[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Da besitzt man schon eine gefühlte Ewigkeit ein Mainboard und plötzlich findet man den richtigen Schalter.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern ob das da schon immer stand, oder die Biose da was neu eingefügt haben oder verstellt haben. Weil Anfangs lief ja das auch ohne solche Änderungen. Muss mit Raptor 13er sich was geändert haben.
das tdc limit "intel default" (307ampere) kam im rahmen der 13900k(f) und 14900k(f) defekt problematik und fehler-ursachensuche erst neu dazu.
Danke erstmal an Alle für die Antworten.
@Nozomu
Bei ASRock gibt es auch so einen Punkt der sich "Load Intel Base Power Settings" nennt und den man Enablen kann.
Verändert diverse Current Limits ... bewirkt aber nicht dass ich mit mehr als 3000MHz mit 4 RAM Modulen booten kann.
Du hast ja 4 x 8GB Module, sehe ich das richtig? Ist zwar Vollbestückung 2DPC aber Single Rank. Mit 4 x 16GB sind's halt Dual Rank.
Also ich glaube ich muss mich wohl mal mit 2 x 16GB herumspielen was da geht und dann entscheiden.
Oder ich pfeiffe gleich drauf und hole mir eine Z890 Plattform mit ordentlichem DDR5 RAM. :haha:
Sehe ich das eigentlich richtig dass Z890 Boards so ab 200 EUR losgehen, gute Boards eher so 300-500 EUR kosten und sowas wie das ASUS Apex oder Hero 700-800 EUR :eek: und ein ASUS Maximus Extreme über 1400 EUR :stupid: kostet?
Ich meine ja klar, die haben schon teils eine gute Ausstattung ... aber was rechtfertigt einen Preis von knapp 1450 EUR?
Leider ist ja HEDT tod. Gut auf den Mainstream Plattformen bekommt man schon viele Kerne und sonst gibt's halt nur Workstation Lösungen die ja eigentlich nur umkonfigurierte Server sind.
als ich mal nach performace verlust 4200CL16 vs 3600CL16 gesucht hab, zeigten einige tests dass da kaum verlust besteht, ja der performance zuwachs irgendwie sogar stagniert ab teilweise bereits 3200mhz.
wenn ich die 3600CL16 erreichen könnte, würde ich 64GB gegenüber 32GB@4200 für mich bevorzugen. aber den sch... halt erstmal zum laufen zu bekommen :kotz: :fresse: :d
Es ist egal ob 4x8 oder 2x16 bei jeweils 8GBit, die CPU muss zwei ranks pro kanal ansteuern also ist beides dual rank. 4x16gb bei 8gbit chips wäre quad rank. Also rein von den Anzahl am belegten slots auf ranks zu schließen, ist nicht korrekt.
Die Probleme mit Vollbestückung kommen von der daisy chain topology des mainboards, deswegen wird in der Regel 2x16 bevorzugt.
Bei T topology ist es sogar komplett egal ob 4x8 oder 2x16.
@Seadersn
Genau so sehe ich das auch. Mir war schon klar dass 4 x 16GB B-DIE nicht die OC Monster auf der Plattform werden, aber ich hatte gehofft zumindest den Takt für den sie spezifiziert sind zu erreichen und mit etwas Glück ein wenig mehr. Jetzt erreiche ich sogar nur viel niedrigere Taktraten.
@Infin1tum
Dann habe ich mich schlecht ausgedrückt denn ich habe das auf die B-DIE bezogen die es meines Wissens als normale Consumer unbuffered/unregistered Module nur als 8GB und 16GB Modelle gibt, und da eben 8 = Single Rank und 16 = Dual Rank. Von der Anzahl der belegten Slots kann man natürlich nicht auf Ranks schließen, habe ich auch nicht gemacht sonst hätte ich nicht geschrieben dass seine 4x8 Kombi Single Rank sind.
@Nozomu
Ja ich habe auch gelesen dass es keine T Topology Boards mehr gibt.
Hat hier noch jemand gute 4000c14 2x16GB Module die er verkaufen würde?
Meine selektierten Dimms wurden leider durch mein defektes Gene gebraten.
Hallo in die Runde,
kurze Frage.
Sind die RTL IOL Anpassungen als allererstes vorzunehmen, oder ist das der allerletzte Schritt beim Übertakten des Speichers?
Ich möchte aktuell versuchen meinen Speicher auf 4000, CL16, tRCD/tRP16 mit CR1 einzustellen. Ich habe dafür erstmal alle Werte auf Auto belassen, mit Ausnahme der vorgenannten. RTLinit habe ich (nach der Regel: (16x2)+21+4+10) auf 67 manuell eingestellt. SuperPi läuft erstmal durch, jedoch habe ich "krumme" RTL's/IOL's: 66 59 15 7
Sollte ich mich nun zuerst den RTL's/IOL's widmen oder mich zuerst mit den anderen Timings beschäftigen?
Ich zitier mal den Startpost, den Even nicht umsonst geschrieben hat.
„Ihr solltet auf jeden Fall bevor ihr diese Werte anfasst das Setting auf Stabilität getestet haben. Nur so könnt ihr sicherstellen, dass potentielle Fehler durch die RTLs und IO-Ls kommen.“
Mahlzeit.
Die RTL IOL kommen zum Schluss und wie der Vorredner schon geschrieben hat, ersteinmal Schritt für Schritt die Werte anpassen und am besten jede Veränderung ausgiebig testen. Danach die nächsten Werte anpacken.
Und auch ab und zu mal mit Aida64 mal schauen ob es auch leistungszuwachs gibt oder einbricht.
danke euch beiden :-)
...CR1 habe ich leider nicht geschafft. Bis zum Ende seiner Tage fährt er ab nun mit 4GHz CL16 CR2 bei moderaten 1,43V VDRAM, 1,190V VCCIO und 1,250V SAV. Auch ganz nett... :coffee3:
Ich bin wie es scheint im gleichen boot.
Asus TUF z690 D4 mit 8pack TeamGroup 4*16gb Dual Rank.
Die liefen auf einem MSI unify mit einer 5800x3d ohne probleme mit 3600Mhz auf dem z690 bekomme ich 2 Dimms bis auf 4133 Cl16 aber ums verrecken nicht 4 DIMMs irgendwohin wo es spass macht.
Ich werde dann wohl auch erstmal bei 4133 cl 16 bleiben und mal io und Sa absenken und mal sehen was da geht
hab davon zwei barrow wassergekühlte kits, die mit ihren zusammen 64gb auf dem ryzen IMC noch wunderbar 3800cl14 ohne allzu großen stress liefen. auf intel kann man das ja mal absolut vergessen, was mich ziemlich ärgert... 3400 cl14 waren glaube ich 'im schnelltest' das höchste der gefühle, alles darüber braucht perverse spannungen oder läuft erst gar nicht. einen echt madigen IMC für vollbestückung hast du da rausgebracht, intel...!
ziemlicher mist mit dem intel IMC. hab's zwischenzeitlich auch nochmal probiert, weil ich's einfach nicht glauben kann. hat sich nat. nix geändert :fresse:
Nennt man pech in der IMC Lotterie. Gibt auch Ryzen die da Probleme haben, hattest halt da nur Glück beim Kauf.
ja, weiß schon, beim ryzen war das klar. dass intel aber breitgefächert mit dualrank-vollbestückung dermaßen abstinkt ist schon ärgerlich -.- hab kaum von fällen gelesen bei denen es lief. eigtl. sogar nur von einem, der 4000cl14 4x16gb hinbekam, aber das ist ein absoluter profi scheinbar, das bin ich halt überhaupt nicht :d
quad rank auf nem daisy chain board ist auch so ziemlich der absolute worst case. Glaub nicht, dass da die CPU alleine das Problem ist.
Guten Abend,
ich suche für die Kombi Gigabyte AORUS B760I PRO DDR4 (2 Slot DIMM Board) mit Intel Core i5-14500 CPU ein 64 GB Kit als DDR4-3600 CL18 Variante.
Gibt es einen IC der in der Kategorie zu empfehlen wäre wenn kein OC geplant ist, nur etwas die Subtimings optimieren?
Ich kann nicht einschätzen ob zwei 32 GB DR DS Module in der Geschwindigkeit in der Kombi beim IMC schon Probleme bereiten können, weil es keine K-CPU ist und kein VCCSA erhöht werden kann.
Die RAM QVL Liste bei Gigabyte ist da leider nicht hilfreich in dem Bereich.
Spiele im Moment wieder mal mit 2x8GB DJR rum. Was mich irritiert ist, dass die Subtimings recht straff laufen können, aber beim 32m Run langsamer sind als entspanntere Subs.
Kenne ich so vom B-Dies nicht. Wenn man da was senkt, reagiert 32m auch meist positiv drauf.
Bei den Hynix muss man eher nen Sweet Spot finden, hab ich das Gefühl, nicht einfach tiefer, tiefer, tiefer. :d
Mit Raptor Lake S geht auch auf dem Elite was.
Kleine Frage an die RAM Profis. Habe bei meinem neuen DDR4 RAM nach Laden des XMP Profiles CR3 anstelle von CR2 - auch manuelles einstellen auf 2T bleibt bei 3T.
Neuestes BIOS ist drauf, CMOS Reset ist auch schon gemacht worden. Im BIOS ist auch eingestellt das bei jedem Boot der RAM trainiert wird, kein MRC Fastboot.
Ist das ein Bug mit dem CR3? Kann mir nur schwer vortellen das, dass 2 DIMM Board oder IMC limitiert - CR2 ist doch eigentlich bei dem RAM und restlichen Timings kein Thema, zum Test mit anderen RAM (2x16 G.Skill 3200 CL14) wurde auch nach Laden des XMP CR2 verwendet.
Grad so drüber fliegend, ich glaube diese RAM sind eher was für AMD, so laut Timings...Nimm die CL14 und jag diese hoch bis auf 4000 4200, je nach dem...
Das ist leider keine Option, brauche 64 GB für KI und Videobearbeitung. Es ist nicht mein Spiele PC, da treibe ich dem RAM immer ans Limit, aber das mit 3T wundert mich einfach, hatte bisher immer nur 1T oder 2T je nach Plattform und System. Warum hier die 3T offenbar forciert werden entzieht sich meinen Verständnis.
Da ich von Z390 nun auf Z690 gewechselt habe musste ich meine 4x8GB Riegel gegen 2x16GB tauschen, die alten liefen nur mit maximal 3600Mhz mit dem 13700KF, auf dem alten System liefen sie mit 4000CL15.
Die 2x16 bekomme ich auf dem neuen System auch auf 4000 CL15, aber die Subs gehen bei weitem nicht so stramm.
Ich hänge gerade bei den tertiären timings fest, da geht quasi nicht mehr als das was er auf "Auto" anlernt.
Bringt da etwas mehr Vdimm was? Vielleicht hat ja jemand noch einen Tip.
Auf stabilität teste ich mit Karhu, im Hintergrund lasse ich Furmark in 720P laufen, damit ein bisschen wärme ins System kommt.
Ohne werden die Riegel so 34° warm, mit Furmark um die 40°C. Ein Lüfter ist schon über den Riegeln.
VCCSA und VDDQ ist ausgelotet, mehr bringt nix, weniger wird schnell instabil.
Edit: da habe ich mich wohl geirrt. Prima verrät mir das es zu wenig vddq Spannung war. Teste grad mit 1,34V
Hmmm...
Versuche es doch mal anders herum.
Ich habe zwar nur einen H670 Chipsatz aber bei VDD_IMC nur 1,24v und SA kann ich nichts einstellen das ist Locked beim H670, macht das Board selber mit
1, 232v
Das sind meine Werte als Orientierungshilfe mit 4x 8GB @4000MHz
Ist ein älteres Bild aber AIDA64 und yCruncher 3 Stunden stabil. Länger lasse ich solche Tests nie laufen.
gruß
Ralf
Ich glaube bei den 4x8GB hatte ich garnichts an der IMC und SA spannung gemacht.
Eventuell probiere ich den Kit nochmal.
Wie gesagt, ich habe VDDQ jetzt auf 1,34 stehen, siehe da, ich kann weiter an den Timings schrauben.
Bei weniger Spannung wird alles instabil.
Ich probiere erst einmal die 2x16GB Riegel weiter.
Klar, verstehe ich.
Mit 2 statt 4 modulen sollte in der Theorie mehr möglich sein als mit 4x 8GB.
Komme damit auch nur bis 4000MHz wo andere mehr herausholen mit 2 Modulen.
Was mich eher überrascht ist, weil ich heute Nacht einen Artikel gelesen habe über AMD AM5 mit dem SweetSpot DDR5 6000MHz und CL26 und da um die ca. 70000 Read Write Copy bei AIDA64 haben.
Ist jetzt nicht sooo viel besser.
Nicht falsch verstehen, soll keine Kritik oder schlecht reden sein was AMD und DDR5 RAM angeht, sondern ist eher ein Orientierungspunkt um die eigene RAM Leistung einzuschätzen.
Die X3D CPU's an sich in ihrer Gaming Performance sind schon beeindruckend und mit ihrem Cache schon ne Hausnummer.
Darf ich fragen warum du nicht gleich auf DDR5 umgestiegen bist?
RAM Preise sind ja nicht mehr das Argument und z790 Boards gibt's auch schon günstig.
Zu meiner Vorgeschichte weil ich auch DDR4 in der Garage habe...
Sommer 2023 war DDR5 und Z Boards schon noch ne Ecke teurer.
Daher war meine Idee für die Garage wo ich nach der Arbeit einige Stunden abhänge zocke Filme oder Serien schaue und auch Rauchen kann ein zweit gaming system.
Da ich auf Luftkühlung stehe ist CPU Overclocking nicht das Thema gewesen.
Also für 129€ ein ASROCK H670 Steel Legend mit einem i7 13700K für 355€ und 4x 8GB DDR4 Patriot Viper Steel 4400MHz für 170€, passt für mich.
Der Hauptrechner im Wohnzimmer i9 9900K wurde erst diesen Januar aufgerüstet mit einem i7 14700K 389€, ASROCK Nova Z790 WiFi 287€ und 125€ Patriot Viper Xtreme 5 8200MHz @7600MHz.
Arbeite mehr als ich Freizeit habe.
Daher hatte der im Wohnzimmer nicht Prio1.
Aufgerüstet habe ich im Herbst letzten Jahres. Ich ging davon aus das ich meinen Ram wieder mit 4000MHz betrieben kann und der Wechsel sollte so günstig wie möglich sein.
Und da dachte ich mir, das die Mehrleistung von DDR5 beim spielen den Aufpreis nicht wert ist... nunja, jetzt habe ich das Board und mache das beste draus.
