[Sammelthread] Meine neueste Anschaffung
DDR5 Ram & B760M Board hier aus dem Forum
Jetzt fehlt nur noch der neue Prozessor und ich habe wieder 4 Jahre Ruhe :bigok:
The Forever Winter - scheint ganz spaßig zu sein, vertreibt mir etwas die Zeit bis Death Stranding 2.
Neu bei ebay günstig geschossen und sollte nächste Woche da sein.
Spontankauf lokal nachdem es lange auf der Liste Stand. Fand die Aufmachung damals sehr schön.
Ich hoffe nächste Woche bei der Spielemesse in Essen wird nicht zuviel eingekauft.
Thinkpad P14s G1 mit Ryzen 7 Pro 4750U
Welche Einstellung sind das? Ich hab mich bei meinem auch schon gewundert wo teilweise die Artefakte herkommen.
Kurze Erklärung: ein Film hat eine bestimmte sampling rate, beispielsweise 24 Hz (24 frames per second, also 24 Bilder pro Sekunde), 60 Hz, oder noch mehr. Klar, ist nix neues, das wisst ihr alle.
Artefake:
Via Interpolation können wir einen Datenverlauf (also z.B. für jeden Pixel in einem Film) die FPS von 24 auf eine beliebigen Wert erhöhen, also beispielsweise af 30. Man könnte die FPS via upsampling oder Interpolation auch von 24 (oder so) auf 100 erhöhen, es wird aber technisch gesehen zu extremen Artefakten führen, deshalb macht es praktisch keiner.
Wo ensteht technisch das Problem? Beispiele:
- Wenn man zwischen zwei benachtbarten Frames mehr als einen Frame einfügt bzw. interpoliert können die interpolierten Frames Unsinn erzeugen. Aber selbst ein einziger eingefügter Frame kann schon Unsinn bzw. Artefake erzeugen!
- Es gibt nicht die Interpolation per se, es gibt stattdessen unzählige Möglichkeiten Daten mathematisch zu interpolieren, d.h. auf zig Arten mit jeweils zig Parametern.
- Niemand hat Zeit das für jeden Film individuell zu tun um danach das Ergebnis zu begutachten. Man könnte für verschiedene Szenen beispielsweise verschiedene Interpolationstechniken wählen, eben so dass es für jede Szene bzw. jeden Filmausschnitt optimal ist. D.h. man könnte einen Film "ab Werk" passend interpolieren, sodass der Fernseher das selbst nicht mehr leisten muss und keine Artefakte entstehen.
Da dies aber praktisch in den meisten Fällen logischerweise nicht möglich ist (Kosten- und Zeitaufwand) muss irgendeine generelle Interpolationstechnik seitens des Fernsehers verwendet werden. Oft mag die funktionieren (meistens sieht man keine Artefakte) aber in bestimmten Szenen versagt sie eben mitunter extrem.
Man nennt es dann "AI" bei neuen Fernsehern. Nun, da die AI nicht wirklich denken kann nutzt sie auch einfach Interpolationstechniken die auch in zig anderen Bereichen seit Ewigkeiten genutzt werden. Man nennt es dann halt "AI" oder nimmt andere Buzzwords damit es fancy klingt.
Laufen die SanDisk Karten da jetzt problemlos? Der R36S kann die nicht im zweiten Slot, nur im ersten
@KurantRubys
läuft bisher problemlos alles, ist aber auch mein erstes gerät
Pixel 9 Pro, nachdem das alte wie im Kekser berichtet baden ging.
Flug ✈️ FRA > EBB im November zu Nyege Nyege Festival und ein Air BnB in Jinja
13600k ausm Forum:banana:
Unterbau erfolgreich um drei Generationen geupdated für sagenhafte 127€
Ich mache das über einen card reader, ist quasi selbsterklärend. Geht aber auch per WLAN zb
Anleitung von @BadSoldier
Lade dir WinSCP herunter, beim ersten Start klickt man auf "neues Verbinugsziel". Als Verbindungsprotokol wählt man SCP aus.
Unter "Verbindungsadresse" schreibt man die IP Nummer vom Anbernic rein der per Wlan verbunden ist.
"Benutzername: root" "Passwort: root"
Dann geht man auf "Erweitert" auf der linken Seite unter "Umgebung", klickt man auf "Verzeichnisse" und gibt folgendes ein: /mnt/sdcard/Roms (das ist der Ordner von der 2. SD Karte)
Nun bestätigt man das ganze, klickt dann noch auf Speichern danach noch auf Anmelden. Und siehe da, man kann alle sper Wifi sich gemütlich hochladen :d
Kleiner Tipp, stell beim Anbernic eine längere Zeit ein bevor das Display sich abschaltet, sonst wird die Verbindung unterbrochen und muss neu Verbindung. Hat kurz gedauert bis ich es gecheckt hab
Drei Tage Krankenschein, da mir drei Zähne gezogen werden mussten für die neue Brücke und damit ein langes Wochenende bis einschließlich nächsten Montag. Plus die neue Brücke halt :fresse:
Kann man so nennen, ich überbrücke die Zeit, bis Dienstag, da ich eh von Samstag bis einschließlich Montag frei hätte :haha:
Gute Besserung. 😏
