Thermal Grizzly WireView Pro GPU: Leistungs- und Temperaturüberwachung für 12VHPWR
Thermal Grizzly hat eine neue Variante der WireView-Zwischensteckers vorgestellt, welcher Zusatzinformationen, nicht nur zum Stromverbrauch, bieten soll. Entwickelt wurde das WireView Pro GPU, genau wie schon einige weitere Produkte von Thermal Grizzly, in Zusammenarbeit mit Jon "elmor" Sandström. Ein Punkt, den Thermal Grizzly gleich zu Beginn auf der Produktseite erwähnt, ist, dass der WireView Pro GPU die Grafikkarte vor möglichen Beschädigungen schützen soll. Ihr erinnert euch noch an die schmelzenden 12VHPWR-Anschlüsse?
... weiterlesen
Also der WireView "normal" passt z.B. nicht auf meine Wassergekühlte 4090.
Hoffe das der Anschluss der Pro nun optimiert wurde, damit er passt.
Eine Kompatibilitätsliste zum WireView (Pro) konnte ich nicht finden und daher bin ich davon ausgegangen, der würde immer passen.
Das ist vielleicht für @der8auer interessant.
70€.
Halte ich für selbstbewußt.
Und wieder ne Steckverbindung aka eventuelle Kontakt-Schwachstelle mehr.
Muss man abwägen, ob man diesen "Preis" zugunsten der Überwachbarkeit zahlen möchte. Das kommuniziert ja Roman auch so, wie er sonst auch ehrlich und ohne Rumgeeier mit der potentiellen Kundschaft umgeht.
D**f bei den WireGuards find ich immer, dass damit die 12V-2X6-Zuleitung einen 180°-Winkel macht und keinen 90°. Damit könnten viele wahrscheinlich mehr anfangen.
Denke mal, das ist dem geschuldet, dass das Teil eine flache Platine hat und senkrecht verlötete Kontaktstifte irgendwie besser machbar waren.
70€.
Entwickel sowas mal und lasse es in "Klein"Serie fertigen bis sichs lohnt, denn Absatz wie mit Massenprodukten hat man mit solchen Sachen eher nicht.
Mich würde interessieren was die bombastische Hitzeentwicklung verursacht.
60°C ist mehr als nur handwarm, Displays mögen das eher nicht.
Wenn ein Steckverbinder so warm wäre würde ich den PC runterfahren.
Wieviel Leistung zieht der Wireview selbst?
Oder sind die Steckverbinder am 12V Nvidia Stecker wirklich immer so heiß?
Da muss ja nen ordentlicher Übergangswiderstand am Werk sein.
Thermal Grizzly warnt davor, dass der WireView Pro GPU im Betrieb sehr warm werden kann. Bei einer luftgekühlten Grafikkarten kühlt der Luftstrom der Lüfter auch den WireView Pro GPU. Dennoch kann dieser bis zu 60 °C warm werden. Bei einer wassergekühlten Karte spricht der Hersteller sogar von bis zu 100 °C. Auf welche Grenzwerte der WireView Pro GPU hinsichtlich der Warnung vor zu hoher Temperatur und Stromstärke eingestellt ist, ist nicht bekannt.
:unsure: :oops: :rolleyes2:
mir schon klar, bloß frage ich mich, wieso, weshalb, muss das so sein? war bei der nonpro version ja auch nicht so heftig.
Zumindest den entsprechenden Hinweis findet man dort aber auch:
Je nach verwendeter Grafikkarte, aber besonders im Fall der GeForce RTX 4090, fließen bis zu 450 Watt Strom durch die Anschlüsse des WireViews. Die dadurch erzeugt Abwärme kann die Platine am Stecker des WireViews bei einer luftgekühlten Grafikkarte auf bis zu 60 Grad Celsius erwärmen. Im Fall einer wassergekühlten Grafikkarte ohne Airflow kann sich das PCB des WireViews auf bis zu 100 Grad Celsius erhitzen! Das WireView-Gehäuse sollte im Betrieb nicht angefasst werden. Nach dem Ausschalten des Systems sollte man das WireView abkühlen lassen, bevor damit hantiert wird.
Leider nein.
Ich hab dann mal den TG Kundenservice geschrieben, ob das bei alles Wasserkühlungen so ist und als Antwort habe ich folgendes bekommen:
Es gibt Wasserblöcke, welche mit dem WireView kompatibel sind.
Dies kommt auf die Höhe und Stärke der Backplate an.
Das wars...
  • Danke
Reaktionen: Don
Aha... Also statt eines Steckers, der sicher sitzt und keine Brände auslöst, weil er zu klein dimensioniert wurde, hat man jetzt also einen Adapter für schlappe 70 Euro, der einem sagt, ob der (fehlkonstruierte) Stecker korrekt sitzt und nicht anfangen kann, zu schmoren....
Finde den Fehler! ;)
Alles leider immer noch lächerlich.
Der Stecker gehört abgeschafft. Nix anderes.
Mal schauen was die 5090 so für "Spuren" hinterlässt (also sicher nicht in meinem Rechner)
Viel zu viele Nutzer verteidigen diese Fehlkonstruktion noch. Das bei den Preisen der Grafikkarten.
Respekt!
Gerade Antwort von TG bekommen:
Leider wurde der Stecker des WireView Pro nicht verändert und bleibt in seiner Form identisch mit der normalen Version. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Öffnung deines EKWB Wasserkühlblocks passt, rate ich dringend davon ab, den WireView zu verwenden.
Für eine sichere und optimale Funktion muss der Stecker zu 100 Prozent eingesteckt werden. Sollte dies aufgrund des Wasserkühlblocks nicht möglich sein, kann dies zu Verbindungsproblemen oder sogar potenziellen Schäden führen."
@Hattori1000
evtl. blöde Frage meinerseits: hast du da irgend eine Umhausung abgenommen um das bestmöglich fotografieren zu können oder ist das wirklich so "offen" konstruiert?
Also bei aller Liebe, aber solche Kontakte sind normal nicht "offen".
Soll das der Entwärmung dienen ? Das man die Kontakte offen lässt, die für 600W freigegeben sind ?!
Gut, bei einer Wakü Graka bis zu 100°C - kannste dir nicht ausdenken.
Gerade die RTX 4090 hat einen so extrem groß dimensionierten Kühler und dann schmort dir der Stecker weg.
Hatte ja echt gehofft das lediglich eine Generation den Quatsch mitmacht. Bis ich die Netzteile gesehen habe, die das auch unterstützen.
Bisher gibt es sowas nicht im Haushalt. (so lang wie nur möglich)
@Raptor[TP]
ich hab da nix abgenommen. Der Stecker sieht genau so aus, wie er auf dem Bild zu sehen ist.
WireView selbst hat eine Leistungsaufnahme von etwa 2-3 W was hauptsächlich durch den Shuntwiderstand verursacht wird. Viel problematischer sind die Übergangswiderstände von beiden Seiten der Stecker wie du schon richtig vermutet hast. Das schwankt dann je nach Kabel und Toleranzen der einzelnen Stecker was mit das Hauptproblem vom 12VHPWR Stecker ist.
Wir verwenden den gleichen Stecker wie beim normalen WireView von Astron. Einen angepassten Stecker bekommt man dort erst ab einer MOQ von 100.000 Stk. Das ist gerade bei so einem Nischenprodukt leider nicht wirklich realistisch :d
Aus unserer Sicht ist dieser Stecker aber noch immer die beste Lösung weil die Kontakt auf den großen Metallbügeln aufgelötet sind, die grundsätzlich eine sehr gute Wärmeleitung vom Stecker weg ermöglichen.
Mit RTX 5090 wird das ganze Thema aber noch schlimmer werden und es wird auch für WireView Pro in Kürze ein weiteres Update mit anderem Gehäuse inkl. Kühlung geben. So dumm das klingt, aber da bleibt fast keine Wahl. Ich kapier einfach nicht wieso Nvidia weiterhin bei diesem dämlichen Stecker bleiben möchte.... Können Sie ja für die FE gerne machen, aber man erlaubt ja den Partnern keine eigene Wahl sondern der eine Stecker wird fest vorgeschrieben. Einfach nur nervig.
Edit:
Noch zur Kompatibilität. Gerade bei so einem Produkt ist es nahezu unmöglich eine vollständige Kompatibilität zu garantieren. Viele Karten haben mit Luftkühlung schon Backplates, die weit über den Stecker hinausragen. Der EKWB Wasserkühler hat nur eine sehr kleine Aussparung für den Stecker. Alphacool hat wieder eine Backplate die sehr weit nach vorne ragt.
Da wir nur Stecker von der Stange kaufen können, haben wir nur begrenzt Einfluss darauf.
Einen eigenen Stecker zu entwickeln halte ich in so einem Fall auch nicht für realistisch. Gerade bei den Problemen die das Design an sich schon mit sich bringt.
Diese Steckergeschichte ist doch echt nervig. Vor allem das es bei den eh schon breiten PCBs noch in Richtung des Seitenteils ragt. Sollte ich (was ich eig. will) mal auf ne 4090/5090 etc wollen, kann ich mir mein schönes selbst gebautes Case in die Haare schmieren. Oder ich muss mich doch noch mit dem Thema Riser-Kabel auseinandersetzen.
Hab mich da noch nicht weiter belesen, aber ist eigentlich bei den aktuellen NVIDIA Karten die Buchse immer gleichrum? Also der Wireview dann immer "richtig" herum bei normalem ATX-Aufbau?
Nein einige Hersteller drehen den Stecker um. Die FE hat die Sense PINs oben und z.B. Asus und MSI unten. Deswegen gibt es ja auch zwei Versionen des Wireview
Interessant, danke für die Info! Dann warte ich persönlich noch das Update des Pro ab. Eine Frage zur Firmware. Wurde diese bei den Pro nun angepasst. so das die Einstellungen zum Displaymode nach einem Kaltstart bestehen bleiben? Bei einem (1. Gen) Wireview fand ich dies seinerzeit schade. Man wählt eine bestimmte Anzeige und nach jedem Kaltstart war das Wireview auf den Ausgangszustand zurückgesetzt.
Daher wäre eine Kompatibilitätsliste schon schön.
So muss sich jeder, der sich für einen WireView entscheiden, erst mal kaufen um dann zu sehen, dass er passt bzw. nicht passt.
Das Verursacht kosten für den Käufer und den Verkäufer (Versandkosten + geöffnetes Produkt).
Ich hab jetzt noch mehr probleme, weil ich den Originalverpackt hier im Forum gekauft habe, den geöffnet habe um dann festzustellen, dass er nicht passt.
Jetzt muss ich einen "gebrauchten" wieder Verkaufen und dafür erst mal wieder jemanden finden.
Ich bin wie Don schon sagte, auch davon ausgegangen das der Stecker überall passt.
Klassicher Fall von Function follows Form.
Man hätte den Stecker einfach mit Minifit Kontakten bringen sollen. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht... .
Gute, kompakte und Jahrzehnte erprobte hochstrom Stecker gibt's ja genug im Bereich Modelbau/RC Autos, aber warum auch immer findet das einfach keinen weg in die ATX oder PCIe norm :(
MR30, MR60 oder XT60 stecker, und man hätte Ruhe.
Ja das ganze Feedback haben wir einfließen lassen :)
Das WireVIew Reversed 3x 8-Pin passt nicht an eine Gigabyte RX 6950 XT OC Serienzustand. Es kollidiert seitlich rechts an der Backplate. Man kann es nicht stecken. Sehr Schade...
Das ist sehr interessant! Hallo erstmal von mir, ich bin recht neu und selten hier, aber aktuell interessiert mich dieses Thema auch. Jedenfalls... das mit den Anschlüssen aus dem Modellbaubereich ist wirklich sehr interessant. Die Frage, oder besser "die Fragen" sind nur, wie sie mit der Wärmeentwicklung klarkommen, aber ich denke, genau deshalb haben Sie diese Steckverbindungen erwähnt, weil sie wahrscheinlich auf Stecker- und Buchsenseite, hohe Temperaturen aushalten. Aber wie schaut es auch mit den Kabeln aus? Und warum zum Henker macht NVIDIA da nichts, wenn das Problem so leicht zu beheben wäre? Haben Sie mal überlegt, von diesen Steckverbindungen, NVIDIA selbst mitzuteilen? Ich find, das sollte mal jemand machen! Dann müssten auch neue Kabel und neue Netzteil herauskommen, welche Alle den neuen Standard unterstützen. Ich würde Ihnen wirklich empfehlen, NVIDIA davon zu erzählen!
Mit freundlichen Grüßen
Sowas direkt im Netzteil wäre nice oder als externes Display. Vielleicht in Kooperation mit Seasonic, haben wie ich finde auch die besten Kabel.
HHm... ich hab noch nen gutschein für eins da... mal bestellen
