Verrücktes RAM-Problem AM5
SushYm4n
Rötgesbüttel
Moin,
ich habe ein super seltsames Problem mit meinem AM5-System, bestehend aus:
B650 Gaming X AX
7700X
2x16GB Patriot Viper RGB 6000MTs CL36
Zusätzlich habe ich noch ein 2x16GB G.Skill Trident Z 7600MHz CL36 da.
Mit dem Patriot-Kit bekomme ich im Prinzip nicht mehr als 5000MTs gebootet. Egal, ob XMP aktiviert oder nicht.
Mit dem G.Skill-Kit sieht es anders aus.
Stelle ich das XMP-Profil ein, bootet er natürlich nicht mit den 7600MTs. Sobald ich aber 5800MTs einstelle, bootet er und sieht bislang auch stabil aus.
Stecke ich dann das Patriot-Kit rein, bootet er auch direkt, mit den Settings des G.Skill-Kits (also 5800MTs CL36, 1.4V) und sieht auch stabil aus. Aber wehe ich gehe dann einmal ins Bios, danach ist wieder Feierabend.
Weiteres Problem:
Wenn ich das G.Skill mit XMP und 5800MTs einstelle, dann bootet er ja, wie schon gesagt. Ich habe dann alle Einstellungen, die das XMP einstellt, manuell übernommen. Also Timings, Voltages usw.. Stelle ich dann das XMP-Profil aus, dann bootet er wieder nicht.
Was kann das sein?
Beste Grüße
SushY
Sind das Intel oder AMD spezifische kits?
Das G.Skill ist Intel-spezifisch und ist auch auf der Kompatibilitätsliste des Mainboards, das Patriot hat sowohl XMP als auch EXPO, wird aber nicht gelistet.
Haste denn auch den Teiler etc. richtig eingestllt?
Wie lange hast du gewartet nach einem Neustart aus dem BIOS, wenn du Änderungen vorgenommen hast?
Evtl. dauert das bei Gigabyte etwas länger?
Bei Asus dauern Änderungen an RAM-Timings, EXPO etc. ca 60 Sekunden.
Bei ASRock ca. 30 Sekunden.
Maxsun so ca. 1-2 Minuten.
So lange, bis er mich zurück ins Bios schickt mit der Info, dass da was schief gelaufen ist ;)
Ich würde ja jetzt ein anderes Board ausprobieren/testen.
Hast du die Möglichkeit dazu? Evtl. bei einem Bekannten?
Beide RAM-Kits laufen auf einem Z790i im XMP-Profil problemlos durch den MemTest.
Hallo
Haste mal die Spannung vom RAM erhöht>?
Die G.Skill laufen bei 1,4V, das Patriot-Kit habe ich manuell auch auf 1,4V eingestellt.
Aber das ist ja nicht der Punkt, denn es läuft ja, solange das XMP-Profil eingestellt ist. Der Rechner bootet bei gleichen Einstellungen nicht mehr, wenn ich das XMP-Profil rausnehme, auch wenn alle anderen Werte manuell festgesetzt sind.
Bios ist aktuell?
Ich bin mir nicht sicher, ob das eigentliche Problem verstanden wurde. Ich versuche, es nochmal etwas ausführlicher zu erklären.
Ich habe das Bundle, bestehend aus 7700X, B650 Gaming X und 32GB Patriot Viper 6000MTs CL36 gebraucht gekauft. Der Käufer sagte, dass das XMP-Profil nicht läuft. Ich dachte, mit einem neuem Bios hätte sich das Problem sicherlich gegessen, dem ist aber nicht so gewesen.
Nachwievor bootet der Patriot Ram nicht mit mehr als 5000MTs, egal, was ich mache. Ob XMP, EXPO oder manuell geändert.
Also habe ich das Patriot-Kit in meinem anderen Rechner auf einem MSI Z790i getestet. XMP wird direkt geladen und MemTest läuft einwandfrei durch. --> Kit ist in Ordnung.
Auf diesem Board läuft normalerweise das schon erwähnte G.Skill Kit mit 7600MTs CL36, auch dieses Kit läuft absolut stabil im XMP-Profil.
Also habe ich das G.Skill Kit auf das AM5-Board gesteckt, XMP-Profil geladen und auf 5800MTs geduziert. Und siehe da, es läuft einwandfrei. Dann habe ich das G.Skill-Kit entfernt und das Patriot-Kit eingesteckt und direkt gebootet. Auch dieses Kit, was vorher nicht mit mehr als 5000MTs booten wollte, läuft jetzt mit 5800MTs und den Timings des G.Skill-Kits (also im Prinzip mit den Einstellungen dessen XMP-Profil).
Aber: Sobald ich dann einmal ins Bios gehe ist Feierabend, kein Boot mehr möglich.
Also habe ich das Bios resettet, das G.Skill-Kit wieder eingesteckt, das XMP-Profil geladen, auf 5800MTs reduziert und alle Settings, die durch das XMP-Profil gesetzt werden, manuell übernommen. Sprich: Spannungen, Timings usw.
Auch damit bootet er wieder einwandfrei.
Wenn ich jetzt das XMP-Profil wieder rausnehme, alle Settings aber dem des XMP-Profils entsprechen (weil manuell eingestellt), dann bootet er nicht mehr. Das ist das, was ich so verrückt finde.
Also scheinbar hat das Gigabyte öfter RAM-Probleme, z.B.
hier würde ich mal den Lösungsvorschlag mit dem BIOS-Reset machen.
oder:
Weiter noch nicht gegoogelt.
Ja bootet das ist das Problem wer sagt aber nicht das der boot nichts mit der stabilität zu tun hat. Theoretisch wäre der Boot in Ordnung und sobald über 16GB RAM fallen wie z.b. browser könnte die Kiste abschmieren und auch nein Memtest ist kein Beweis das der RAM ok ist. Warum das mit dem BIOS so ist.
Lass mal den Gedanken weg Boot in Ordnung RAM in Ordnung
Das hat doch aber nichts mit meinem Problem zu tun...
Gigabyte ist da merkwürdig an einem tag läuft das 8000 profil fehlerlos am nächsten tag geht plötzlich nischt mehr. Fehler nach ~100% Karhu am tag zuvor hab ich nach 15K% aufgehört ohne fehler.Stabilität ist was anderes
Das mag alles sein, aber hier geht es doch um ein Phänomen, was erstmal nichts mit Stabilität zu tun hat, sondern nur mit dem Bootverhalten. Und das, was ich da herausgefunden habe, ist immer reproduzierbar.
Heute habe ich mir noch ekn Kit gekauft: F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR. Dieses Kit ist auf der Homepage des Boardes gelistet und das Board ist auf der Homepage des Speicher gelistet. Also beste Voraussetzungen.
Sticks rein, XMP geladen und: nix. Bootet nicht mal mit 5000MTs, egal was ich mache.
Also mein 7600er Kit wieder rein, XMP geladen, auf 5800MTs reduziert: läuft.
7600er raus, das neue 6000er rein: läuft.
Das kann doch nicht sein!
Da braucht man nicht mehr weitertesten.
Entweder ist das Board oder die CPU defekt.
Ich vermute mal das Board.
Davon abgesehen.
Auf AM5 kann ich Gigabyte eh nicht empfehlen. Die haben ihre besten Zeiten hinter sich.
Davon abgesehen.
Im Prinzip würde ich dir da zustimmen, aber warum läuft es mit dem 7600er Kit??? Das will einfach nicht in meinen Schädel rein.
Ach, und was noch lustig ist:
Das neue 6000er-Kit läuft auf Default-Settings, klar.
Lade ich jetzt das EXPO-Profil und stelle es manuell auf 4800MTs: wieder nix. Aber wie kann das sein?
Da muss doch in den EXPO-Profilen vom 6000er G.Skill und 6000er Patriot Kit hinterlegt sein, was einfach mit meinem Board oder CPU nicht kompatibel ist.
Hast du dir mal den Sockel vom MB angeschaut?
Evtl. irgendwelche Pins verbogen?
Hab jetzt diverse AM5 Boards und RAM-Kits durch und solch ein Problem bei keiner Konstellation gehabt.
Die Pins vom Board sind in Ordnung, die Pads auf der CPU sehen allerdings seltsam aus. Nur würde ich dann erwarten, dass sich alle Kits gleich verhalten, oder nicht?
Sollten müssen aber nicht, also sich gleich verhalten.
Update: Kit 3 läuft jetzt mit 5600MHz.
Habe mir günstig einen weiteren 7700X besorgt. Diese lädt ohne Probleme das XMP-Profil. Liegt also tatsächlich an der CPU.
