[Sammelthread] Asus ROG Ally
Ich bin bisher sehr zufriden mit den Asus/AMD Treibern und finde dieses Updaten über die Asus
Software wenigstens ein bisschen Konsolen/Handheld like umgesetzt.
Gab auch immer wieder große Neuerungen durch die Updates, z.B. die FrameGen Unterstützung.
ihr könnt euch den Auto updater von amd installieren läuft bestens.
Moin
Win11 instalation ins bios rein und auf erweitert dann cloud updater starten.
Einfacher geht nicht 🤣🤣🤣🤣👌
In der OOBE Strg Shift F3 drücken um den Audit Modus zu aktivieren und dann die Treiber an nem anderen PC von der Homepage laden
Den treiber in exe form hatte ich ja. Nicht in der in der ini bla bla windof version gefunden.
Installation mit update geht locker 4h dies mit schnellem internet.
Es lohnt sich wirklich läuft alles geschmeidiger und schneller.
Ich hab mir jetzt auch mal so nen Ally mit nem z1 extreme zugelegt, primär werde ich es wohl als Tablett und als HyperV Umgebung to go nutzen :d
Mit Controller-Steuerung tue ich mich schwer, wenn man 30 Jahre nur via Maus/Tastatur gezockt hat...
Aber der Akku ist schon echt schwach, dazu die nur 16GB ram... Naja hab erstmal ein paar Speicher geordert um das ding auf 32gb umzubauen (wenn es mal keine Fake-Speicher sind die ich über Ali geordert habe xD, und 64gb war mir dann doch zu teuer). Dazu ein anderen Akku um auf 72wh zu kommen ohne das Case anzupassen. 2280 SSD kommt sowieso mit dazu. Und wegen der kühlung - mal schauen was ich da so machen kann. Ich kann ja mal berichten wenn das Zeug angekommen ist, und ich zum umbauen gekommen bin.
Hat hier jemand schon Erfahrung mit dem notwendigen BIOS Mod und dem Smokeless zeugs um auf 7500mt/s speicher Geschwindigkeit zu kommen?
Warum hast du dir kein Ally X mit 24 GB RAM und doppelt so großem Akku gekauft? :fresse:
Klappt das so problemlos mit dem Umbau auf 32GB RAM?
Der X ist unverhältnismäßig teuer. Da tausch ich doch lieber den RAM und habe mehr ram als beim X.
Der Hardware-Part ist für mich kein Problem, das Bios anzupassen und danach mit Smokeless den auf 7500MT/s hoch zu ziehen ist eher knifflig, da habe ich keinerlei Erfahrung damit. Aber man wächst mit seinen aufgaben :d
Würde mein Ally auch gerne auch mehr Ram aufrüsten. Aber selber Löten kann ich nicht.
Bevor ich an dem Ding rumfummel und die Garantie verliere, kauf ich doch irgendwann was anderes
Bis auf die Akku Laufzeit habe ich persönlich aber nix auszusetzen.
So, hab das Ding schonmal auf 32gb RAM umgebaut
und mittels smokeless auch auf 7500MT/s hochgesetzt.
Hab jetzt nur den Superposition test genommen, da ist es nur minimal schneller geworden...
Naja besser als nix, mir ging es primär um den RAM der halt jetzt deutlich mehr ist, und damit die Nachladeruckler weg sind :)
Ich werde mich die Tage auch mal an das RAM Timing anmachen, da der Speicher z. B. Momentan noch mit CL24 läuft xD
Als nächstes kommt der Akku, ist noch bei der Post irgendwo xD
Das mit dem RAM ist natürlich eine feine Sache, allerdings für den normalo leider nicht umsetzbar. Aber das ist auf jedenfall ne deutliche Verbesserung 👍
hätten die originalen chips nicht auch die 7500MT/s mitgemacht?
Leider nein. Die originalen Chips hatten aber auch nur 4GB pro Chip, also 16GB. Und wenn man der iGPU schon 8GB zugewiesen hat, hatte man nur noch 8GB System-Arbeitsspeicher...arg wenig dann ^^
seit Phoenix weiße ich der iGPU nichts mehr manuell zu, die Auto Einstellung funktioniert sehr gut im Vergleich zu früher mit Cezanne. Superposition meckert zwar weil es nur 512MB zu Beginn sieht aber es läuft nicht schlechter als mit fix zugewiesenem VRAM.
Aber ja 16GB RAM sind in der aktuellen Zeit generell schon bissi wenig.
Nach einigen Updates hatte ich ein paar Probleme, die ich soweit gelöst habe. Meint ihr diese Aida64 Werte passen soweit?
Bei NotebookCheck schafft der Ram angeblich 90k Copy und daher ist auch der CPU PhotoWorxx Score ~33% höher. Wodran könnte das liegen?
Vielen Dank für Antworten :)
Sieht bei mir Ähnlich aus (hab aber 32GB, 7500MT/s RAM )
Das ist halt LowPower DDR5 RAM, der ist halt nicht so performant, wie normaler DDR5 RAM, vielleicht hast du dich da verguckt? Oder es hat doch was mit der Z1 CPU zutun
Gibt es eigentlich jetzt schon offiziell Steam OS für das Ally? Bei Valve finde ich zumindest keinen Download o.ä.
Moin,
Hat evtl schon jemand das neue Indiana Jones Spiel auf dem Ally getestet?
Soll laut Videos bei 720p und Low Details ganz in Ordnung mit 30 FPS laufen.
Viel mehr wird wegen dem begrenzten VRAM und der nicht ganz so guten Optimierung nicht gehen.
Ich werde morgen aber auch Testen und Berichten.
Mit niedrigen Details, 720p und ingame Skalierung fix auf 50% läuft es mit 30-50 FPS ganz spielbar und sieht auf dem kleinen Bildschirm gar nicht so schlecht aus.
Für unterwegs etwas weiterzuspielem definitiv brauchbar.
Vram habe ich übrigens auf 6GB eingestellt und spiele mit einer TDP von 25w.
Ich kann es ja mal bei mir testen, mal schauen ob es Unterschiede zwischen 6, 8 und 16gb vram gibt, das game soll wohl richtig vram fressen soweit ich gehört habe
Das mit den 32 GB RAM ist schon echt top, das könnte meins auch vertragen.
Wie viel RAM weißt ihr der GPU zu? Habe aktuell 5 GB
Anhang anzeigen 1041555 Anhang anzeigen 1041554 Anhang anzeigen 1041557
Anhang anzeigen 1041561 Anhang anzeigen 1041560
Auf den Akku bin ich mal sehr gespannt
Ohha, stimmt, ganz vergessen hier zu posten ^^
Also, mit dem 72Wh Akku (C41N1825) ist natürlich schon längst erledigt, Akku ist verbaut, und ich kann z.B. Cyberpunk locker 3h zocken (15W CPU Einstellung; das System genehmig sich da im schnitt so 22-25W), oder rund 9h im Internet Surfen/Youtube schauen. Wird vom System auch ganz normal als 72Wh Akku erkannt und Läd/Entläd auch ganz normal)
Hab den halt etwas anders verbaut als in den gängigen Videos, weil das doof aussieht wenn die Balancer-Platine über die CPU gelegt wird und man Kabel verlängert - darum hab ich die unter den Akkus gepackt. Dünne Silikonkabel an die Akku-Anschlüsse gelötet und verklebt sodass die Anschlüsse auch fixiert sind, als Anschlusskabel das vom Original-Akku genommen.
Passt alles perfekt saugend rein, Gehäuse geht zu und hält auch alles an Ort und Stelle - so wie ich es eben wollte, soll ja Original aussehen der Ally :)
Nebenbei habe ich aber noch einen Fehler mit behoben - der Linke Lautsprecher ist immer sehr leise geworden, schon wenn man nur auf Lautstärke 20 gestellt hat, hat man es richtig gemerkt, wie der Ton links für so 1-2 Sekunden normal Laut war (also in Balance war) und auf einmal ist der sehr viel leiser geworden, als hätte man den Balanceregler etwas nach rechts verschoben.
War kein Softwarefehler, also konnte es nur Hardware sein.
Kurzerhand die Lautsprecher-Ausgänge des Cirrus Logic CS35L51X Smart Amplifier Audio Chip ausgemessen und gesehen, dass dieser mini Verstärkerchip für den Linken Kanal nen ganz anderen Innenwiderstand hatte, als vom Rechten.
Also den Chip bestellt und auch noch getauscht - dieses Biest ist ganz schön winzig mit seinen 2,33mm und trotzdem soviele mikroskopische Lötkugeln...
(auf dem Bild habe ich die noch nicht von den Flussmittel-Resten befreit)
Naja geht jedenfalls auch wieder, endlich wieder normale Lautstärke die auch in Balance ist :)
Wegen Indie - muss mal schauen ob ich das mal ran bekomme zum testen...
Mit dem Akku ist richtig stark.
Was hast du gezahlt nur für den Akku?
Und kannst du evtl was zu den Temperaturen der großen M2 sagen? Überlege auch ne große M2 reinzupacken. Lese aber immer das die Temperaturen hoch gehen
45€ rum kostet der Akku, ich hab aber noch ein neuen übrig, ist auch gerade bei Kleinanzeigen drin...
Die temps sind bei normaler Nutzung und zocken bei um die 60°C. Wenn man konstant etliche GB drauf schreibt kommt man aber an die drosselgrenze der 990 Pro.
