Gigabyte MJ11-EC1 NAS Server
So folgende Problematik: Ich hätte gerne 10g. Problem: Jonsbo N3. 8 Platten am Sata und mini SAS, Bootplatte im m.2, für eine Adapterplatine ist im N3 kein Platz. Irgendwelche Ideen?
Naja - über 8i Port gehen und dann auf PCIe-Platine und ne 10G Karte per PCI einstecken. Hier im Forum gibt's da viele Empfehlungen oder sonst schau mal dort.
BIOS Reset gemacht bevor du die RAMs eingebaut und Einstellungen geändert hast?
VDDP Spannung braucht definitiv nen cold boot ums umzustellen.
Ansonsten erstmal mit Windows checken ob er die Timings auch richtig gesetzt hat. Nen ZenTimings Screenshot würde mich von dir auch interessieren.
Kann auch gut sein das er doch noch ne andere Kombi aus Widerständen will. Hastn Foto vom Sticker aufm RAM?
Die 4 DIMMs laufen jetzt auch schon einige Zeit durchn Stresstest, ohne Fehler bisher :fresse2:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
BIOS Mod F09
Jetzt dürft ihr auch gern rumspielen mit PCIe Karten am 4i und ob ASPM funktioniert wenn ihr eine Karte habt die das definitiv kann. :fresse2:
Ich werd mich demnächst mal noch mit dem anderen UEFI Tool auseinandersetzen. Eventuell krieg ich damit die Memory Configuration ja noch in nen anderes Menü integriert so das man dort einfach was umstellen kann.
Ansich funktioniert das soweit für mich erstmal. Bei Fehlern oder Anregungen und Änderungen einfach hier melden.
4i - 16x Adapter
Kabel
Damit lief die 1030GT und auch ne CX-3 single Port. Die Dual Port mit PCIe 8x hab ich da noch nicht getestet weil die noch im Hauptrechner steckt.. müsst ich aber auch mal wieder ausbauen.
@Shihatsu : in den beiden Einträgen findest du alles was du brauchst 😁
Und im Jonsbo N3 soll kein Platz sein?
Ich hab die ConnectX-3 im N1 drin... muss man zwar die Platine und I/O-Blende für drehen, aber es geht :fresse2:
Einzige Möglichkeit ist aber dann eben über den 8i Port. Wenn der Rest schon belegt ist.
Hab ich auch so, passt perfekt ;-)
Ist eine ConnectX4 am 8i Anschluss.
:fresse2:
Könnest du da mal ein Bild von machen? Würde mich total interessieren wie das aussieht.
Hatte auch zuerst über das N1 nachgedacht, es dann aber gelassen weil die Karte nicht reingepasst hätte.
Der 60er Noctua auf der CPU isn Traum oder? Ein wahres Wunder im Vergleich zu dem original Quirl :shot:
Aaaaa ihr arbeitet mit einem weiteren 90° PCIe Adapter - danke, der einfache Lösungsansatz hat mir gefehlt...
Könnt ihr mir da euren empfehlen?
Da gibt es aber echt gewaltige Unterschiede.
Ich hab derzeit 3 von den Boards und bei 2 ist der Lüfter selbst im Idle unerträglich.
Bei einem ist er aber im Idle fast unhörbar und selbst unter Last recht leise.
Ich hab den hier:
Ich hab nur den bereits verlinkten dran, dafür die ganze Karte umgedreht.
Öhm, wie hält denn dann die Karte am Slotblech? Hab hier ne X520-SR2 liegen, mit der passt das dann irgendwie nicht, oder ich nehm gleich ne 40G Mellanox.... huom.
Im Moment gar nicht :fresse:
Muss mir noch was einfallen lassen mit den Schrauben.. eventuell längere + Unterlegscheiben.
Aber ehrlich gesagt ist mir das auch egal. Wenn das Teil fertig ist, Kabel dran, ins Regal gestellt und dann wird das eh nicht mehr bewegt.
Die Karte ist aber quasi mit dem Kühlkörper am 8i Slot eingeklemmt und der PCIe 16x Adapter klemmt oben an der kleinen Schraube. Das hält jedenfalls fürn Testaufbau ganz gut.
Muss das die Tage noch mit der Dual Port ausprobieren...
Aber in nem N3 sollte mehr als genug Platz für egal welche Karte sein. Da muss man doch nix umdrehen oder so :hmm:
Die Karte ist ja wie gesagt nicht das Problem, sondern der Adapter ist zu breit.
Na da gibts ja auch verchiedene.. hast du da nicht eigentlich 3 Slots? Da sollte doch irgendwas passen.
Nope, 2 Slots, und der erste geht nicht weil da noch Mainboard ist (es sei denn man dreht die KArte um, ich find den Ansatz echt spannend). Neben dem 2ten Slot ist nochmal ca 1 Slot Breite zur Wand, aber der Adapter den ich habe ist ungefähr so breit wie meine 6800xt, also ~2,5 slots.
Wie sieht es denn bei euch mit dem Idle Verbrauch aus?
Mit meinem 14€ Ebay Netzteil komme ich auf 22.6W (nur mit NVME SSD) und mit einem 650W Platinum lande ich bei etwa 30W. Ist da nach unten hin noch mehr Luft?
Wenn man den Onboardlüfter etwas entkoppelt und mit einem Noctua Silent Adapter auf 900U/min laufen lässt, ist dieser eigentlich gut erträglich.
Sollte der einzelne m.2 Slot nicht wichtig sein, könnte das ja etwas sein.
Habe in meinem Filer das gleiche Problem, nur leider die Version wo das PCB den Kontaktpart hat, wenn auch unbelegt. Daher ist sie nun in meiner OPNSense. Des Weiteren funktioniert zumindest meine Version auch nur im m.2 Slot, im 4i Port mit direkt passendem Kabel wird sie nicht erkannt.
habe mir auch das Board gekauft und komme nicht weiter.
Scheinbar wurde das Board nicht zurückgesetzt. Ein zugriff auf die Managementkonsole veriet mir das vorher 16gb Speicher verbaut waren und eine Radion GK.
Das wäre mir auch egal wenn mein Speicher erkannt würde und die VGA Schnittstelle eine Ausgabe bieten würde.
Würde gerne das Board auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Also Faktory reset im BMC - Ohne Erfolg
Jumper on Board - Ohne Erfolg
Mache ich da was falsch oder gibt es einen Trick?
Ich habe nach einer fehlerhaften Speicherkonfiguration mehrmals den BIOS reset Jumper verwendet und konnte das Bios zurücksetzten. Das BMC kann erst später im Booten daten an das Bios senden, wenn die Konfig also hinten und vorne nicht stimmt, dann hilft ein BMC reset vermutlich wenig.
Hast du die richtigen RAM Slots verwendet (ich hatte ewig kein Board mehr, bei dem die Reihenfolge wichtig war!)
Erstmal nur mit einem Riegel probiert?
habe alle 4 ausprobiert. natürlich primär Blau glaube A1 heist der....
Daran kann es nicht liegen ist ein 32gb Samsung, und angezeigt wird auf B1 ein micron 16gb
Die RAM Anzeige wird erst nach einem erfolgreichen POST aktualisiert, der Micron ist der der beim letzten erfolgreichen Boot verbaut war
Ok das gilt dann wahrscheinlich auch für die GK die im PCI angezeigt wird?!
also könnte es sein das mein Samsung Speicher (32GB ECC Reg. Server RAM 2Rx4 PC4-2400T DDR4 M386A4K40BB0-CRC4Q) nicht akzeptiert wird?
kann ich was daraus lernen? Geht bei dem Board keine Server Ram? Ist doch eigentlich Server Hardware!
Aber nirgends wurde geschrieben, dass LR-Dimm wie du ihn gekauft hast, laufen würde.
LR DIMMS kannst du an den zusätzlichen Buffern auf dem Riegeln "unten" erkennen. Würde den RAM also probieren zurück zu geben und einfach mal zum Testen und etwas Anderes einbauen.
Vielleicht einfach nochmal eine Riegelgröße runter schalten und dann auch nicht ganz so viele Chips pro Modul verwenden:
16GB
Vielen dank für die Info
ich hatte gestern jetzt schon den "Samsung 32GB DDR4 2666 MHz ECC REG M393A4K40CB2-CTD RDIMM " bestellt. Stehe leider bisschen unter Zeitdruck...
Bei dem anderen war mir aufgefallen das der nur mit 2400 getaktet ist. Meine Hoffnung war das der vielleicht läuft wenn er im Bios auf den Tackt eingestellt ist. Ich würde den auch als 2. Speicher drin lassen, aber wenn du sagst des der läuft nicht wegen dem LR dann schicke ich den besser schon zurück bevor der neue kommt. Ich schraube selten an der Hardware, und es ist das erste mal für mich speziell Server Hardware. Mein Alter "Server" lief auf einem Asrock-J4105*itx, biss er dann Sonntag nicht mehr lief.
Stimmt, Bootplatte ist ja nicht wichtig...
Guten Morgen,
mein hier beschriebenes Problem tritt weiter auf. Ich hatte gestern nochmal das TrueNAS rebootet und die statische Zuordnung der IP gesetzt im System statt per DHCP und hatte die Hoffnung das es hilft, aber da der DHCP Server die Daten ja auch an alle anderen Geräte im Netz gut verteilt war das natürlich nicht der Fehler. Heute Nacht hat die NIC (Port unten, onboard) wieder den Dienst eingestellt. Per 10G Karte von meinem PC (der ist direktverbunden per Glasfaserkabel in den Keller zu dem System) kam ich noch in das Web Interface, es sind also immer nur (beide) onboard NICs betroffen.
Ich denke ich schicke das Board zurück und hoffe, dass RAM-König da nicht rumzickt. Ich überlege auch ob ich das NAS dann virtualsiere, da das 2. Board mit Proxmox drauf das OS auf ner NVMe hat. Würde viel Strom sparen.
Kleines Update meinerseits. Ich hatte RAM-König angeschrieben und den Tipp bekommen, die Batterie mal zu entfernen. Gesagt - getan. Nach 15min wieder angesteckt und das BIOS/CMOS war resettet.
Was neu ist: das BMC stellt nach ~5min den Betrieb ein und ist jetzt nicht mehr erreichbar, ganz ähnlich den NICs im laufendem System. Hat jemand noch 'ne Idee? :/
Benutzt du irgendwelche Energiesparmechanismen wie zB. powertop --auto-tune etc.? Hatte mal gelesen, dass dies bei dem Board zu Lan Fehlern führen kann.
Kann natürlich auch sein das es einfach defekt ist.
Nein, da läuft jetzt aktuell "Stock TrueNAS Scale" drauf ohne irgendwelche Spielereien. Ich habe allerdings SMT aktiviert.
SMT sollte kein Problem darstellen. Ich vermute auch irgendwie das da was am Board selbst faul ist. Wenn schon kein reset mehr hilft...
Hab ja selbst zwei hier und nicht diese Sorgen :fresse:
Selbst mit aktiviertem ASPM im BIOS und in TrueNAS
LR DIMM geht wohl definitiv nicht soweit ich gelesen habe in den Weiten des Internetz.
