KaerMorhen
Legende
- Laptop
- RaspberryPi 4B 8GB | Nintendo Switch Gen2
- AMD Ryzen 7 7800X3D (CO -35 All Core)
- Asus ROG Strix X670E -E Gaming Wifi
- TechN AM5
- G.Skill Trident Z5 NEO Schwarz 6000Mhz CL30 EXPO II
- Zotac RTX 5080 Solid | Quadro P2000 | AMD Sapphire Radeon R380X Nitro+ | AMD 7800X3D iGPU
- Samsung Odyssey 32" | Samsung 28" | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | 1x Dell U2515H
- Corsair Force MP510B | WD BLACK SN750 | Samsung 980 Pro | 2x Samsung 840 Pro | 2x Samsung 870
- HDD
- WD Blue 4TB | 2x WD 3TB
- Soundkarte
- Onboard, Arctis Nova Pro Wireless Headset + DAC, HyperX QuadCast+ Aokeo AK-55 LP, StreamDeck+ Dock
- Corsair 7000X RGB
- DARK POWER PRO 12 1200W //
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX
- Mouse
- Corsair DARK CORE RGB PRO SE // Corsair DARK CORE RGB PRO
- Win10 Pro / Win11 Pro/ Win11 Pro IoT/ Mint 22
- Sonstiges
- Custom Loop - High Flow Next | D5 Next | etc. | Mo-Ra3 420@200 | Mo-Ra3 360@120 | Mo-Ra2@120 | x Mo-Ra2 Eisbad/ Trockeneis
- Internet
- ▼1500 Mbit ▲500 Mbit
Der 3x3d taktet anders. Der 78x3d ist im Minimum und Average höher, knappe 7-10 grad, der 7x3d hat immer mal extreme Spitzen auf 76-82 Grad, selbst wenn nur 1313313 Millisekunden, das war beim 5x3d nicht, der lieft sehr zuverlässig und konstant, keine Peaks.laut tests ist der 5800x3d doch heißer als der 7800x3d.
Meiner lief mit Co -35 bis -48, der 7x3d packt gerade so -38.
Der größte Schritt war jedoch von 5900x auf 58x3d mit im Schnitt 15-30 fps mehr im 1-5% Bereich Endeffekt ist die GPU eh der limitierende Faktor.
6900xt auf 7900xtx mit oc Bios sind 90-160 fps mehr, während die 5x3d mit 290 fps nun mit 7x3d abgewechselt wurde und dich habe 300-400 FPS je nach Spiel auch weniger.
Ich habe bereits 4 zur RMA geschickt, einer direkt defekt, zwei ein halbes Jahr später und einer ging nicht mehr zu schließen.Vorteil: geht quasi nie kaputt, keine Durchflussbremse
Ich bleibe bei QCs und habe mein System, denke aber, wenn es vom Platz her passt, kann man das auch mit Kugelhähnen machen, sowohl intern als auch extern.
Es besteht bei allen QC Herstellern das Problem, dass die klemmen könnten, bei den Koolance QD3 und dessen Pendant von Alphacool/ Aquatuning.Ich habe nun schon mehrmals Schnellkupplunge angeschaut, bin mir aber unsicher was ich nun wirklich brauche und warum. Bitte um Hilfe ☺️
Ich für mich habe da mein System entwickelt, Welches gut passt.
Bin froh über die maximale Mobilität und ich kann binnen 15-60 Sekunden jedes Bauteil wie GPU, CPU, AGB/Pumpe, Radiator intern entfernen.....das abschrauben dauert länger als das trennen.
Habe alle weiblichen QCs so verbaut, dass sie allesamt von unten nach oben verbaut und minimal flexibel zugänglich sind.
Dann ein Tuch + Stück harten 13/10er-Schlauch und oder Kunstoffstick zum Hineindrücken des Mechanismus vom QC, falls der mal nicht möchte, passt perfekt.
ABER! Wie immer gilt, den höher als der PC stehende Mora muss vorher ab, sonst drückt es dir, das Wasser im PC hoch ;P
Für mich spielt jedoch die Optik keine primäre Rolle.
Mir hat der Tipp von @Ickewars geholfen, er hatte vergangenes Jahr mal Schlauchklemmen von Aquatuning gezeigt, welche mir jedoch zu teuer waren.
Habe diese von Amazon vor paar Wochen bestellt, sind gezielt 25 mm nicht 20, top verarbeitet und durch den Drehgriff etwas besser zu fixieren, als die von AT.
