Toshiba MG11 mit 24 TB im Test: Die bislang schnellste von uns gemessene Festplatte
Toshibas neues Topmodell, die MG11, mit einer Speicherkapazität von bis zu 24 TB, schauen wir uns heute in diesem Artikel an. Bereits der erste Blick lässt Spannung aufkommen - ein verdoppelter Cache könnte nun endlich den Geschwindigkeitsschub liefern, den eine gute Helium-Festplatte für maximale Transferraten jenseits der 300 MB/s benötigt. Ob die MG11 mit 24 TB in der Lage war, diesen Wert zu liefern, könnt ihr hier nachlesen!
... weiterlesen
Mensch da wird direkt unter eurem Test "Werbung" für Geizhals und Co auf die Festplatte verlinkt.
59€ dafür hätte ich gleich 4 gekauft. War dann aber doch ne Random 1TB SSD.
Die Toshiba-Enterprise-Serie ist seit Jahren die interessanteste HDD-Serie, wenn es um Kapazität geht. Preiswerter sind Terabyte nirgends zu bekommen. Allerdings sind sie auch die deutlich lautesten Platten, die ich kenne. Wobei sie im Leerlauf leise sind, aber beim Zugriff eben gewaltig "poltern". An einen Betrieb in einem leisen PC ist also kaum zu denken. Im Syno-NAS dagegen kann man sie relativ leicht "stillen". Hab ich mit meinen MG07 sehr erfolgreich realisiert.
Man nehme....
20mm breites selbstklebendes Klettband (die Flausch-Seite) und klebe es in die Führungsschienen - fertig!
Das kann ich tatsächlich nicht bestätigen. Abgesehen von der MG11 ist die auf alle Modelle hin gesehen lauteste Serie immer noch die RED Pro von WD.
Bzgl. der Preissuchmaschine: Fehler, wird erledigt!
Habt ihr zufällig auch Temperaturen bei Last gemessen? Oder ist es zu vernachlässigen?
Ich kenne noch die Zeiten der Transferraten von HDDs weit unterhalb 10 MB/s. Das ist schon eine enorme Entwicklung. Das Mehr an Cache kompensiert eine Anlaufzeit von ca. 3 Sek. In einem RAID-Verbund sind da doch recht hohe Datenverfügbarkeiten und hohe Speicherdichte/-größe realisierbar, bei guter Energieeffizienz. Der Preis ist hoch, aber im Verhältnis zu SSDs bei der Größe ein Schnäppchen, wer viel Datengrab braucht.
Brutales Geräusch ist es trotzdem, könnte ich heutzutage in keinem System mehr haben, das nicht im anderen Raum läuft :d
Da hab ich lieber meine 2 8TB SSDs für alles und die 4x12TB WD Gold in einem extra USB-C Gehäuse, welches nur bei Bedarf für Backup z.B. angemacht wird und dann wieder aus ist.
Auch dieses Ticken im Idle. Da kann ich mir gleich ne Küchenuhr umhängen.
Habe ich direkt nicht, ich schau aber mal nach, was die Muster an max.-Temperatur hatten. Das entspricht ja dann der Last.
Es wird aber nciht sehr vergleichbar sein, da das AIC J2012-03-35X 2U12 JBOD schon hervorragend kühlt.
Na ja... die WD Red Pro hatte ich hier nie, da sie finanziell weit außerhalb des von mir leistbaren liegt. ;)
Drum schrieb ich ja von der lautesten Platte, die ich kenne....
Aber interessant ist das schon daß hier Platten mit hohem professionellen Anspruch (Enterprise, RedPro) so laut sind. Normalerweise würde man ja denken, daß laut = defektanfällig bedeuten würde. Aber genau das sollen solche Platten ja nicht sein. Also scheint der Zusammenhang anders herum zu liegen...
Ich schlafe sogar neben dem NAS, in dem die MG07 werkeln. Also wenn das noch Aufgaben zu erledigen hat (Backup). Das "Stillen" mit den Klettbändern hat hier echt Wunder gewirkt. Vorher war es auch kaum erträglich, da die Laufwerksschubladen auch im Leerlauf rhythmisch vibrierten.
Frag sich eher, wieso die Laufwerksschubladen in NAS nicht ordentlich gedämmt und entkoppelt werden.
ATX Gehäuse mit Entkoppelung und Dämmatten an den Seitenwänden bändigen das Teil ja auch und zwar ab Werk.
Bei der Leistungsaufnahme mit Sicherheit nicht.
Z.b. in ein NVR ohne aktive Kühlung würde ich die nicht schrauben, habe ich schon vorübergehend mit einer MG07 probiert.
Die deutlich geringere Leistungsaufanhme einer Skyhawk mit 4TB (die hier sogar mitgetestet wurde) macht sich bei den Temperaturen deutlich bemerkbar.
Man nehme....
Hi kannst du das mal genau erläutern wie du das meinst mit dem Klettband ? meine Seagate ist zwar sehr leise aber eventuell kann man da noch was Tunen :fresse2:
Wie beschrieben!
Es gibt Klettband als selbstklebende Streifen zu kaufen. Eine Rolle mit den "Kletten" und eine mit dem "Flausch".
Dann nimmt man aus dem NAS die HDD-Schubladen heraus (vorher Reihenfolge markieren!!) und klebt oben und unten (bzw. rechts und links) je ein Stück Flauschband (Länge zur Tiefe der Schublade passend) in den Rahmen, in den die Schublade eingeschoben wird. Anschließend schiebt man die Schubladen wieder ein. Das geht jetzt schwerer, aber immer noch gut. Und schon sind die HDDs akustisch (Körperschall) vom NAS-Gehäuse entkoppelt. Und der HDD schadet das nicht, da sie ja nicht "frei schwingend", wie bei anderen Entkopplungen (Gummibänder) hängt, sondern im Gegenteil sogar straffer im Gehäuse sitzt.
Hier ist ein Video zur Veranschaulichung
Gibt es nicht irgendwelche (Herstellereigene?) HDD-Tools, welche das wirklich penetrante Ratter Geräusch unter etwas Verlust der Zugriffsgeschwindigkeit mindern könnten?
Stimmt, die Seagate-Platten sind generell recht leise. Und ich denke auch, daß sie konzeptionell nicht so große Unterschiede zwischen den Serien (Barracuda/Exos, Iron Wolf, WolfPro) aufweisen.
BarraCuda Pro gibts leider nicht mehr. Ich habe hier noch die 12 TB und 14 TB davon liegen. die waren wirklich lautlos. Die Exos sind auch nicht optimiert, dafür sind die IronWolf meistens schön leise. Aber auch andere Festplatten aus der MG-Serie sind es. Man muss halt immer schauen. Bei Enterprise steht die Lautstärke eben nciht im Lastenheft.
Vielleicht muss man das auch im Bezug auf die Vergangenheit sehen, zumal Toshiba/WD aufgrund der Übernahme auf HGST Technik basieren. Toshiba nutzt ja sogar ehemalige 3.5" Fabs von HGST, die WD bei der Übernahme abgeben musste.
IBM/Hitachi klackerten gerne und viel, dann gabs sogar eine Serie die bei der Nutzung ab und zu "quietschte" (7k250). Meines Wissens nach hatte das mit der Rekalibrierung der Schreib/Leseköpfe zu tun und war für das Laufwerk technisch gesehen gut. Die Presse griff das allerdings auf und Hitachi brachte ein Firmwareupdate, womit der Ablauf verlangsamt und dadurch leiser wurde - eigentlich schlechter.
Ich vermute das daher heutige Enterprise Platten lauter sind, weil man sich solche "Enduser Spielchen" einfach spart. Man geht den technisch sinnvolleren Weg, auch wenn es dadurch eben etwas lauter wird.
Das mitunter Entscheidungen für den Endkundenmarkt nicht sinnvoll sind, sah man auch beim Zen1. Da wurde ja auch minimal Leistung verschenkt, nur damit die User "schönere" Anzeigen bekamen usw.
Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube da gings damals um die Taktänderungen (zu schnell gewesen für Tools).
also gefallen mir echt gut die teile, bloß weiter warten auf eine mg12 oder schon zuschlagen :d?
Nur "plan" in die Führungsschiene. So wie im Video zu sehen. Die Schubladen sitzen anschließend so straff, daß keine weitere "Einbettung" nötig ist.
Wobei ich nicht weiß, wie die DS220+ intern aufgebaut ist. Bei Kunststoffschienen im Gehäuse etwa kann es etwas anders aussehen, aber im Prinzip sollte es überall gehen. Ich hab hier die Variante Metallrahmen/Schienen und Kunststoff-Schubladen (DS1821+)
Wenn es zu eng wird, kann man auch die Bänder nur auf einer Seite versuchen. Hauptsache, die Lade wird "eingeklemmt", denn die Geräusche kommen vor allem vom "Freischwingen" der Schubladen.
Hab den Tip aus dem Synology-Forum, und es hat bei mir kolossal gewirkt, da die insgesamt 8 Toshiba MG07 ja auch identische Schwingungen erzeugen, was zu rhytmischen Interferenz-Schwingungen (Resonanzen) führt, die durch das Entkoppeln wirksam unterbunden werden. Ich hatte vorher die DS auch auf einer gedämmten Unterlage stehen, um die Geräuschübertragung auf das Regal zu minimieren. Das brauche ich jetzt nicht mehr. :-)
Der Preis von über 600€ Pro Stück schreckt schon ab.
Für 600 € Kriegt man schon eine Starke CPU oder eine Vernünftige Grafikkarte.
64Gb Speicher ( besserer Qualität) sollte auch drin sein ,von einem guten Netzteil jenseits der 1KW Grenze schweige ich mich mal aus.
einige Mainboards sollen auch in dem Preisbereich zu haben sein.
Kann mich noch erinnern wo eine 1 TB NVME über 400€ mal gekostet hat.
Heute kriegt man schon welche mit 1TB unter 59€ .
Ich denke mal das in ein paar Jahren man eine 24TB für unter 100€ bekommt.
Man muss nicht jeden Hype mitmachen ,daher warte ich ab bis die Preise ein Vernünftiges Niveau erreicht haben.
Nichts für ungut, aber die kleineren Platten um die 18, 20 TB, die es schon eine ganze Weile gibt, kosten auch jetzt noch keine 100, sondern um die 300 Euro.
600 ist natürlich viel zuviel., aber generell ist die größte aktuelle Platte einer Serie immer die teuerste in TB/Euro.
Wenn dann schon Topmodell mit Topmodell vergleichen.
Ein Nischenprodukt dass das technisch derzeit machbare in Serienfertigung ausreizt will halt auch bezahlt sein.
Wenn du zwei Fächer weiter unten ins Regal greifst, bekommst du eine gute Enterprise HDD zu einem gutem Preis
Das hört sich doch gut an.
Muss ich bei meinem QNAP mit der MG07 auch mal probieren, das steht aktuell auf einem Schaumstoff einer GPU Verpackung.
Bei meiner Synology DS220+ in Verbindung mit der Seagate Ironwolf 20TB hat es leider so gut wie nichts gebracht, auch wenn die Führungen im Gehäuse wie bei der DS918+ im Video sind, nur hat die DS220+ andere Laufwerkseinschübe aus Kunststoff. Ich habe die Klettband Tapes wieder entfernt, aber ein Versuch war's wert :-)
Werden die MG11 HDDs auch irgendwann Mal im Handel landen?
Lt. Toshiba sollten die MG11 HDDs Ende 2024 released werden, hat der Hersteller evtl. irgendwelche Probleme mit der neuen Generation?
Da ist nichts bekannt, wir haben dieses Muster nur äußerst früh erhalten. Ich frage mal nach :)
Preis ist halt leider für die Tonne (n) Was geht da bloß ab in dem Markt seit Chia/Corona :fire:
Klar, irgendwas ist ja inzwischen immer. Selbst Gebrauchtpreise sind eigentlich indiskutabel.
16TB "refurbished" Platte:
1x entstauben und für eine abgeranzte 4 oder 5 Jahre alte Datacenterplatte 200€ verlangen. Läuft (y) Will nicht wissen, was die dafür bezahlt haben :mad:
Angebot und Nachfrage, ganz einfach. Muss ein nicht immer gefallen.
Die Frage ist immer, wer diese "refurbished" hat, wobei refurbished sowieso der falsche Ausdruck ist, da man bei HDDs nichts austauschen kann und refurbished oder auf deutsche aufgearbeitet oder auch generealüberholt, eigentlich bedeutet das alle Verschleißteile getauscht wurden. Dies ist bei HDDs gar nicht wirtschaftlich möglich, die zu öffnen, gerade wenn sie mit Helium gefüllt ist, erfordert einen so gewaltigen Aufwand, dass die Kosten weit über dem Wert der Platte liegen würden, man schau sich nur an, was Datenrettungsunternehmen dafür verlangen, dies ist gerne vierstellig.
Meine Wissens gibt es refurbished bei Seagate nur für externe HDDs, da könnte man dies dann so interpretieren, dass wenn eine neue HDD im Gehäuse steckt, dies ja auch irgendwo hinkommt, da die HDD ja das Verschleißteil ist. Interne Platten gibt es meines Wissens nach nur als recertified, aber dies bedeutet eben neu getestet und da gibt es auch ein Limit für das Alter der Platten, sofern es überhaupt gebrauchte Platten sind, denn auch wenn z.B. der LKW der sie transportiert hat einen Unfall hatte, werden sie recertified. Die von Seagate recertified HDDs bekommen auch ein anderes Label mit einem grünen Rand.
Es wird mit den Bezeichnungen viel Schindluder getrieben, man muss schon froh sein, wenn sie nicht als angebliche Neuware wieder im Handel landen. Ich persönlich kaufen keine alten Modelle, da muss man fast schon zwangsweise davon ausgehen, dass diese nicht neu oder zumindest überlagert sind, wobei die Wahrscheinlichkeit das irgendwo neue HDDs lange rumliegen in Zeiten hoher Nachfrage sehr gering sein dürfte. 16TB wären bei Seagate z.B. Exos X16 oder Exos X18, beides Serien die vermutlich schon nicht mehr hergestellt werden, die X16 Fertigung dürfte schon eine ganze Weile nicht mehr laufen, gibt es doch schon die X24 und inoffiziell noch größere mit HAMR.
Aber Gier frisst Hirn und die angeblich neuen alten Platten kosten ja weniger und so viel Kapazität braucht ich ja auch gar nicht und dann wundern sich die Leute, dass die angeblich neue HDD nicht neu war oder hinterher, warum sie gar nicht so lange gehalten hat. Gerade bei Enterprise HDD gilt, dass wenn das Modell länger als so 3 Jahre auf dem Markt ist, man damit rechnen muss, dass die erste Gebrauchten wieder auf dem Markt erscheinen und auch wenn die dann als "refurbished" angeboten werden, würde ich die Finger davon lassen, allenfalls über vom Hersteller selbst recertified könnte man mal nachdenken. Wobei ich nicht weiß, ob es dies bei WD und Toshiba überhaupt gibt und wenn ja, wie diese Modelle gekennzeichnet werden.
