Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
Call of Duty ist auch so ein Kandidat, allerdings habe ich daran keinerlei Interesse... .
COD nutzt doch schon länger was, was nicht unter Linux läuft. PUBG, Rainbow Six Siege und wie sie alle heißen laufen ja auch nicht.
EAC wird von vielen aber auch für Linux entsprechend eingestellt, da hat man also mehr Glück mit.
Man kann nur hoffen das Windows den Schritt geht und die Kernel Sache abschaltet. Dann sind die ganzen Anticheat Tools gezwungen sich was einfallen zu lassen und mit hoffnung läuft es dann auch Out of the Box mit Linux.
Und Valve müste die Hersteller auch zwingen das die ihre Anticheat Tools Linux Lauffähig machen entdem sie die Spiele einfach nicht bei Steam Anbieten dürfen.
Das sind einige verluste für die Hersteller. Klar auch für Valve aber ich glaube die machen genug Kohle. Valve will ja auch ihr Steamdeck los werden.
Ohne Anticheat für Linux, kein Steamdeck was jemand kauft.
Da ich mein Win nicht umbiegen wollte, musste das Lernsystem leiden. Ein anderer Zeitserver ändert im Win ja nicht die Handhabung, dass die Systemuhr auf UTC laufen soll. Und den Registryeintrag, der das ändert wollte ich nicht setzen. mein Win Zeitserver ist ja schon von der ptb.de.
Und? Lösung? Hab das gleiche mit den 2h...
Ich habe in der Console "sudo timedatectl set-local-rtc 1" genutzt um mein System an mein Win ran zu biegen.
Thema Sunshine - Moonshine.
Hab eine Proxmox Kiste, auf der ein EndeavourOS lebt (Virtual-GL).
Hab auf der Kiste jetzt mal Sunshine ausm AUR installiert, auf meinem W10 PC die portable Moonshine Version geladen.
Funktioniert erstmal (irgendwie).
Problem: Ich sehe keinen Maus-Cursor (allerdings Mouse-Over-Effekte auf div. Buttons).
Unter Wayland konnte ich das irgendwie hinzaubern:
https://github.com/LizardByte/Sunshine/issues/93 schrieb:
I commented here in err, my mouse cursor was missing on a plain Wayland host without any streaming and I don't know what Sunshine is, but setting KWIN_FORCE_SW_CURSOR=1 in ~/.config/environment.d/ fixed it and from what I gather it's supposed to be a wildcard solution for a variety of problems around missing cursors. Note that .profile or other scripts aren't executed by Wayland so you can't set the variable there, and since KWin needs to read it Systemd is probably the only place it'll work. Apparently software cursors aren't very good for performance, so this isn't a long-term solution.
Allerdings läuft das richtig bescheiden. Ehrlich gesagt weiss ich nicht, ob die Wayland-Performance auf der VM so schlecht ist, was durchaus sein kann, oder obs am SW_Cursor liegt (wie auch im quote erwähnt).
=> Hat wer einen Tip wie man das mit X11 hinbekommt?
Weitere Fragen:
Wie bekommt man Scaling hin? Spice übernimmt das aus der VM gut, Moonshine nicht. Hab dort noch nix gefunden.
Geht Copy&Paste irgendwie zu aktivieren?
Bin ich der Einzige dem das nachträgliche "unmöglich unter Linux zu spielen machen" abfuckt?
Ich war bisher noch nicht davon betroffen da ich keines der von dir genannten Spiele spiele.
Aktuell macht mir das neue Addon von WoW Spass. Würde hier allerdings der Linux-Support ausgeperrt werden, wäre ich mind. genauso angepisst wie du. Auf Windows hab ich derzeit nämlich auch keine Lust mehr.
Nobara hat gerade KDE 6.2 gepusht. Sehr nice. Gibt aber noch Update Probleme. Irgend welche Pakete werden gerade noch angepasst.
Sagt mal, anscheinend gibt es mit NVidia und Notebooks Probleme mit dem Ruhezustand. Das System startet immer wieder "frisch", alle Lösungsversuche mit diversen Boot-Parametern usw haben nicht funktioniert.
Die KDE-Sitzungswiederherstellung habe ich entweder falsch verstanden (nur fürs Ab- und Anmelden?) oder sie funktioniert auch nicht korrekt.
Welche Möglichkeit gäbe es noch das Notebook beim Einschalten in exakt dem Zustand wiederzufinden in welchem ich es aus gemacht habe?
was sagt dmesg bzw. das journalctl dazu? Welches Linux? Welcher Kernel? Swap als Partition oder File?
Das kann ich nicht mehr alles liefern, da ich seit einigen Tagen auf einer neuen Installation bin.
Getestet unter EndeavourOS (das habe ich mit meinem alten Notebook als Hauptdistri genutzt, es lief alles einwandfrei). Und mit cachyos. Kernel war bei beiden der 6.10er, LTS auch bei beiden getestet.
Konfiguration war:
Code:
1000MB - /boot/efi
40GB - SWAP
Rest - btrfs root
Unter cachyos läuft zram, den hatte ich deaktiviert
Code:
systemctl stop systemd-zram-setup@zram0.service
systemctl mask systemd-zram-setup@zram0.service
swapon --show zeigte auch nur die 40GB Swap Partition an.
Nach dem Aufwachen sag journalctl Log so aus:
Code:
journalctl -b | grep -A2 resume
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux-cachyos-lts root=UUID=c9a974f0-52cf-4a82-8669-28c5b0499a89 rw rootflags=subvol=@ nowatchdog nvme_load=YES quite splash resume=UUID=7e15f45a-46ac-4256-949d-00a792
24564b loglevel=3
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: x86/split lock detection: #AC: crashing the kernel on kernel split_locks and warning on user-space split_locks
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux-cachyos-lts root=UUID=c9a974f0-52cf-4a82-8669-28c5b0499a89 rw rootflags=subvol=@ nowatchdog nvme_load=YES quite splash resume=UUID=7e15f45a-46ac-4256-949d
-00a79224564b loglevel=3
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: Unknown kernel command line parameters "quite splash BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux-cachyos-lts nvme_load=YES", will be passed to user space.
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: PM: hibernation: resume from hibernation
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: random: crng reseeded on system resumption
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: Freezing user space processes
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: PM: hibernation: resume failed (-5)
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: BTRFS info (device nvme1n1p3): first mount of filesystem c9a974f0-52cf-4a82-8669-28c5b0499a89
Sep 15 14:04:55 LOQ kernel: BTRFS info (device nvme1n1p3): using crc32c (crc32c-intel) checksum algorithm
Sep 15 16:09:38 LOQ kernel: ACPI: PM: Low-level resume complete
Sep 15 16:09:38 LOQ kernel: ACPI: EC: EC started
Sep 15 16:09:38 LOQ kernel: ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
Sep 15 16:09:38 LOQ systemd[1]: Starting NVIDIA system resume actions...
Sep 15 16:09:38 LOQ systemd[1]: Stopped target Suspend.
Sep 15 16:09:38 LOQ kdeconnectd[1242]: 2024-09-15T16:09:38 kdeconnect.core: No local bluetooth adapter found
Sep 15 16:09:38 LOQ suspend[1794]: nvidia-resume.service
Sep 15 16:09:38 LOQ logger[1794]: <13>Sep 15 16:09:38 suspend: nvidia-resume.service
Sep 15 16:09:38 LOQ systemd[1]: nvidia-resume.service: Deactivated successfully.
Sep 15 16:09:38 LOQ systemd[1]: Finished NVIDIA system resume actions.
Sep 15 16:09:38 LOQ kdeconnectd[1242]: 2024-09-15T16:09:38 kdeconnect.core: Failed to open any MDNS client sockets
Sep 15 16:09:38 LOQ kernel: r8169 0000:08:00.0 enp8s0: Link is Down
Mit "nvidia.NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=0" unter "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT" hat resume funktioniert, allerdings war das System dann eher unsauber. Netzwerk hat sich alle paar Minuten getrennt, Programme haben sich teilweise einfach geschlossen bzw. nicht geöffnet.
Ist der Kenel-Level Anti-Cheat so gut das es keine Cheater mehr in PUG, BV5 usw. gibt? Zu meinen "Ende" hin konnt man BV5 nicht mehr Spielen weil es zuviele Cheater gab....
Es gibt überall cheater. Immer
So... nun seit über ner Woche mit Cachy OS kann ich sagen: Beste Linux Anfänger-Distro die ich bisher kenne...
Hoffe die Jungs bleiben länger am Start, echt nice das man quasi mit 2 Klicks sämtlichen Stuff den man Gamingmäßig benötigt am Start hat. :bigok:
(Hab mit Mint angefangen, über Ubuntu zu Fedora, von da aus dann zu Manjaro als erste Arch-Distro und nun zu Cachy - jeweils mit diversen Desktops probiert... Cinnamon, Gnome, KDE, xfce etc pp).
Also wer mit Linux Anfangen möchte und primär seine Kiste zum zocken nimmt: CachyOS ist imo the way to go. (Die haben selbst nen eigenes Proton GE Paket was aller 3-4 Wochen geupdated wird, so kann man sich fast ProtonUp-QT sparen).
Das einzige - aber auch wirklich das einzige - was ich vermisse ist nen guter Downloader für YT Videos (Mit MP3 Konvertierung). Man kann zwar wenn man bspw. Firefox nutzt das entsprechende Plugin nehmen, aber die haben halt keine Thumpnails.
Via Terminal lassen sich aber natürlich alle möglichen Sachen dennoch installen - ist aber halt nicht so anfängerfreundlich.
Appropos: Wenn man von anderen Distros kommt dürfte man sich wundern warum z.b. bei der KDE Oberfläche (nutze ich) das Discover-Symbol nicht wirklich dargestellt wird (Sheetsymbol) - das liegt daran das Cachy keinen herkömmlichen Paketinstaller nutzt sondern quasi sein eigenes Repo. Ist erstmal komisch, aber sehr angenehm wenn man sich dran gewöhnt hat.
Wenn man es installt hat kommt als erstes der "CachyOS Hello" Screen - bis dahin ist es ne ganz normale Distro ohne irgendwelche Besonderheiten (außer eben das Discover in KDE z.b. fehlt).
Dort dann unten links auf "Apps/Tweaks" klicken und dort dann auf "Install Gaming packages" - voila, er haut euch alles was ihr euch denken könnt drauf und auch vorkonfigurert damit es out of the box miteinander arbeitet ohne das ihr nach Versionkompatibilität etc pp achten müsst - sehr cool!
(Steam, Lutris, Heroic Games Launcher, Gamescope, Mangohud, goverlay etc pp).
Vielleicht hilfts ja nem Neuling. :wink:
Nutz doch einfach Jdownloader. Den gibts im AUR zum download. https://aur.archlinux.org/packages/jdownloader2
im Terminal einfach per
Code:
yay -S jdownloader2
installieren
Aktuell nutze ich schon seit Monaten EndeavourOS und seit kurzem den Linux-zen Kernel dazu. Komme auch super damit klar.
CachyOS könnte ich mal testen. Im normalfall bleibt die Steam Spieledatenbank ja erhalten. Die hab ich auf einer separaten SSD und muss dann ja nur wieder neu einbinden
Der ist sogar in dem CachyOS Repo drin - kannte ich bisher nicht, lieben dank - probiere ich aus! :bigok:
Edit: Leider macht der auch keine Thumbnails an die Tracks - gibts wohl Scripts für, muss ich mal schauen.
Hab mal eine Frage: Hat hier schonmal jemand Sunshine auf Arch installiert und versucht dann mit Moonlight zuzugreifen? Das ist quasi Spielestreaming im Netzwerk, ähnlich Steam link. Soll allerdings besser funktionieren.
Ich hab beides mal installiert, aber bekomme, wenn ich dann Steam starten will bei Moonlight, nur eine Fehlermeldung:
Installiert hab ich das aus dem AUR. .Es gäbe noch eine Flathub Variante, aber da kommt die gleiche Meldung.
Das hat wohl irgendwas damit zu tun, dass Sunshine keinen Monitor findet.
Hier ist das Errorlog
Code:
[2024:10:14:14:49:51]: Info: Sunshine version: 0.23.1.8b21db6.dirty
[2024:10:14:14:49:51]: Error: Couldn't load cuda: -1
[2024:10:14:14:49:51]: Info: Found display [/run/flatpak/wayland-0]
[2024:10:14:14:49:51]: Info: Found interface: zxdg_output_manager_v1(31) version 3
[2024:10:14:14:49:51]: Info: Found interface: wl_output(64) version 4
[2024:10:14:14:49:51]: Warning: Missing Wayland wire for wlr-export-dmabuf
[2024:10:14:14:49:51]: Error: Failed to gain CAP_SYS_ADMIN
[2024:10:14:14:49:51]: Info: /dev/dri/card1 -> amdgpu
[2024:10:14:14:49:51]: Error: Couldn't get handle for DRM Framebuffer [167]: Probably not permitted
[2024:10:14:14:49:51]: Fatal: You must run [sudo setcap cap_sys_admin+p $(readlink -f $(which sunshine))] for KMS display capture to work!
[2024:10:14:14:49:51]: Info: Resolution: 3840x2160
[2024:10:14:14:49:51]: Info: Offset: 0x0
[2024:10:14:14:49:51]: Info: Logical size: 3200x1800
[2024:10:14:14:49:51]: Info: Name: HDMI-A-1
[2024:10:14:14:49:51]: Info: Found monitor: LG Electronics LG TV SSCR2/0x01010101
[2024:10:14:14:49:51]: Info: -------- Start of KMS monitor list --------
[2024:10:14:14:49:51]: Warning: Mismatch on expected Resolution compared to actual resolution: 0x0 vs 3840x2160
[2024:10:14:14:49:51]: Info: Monitor 0 is HDMI-A-1: LG Electronics LG TV SSCR2/0x01010101
[2024:10:14:14:49:51]: Info: --------- End of KMS monitor list ---------
[2024:10:14:14:49:51]: Error: Unable to initialize capture method
[2024:10:14:14:49:51]: Error: Platform failed to initialize
[2024:10:14:14:49:51]: Info: // Testing for available encoders, this may generate errors. You can safely ignore those errors. //
[2024:10:14:14:49:51]: Info: Trying encoder [nvenc]
[2024:10:14:14:49:51]: Info: System tray created
[2024:10:14:14:49:52]: Info: Encoder [nvenc] failed
[2024:10:14:14:49:52]: Info: Trying encoder [vaapi]
[2024:10:14:14:49:52]: Info: Encoder [vaapi] failed
[2024:10:14:14:49:52]: Info: Trying encoder [software]
[2024:10:14:14:49:52]: Info: Encoder [software] failed
[2024:10:14:14:49:52]: Fatal: Unable to find display or encoder during startup.
[2024:10:14:14:49:52]: Fatal: Please check that a display is connected and powered on.
[2024:10:14:14:49:52]: Error: Video failed to find working encoder
[2024:10:14:14:49:52]: Info: Adding avahi service Sunshine
[2024:10:14:14:49:52]: Info: Configuration UI available at [https://localhost:47990]
[2024:10:14:14:49:53]: Info: Avahi service Sunshine successfully established.
[2024:10:14:14:49:59]: Info: // Testing for available encoders, this may generate errors. You can safely ignore those errors. //
[2024:10:14:14:49:59]: Info: Trying encoder [nvenc]
[2024:10:14:14:49:59]: Info: Encoder [nvenc] failed
[2024:10:14:14:49:59]: Info: Trying encoder [vaapi]
[2024:10:14:14:50:00]: Info: Encoder [vaapi] failed
[2024:10:14:14:50:00]: Info: Trying encoder [software]
[2024:10:14:14:50:00]: Info: Encoder [software] failed
[2024:10:14:14:50:00]: Fatal: Unable to find display or encoder during startup.
[2024:10:14:14:50:00]: Fatal: Please check that a display is connected and powered on.
Sieht eigentlich alles sauber aus, vielleicht ists der zusätzliche Kernelparameter?
Mal das probiert?
habe eben gelesen man muss einen virtuellen Display erstellen, damit es geht.
und wo hast du das gelesen? Und wie geht das?
da https://www.reddit.com/r/NobaraProject/comments/190iz1y/virtual_display_for_sunshine/?tl=de
ob das jetzt zu 100 Prozent stimmt. Keine Ahnung. Und da hat jemand für Nobara gefragt. Aber wie ich lesen konnte reicht es nicht einfach Sunshine starten und los legen.
Dazu noch das. Aber auch da hatte jemand für Fedora gefragt https://www.reddit.com/r/Fedora/comments/10kl3vn/anyone_got_sunshine_running_on_f37/?tl=de
Aber das klingt schon plausibel mit dem virtuellen Desktop/ Bildschirm. Wenn man mit OBS oder in Discord streamen will geht es auch nur über Pipewire.
ich checke nichts von dem was da so steht xD
Hab das Problem gefunden. Unter Wayland funktioniert es einfach nicht. Mit Plasma auf X11 läufts. Das ist halt scheiße. Hoffe, dass die Wayland bald deutlich verbessern, denn an sich läuft das besser in Spielen
Ok, bin unter Wayland ein Stück weiter. Hab die aktuellste unstable version von sunshine als Flatpak von github installiert.
Danach brauchte es den Befehl: sudo -i PULSE_SERVER=unix:$(pactl info | awk '/Server String/{print$3}') flatpak run dev.lizardbyte.app.Sunshine
Das gab aber ne Errormeldung weil ich kein pulseaudio installiert habe. Also Pulseaudio installiert und pipewire.pule (oder wie das heißt) runtergeschmissen weil sonst konflikt.
Damit startet dann Sunshine auch sauber.
Jetzt hab ich dennoch kein Audio unter Moonlight (dem Client) und nur ein schwarzes Bild bei dem ich meinen Curser sehe, aber eben keinen Desktop.
Muss ich mal noch weiter rum suchen
So, es läuft. Auch mit pipewire-pulse.
Ich musste das Repository für die Beta releases noch hinzufügen und daraus die letzte Version installieren. Damit lief das out of the box. Hab Moonlight auch auf meinem LG OLED im Wohnzimmer installiert und das läuft absolut top. Damit kann ich sogar Elden Ring ohne weiteren Inputlag spielen. Das ist wirklich geil.
Jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Wenn ich Linux herunterfahre, dann schalten sich meine LEDs nicht mehr aus irgendwie. Alle Lüfter stoppen und der Rechner ist auch quasi aus, aber erst wenn ich dann nochmal den Power button am Gehäuse drücke klackt Netzteil nochmal und die LEDs der Lüfter gehen auch aus.
Neues Problem. Grade ein BIOS Update gemacht weil das ne Sicherheitslücke schließt. Jetzt hab ich keinen bootloader mehr und es startet nur noch ein grub...
HILFE!
die richtige Platte beim Booten ausgewählt ? Ich habe ketztens auch ein Bios Update gemacht und es lief normal weiter.
Schaue mal ob Secure Boot an ist bzw. war es vorher aus ?
Ne, EndevourOS war komplett weg. Konnte nur mit einem live Stick den grub wieder reparieren. Läuft also wieder. Aber das Problem mit dem shutdown und den LEDs...das hab ich immer noch
