Hat meine 4090 ein Problem, Garantiefall?
Ich glaube (bin mir aber momentan auch nicht mehr zu 100% sicher) dass der Hotspot nicht die VRMs oder den Speicher mit einbeziehen
Der hat einen Witz gemacht...
GPU hat ganz viele temp Sensoren. Der Mittelwert ergibt die GPU Temperatur.
Der Hotspot ist der heißeste Punkt auf der GPU.
Den Vram kann man mittlerweile auch auslesen und der zeigt immer den heißesten Chip an.
Die Sensoren kann man mit GPU Z auslesen.
Also das tauschen lassen bei der Krisfix Firma kostet 90€ nur für die Paste und wenn man spezielle will muss man noch extra beilegen.
Pads lassen die
Nuja, Spaß kostet.
RTX 4090 Käufer sollten darin geübt sein ;)
Man muss eben abwägen.
Selbst machen und 1800€ Schrott oder eben eben 90€ zB.
Oder schau in die Helferliste rein.
Ich selbst bin auch in der Liste, würde bei sowas aber wohl passen.
Für mich selbst und Familie, klar!
Aber eine 4090 Karte einer fremden Person.
Dann schmort irgendwann der Stecker und nachher heißt es, ich wäre es gewesen :/
Mir geht’s ja eigentlich beim machen lassen um die garantie falls die Paste wieder eintrocknet oder so.
Oder das die richtigen Pads gewählt werden.
Aber wenn die keine Pads mit machen ist schon teuer für 20min Arbeit, ca. 270€ Stundenlohn, mehr als in ner Mercedes Werkstatt
Pads lassen die
Hast du das gefragt?
Wenn man bei Krisfix Preisliste schaut, kostet "Grundpreis" 250€ (?)
Beinhaltet ua Diagnose, Säuberung (nötigenfalls Reparatur bis 3 SMD usw )
Und Versand 50 (?)
WLP erneuern finde ich nicht als Komplettangebot?
ganz ehrlich, nutz die Karte doch einfach weiter so wie sie jetzt ist. Mit dem Release der 5000er haust du sie raus, verkaufst sie und holst dir eine 5080 oder 90.
würd sie aber nicht hier anbieten :d
Und die "alte" Karte Verkaufen? Mit Angabe, wie zu heiß?
Oder ohne Angabe, und der Käufer findet das Topic?
Klingt nach einen Plan.
sie ist im Originalzustand und läuft sonst ja ohne Fehler oder nicht? Passt doch.
gar nichts angeben außer sie läuft nicht normal, d.h. Absturz, Bildfehler etc.
@Katinka95
Dann mach mal selbst, wenn du das sorgfältig machen willst kostet das deutlich mehr als zwanzig Minuten.
Und der Testbench kostet auch Geld und muss refinanziert werden, vor und danach Test, dazu muss alles dokumentiert werden und das Haftungsrisiko gibt es auch noch.
Aber ja du machst das sicher in 20 Minuten. :rofl:
Denk wenn man es selten macht dann ne Stunde, vielleicht aber die machen das ja täglich
Ne die Pads sind ja noch okay aber die Frage wie lang noch
Die vram temp ist nie höher als die gpu temp, da beides am selben kühler hängt kann die temp ja nur gleich oder höher sein
Die Werte wo ich hier genannt hab sind von furmark und hwmonitor
Alles Spezis wieder.
Das wurde schon mit GPU-Z ausgelesen:
445W geballert:
Wurde sowas hier schon erledigt ?!
Was tun ? Undervolting und für guten Airflow sorgen.
Oder auch schauen das die Karte nicht durchhängt! Und sich evtl. dadurch der Spalt zwischen GPU und Kühler ändert.
Wozu muss die Karten denn "voll" ausgereizt werden ?
Ja. es gibt die Faustformel 20°C Delta (°K für die Nerds) zwischen GPU und Hotspot (beides auf der GPU!!) sollte man was tun.
Was sagt uns die Momentaufnahme vom Screenshot ?
Hotspot - 103,2°C
GPU - 78,3°C
beinahe 25°C
EIGENTLICH wäre sinnvoll mal die Paste zu erneuern (da mehr Delta als 20°C) "Aber" wie sehen denn die Temps beim Gaming aus ?
UV und vielleicht auch mal Framelimit 2fps unterhalb der Hz des Bildschirms.
Ist sowieso besser wenn der Stecker nicht so viel Saft durchballern muss.
Dann bekommt auch mal der Radi der AiO etwas kühlere Luft ab.
Entweder kann man sich selbst helfen oder nimmt sein Portemonnaie in die Hand.
Evtl. macht es ja auch der Helfer fürn Fuffi um die Ecke:
Risiko spielen Sie auf eigenes Risiko. So wayne.
Willst du jetzt jedes mal. das die WLP auf Garantie getauscht wird.
Für ein ganz normalen Alterungsvorgang.
Meine Reifen sind abgefahren, na dann hol ich mir auf Garantie NEUE.
echt jetzt.
bei Mindfactory kannst Du manchmal günstig einkaufen, das ist richtig. Aber wenn Du etwas kaufst, was ein Garantiesiegel hat und diesen beschädigst oder entfernst, erlischt sofort die Garantie. Dann kommt die Karte einfach zurück, ohne das Mindfactory auch nur an einer Schraube gedreht hat. Eigene Erfahrung: Fehler, 7900xtx grüner Bildschirm, (auf Wasserkühlung umgerüstet und deshalb Siegel beschädigt) nach einer Woche hatte ich die Karte ungeöffnet wieder zurück, Garantie erloschen. Aber ich hatte Glück im Unglück war ein Softwarefehler, Karte läuft immer noch, aber nicht mehr unter Wasser.
Die andere Seite von Mindfactory, CPU 7950X defekt keine Funktion mehr. Eingeschickt, innerhalb von 5 Tagen hatte ich meinen Ersatz wieder zu Hause und verbaut. Läuft immer noch. Ich mache heute einen großen Bogen um Mindfactory, weil die nicht reparieren sondern nur austauschen, in einigen Fällen mit zusätzlichen Nutzungsgebühren. Der Hersteller ersetzt die Karte gegen Karte, ob nun an den Verkäufer oder Käufer, ohne eine Abnutzungsgebühr zu verlangen.
Mal die Meinung anderer über Mindfactory googeln, ist interessant zu lesen. Deshalb kaufe ich nur noch bei Händlern wo ich auf der sicheren Seite als Käufer bin, ohne das ich als Kuh die man melken kann, verwechselt werde.
Aber nicht nach so kurzer Zeit, es gibt auch Pasten/PADs die länger ihren Zweck erfüllen ohne gravierend Leistung zu verlieren.
Also sucked hier die QS des Herstellers, der dann eigentlich auch in der Pflicht ist.
Eigentlich sollte eine Mangelbeseitigung durch den Hersteller auch nicht zu einem Vabanquespiel mit ungewissem Ausgang werden.
Wer hat die Karte umgebaut ? Das hab ich nicht wirklich verstanden, eben.
die Karte habe ich selbst umgebaut. Dabei das Siegel beschädigt. Hatte aber weil mir bewusst war was die Reaktion darauf sein wird, dazu geschrieben, das ich eine Reparatur auch bezahlen würde. Mitteilung von Mindfactory war dann, Garantie durch Siegelverlust erloschen und wir reparieren keine Hardware, also Karte zurück. Zum Glück hatte ich darauf bestanden, denn wie geschrieben, war es kein Hardwarefehler.
Ich hab da keine Erfahrung was Mindfactory da macht wenn ich denen schreib.
Ob dann die Karte x Monate oder Wochen weg ist, wie wenn man bei Media Markt was abgibt
Und am Ende kommt dann die Karte wie sie ist zurück mit kein Fehler gefunden
Hallöchen @Katinka95,
du darfst dir nicht alles gefallen lassen.
Wenn du, eine RMA eröffnet hast.
Was ja, indem Fall eine RMA ist, weil sehr viele billig Hersteller, sagen; ist das Garantiesiegel aufgebrochen, ist deine Garantie automatisch erloschen.😭
Kaufe dir das nächste Mal lieber Karten von Herstellern die sich nicht so komisch haben.
Zurück zum wesentlichen, wenn deine Karte eingeschickt wird zum Hersteller musst du dem Shop wo du die Karte gekauft hast eine Frist setzen.
Und das, wenn die Frist sagen, wir von 4 Wochen vorüber ist du eine Ersatzkarte verlangst bzw. eine andere vom Shop, da du ansonsten vom Kaufvertrag zurücktrittst.
Der Shop könnte dir ja auch einfach eine andere Karte geben, und sich ganz in Ruhe selbst um die RMA der Karte kümmern.
Immer den Shop klarmachen und schreiben, dass du deine Rechte kennst, und du von deinem Recht Gebrauch machst.
Nur solltest du dich auch, mit dem rechtlichen etwas befassen.
Es ist schon sehr sinnvoll, wenn Du Deine Rechte kennst.
Und weil ich ganz genau weiß welcher Hersteller kulant ist bei dem Kühlerwechsel, und welcher nicht.
Kommt mir nur eine Karte von Asus, MSI, oder Zotac ins Haus.
Meine nächste GPU wird definitiv eine von Zotac wegen den, 5 Jahren Garantie.😍👍🏻
Voraussetzung ist aber das du keine Kabel oder die Platine beschädigen tust.
Da dann auch bei diesen Herstellern die Garantie sofort erlischt.
Aber wenn man sich sehr gut vorbereitet ausgeschlafen ist und 100 % Konzentration hat.
Bekommt man so ein Kühlerwechsel auch hin.
Hast du trotzdem Angst, kannst du aber such bei diesen Herstellern eine RMA eröffnen.
Ich selbst mache auf meine GPUs Liquid Metall darauf, also auf dem Chip.
Nur ist Flüssig Metall etwas gefährlich.
Daher ist es nur etwas für Profis.
Vorteil die Karte wird dadurch sehr kühl.
Man braucht so eine Prozedur nur eventuell 1 x zu wiederholen.
Da das LM in das Kupfer eingesaugt wird.
Wichtig LM darf auf keinen Fall mit Aluminium in Kontakt kommen!
Dann gibt es eine chemische Reaktion.
Und das willst Du nicht erleben.
Jemandem der es sich nicht zutraut die WLP zu tauschen willst du was von LM Anwendung erzählen ?
Am sinnvollsten wäre es ein Pad drauf zu machen, dann ist länger Ruh, oder eine Paste die halt keinen Pumpout zeigt und nicht eintrocknet.
Ich habe mit Thermalright TF8 gute Erfahrungen gemacht auf GPUs wie auf CPUs.
OK, alles gut. Aber du kannst einem Shop nicht vorwerfen das dieser keine Reparaturen selbst macht.
Was glaubst du mit wie viel Quatsch & Ärger die sich rumschlagen müssen. Da verweise ich gerne auf DAU-Alarm!
http://www.dau-alarm.de/ <- keine HTTPS Seite.
Was allein da schon für ein Kram ankam. Und wie der verpackt war.
Da kommt ja nicht nur Zeug an, dass von Forenuser stammt, die wissen wie man mit dem Zeug umgeht.
Selbst da gibt es Ausnahmen die zu blöd sind was zu verschicken (ebay Kleinanzeigen z.B.)
Nur mal als kleiner Anhaltspunkt: der 7800x3D wurde bei Mindfactory "über 72.730 verkauft"
Allein die Logistik dahinter. Und du möchtest auch noch eine Werkstatt für Reparaturen für den "schmalen" Preis der Hardware ? inkl. Garantie ?
Bei EVGA hatte man damals bei der 1080 Ti Reihe mit dem blöden Wärmeleitpad-Tausch sogar einfach eine random Karte zurück geschickt, damit es "schneller" ging.
Super Service! Bis einer damals meinte: "Danke für nichts, EVGA - jetzt hab ich voll die OC Krücke erhalten!"
Weil derjenige Zu blöd war ein Pad drauf zu packen bzw. meinte das die Kollegen von EVGA das viel besser machen.
Bestimmt! Wenn man sein 50. Pad am Tag wechselt, hat man bestimmt die gleiche Lust und Konzentration wie jemand, der das mit seiner eigenen Karte einfach selbst macht.
Bestelle gerne dort und werde das auch weiterhin tun. Empfehle den Shop ebenfalls.
zu dem Zeitpunkt wußte ich nicht, das die wegen fehlender Werkstatt, nicht reparieren. Nun, ist ja auch kein Problem. Ich weiß nicht, ob ein fehlendes Siegel, Grund genug ist, sich nicht einmal die Karte anzusehen und sofort die Garantie zu verweigern? Sicher gibt es Wege die man anders hätte regeln können und auch ich kenne einige. Aber ich bleibe lieber ehrlich und sage "meine Schuld" wenn es denn meine Schuld war.
Deshalb kaufe ich gerne einen großen Teil meiner Hardware, bei dem größten Händler auch wenn der etwas über den Preis liegt. Hier bin ich sicher, das ich zurück gegebene Ware voll ersetzt bekomme ohne Abzug und das schnell. Auch eigene Erfahrung.
Ich sehe auch keinen Grund, warum Du nicht bei Mindfactory kaufen solltest, solange alles gut geht, kein Problem. Aber was passiert wenn es mal zu Problemen kommt? Deshalb passt bei mir der Satz "das gebrannte Kind ........usw.
Zumal es eben auch auf den Hersteller ankommt, da dulden es nicht alle Hersteller:
Der Großteil wird es nicht sein. Sehe ich immer wieder bei Dashcam Videos. Wie die Menschen dann eben genau das Gegenteil zu ihrem Vorteil behaupten.
Sei mir nicht böse, aber als Hardware Versandhändler würde ich genauso handeln. Vor allem wenn deine Graka von einem Hersteller kommt, der das nicht dulden.
Man bräuchte ein Kamerasystem (AOI), dass sich die komplette PCB anschaut. Wie will man denn mit bloßen Augen "mal kurz drüber schauen"
Ein platinenspezifischer FCT/ICT Test wäre noch besser. Aber ja ... bei der Auswahl absolut utopisch.
Einzig sinnvolle wäre eben:
Hersteller erlaubt es: dort hin schicken.
Hersteller erlaubt es nicht: selbst schuld (no risk, no fun)
Das funktioniert bei der Stückzahl nicht auf "Vertrauensbasis"
Und sei mal ehrlich: Ein "Ich hab nix dran gemacht" ist zwar der gleiche Satz, aber leider ein riesen Unterschied zwischen einem versierten Technik Liebhaber und einem der einfach nur Zocken will und 2 linke Hände hat.
Ich hab nicht behauptet, dass noch nie nichts gewesen sei bei meinen Bestellungen seit 2014 (zeigt so zumindest der Shop an)
Aber es wurde immer alles zu meiner Zufriedenheit gelöst. Ohne Verlust von Geld.
Danke an den Shop :)
mag sein das ich die falsche Grafikkarte (Powercolor 7900 xtx) gekauft habe, mit der jetzigen eine Asus Strix RTX 4080s hätte laut Tabelle diese Probleme ja nicht. Da sie ja funktioniert und wieder in einem anderen Rechner läuft, habe ich wohl nichts falsch gemacht. Heißt aber das, wenn sie jetzt das Zeitliche segnet kann ich sie entsorgen, denn Powercolor und der Händler (Mindfactory) verweigert die Annahme, obwohl sie noch zwei Jahre, ich meine es sind noch 2 Jahre, Garantie hätte. Das alles umgehe ich, indem ich weder von Powercolor eine Karte nehme und Grafikkarten von Mindfactory kaufe.
Richtig, die wird dann innerhalb der Garantiezeit zum Hersteller geschickt.
Hier wird wohl der Händler nur so Dinge direkt aussortieren wie: mim´m Auto drübergefahren usw ;) Also "ist es ein Garantiefall oder wurde es unsachgemäß behandelt"
Diese Entscheidung zu treffen ist auch manchmal gar nicht so einfach von Außen (nur jetzt mal aus Fällen von Bekannten und deren Retouren, unabhängig vom Shop)
kA ob man dann den Kühler runternimmt und schaut.
Jetzt, mit solchen Fälle, dass eine RTX 4090 einfach ohne GPU & VRAM kommt, könnte sich natürlich auch einiges ändern in der Begutachtung. Verrückte Zeit.
Musste man bei den 3000er Karten schauen das der Verkäufer nicht Mining betrieben hat, sind jetzt die Spitzen Grakas ohne GPU im Karton aufzufinden. :/
Leute Sie hat eine fast 2 Jahre 4090 von PNY. Bei PNY ist es bekannt das diese keine qualitativen Wärmeleitpads verbaut bis hin zu falsch platzierten.
Das ist beim Kauf bereits der Fall. In meinen Augen besteht hier der Gewährleistungsanspruch, da sich diese Wärmeleitpads in diesen 2 Jahren zu schnell
abgenutzt haben d.h. falls jetzt 103 Grad anstehen, fehlen 7 Grad, was vermutlich im Sommer der Fall seien wird.
Sie müsste nur vorher prüfen ab die verbaute Karte nicht durchhing, ansonsten könnte man ihr durch einen schiefen Kühlerblock die Schuld geben.
Persönlich wie schon mehrmals hingedeutet ->Thermal Putty<-. Ich hätte keine Lust auf den Versand und wieder die selbigen draufgeklatscht zu bekommen.
Kann aber auch sein das der Fehler dann bei ONY durch dieses einschicken behoben werden kann und die machen ihr ordentlich passende drauf
die länger als "2" Jahre halten sollten" Sie ballert da halt 400 500 Watt im Bench und in Games sind die Spikes auch nicht zu vernachlässigen.
Hab ich mal bisschen Jurist gespielt ist jetzt auch kein Hobby :d
Ich hatte mehrere PNY, und keine davon hat ein wie auch immer geartetes Problem gehabt, ich habe sie allerdings auch nicht so lange am Stück genutzt.
Aktuell liegt hier eine 4080 von PNY die ich allerdings noch nicht getestet habe.
