[Sammelthread] ASUS ROG Strix X670E-E/-F/-A/-I Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread für die ASUS ROG Strix X670E Gaming WIFI Serie
In dem Thread geht es nur um die Strix x670E Serie. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Hersteller): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Alternative): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A
Geizhals: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A /
STRIX X670E-I
Geizhals Vergleich: Strix X670E-E/F/A/I
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Reviews:
Besonderheiten:
  • Optimiertes Kühlungsdesign: Massive VRM-Kühlkörper plus integrierte Aluminium-E/A-Abdeckung, hochleitfähiges Wärmeleitpad, L-förmige Heatpipe, M.2 Combo-Kühlkörper und M.2 Backplate für den PCIe® 5.0 M.2_1 Steckplatz, drei Onboard-M.2-Kühlkörper sowie ein massiver M.2-Kühlkörper als Zubehör
  • Übertaktungstechnologien: Dynamic OC Switcher, Ryzen Core Flex, Asynchroner Takt und PBO-Verbesserung
  • Hochleistungsnetzwerke: Onboard WiFi 6E, Intel® 2,5 Gb Ethernet und ASUS LANGuard
  • Branchenführendes Audio: ROG SupremeFX ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich eines RGB-Headers und drei adressierbaren Gen 2 RGB-Headern
  • DIY-freundliches Design: Einschalttaste, vormontiertes I/O Shield, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, Q-Code, Q-LED, BIOS FlashBack™, Clr CMOS Button, FlexKey, SafeSlot und SafeDIMM
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusive Tools wie AI Cooling II, Two-Way AI Noise-Cancelation und AI Networking für eine einfache Konfiguration
  • Renommierte Software: 60-Tage-Testversion von AIDA64 Extreme und intuitives UEFI BIOS-Dashboard im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI:
CPU​
AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors*
* Refer to www.asus.com for CPU support list.
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5
6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/
5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory Architecture
Supports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed),
and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort**
1 x HDMI® port***
**Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
2 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 or x8/x4 modes)
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
Total supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode))
AMD X670 Chipset
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both NVMe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet
ASUS LANGuard
Wireless & Bluetooth​
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band*
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between
countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
**The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications
USB​
Rear USB (Total 13 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A + 2 x
USB Type-C®)
Front USB (Total 9 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High
Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear
headphone outputs
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback
output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Savitech SV3H712 AMP
- Gold-plated audio jacks
- Rear optical S/PDIF out port
- Premium audio capacitors
- Audio cover
* A chassis with an HD audio module in the
front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
Back Panel I/O Ports​
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A, 2 x USB
Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port
5 x Gold-plated audio jacks*
1 x Optical S/PDIF out port
1 x BIOS FlashBack™ button
1 x Clear CMOS button
*The rear panel Lime (Line out) port does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis.
Internal I/O Connectors​
Fan and Cooling related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
5 x 4-pin Chassis Fan header
Power related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
4 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C®)
Miscellaneous
3 x Addressable Gen 2 headers
1 x AURA RGB header
1 x Alteration Mode Switch
1 x CPU Over Voltage jumper
1 x Front Panel Audio header (AAFP)
1 x Start button
1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function
1 x Thermal Sensor header
1 x Thunderbolt™ header
Special Features​
Extreme Engine Digi+
- 5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- PCIe Slot Q-Release
- Q-Code
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA
[white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2 heatsink backplate
- M.2 heatsink
- VRM heatsink design
- Massive M.2 Heatsink
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack™ button
- BIOS FlashBack™ LED
- Clear CMOS button
- ProCool II
- Pre-mounted I/O shield
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
- Addressable Gen 2 headers
Software Features​
ROG Exclusive Software
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual
Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
- DTS® Sound Unbound
- Anti-virus software
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- AIDA64 Extreme (60 days free trial)
- AURA Creator
- AURA Sync
- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
- Power Saving
- Two-Way AI Noise Cancellation
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2x SATA 6Gb/s cables
Additional Cooling Kit
1 x Thermal pad for M.2
Miscellaneous
1 x ASUS Wi-Fi moving antennas
1 x Cable ties pack
1 x Massive M.2 Heatsink
1 x M.2 Q-Latch package for M.2 backplate
1 x ROG Graphics card holder
2 x Rubber Packages for M.2
1 x Rubber Package for M.2 backplate
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix sticker
1 x ROG Strix thank you card
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11 64-bit, Windows 10 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Spezifikationen ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC andNon-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed), and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
* Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
**Supports max. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 mode)
AMD X670 Chipset**
1 x PCIe 3.0 x1 slot
* Please check PCIe bifurcation table in support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/).
Storage​
AMD X670 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries.
USB​
Rear USB (Total 12 ports)
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 2 x USB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
Front USB (Total 7 ports)
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback"
Audio Features
- Audio Shielding
- Audio cover
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 2 xUSB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
5 x 4-pin Chassis Fan headers
Power related
Storage related
4 x SATA 6Gb/s ports USB
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsinks
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- Aura RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Power Saving
AI Suite 3
TPU
DIGI+ VRM
Turbo app
PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix stickers
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 10 64-bit, Windows® 11 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
Spezifikationen ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory ArchitectureSupports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)OptiMem II
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
** Supports Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
*** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 slot
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
AMD X670 Chipset
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
USB​
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® )
Audio​
Audio Features
- SupremeFX Shielding Technology
- Audio cover
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 1 x USB Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jacks
Power related
Storage related
USB
2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
- M.2 heatsink
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x M.2 Q-Latch packages for M.2 backplate
1 x ROG key chain
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11, Windows® 10 64-bit
Form Factor​
ATX
Spezifikationen ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800MHz ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
Graphics​
1 x HDMI® port*
2 x USB4® ports support USB Type-C® display
outputs**
2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slot(s)
Storage​
Total supports 2 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)
AMD X670 Chipset
2 x SATA 6Gb/s ports****
NVMe RAID 0/1 and SATA RAID 0/1.
**** Install ROG FPS-II Card to support 2 x
SATA 6Gb/s ports
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
USB​
Rear USB (Total 10 ports)
2 x USB4® port(s) with Intel® JHL8540 USB4®
controller (2 x USB Type-C®)
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A)
3 x USB 2.0 port(s) (3 x Type-A)
Front USB (Total 3 ports)
1 xUSB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s)
ROG STRIX HIVE (Total 2 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x USB Type-C®)
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A)
ROG FPS-II C (Total 3 ports)
2 x USB 2.0 header(s) additional 3 USB 2.0
ports**
Audio​
ROG High Definition Audio CODEC ALC4050
- High quality 118 dB SNR stereo playback output and 94 dB SNR recording input
Audio Features
- ROG Hyper-Grounding Technology
- ESS® SABRE9260Q DAC
- Silver-plated audio jacks
- Optical S/PDIF out port & USB Type-C® port with indepent power solution
- Dedicated audio PCB layers
*All audio functions on ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI are supported through ROG STRIX HIVE
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A) (1
port supports ROG STRIX HIVE)
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x 4-pin CPU Fan header(s)
1 x 4-pin AIO Pump header(s)
1 x 4-pin Chassis Fan header(s)
Power related
1 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
2 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2 connector (support(s) USB
Type-C® )
Miscellaneous
1 x Addressable Gen 2 header(s)
1 x AURA RGB header(s)
1 x RTC Battery header
1 x 2 pin Power_BTN header
2 x USB Type-C® connectors to Install ROG
FPS-II card*
ROG FPS-II card
1 x Clear CMOS header
1 x Front Panel header
1 x Alteration mode switch
2 x USB 2.0 header(s) support(s) additional
3 USB 2.0 ports
Special Features​
-5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsink
- Aluminum backplate
- M.2 Chipset Fan
ASUS EZ DIY
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header(s)
- Addressable Gen 2 header(s)
ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® connects to Motherboard
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A with BIOS
FlashBack™)
1 x Headphone jack with Mic in
1 x Mic in jack with Optical S/PDIF out
1 x EZ mode PBO button
1 x FlexKey button
1 x Volume Control Knob with Mute Button
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
1 x ROG USB2.0 splitter cable
1 x Panel Cable
ROG FPS-II Card
1 x ROG FPS-II Card
ROG STRIX HIVE
1 x ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® power connection cable
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x Rubber Package(s) for M.2
1 x Q-Latch package(s) for M.2
1 x ROG key chain
Installation Media
1 x User guide
Operating System​
Form Factor​
Mini-ITX Form Factor
6.7 inch x 6.7 inch( 17cm x 17cm)
FAQ:
Q: Wie Windows 11 22H2 installieren wenn LAN nicht erkannt wird?
A: Siehe Lösung von Asus.
Q: Im Geräte-Manger ist ein unbekanntes Gerät?
A: es handelt sich um den "Thunderbolt" (AMD I2C). Treiber
Q: Kann man das Memory Training abschalten?
A: ja in dem man in BIOS "Context Restore" auf enable stellt. Wichtig bei Context Restore, erst einschalten wenn das Ram Training 1x gemacht wurde
Tipps:
Empfohlene zusatzeinstellungen für RAM ab 6000Mhz:
1x Ram Training machen lassen, danach Context Restore aktivieren und Memory Power Down (wird automatisch aktiviert ab Bios 1004). Medium Load Boostit sollte man auch aktivieren was die Stabilität erhöht.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich.
Und hat schon einer von euch die 2403 fürs X670E-E getestet?
Läuft alles (besser)?
Bei mir läuft auch alles Prima.
Ich verabschiede mich von hier da ich wechsle auf ein Asrock x870e Nova. Wünschen allen weiterhin viel Spaß hier. Werde denn Thread auch nicht mehr weiter verwalten bzw aktualisieren. Wird mein erstes Asrock nach sehr sehr langer Zeit. Das Nova ist ein mega Board wie auch das Taichi nur das Nova kostet 100 Euro weniger und macht zu 95% alles gleich wie das Taichi bzw bei M2 sogar noch besser.
Man sieht sich wo auch immer hier im Forum.
Hmm war nicht korrekt
Was soll nicht korrekt sein, dass ich gehe oder den Thread nicht mehr aktuell halte?? Schau mal wie viele Likes der Thread bekommen hat, gerade mal 2, super. Viel Aufwand für nichts.
Ich verabschiede mich auch mal hier da ich auf das Asus x870e Crosshair hero gewechselt bin :)
Danke für deine Arbeit! Viel Spaß mit dem Asrock... Ich hatte nur Frust mit den Boards.
Ich habe es gerne vergessen... Hat nix so funktioniert wie es sollte.
Ok weil die Asrock Biards sehr beliebt sind. Aber jeder Hersteller hat Probleme wie man bei Asus ja öfters sieht auch.
Naja wie auch immer, ich bin jetzt razs.
Weiss hier jemand, ob einige Boards identische Abmessungen der VRM Blöcke und oder anderen Abdeckungen haben?
Hier dürften doch theoretisch die Bohrungen der Platine für VRM, I/O, Chipsatz und SSD Abdeckungen identisch sein?
Beim Strix A sollten die Bohrungen bei der zweiten Abdeckung von unten andere sein. Wenn ich mir das Bild ansehe, ist die linke Schraube etwas weiter links als beim Strix E
Die Pläne die uch gefunden habe sind alle anders eingebettet znd ausgerichtet, aber die VRM sollten gleich sein.
M.2 rechts Mitte und links oben sind minimal versetzt.
Schade, dass selbst defekte Boards noch 200 Euro kosten 😅
Kurze Frage, kann ich bei dem ASUS ROG Strix X670E-E alle M.2 Slots belegen ohne Einbußen zu haben was meine GPU angeht oder sonst irgendwas?
nvm:
Also ist der M.2_3 quasi nicht benutzbar
Hallo
Bin jetzt auf 64GB umgestiegen
Hatte mein Speicher immer Standard benutzt
jetzt möcht ich Expo benutzen,läuft auch (welches ist sinnvoller Expo 1 oder 2)
was mich aber nervt ,das er immer beim Start die Ram Prüfung (15 ) macht,das dauert halt
wie kann ich das umgehen ?
DANKE für Hilfe
Ich nehme immer Expo 2. Und mit "Power Down Enable" und "Memory Context Restore" Enabled kannst du die lange Bootzeit umgehen.
nvm:
M2_3 halbiert die PCIe1 auf x8, so betreibe ich das gerade.
Es gibt derzeit keine Endverbraucher GPU, welche PCIe4.0 x18 ausreizen kann und mit x8 hast du je auch GPU zwischen 3 und 5% Verlust an Leistung, was über viele Jahre sehr oft nachgewiesen wurde.
Im Endeffekt selbe Leistung, aber mehr Speicherplatz.
Hallo
wie kann ich das umgehen?
DANKE für Hilfe
Wenn EXPO 2 keine Probleme macht, immer dieses bevorzugen.
Die RAM Prüfung kannst du nicht umgehen.
Im Bios gibt es eine Option namens "Memory Context Restore", danach suchen und (beide Einträge) aktivieren, anschließend lädt er einmal den RAM durch.
Das kann im Worst Case mit EXPO 2 fehlschlagen, sollte aber durchgehen, da die Timings i.d.R. stabil sind.
Wenn der PC nach dem Benutzen ganz aus ist, startet das öfters neu, da die Einstellung indirekt zurückgesetzt wird.
Ansonsten regulär 1-2x im Monat.
War lange nicht mehr hier gibt es für unser Board schon ein Bios was den kommenden 9800X3D unterstützt und mit unseren aktuellen CPUs tadellos läuft?
Grüße an alle hier :wink:
Schau doch in die Notes. Die Unterstützung gibt es seit mehreren Versionen, Asus war eine der Ersten, die Kompatibilität mit sich brachten.
Spätestens mit der neuen Agesa Version mal frischer.
Dabei spielt es keine Rolle ob X3D.
Ist es möglich das ein evtl. defekter M2 Steckplatz eine SSD schrottet? Habe jetzt mittlerweile die zweite SSD die in kurzer Zeit den Geist aufgibt. Erst war es eine WD SN770 und jetzt eine Crucial P3. Lesen und Schreiben funktioniert einwandfrei. Bei HWInfo zeigt er an dass noch 4% Freier Speicherplatz vorhanden ist. Im Datenträgermanager zeigt er normale Werte an. Bei Crystaldiskinfo zeigt er an das der Zustand sehr schlecht ist.
So, nach Monaten ohne Bios-Update (zuletzt 1905) habe ich heute das aktuellste Update 2506 installiert.
Vorrangig aus dem Umstand, dass ich trotz Seagate Firecuda 530 NVME auf gerade mal rund 150 MB/s Random 16.0 read via winsat (Windows integrierter Benchmark via cmd Befehl: winsat diskformal) komme.
Ergebnis ist ein sehr merkwürdiges Phänomen - nämlich, dass ich im BIOS freezes erfahre - zu völlig unterschiedlichen Zeiten - teils kann ich Anpassungen machen, das Profil speichern (auf dem Mainboard und auf USB-Stick) oder mittendrin, spätestens aber beim Speichern des Profils entweder als Backup oder bloß als TXT friert der Bildschirm ein und die Lüfter drehen leicht auf jedoch nicht immer weshalb ich zumindest drei verschiedene Profile mit viel Zeitversatz speichern konnte, früher jedoch in einem Rutsch, also ein Problem dass mit früheren BIOS-Versionen so nie aufkam.
Mit der neuesten Version ließen sich frühere Profile nicht mehr laden, d.h. ich habe auf Basis der Default-Einstellung alles soweit eingestellt wie vorher - bei früheren Versionen ohne irgendwelcher Probleme.
Hier mal die Einstellungen mit denen ich normal Windows starten kann aber ich nicht mehr normal im BIOS vorgehen kann - habe diese bereits mit vorherigen Backups verglichen und soweit ist alles identisch, abgesehen von Einstellungen die vorher nicht möglich waren. Hat jemand eine Idee?
[2024/11/15 02:29:34]
Ai Overclock Tuner [EXPO I]
EXPO [DDR5-6000 30-36-36-76-1.40V-1.40V]
eCLK Mode [Auto]
BCLK1 Frequency [100.0000]
Memory Frequency [DDR5-6000MHz]
FCLK Frequency [Auto]
Core Performance Boost [Auto]
CPU Core Ratio [Auto]
Core VID [Auto]
CCX0 Ratio [Auto]
CCX0 Ratio [Auto]
Dynamic OC Switcher [Auto]
Turbo Game Mode [Disabled]
GPU Boost [Auto]
Tcl [30]
Trcd [36]
Trp [36]
Tras [76]
Trc [Auto]
Twr [Auto]
Refresh Interval [Auto]
Trfc1 [Auto]
Trfc2 [Auto]
Trfcsb [Auto]
Trtp [Auto]
TrrdL [Auto]
TrrdS [Auto]
Tfaw [Auto]
TwtrL [Auto]
TwtrS [Auto]
TrdrdScl [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
Trdrddd [Auto]
TwrwrScl [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
Twrrd [Auto]
Trdwr [Auto]
IBUF_LPWR_MODE [Auto]
ADDR_CMD_MODE [Auto]
M_ORDERING [Auto]
S_COL_WIDTH [Auto]
MC_SVA_TRIM0 [Auto]
MC_SVA_TRIM1 [Auto]
MC_SVA_TRIM2 [Auto]
MMCM_MULT_F [Auto]
CA ODT GroupA [Auto]
CK ODT GroupA [Auto]
CS ODT GroupA [Auto]
CA ODT GroupB [Auto]
CK ODT GroupB [Auto]
CS ODT GroupB [Auto]
Processor ODT P state mode [Sync all P-states]
Processor ODT Impedance Pull Up P0 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P0 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P0 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P0 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P0 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P0 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P0 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P0 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P0 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P0 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P0 [Auto]
Proc CS Drive Strength [Auto]
Proc CK Drive Strength [Auto]
Proc CA Drive Strength [Auto]
Proc Data Drive Strength [Auto]
CPU On-Die Termination [Auto]
DRAM Data Drive Strength [Auto]
Rtt Nom Wr [Auto]
Rtt Nom Rd [Auto]
Rtt Wr [Auto]
Rtt Park [Auto]
Rtt Park Dqs [Auto]
Power Down Enable [Auto]
Memory Context Restore [Auto]
UCLK DIV1 MODE [Auto]
CA Tx Phase Shift Clk [Auto]
CS Tx Phase Shift Clk [Auto]
CK Tx Phase Shift Clk [Auto]
CA Rx Phase Shift Clk [Auto]
CS Rx Phase Shift Clk [Auto]
CK Rx Phase Shift Clk [Auto]
FIFO Wr En Fine Delay [Auto]
POC Sample PD [Auto]
Bank Swap Mode [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
Prochot VRM Throttling [Auto]
Peak Current Control [Auto]
Medium Load Boostit [Auto]
Precision Boost Overdrive [Auto]
Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]
CPU Boost Clock Override [Auto]
Per-Core Boost Clock Limit [Auto]
Platform Thermal Throttle Limit [Auto]
Curve Optimizer [Auto]
GFX Curve Optimizer [Auto]
Min Frequency - Low Temperature [Auto]
Min Frequency - Med Temperature [Auto]
Min Frequency - High Temperature [Auto]
Low Frequency - Low Temperature [Auto]
Low Frequency - Med Temperature [Auto]
Low Frequency - High Temperature [Auto]
Med Frequency - Low Temperature [Auto]
Med Frequency - Med Temperature [Auto]
Med Frequency - High Temperature [Auto]
High Frequency - Low Temperature [Auto]
High Frequency - Med Temperature [Auto]
High Frequency - High Temperature [Auto]
Max Frequency - Low Temperature [Auto]
Max Frequency - Med Temperature [Auto]
Max Frequency - High Temperature [Auto]
VRM Initialization Check [Enabled]
Voltage training [Auto]
CPU Load-line Calibration [Auto]
Segment2 Loadline [Auto]
CPU Current Capability [Auto]
CPU Current Reporting Scale [Auto]
CPU VRM Switching Frequency [Auto]
VRM Spread Spectrum [Auto]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Auto]
VDDSOC Current Capability [Auto]
VDDSOC Current Reporting Scale [Auto]
VDDSOC Switching Frequency [Auto]
VDDSOC Power Phase Control [Auto]
Performance Bias [Auto]
Clock Spread Spectrum [Auto]
BCLK1 Amplitude [Auto]
BCLK1 Slew Rate [Auto]
Stretch mode for L3 DFLL [Auto]
Monitoring Software reboot Workaround [Auto]
1.8V PLL Voltage [Auto]
1.8V Standby Voltage [Auto]
Misc_ALW [Auto]
Chipset0 VDD Voltage [Auto]
Chipset1 VDD Voltage [Auto]
CPU 3.3V [Auto]
Sense MI Skew 4 [Auto]
Algorithm 1 [Auto]
Algorithm 2 [Auto]
Algorithm 3 [Auto]
CCD Priority Memory Activity Threshold [1070]
CCD Priority Hysteresis [Auto]
Cooler Efficiency Customize [Keep Training]
Cooler Re-evaluation Algorithm [Normal]
Optimism Scale [100]
CPU Core Voltage [Auto]
CPU SOC Voltage [Auto]
CPU VDDIO / MC Voltage [Auto]
Misc Voltage [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
High DRAM Voltage Mode [Auto]
DRAM VDD Voltage [1.40000]
DRAM VDDQ Voltage [1.40000]
VDDG CCD Voltage [Auto]
VDDG IOD Voltage [Auto]
PMIC Force Continuous Current Mode [Auto]
PMIC Voltages [Sync All PMICs]
SPD HUB VLDO (1.8V) [Auto]
SPD HUB VDDIO (1.0V) [Auto]
Memory VDD Voltage [1.40000]
Memory VDDQ Voltage [1.40000]
Memory VPP Voltage [Auto]
Memory Voltage Switching Frequency [Auto]
Memory Current Capability [Auto]
Unterstützung für Sicherheitsgeräte [Aktiviert]
SHA256 PCR-Speicherbank [Aktiviert]
Ausstehender Vorgang [Keine]
Plattformhierarchie [Aktiviert]
Speicherhierarchie [Aktiviert]
Übertragungshierarchie [Aktiviert]
Physisches Vorhandensein Spec Version [1.3]
Firmware-TPM-Umschaltung [PSP-Firmware-TPM aktivieren]
fTPM NV zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen löschen [Aktiviert]
Password protection of Runtime Variables [Enable]
PSS-Unterstützung [Aktiviert]
NX-Modus [Aktiviert]
SVM-Modus [Aktiviert]
Dekodierung oberhalb 4G [Aktiviert]
Unterstützung für Resize BAR [Aktiviert]
SR-IOV-Unterstützung [Aktiviert]
Antiquierte USB-Unterstützung [Aktiviert]
XHCI-Hand-off [Aktiviert]
USB Massenspeicher Treiberunterstützung [Aktiviert]
JetFlashTranscend 64GB 1100 [Automatisch]
U32G2_C1 [Aktiviert]
U32G2_C2 [Aktiviert]
U32G2_4 [Aktiviert]
U32G2X2_C6 [Aktiviert]
U32G1_8 [Aktiviert]
U32G1_9 [Aktiviert]
U32G2_P10 [Aktiviert]
U32G2_E1 [Aktiviert]
U32G2_E2 [Aktiviert]
U32G2_E3 [Aktiviert]
U32G2_E4 [Aktiviert]
USB_P14 [Aktiviert]
USB_P15 [Aktiviert]
USB16 [Aktiviert]
USB17 [Aktiviert]
U32G2X2_C18 [Aktiviert]
U32G2_20 [Aktiviert]
U32G2_21 [Aktiviert]
U32G2_22 [Aktiviert]
U32G2_23 [Aktiviert]
USB24 [Aktiviert]
USB25 [Aktiviert]
Netzwerk-Stack [Aktiviert]
IPv4 PXE-Unterstützung [Aktiviert]
IPv6 PXE-Unterstützung [Aktiviert]
Gerät [N/A]
SATA Controller(s) [Deaktiviert]
NVMe RAID-Modus [Deaktiviert]
S.M.A.R.T.-Statusprüfung [Enabled]
Nach Stromausfall wiederherstellen [Letzter Zustand]
ErP-Bereit [Deaktiviert]
Maximale Energieeinsparung [Deaktiviert]
Einschalten durch PCI-E [Aktiviert]
Einschalten durch RTC [Deaktiviert]
Native ASPM [Automatisch]
CPU PCIE ASPM-Modussteuerung [Automatisch]
PCIEX16_1 Bandbreitenverzweigungskonfiguration [Automatischer Modus]
USB Audio-Controller [Aktiviert]
WLAN-Controller [Aktiviert]
Bluetooth-Controller [Aktiviert]
Wenn das System im Betriebsmodus ist [Alle Ein]
Windows Dynamic Lighting [Aktiviert]
Q-Code-LED-Funktion [Automatisch]
Wenn das System im Ruhezustand, Tiefschlafmodus oder Soft-Off-Modus ist [Nur Aura]
Intel-LAN-Controller [Aktiviert]
USB Power Delivery im Soft-Off-Modus (S5) [Aktiviert]
U32G2_C1 Typ C Energiemodus [Automatisch]
U32G2_C2 Typ C Energiemodus [Automatisch]
Alteration Mode Switch [PCIE Link Speed]
PCIEX16_1 Verbindungsmodus [Automatisch]
PCIEX16_2 Verbindungsmodus [Automatisch]
M.2_3 Verbindungsmodus [Automatisch]
M.2_1 Verbindungsmodus [Automatisch]
Chipset_1 Verbindungsmodus [Automatisch]
M.2_2 Verbindungsmodus [Automatisch]
PCIEX16_3 Verbindungsmodus [Automatisch]
Chipset_2 Verbindungsmodus [Automatisch]
M.2_4 Verbindungsmodus [Automatisch]
Primäres Videogerät [PCIE-Video]
Integrierte Grafikkarte [Automatisch]
UMA-Frame-Puffergröße [Automatisch]
Global C-state Control [Auto]
IOMMU [Auto]
ECC [Auto]
SMT Control [Auto]
L1 Stream HW Prefetcher [Auto]
L2 Stream HW Prefetcher [Auto]
L1 Stride Prefetcher [Auto]
L1 Region Prefetcher [Auto]
L1 Burst Prefetch Mode [Auto]
L2 Up/Down Prefetcher [Auto]
Core Watchdog Timer Enable [Auto]
RedirectForReturnDis [Auto]
Power Supply Idle Control [Auto]
Opcache Control [Auto]
Streaming Stores Control [Auto]
Local APIC Mode [Auto]
ACPI _CST C1 Declaration [Auto]
Platform First Error Handling [Auto]
MCA error thresh enable [Auto]
MCA FruText [True]
SMU and PSP Debug Mode [Auto]
PPIN Opt-in [Auto]
REP-MOV/STOS Streaming [Auto]
Enhanced REP MOVSB/STOSB [Auto]
Fast Short REP MOVSB (FSRM) [Auto]
SNP Memory (RMP Table) Coverage [Auto]
SMEE [Auto]
Action on BIST Failure [Auto]
Log Transparent Errors [Auto]
AVX512 [Auto]
MONITOR and MWAIT disable [Auto]
Corrector Branch Predictor [Auto]
PAUSE Delay [Auto]
CPU Speculative Store Modes [Auto]
SVM Lock [Auto]
SVM Enable [Auto]
Memory interleaving [Auto]
Memory interleaving size [Auto]
DRAM map inversion [Auto]
Location of private memory regions [Auto]
ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain [Auto]
Disable DF to external downstream IP Sync Flood Propagation [Auto]
Disable DF sync flood propagation [Auto]
Freeze DF module queues on error [Auto]
DF Cstates [Auto]
PSP error injection support [False]
Active Memory Timing Settings [Auto]
Processor CK drive strengths [Auto]
Processor CA drive strengths [Auto]
Processor CS drive strengths [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Up P1 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P1 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P1 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P1 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P1 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P1 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P1 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P1 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P1 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P1 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P1 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Up P2 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P2 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P2 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P2 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P2 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P2 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P2 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P2 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P2 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P2 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P2 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Up P3 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P3 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P3 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P3 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P3 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P3 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P3 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P3 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P3 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P3 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P3 [Auto]
Disable Memory Error Injection [Auto]
TSME [Auto]
Data Scramble [Auto]
Chipselect Interleaving [Auto]
Address Hash Bank [Auto]
Address Hash CS [Auto]
Address Hash Subchannel [Auto]
BankSwapMode [Auto]
DFE Read Training [Auto]
DRAM PDA Enumerate ID Programming Mode [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
PPT Control [Auto]
DDR Training Runtime Reduction [Auto]
Rx Burst Length [Auto]
Tx Burst Length [Auto]
RX2D_TrainOpt [Auto]
TX2D_TrainOpt [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
MBIST Enable [Auto]
Read Drift Adjustment [Auto]
Read Drift Adjustment P0 [Auto]
Read Drift Adjustment P1 [Auto]
Read Drift Adjustment P2 [Auto]
Read Drift Adjustment P3 [Auto]
Write Drift Adjustment [Auto]
Write Drift Adjustment P0 [Auto]
Write Drift Adjustment P1 [Auto]
Write Drift Adjustment P2 [Auto]
Write Drift Adjustment P3 [Auto]
PCIe ARI Support [Auto]
PCIe All Port ECRC [Auto]
Advanced Error Reporting (AER) [Auto]
PCIe ARI Enumeration [Auto]
UMA Version [Auto]
GPU Host Translation Cache [Auto]
NB Azalia [Auto]
Audio IOs [Auto]
PCIe loopback Mode [Auto]
Persistence mode for legacy endpoints [Auto]
EQ Bypass To Highest Rate [Auto]
Retimer margining support [Auto]
TDP Control [Auto]
ECO Mode [Disable]
PPT Control [Auto]
Thermal Control [Auto]
TDC Control [Auto]
EDC Control [Auto]
Fan Control [Auto]
VDDP Voltage Control [Auto]
Infinity Fabric Frequency and Dividers [Auto]
SyncFifo Mode Override [Auto]
Sustained PowerLimit [0]
Fast PPT Limit [0]
Slow PPT Limit [0]
Slow PPT Time Constant [0]
GFXOFF [Auto]
CPU-Temperatur [Überwachen]
CPU-Paket Temperatur [Überwachen]
Motherboard-Temperatur [Überwachen]
VRM-Temperatur [Überwachen]
Chipsatz 1-Temperatur [Überwachen]
Chipsatz 2-Temperatur [Überwachen]
T_Sensor-Temperatur [Überwachen]
DIMM A1 Temperatur [Überwachen]
DIMM A2 Temperatur [Überwachen]
DIMM B1 Temperatur [Überwachen]
DIMM B2 Temperatur [Überwachen]
CPU-Lüfter Drehzahl [Überwachen]
Optionaler CPU-Lüfter Drehzahl [Überwachen]
Gehäuselüfter 1 Drehzahl [Überwachen]
Gehäuselüfter 2 Drehzahl [Überwachen]
Gehäuselüfter 3 Drehzahl [Überwachen]
Gehäuselüfter 4 Drehzahl [Überwachen]
Gehäuselüfter 5 Drehzahl [Überwachen]
AIO Pumpe Drehzahl [Überwachen]
CPU-Kernspannung [Überwachen]
12V-Spannung [Überwachen]
5V-Spannung [Überwachen]
3.3V-Spannung [Überwachen]
CPU VDDIO / MC Voltage [Überwachen]
HYDRANODE Lüfterzuordnung [Aktiviert]
CPU-Lüfter Q-Lüfter-Steuerung [Automatische Erkennung]
CPU-Lüfter Profil [Manuell]
CPU-Lüfter Q-Lüfter-Quelle [CPU]
CPU-Lüfter beschleunigen [Stufe 0]
CPU-Lüfter verlangsamen [Stufe 0]
Untere Geschwindigkeitsgrenze für CPU-Lüfter [200 U/Min]
Punkt-4-Temperatur des CPU-Lüfters [90]
Punkt-4-Arbeitszyklus für den CPU-Lüfter (%) [100]
Punkt-3-Temperatur des CPU-Lüfters [75]
Punkt-3-Arbeitszyklus für den CPU-Lüfter (%) [60]
Punkt-2-Temperatur des CPU-Lüfters [70]
Punkt-2-Arbeitszyklus für den CPU-Lüfter (%) [40]
Punkt-1-Temperatur des CPU-Lüfters [60]
Punkt-1-Arbeitszyklus für den CPU-Lüfter (%) [15]
Gehäuselüfter 1 Q-Lüfter-Steuerung [Automatische Erkennung]
Gehäuselüfter 1 Profil [Manuell]
Gehäuselüfter 1 Q-Lüfter-Quelle [CPU]
Gehäuselüfter 1 beschleunigen [Stufe 0]
Gehäuselüfter 1 verlangsamen [Stufe 0]
Untere Geschwindigkeitsgrenze für Gehäuselüfter 1 [200 U/Min]
Punkt-4-Temperatur des Gehäuselüfters 1 [90]
Punkt-4-Arbeitszyklus für den Gehäuselüfter 1 (%) [75]
Punkt-3-Temperatur des Gehäuselüfters 1 [75]
Punkt-3-Arbeitszyklus für den Gehäuselüfter 1 (%) [75]
Punkt-2-Temperatur des Gehäuselüfters 1 [70]
Punkt-2-Arbeitszyklus für den Gehäuselüfter 1 (%) [50]
Punkt-1-Temperatur des Gehäuselüfters 1 [60]
Punkt-1-Arbeitszyklus für den Gehäuselüfter 1 (%) [43]
Gehäuselüfter 2 Q-Lüfter-Steuerung [Automatische Erkennung]
Gehäuselüfter 2 Profil [Standard]
Gehäuselüfter 2 Q-Lüfter-Quelle [CPU]
Gehäuselüfter 2 beschleunigen [Stufe 0]
Gehäuselüfter 2 verlangsamen [Stufe 0]
Untere Geschwindigkeitsgrenze für Gehäuselüfter 2 [200 U/Min]
Gehäuselüfter 3 Q-Lüfter-Steuerung [Automatische Erkennung]
Gehäuselüfter 3 Profil [Standard]
Gehäuselüfter 3 Q-Lüfter-Quelle [CPU]
Gehäuselüfter 3 beschleunigen [Stufe 0]
Gehäuselüfter 3 verlangsamen [Stufe 0]
Untere Geschwindigkeitsgrenze für Gehäuselüfter 3 [200 U/Min]
Gehäuselüfter 4 Q-Lüfter-Steuerung [Automatische Erkennung]
Gehäuselüfter 4 Profil [Standard]
Gehäuselüfter 4 Q-Lüfter-Quelle [CPU]
Gehäuselüfter 4 beschleunigen [Stufe 0]
Gehäuselüfter 4 verlangsamen [Stufe 0]
Untere Geschwindigkeitsgrenze für Gehäuselüfter 4 [200 U/Min]
Gehäuselüfter 5 Q-Lüfter-Steuerung [Automatische Erkennung]
Gehäuselüfter 5 Profil [Standard]
Gehäuselüfter 5 Q-Lüfter-Quelle [CPU]
Gehäuselüfter 5 beschleunigen [Stufe 0]
Gehäuselüfter 5 verlangsamen [Stufe 0]
Untere Geschwindigkeitsgrenze für Gehäuselüfter 5 [200 U/Min]
AIO Pumpe Q-Lüfter-Steuerung [Automatische Erkennung]
AIO Pumpe Profil [Volle Geschwindigkeit]
Gehäuseeingriffserkennung-Unterstützung [Deaktiviert]
CSM starten [Deaktiviert]
Art des Betriebssystems [Windows-UEFI-Modus]
Sicheres Booten-Modus [Standard]
Schnelles Boot [Aktiviert]
Nächster Systemstart nach Ausfall der Stromversorgung [Schnelles Boot]
Boot-Logo-Anzeige [Automatisch]
POST-Verzögerungszeit [3 Sek]
NumLock Startzustand [An]
Bei Fehler auf 'F1' warten [Aktiviert]
Option-ROM-Meldungen [BIOS forcieren]
Interrupt 19 abfangen [Deaktiviert]
AMI Native NVMe Treiberunterstützung [Aktiviert]
Einrichtungsmodus [EZ-Modus]
BIOS Image Rollback-Unterstützung [Aktiviert]
HII-Ressourcen veröffentlichen [Aktiviert]
Flexkey [Zurücksetzen]
Setup Animator [Aktiviert]
Vom Profil laden [1]
Profilname [EXPO I]
Im Profil speichern [1]
DIMM-Steckplatznummer [DIMM_A2]
ARMOURY CRATE App herunterladen und installieren [Aktiviert]
MyASUS-Dienst und -App herunterladen und installieren [Aktiviert]
Special Display Features [Disabled]
D3Cold Support [Disabled]
Discrete GPU _DSM Function A [Disabled]
Discrete GPU _DSM Function B [Disabled]
NVIDIA DGPU Power Enable [Disabled]
Non-Eval Discrete GPU Support [Enabled]
Discrete GPU HPD Circuitry [OR Circuitry]
Discrete GPU's USB Port [Keep Default Setting]
Discrete GPU's SSID/SVID [Keep Default Setting]
Discrete GPU BOMACO Support [Disabled]
USB4 (ASM4242 Controller) Support [Disabled]
Thunderbolt/USB4 (Intel® JHL8540 controller) Support [Disabled]
AMD Variable Protection [Enabled]
Processor Aggregator Device [Enabled]
Core Count Control [Enabled]
HDMI 3.0G Tx SLEW [Disabled]
CPU Frequency [0]
CPU Voltage [0]
SMT Control [Auto]
Memory OC Mode [Auto]
Processor DQ drive strengths [Auto]
Processor ODT impedance [Auto]
Dram DQ drive strengths [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_WR [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
DDR5 Nitro Mode [Auto]
VDDG Voltage Control [Auto]
SoC/Uncore OC Mode [Auto]
SoC Voltage [0]
LN2 Mode [Auto]
VDD Misc Control [Auto]
LCLK Frequency Control [Auto]
VDDIO Ctrl [Auto]
PMIC VDD Stepping Control [Auto]
PMIC VDDQ Stepping Control [Auto]
Enable Platform PMIC Control [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
ECO Mode [Auto]
atures [Disabled]
CPU Frequency [0]
CPU Voltage [0]
SMT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
SoC Voltage [0]
LN2 Mode [Auto]
VDDIO Ctrl [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
ECO Mode [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
ECO Mode [Auto]
Profil auf USB speichern ist m. W. wirklich ein bekannter Bug derzeit. Das sollte man aktuell wohl unterlassen. lordberti weiß dazu bestimmt mehr.
Danke, dann bin ich etwas beruhigt - habe es zumindest irgendwie geschafft, drei Profile zu speichern (und die Gewonnene Erkenntnis, dass die Voreinstellung EXPO I nur einen Teil des EXPO Profils lädt und erst EXPO II das komplette Profil).
In Verbindung mit den entsprechenden Ladezeiten nach einem Neustart bin ich fast wahnsinnig geworden :d
Ich hoffe mal, dass es mit einem künftigen Update wieder wie gewohnt funktioniert - Board ist seit November 2022 in Betrieb und hatte sonst nie Probleme im UEFI.
Was ich übrigens auch festgestellt habe: Änderungen an den Lüftern greifen sofort und nicht erst nach dem Speichern und Neustarten - im Gegenzug sind die Einstellungen an den Lüftern Profilübergreifend. z.B. Profil 1 gespeichert mit Mindestdrehzahl 300 U/min und lade Profil 2 wo ich Mindestdrehzahl 200 U/min beträgt die Einstellung 300 /Umin.
Scheint mir so, dass Asus doch irgendwann seit Anfang des Jahres bisschen mehr umgekrempelt hat als sonst üblich.
@lordberti Hast du dazu mehr Infos?
Nie ein BIOS aus ner Datei laden, da gab es schon immer fehler.
Geht lange gut und dann zerschossen es einem den Baustein😅
Du meinst die Settings bzw. Profile als Datei - hat bei mir bis zum vorletzten Update (im Februar) sehr gut funktioniert. War beim letzten Update aber nicht möglich, d.h. Einstellungen waren default und habe von Hand meine Einstellungen gesetzt.
Hab da vielleicht zu hohe Ansprüche an die Technologie von heute, da es für sich genommen keine Raketenwissenschaft (mehr) sein sollte, dass anstelle dass man die Updates bei jedem Update neu von Hand eintippt einfach in einem Rutsch alles wieder so eingestellt wird wie man es hinterlegt hat (wenn es richtig implementiert ist, eigentlich unkritisch - anstatt dass per Bildschirmeingabe jede Änderung vorgenommen wird, erfolgt das einfach per Massenverarbeitung). Bin da vielleicht zu sehr von früheren Rechnern verwöhnt, wo die Einstellungen sogar nach dem BIOS-Update beibehalten wurden.
Aber wieder dazugelernt und an sich traurig, dass gewisser Fortschritt selbst im Jahr 2024 noch nicht bei allen Mainboard Herstellern angekommen ist.
@lordberti
Überfliege gerade die Beiträge seit dem Update 1905 (EDIT: hat sich übrigens gelohnt, sowohl informativ als auch unterhaltsam, da ich an zwei Stellen April/Mai und Juli schmunzeln musste) und zitiere dich aus einem Beitrag aus dem April
Da intern viele Änderung sind. Ein ASUS Entwickler sagte schon, das sie eigentlich bei 0 Anfangen müssen.
Ohne die Hintergründe zu kennen, bestätigt es zumindest den Eindruck, dass da doch etwas mehr als üblich umgekrempelt wurde.
Da möchte ich nicht mit den Entwicklern tauschen wollen, kann mir gut vorstellen was hinter der Aussage steckt. z.B. "wir sind jetzt für die Entwicklung verantwortlich und es gibt keine oder kaum Dokus auf die wir zurückgreifen können und können auch niemanden fragen, wieso was wie mal programmiert wurde"
Im Endeffekt ist es da wünschenswert, wenn man parallel das BIOS mehr oder minder komplett neu schreibt und mit dem Update dafür sorgt, dass sämtliche Einstellungen auf die neue Version hin gesetzt werden und dann einfach in den Release-Notes damit abkürzt, dass auf Grund des technischen Fortschritts sämtliche Einstellungen von Hand zu setzen sind und kein Backup eingespielt werden kann und auch ein Downgrade nicht möglich ist. Hard cut with way of no return - I love IT :d
Um dann wieder mehr ins Thema zu kommen:
Wenn das BIOS erstmal auf der neuen Version ist, darf man davon ausgehen, dass das Einspielen von Profilen wieder normal funktioniert?
(sprich: alle Einstellungen in einem Rutsch einspielen)
Ja, es gab mit nahezujefem größere Agesa Update merkwürdige Phänomene.
