ich gar nicht so frech, weil es nicht deine Aufgabe ist die interne Koordination bei Burson sicherzustellen. Garantieren kann dir niemand, dass sie nach der Rückgabefrist nicht doch noch ankommen 😁
B & C scheinen für deinen Fall am plausibelsten zu sein. Ich glaube einige von uns haben schon das ein oder andere Mal mehr als 600€ in den Sand gesetzt. Ärgerlich, aber es ist halt das Risiko und der Luxus, wenn man viel kauft/konsumiert = 1st world problems 😅
Weiß jetzt auch nicht genau, was ich machen soll.
Let the modding begin. :)
Wie groß sind denn die verbauten Fans? Vor allem die Höhe. Schau doch mal ob Du da 2 40mm Noctua Fans unterkriegst. Wenn das nicht klappt ist vlt etwas mehr Kreativität gefordert. Wie schaut denn der Deckel von Innen aus ohne die Lüfter? Wo sind die Öffnungen für die Abluft und wie groß sind diese?
😄 nene... wegen noctua Lüfter werde ich aber mal schauen. Aber zuerst warte ich die Antwort von Burson ab. Wenn ihr den ersten behalten darf, gibt's den dann zu nem sehr guten Preis. Also wer darauf dann mal Bock hat?
Öffnungen sind rechts und links direkt neben den Fans in der Seitenwand auf der gesamten Breite der Fans
Ich könnte:
Definitiv B. Mit den Lüfter lässt sich sicher mit etwas Geschick was machen. Hat der GT4 auf dem PCB einen 4 Pin Lüfteranschluss? Wenn ja, dann ist ja fast nur noch die Frage wie du den an den Decken (Montage ist leicht mit doppelseitigen Klett, hatte ich man in einem Deckel bei einem Phanteks Shift Air ITX Case gemacht - das ging super) bekommst und wie du da Schlitze reinbekommst, damit auch Airflow stattfindet. Mein Burson hat ja oben ganz viele Schlitze, da ist das easy. Bei mir hatte ich auch schon geschaut, ob nicht auch ein Full-Size 12x25 Lüfter passt, aber leider fehlt da 1-2mm Platz und daher blieb der Noctua 12x15 Slim auch drin. Wobei ich das auch ok finde. Aber ja, wenn der PC im Idle ist und ich keinen Kh auf habe, dann ist das definitiv auf kurzer Distanz gut wahrnehmbar, Aber sobald ich Musik höre, selbst wenn diese leise ist oder ich zocke, dann ist da definitiv nichts mehr wahrnehmbar für mich.
Eventuell habe ich bald das Glück und darf mal den Soloist GT4 daheim testen. Der sollte die selbe Kühlung haben. Bin gespannt wie das a) klanglich und b) von der Lautstärke ist im Vergleich zu meinem 3X GT
Nutzt du den K11 R2R im Exklusiv Mode und kannst was zum wechseln bei Abtastraten sagen?
Also fehlt in den ersten 1 oder 2 Sekunden Sound wenn ein Wechsel gemacht wird?
Bei Nutzung von foobar und K11 im Exclusiv Modus habe ich zwischen 2 Stücken mit 44,1 respektive 96 kHz Abtastrate kein Stocken, Abschneiden oder sonstige Probleme. Läuft total smooth. In der Anzeige springt er auch direkt von 44,1k auf 96k.
Die Kühllösung ist einfach schlecht gewählt. Da wirst du nur minimal etwas machen können.
Wie @chrizZztian schon schrieb. Die Bauform der Lüfter ist einfach grottig.
Will dir nix aufzwingen aber Ich an deiner Stelle würde dieses Produkt meiden da ich ebenfalls super empfindlich bin was Nebengeräusche angeht.
Außerdem erwarte ich bei dem Preis ein Produkt was mir zu 100 Prozent zusagt.
Die Noctua im alten Burson waren doch super, muss man nicht verstehen……
Ich meine klar solche kleinen Popellüfter sind vielleicht günstiger im Einkauf, müssen aber aufgrund des kleineren Durchmesser viel schneller drehen um die Abwärme abzuführen.
Wieviel db sind denn angegeben beim GT4 ?
Interessant wäre, ob das Topcase vom 3X GT passt. Denn das hat oben die Schlitze für einen 120mm Lüfter.
Wäre es denn wild, wenn ich statt Radiallüfter normale verbaue? Dann wird die Luft zwar oben an die Decke geblasen, aber ein großer Teil sollte doch dennoch seitlich rausgehen oder?
Könnte funktionieren. Wenn du den Lüfter an 4 Ecken mit Klett oder so am Deckel befestigst, liegt der auch nicht 100% flat an. Und das gesamte Gehäuse dient als Passivkühlkörper - kann daher also funktionieren. Ist auf jedenfall eine günstige Option die man zum mind. mal getestet haben sollte.
Könnte auch funktionieren. Oder gibt es vielleicht Radiallüfter in der gleichen Dicke, aber größeren Durchmesser? Die könnten dann theoretisch langsamer laufen und trotzdem ausreichend Durchsatz haben. Platz ist da im Deckel ja genug, wenn keinen Bauteile von der Platine im weg sind.
Ich würde mir an Deiner Stelle als erstes überlgen, ob Du wirklich an so einem teuren Gerät eine derartige Aktion durchführen magst. Neben hier schon genannten Gründen musst Du auch bedenken, dass eine solche Aktion den Wiederverkaufswert extrem drücken würde. Bist Du wirklich sicher, dass nicht in einem oder zwei Jahren wieder was neues einkehrt?
Hm.... also wenn Burson so hart auf den Kopf gefallen ist und wirklich sagen sollte, dass ich beide behalten kann, würde ich ggfs wirklich beide veräußern und nen LAiV stack ordern 😄
Aber daran glaube ich nicht tbh. Ich vermute ich bekomme nen label für den ersten und ab dafür. Zumindest ist das meine Erwartungshaltung.
Wie kommst du eigentlich auf die hoffnungsvolle Idee dass du beide behalten sollen könntest? Mich würde das extremst wundern.
Weil Burson teilweise ultra kulant ist. Ich glaube aber dennoch nur zu 10% dran. Aber allein, dass die ein zweites Gerät um den halben Erdball schicken ohne den ersten zurückbekommen zu haben, spricht Bände. Und ich habe mal nen gebrauchten Conductor 3x Reference gekauft und die haben mir einfach so nen komplettes Motherboard mit allem schnickschnack zugeschickt. Daher würde ich es nicht 100% ausschließen, aber ist doch eher unwahrscheinlich.
Irgendwie bin ich wieder über einen Kopfhörer Klassiker gestolpert den ich noch nicht hatte.
Sennheiser HD 800s.
Hat den jemand hier in Verwendung?
Das sind Radiallüfter. Da kann man wohl wenig optimieren.
Sicher kann man, Ist nur ne Frage wieviel Aufwand man betreiben möchte. Fan Shroud/Funnel drucken wäre ne Option. Hängt natürlich auch davon ab wieviel Platz im Gehäuse ist. Evtl könnte man sogar auf einen 120er oder gar 140er Lüfter umsteigen.
Sennheiser HD 800s.
Guter, aber auch "spezieller" KH. Ist aber definitiv einen Test wert
Denke ich auch.
Sennheiser HD 800s.
Gehabt nur den non-s Vorgänger.
Den S aber öfter gehört und auch lange aufgehabt.
Die extrem weite Bühne ist das Merkmal des Kopfhörers. War der H800 schon für die Bühne bekannt ist die beim HD800s nochmal ein Eck größer und etwas tiefer. Reagiert extrem gut auf jeglichen EQ (egal ob per DSP, andere Filter im DAC oder Röhren). Vermutlich einer der besten Kopfhörer um Unterschiede in der Kette festzustellen
Durch die weite Bühne wirkt der HD800s sehr distanziert was in Kopfhörer ungewohnt ist. Dazu eine eher analytische Höhenbetonung führt dazu dass ich einzelne Stimmen/Instrumente damit anfange zu analysieren, fast zu sezzieren.
Ich fand den AKG K812 balanzierter und heimeliger (bin den AKG Sound aber auch eher gewohnt). Auch etwas leichter und angenehmer zu tragen (K701 und K712 aber auch mehrere hundert, vermutlich eher tausend Stunden aufgehabt). Muss mir endlich mal The Composer anhören.
Der H800 ist erstaunlich leicht zu treiben und liefert auch bei schwächeren Amps guten Bass.
