AMD lässt Arrow Lake ganz schön alt aussehen: Der Ryzen 7 9800X3D im Test
Hmm ich war bis jetzt immer Intel Fanboy, doch jetzt muss ich wohl auf AMD wechseln, doch von AMD habe ich keine Ahnung Board etc.. bis jetzt immer ein Z Board CPU und Ram fertig.
Wie ist das bei AMD?, würde von einem 10700k kommen und wenn dann auf einen 9800 und zocke nur :)
Das ist bei AMD auch nicht anders: Board, CPU, RAM, SSD und schon kann es losgehen ;)
Zumal wenn du nur spielst, du die exakte Zielgruppe bist.
Er wartet wahrscheinlich auf konkrete Empfehlungen, wenn ich das richtig verstanden habe...
Asus B650E-F oder -E, letzteres hat Postcode, dazu 2x32 oder 2x16gb 6000Mhz cl30.
Also bei den Chipsätzen kommt es nur darauf an wieviel Krempel du noch anschließen können willst.
Ich persönlich würde jetzt zum nem X870(E) Board greifen weil es die neusten sind, aber ansich muss man da nicht viel Geld ausgeben.
Finde das ASRock LiveMixer und PG Lighting beide empfehlenswert für's Geld.
gaming rechner?
b650 reicht
ram 6000c30
Laut AMD ist 6400 der Sweet Spot für Ryzen 9000 https://www.techpowerup.com/324023/...-speed-of-ryzen-9000-zen-5-desktop-processors
Aber ich hab auch DDR5-6000 bestellt.
Sweet Spot ja, komisch das es auf meinem nicht gelaufen ist. :LOL:
Offiziell werden nur DDR5-5600 unterstützt, alles darüber ist OC und damit Glückssache. Es kommt auch darauf an welcher Speicher verwendet wird
DDR5-5600 (1DPC/1R), DDR5-5600 (1DPC/2R), DDR5-3600 (2DPC/1R), DDR5-3600 (2DPC/2R)
Es ist kein Widerspruch wenn AMD sagt Sweet Spot ist 6400.
Die Effizienz vom 9800X3D ist wirklich beeindruckend.
Tests diesbezüglich mit bisschen mehr Bezug zu RL (1440) :sneaky:
Tatsächlich aber mit weniger Aussagekraft über die tatsächliche (und auch zukünftige) Leistungsfähigkeit der CPU.
Ja, das ist nix Neues, aber Gegenteiliges hält sich ja auch hier im Board äußerst hartnäckig. Deshalb:
Da ist zwischen 720p und 1440p aber relativ zueinander keinerlei Unterschied zu erkennen. Also ich weiß nicht was das am Bild des Ryzen 7 9800X3D ändern soll?!?
Warum sollte das irgendwas ändern? Vielleicht war es eben genau andersrum angemacht (mein Text) ;)
@dos256
1. Hatten wir das nicht schon?
2. Einfach mal die Absolutwerte wie auch die Unterscheide und Abstände unter 1440. Muss doch nicht gleich eine Revelation sein. Aber immerhin MESSEN kann der Wallossek schon (wenn er es selbst macht...). Auch die Watt/FPS usw.
Ein weiterer Test der mal Intels Raptor Lake RAM technisch voll ausfährt. Igor testet auch nur mit 6000mhz. Stinkt trotzdem gnadenlos ab.. grade in Intels Paradedisziplin, die 1% lows.
Ich beziehe mich mit meiner Aussage auf mein System, mit meinem Grafiksetup und dem 5900x den ich vorher drin hatte. Nichts anderem.
zeitmangel und co suchen argumente um "ihre art von cpu tests" als korrekt darzustellen.da hängt man sich an 10watt auf, die der 9800x3d in 1440p weniger im schnitt nimmt. Dass die graka daneben das 20-40 fache verbraucht, ist dabei völlig egal. hauptsache man hat recht.
Die avg verbrauchswerte in igors 1440p tests werden mit sicherheit nicht ausschließlich im cpu limit gemacht worden sein was die kompletten werte unbrauchbar macht
Es ist halt in weiten Teilen schon eher ein RTX 4090 Leistungstest als ein 9800x3D Test, insofern in meinen Augen latent unseriös.
Sicher? Immer? Glaubst nicht, daß man differenziert denken kann? Warum? Kennst du sowas nicht...? ;)
Und: Drauf gesch... ob die Verbrauchswerte komplett im CPU-Limit gemessen wurden. Was würde DAS denn aussagen?
@dos256
Auch so überhaupt rein garnichts verstanden? Fingerzeig lag auf Watt und Watt/FPS in halbwegs realen Szenarios. Nicht auf goiler CPU-Test mit auf 720 interpolierten 480 Limits...
Wie kann man sich für das bisschen Zuspruch der Lauten dermassen verrennen, dann festfahren und dann komplett aufgeben?
Ein Beispiel das 1440p und 4K immer noch Zuwachs gibt.
Es ist zwar ein Vergleich zwischen 5700 x3d und 9800 x3d, aber es gibt Games die dann doch weiter performen!
Danke euch beiden @Scrush und @digitalfrost muss mich da wohl einlesen, angeschlossen werden eigentlich nur 2 NVMe beides wd black 850 noch eine 3080 aber da bleib ich bei Nvidia ;) der rest ist standard zeugs maus etc, und der Pc ist reines Zocker Gerät sonst nix.
dir ist aber schon klar, dass die nächste gpu-generation vllt mehr leistung haben könnte als die aktuelle und damit die tests im limit der 4090 wertlos sind? es geht im cpu-test nicht um "realistisch" stand heute aber nur mit genau der hardwarekombination aus dem test (die ergebnisse mit 4060 oder 7800XT in 1080p sind vollkommen andere trotz 9800X3D), sondern ausschließlich um die leistung der cpu. das was du meinst ist ein gesamtsystem und schließt die möglichkeit aus, dass jemand seine Graka aufrüsten würde. tatsächlich wechseln aber viele gamer im highendsegment die grafikkarte, teils sogar mehrmals im gleichen system.
Ich hoffe :)
Es gibt keine CPU-Tests in dem strengen Sinne wie es gerne propagiert wird. Wenn man damit einmal klarkommt wird das Weltbild nachfolgend vom Tag zu Tag klarer ;)
Ihr diskutiert wieder solange, bis aus einem Quadrat ein Kreis geworden ist.:wall:
