[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Knights sind schon sehr nice. Über Switches lässt sich streiten
ich hatte vor 3 wochen auf der zoom auch das problem dass die spacebar auf der einen seite geklappert hat und auf der anderen nicht. es lag defintiv am stabi und ich hab das aktuell nur erstmal gehotfixt aber noch nicht vollends aber das klappern auf der einen seite ist erstmal weg.
bei der qk hab ich die screw in stabs so geschraubt: sobald die schraube anfängt schwerer zu werden hab ich die noch einen kleines stück weiter gedreht sodass es ausreicht dass sie fest ist und genau diese dosierung hab ich bei allen schrauben exakt genauso gemacht.
@Professor
das hat ja alles keine eile. das kriegt man mit sicherheit hin.
welche stabs hast du denn jetzt alles daheim?
Ich habe mein mit Abstand bestes Ergebnis mit Stabs mit den Cherry Clipins und C3 wires erreicht. Dabei folgendem Video 1:1 gefolgt, aber nicht ganz soooo viel lube genommen:
@Scrush
Ich brauche mal eure Hilfe bei der Suche von speziellen Modifiern.
Gesucht wird so ein Farbschema der Mods (à la XMI RGBY, GMK WoB Essentials etc.)
Wichtig wäre aber - und jetzt kommts :fresse:
ISO; Strg + Alt in 1.5u (Tsangan), Arrow und Numpad Enter auch farbig - mit ähnlicher Font wie PBTfans oder GMK und in Cherry Profil.
ABS/PBT ist egal, Preis auch :d
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
@max88
Ali's "Echter-Adler-Handel" :d
Aber bezahlen Sie Achtung bitte, denn dies Produkt ist Farbstoff unterlegt und nicht Doppelschuss! Außerdem enthält Box nur insgesamt 39 Schlüsselkappen, aber kein Schlüsselbrett. MX-kompatible Schlüsselbrett musst extra kaufen bitte! :fresse:
So hab jetzt nochmal alles neu gesetzt mit den QMX. Jetzt sind alle ruhig, bis auf Return. Da klappert es leicht. Aber das soll jetzt so in Ordnung sein, zumindest erstmal.
An Stabis hab ich hier, Durock v2 und v3, Akkos, QMX, die Neos und noch ein paar alte Keychron
An der Return Taste haben alle geklappert 🤨was ich seht strange finde.
Die Akko Fairy mit den Jerrzi Honey Federn, fühlen sich jetzt deutlich besser an, weil leichter zu drücken.
@Viper_Vienna
Tribosys 3204 war verfügbar mit kurzer Lieferzeit(2Tage), Krytox 205 nicht unter 1Wo oder 2.
Den Teil mit der Spritze wohl überflogen..
Apropos Fliegen
Q2 MAX via keychron.de hat China verlassen.
Zuvor haben die das gute Stück etwas über eine Wo im eigenem Lager gesucht.
Hab auch extra nochmal die KBDNordic XMI Keycaps drauf gemacht um auszuschließen, dass es von den Ali Keycaps kommt. Ändert den Ton nur minimal. Glaube sogar sagen zu wollen, kommt aus der selben Factory.
Aber drückt sich doch sehr angenehm jetzt, mit den Akko Fairy und leichteren Federn, fühlt sich weniger schwamming an. Die QMX Stabis müssen sich noch etwas einfahren, wegen dem dicken Lube. Bis auf die Backspace Taste, welche klappert, soweit alles gut.
Ein Kumpel möchte auch ein Board bauen, ich habe mich nicht dazu bereit erklärt, irgendetwas in Richtung Stabilizer zu erledigen für ihn.
Welche Stabilizer sind denn jetzt die Idioten sichersten, wo man am wenigsten dran machen muss? Achso und normal Bestellbar in Deutschland?
Ich bin ja erstmal bedient :fresse2:
Wieso bekommt es eigentlich kein Hersteller hin, gerade Wires bereitzustellen?
ich hab jetzt über die letzten wochen mehrere bestellungen gemacht
alle kamen flink und zuverlässig an
Deltakeys (Frankreich) > Knight Stabs und TX stabs
Candykeys > Knight und Durock stabs
Keebsupply = Switches und Invokeys Stabs
Monaco Keys
Keygem
Maxgaming (Schweden) = Lamzu Thorn. die haben aber auch diverse Stabs von TX, durock etc...
ich würde translucent wählen da du dann das lube gut sehen kanns
Keychron Keyboard bestellen und sich keine Gedanken machen?
Ich hatte bisher mit keinen Stabis Problemen. Sie brauchen halt mehr oder weniger Schmiere
Guter Einwand 👍🏻 was mir gerade noch einfällt, weiß nicht obs relevant ist. Bei Durock liegen so Klebe Pads für das PCB bei, sollte man das kleben? Bei den QMX war nichts dabei
so wie ich das jetzt erlebt habe ist das geschackssache. ohne klatscht der stem aufs blanke pcb. mit eben auf das gedämpfte material
In stock bei keygem wären:
QK65 v2 Classic in Silber/Silver, Weiß/Weiß oder Weiß/Schwarz
wobi letztere HE inkl switches wäre
eine ano black Zoom98 trimode flexcut hotswap
eine zoom65 V2.5 B-Stock Ano Black with Knob Trimode Flexcut Hotswap RGB
3x Zoom75, Milktea (warm weiß), Ano black und Strawberry IceCream (helles Rosa)
oder für die gut betuchten und welche die was abseits des mainstreams haben wollen eine Zero G Z80 Great Sword für Schlanke 525€ :fresse:
ob du dir das jetzt antun willst nachdem theater heute? :d
115€ - 15% = 98€
Base + Int
Zero-G klingt angenehm. Leider nicht wireless. :poop:
Ich habs weiter geleitet. Soll er sich anschauen und entscheiden
Edit: Hab übrigends meine Durock Wires nochmal geprüft auf meinem Ceranfeld, vorher war es eine gerade Tischplatte. Das sollte ja eben sein, mein Handy Display ist mir zu schade :fresse2:
Es ist tatsächlich ein ganz ganz minimales tickern zu hören. Ist das dann das "klappern" was ich auf der Taste höre beim Drücken?
Würde jetzt nochmal alle Wires penibel abklopfen und so gerade ziehen wie es geht. Dann Housing minimal G205 am Stem und House. Wire mit Dieelectric bestreichen und zusammen setzen und testen.
Und dann NUR bei Bedarf Dieeltric in den Stem spritzen, wo das Wire ist oder direkt etwas mit rein?
Wenns bombensicher sein soll:
Housing mit G205, die Enden vom Wire mit XHT BDZ und dann zusammenbauen. Wenn es dann noch tickt, dann mit Einwegspritze aus der Apotheke dieelectric einspritzen von hinten und vorne ins Housing. Hat bisher immer funktioniert. Auch bei 1,2mm Flex Cut und verzogenen Spacebars oder Enters :fresse:
XHT BDZ hab ich ned da. Nur Dieelectrix, wird schon reichen :)
Waidmanns Heil! :d
Falls du eine custom Wakü hast, und alle Stricke reißen sollten: Teflonband geht auch für Holee mod bei den Stabs...
Könnte ich sogar haben :LOL:
Jo sind noch 2 Rollen im Keller.
Edit: Das Band schmiegt sich sehr elegant um das Wire. Und wenn das Wasser Rohre seit 30 Jahren dicht hält :fresse2:
Knights rockten Q1 Max,
Typeplus x YiKB konnte ich leider nicht testen (dafür 5 oder 6 andere Stabs, die allesamt nicht passten)
Verpackung ist schon mal doppelt so dick wie die bereits dicker Knights. Mehr Schaumstoff geht nicht. Magnetischer Verschluss auch am Start. Promising
Jetzt fehlt nur noch die Q2 Max..
Denke das kann sich sehen lassen. 2-3 mal drum gewickelt. Gehäuse G205 und das Band danach noch mit Dieelectric bestrichen.
Endlich eine Idee, was ich mit dem Rest der Rolle anstellen könnte. :banana:
Richtig so viele Rohre muss ich hier auch nicht erneuern :ROFLMAO:
