Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
der TV ist per HDMI dran. Geht nicht anders.
Wie kein HDMI 2.1? was erzählst du da? Ohne HDMI 2.1 wäre UHD 120Hz mit HDR und VRR nicht möglich wenn ich das richtig im Kopf habe. Also muss es ja 2.1 nutzen
Hä warum geht dann 4k 120hz VRR mit HDR ?
Soweit ich das gestern gelesen habe geht es eigentlich um DRM und HDCP bei AMD
Heute kam das Update auf KDE Plasma 6.2 Beta ( KDE Unstable Repo ) und es läuft merklich besser damit. Viel weniger geruckel und läuft auch Stabil. 1,2 Bugs die man aber verschmerzen kann.
So ein Quatsch.
Komisch, dass bei mir HDR mit VRR und UHD mit 120Hz läuft oder?
Mag sein, dass es in den offiziellen AMD Treibern nicht funktioniert, mit Mesa ist das jedenfalls kein Problem. Also bitte nicht solchen Unsinn verbreiten!
Benutzt du hdmi und eine amd graka 4k 120 hz ? Das steht bei heise und bei pcgh das hdmi 2.1 nicht gibt unter linux ist kein blödsinn. Ich benutze es nicht. Habe kein 4k monitor mit 120hz
Es gibt mehre quelle das es so steht
https://www.computerbase.de/2024-03...kampf-fuer-hdmi-2-1-unter-linux-ist-verloren/
https://www.pcgameshardware.de/Moni...ews/HDMI-Open-Source-Implementierung-1441978/
Nochmal!!!
Mein Gott....
Ich hab hier einen LG OLED42C21LA mit HDMI 2.1, VRR, HDR und 120Hz an meiner Radeon RX 6900 XT per HDMI!!. Es funktioniert!!!!!!
Oder willste mir jetzt erzählen, dass du besser weißt was hier funktioniert und was nicht?
Und Morpheus600 nutzt ein ähnliches Setup.
Ganz Ruhig :d :d
Er gibt ja nur News weiter und das was er darin liest.
Ich habe auch einen LG C3 42 Zoll mit HDMI 2.1 an einer 7900XTX und alles funktioniert. Wie L_uk_e schon schrieb, sind das vermutlich die offiziellen AMD Treiber. Mit dem MESA Treiber geht alles.
@Morpheus600 ich kann das nicht ausprobieren ob hdmi 2.1 geht oder nicht besitze kein 4k monitor mit 120hz +. Ich weiß nur von diesen berichten was ich gelesen habe. Ich selbst habe ja ein 2.560 x 1.440 monitor mit 144 hz benutze Displayport.
@L_uk_e Ich habe nie behauptet das ich es besser weiß . Ich kann das nicht mal aus probieren. Ich kann nur berichte lesen.
Und ich bin davon aus gegangen laut dem bericht das es nicht geht mit hdmi
Ja aber wir haben dir ja geschrieben, dass es geht und beharrst weiter auf berichte.
Mesa Treiber unuterstützt das alles.
Wenn das alles nicht funktionieren würde, hätte ich schon lange kein Linux mehr. 60Hz geht einfach nicht mehr.
und ich bin immer noch sehr zufrieden mit der Plasma 6.2 Beta. Es ist alles richtig Smooth damit. Am 8 Oktober kommt dann die finale Version.
Ich bin gestern auf Nobara gewechselt nach dem ich wieder diverse Probleme hatte. Welche ist egal :fresse:
Ich versuche es jetzt mit Nobara. Dürfte bissel stabiler sein das ganze. Meine Programme laufen auch alle und es gibt sogar den CachyOS Kernel. Den hat jemand für Fedora gebastelt. Läuft damit noch etwas flüssiger aber ist halt KDE. Im November kommt Fedora 41 mit KDE 6.2 und ich hoffe das Nobara auch Zeitnah Updaten wird.
Warum nicht gleich Fedora? Hatte schon mit dem Installer extreme Probleme, da war das dann mehr als raus (zusätzlich Projektgröße)
Weil mir nobara schon einiges vorinstalliert ist fürs gaming. Ich Zocke Insurgency Sandstorm und das braucht normal eine bestimmte Glibc Datei und mit nobara läuft es auf Anhieb. Aber Fedora werde ich mir auch Mal anschauen.
So ich muss mich nun auch mal hier einklinken und meine teils ernüchternden Erfahrungen mal teilen:
Ich nutze aktuell 2,5 PC's mit Linux...
1.PC: "Office-Schachtel" Asrock Deskmini X300 mit Ryzen 5600G. Hier ist Ubuntu LTS installiert und es läuft und läuft und läuft... Probleme sind eher sehr selten und meist ist es die boot Partition die zugemüllt wurde und ich dann händisch aufräumen muss, aber alles in allem kein Thema!
2. PC: "Couch-Kiste" B550 Board, Ryzen 5700X3D und AMD 7900XTX an 4K OLED. Hier ist Nobara 40 installiert und ich zocke da aktuell Starfield (Steam). Das Thema Nobara ist hier recht neu, läuft aber out-of-the-box! Bisher keine Auffälligkeiten oder Probleme... (Ist in der Konfig auch erst 3...4 Wochen in Betrieb)
3. oder besser 2.5er PC: Mein Hauptrechner zum zocken und allem wozu die Office-Schachtel zu schwach ist...
Hardware: B650E Taichi, 7950X3D, 7900XTX und 3 M.2 SSD.
Gestern Nobara 40 drauf installiert.... (Gleiches ISO(USB-Stick wie vor 4 Wochen für die Couch-Kiste):
Nichts geht! Nobara startet ja, alles gut wie gewohnt, ....
ABER:
- Mikrofon am HS geht nicht an der Soundblaster G6, sondern nur am Onboard Sound. Einstellungen mehrmals gecheckt - nichts!
- Spiele gehen nicht, obwohl Proton, etc. identisch zur Couch-Kiste installiert sind.
- Goverlay & Mangohud zeigen eindwandfrei das FPS möglich sind und GPU korrekt zu arbeiten scheint, sofern man es daran beurteilen kann,
Ich habe für den Wechsel von Win11 auf Nobara eine andere M.2 eingebaut, sodass ich "einfach" zu Win11 zurück konnte... und jederzeit die Baustelle "Nobara" hier weiter beackern kann... einfach kurz SSD tauschen....
Geplant wäre, wenn ich Nobara in den Griff bekomme, VirtualBox mit Win11 zu nutzen für die paar Anwendungen die sich partout weigern unter Linux zu laufen... Aber da bin ich aktuell nicht, weil wenn die Zockerei,die auf der Couch-Kiste läuft, hier auf dem PC keinen Bock hat... wirds halt fraglich!
Hat irgendwer eine Idee, was da in die Hose gegangen sein kann, die beiden PC mit Nobara sind ja soooooooo unterschiedlich nicht was Treiber angeht....
Hast du die Spiele auf einer NTFS Platte liegen ? Steam hat damit massive Probleme.
Bei mir läuft Nobara seit 2 Tagen ohne Probleme. Ähnliches Setup wie deins.
zu dem Mic Problem gab es vor 2 jahren einen Reddit Beitrag. Leider keine Lösung dort.
Schaue mal hier
Ja, den Reddit Beitrag hab ich gestern schon gefunden... :-(
Und Ja, die Spiele lagen auf einer NTFS-Platte... werde ggf. am langen Wochenende nochmals "basteln"....
wie gesagt, NTFS mag Steam nicht unter Linux. Eine Platte mit EXT4 ist da Pflicht.
hier habe ich noch etwas gefunden:
kann mir jemand helfen ?
Ich habe auf meinem Tablet zum Test Fedora 41 installiert. Bekomme aber Yumex ( Yum Extender ) nicht installiert. Hatte von Github schon die rpm geladen und installiert aber irgend wie ist es noch nicht drauf. Und die Seite auf Fedora bringt mich auch nicht weiter bzw. kein Plan was ich da machen muss.
@Morpheus600 Der Hinweis mit dem Alsamixer hat geholfen, aber die Einstellung wird nicht gespeichert, nach jedem Neustart hab ich das gleiche Problem... :-(
Edit:
Habs hinbekommen...
Genau, das stand auch in dem einen der Beiträge den ich verlinkt habe. Der eine hat dafür ein Script geschrieben.
Ich habe mir als Eingewöhnung Mint 22 installiert, aber immer wenn ich das boote wird meine BIOS-Uhr um 2 Stunden zurück gestellt.
Das ist dann irgendwie nervig, weil im Win die Zeit nicht stimmt bis die Nachstellautomatik greift. Damit kommen die Logs nur noch durcheinander.
Kann ich das noch irgendwie begrenzen, dass die Uhr nicht verstellt wird. Mit einer Zeitzone im Atlantik wäre die Uhr zwar syncron, aber dann werden diverse Webseiten wegen "das Zertifikat ist noch nicth gültig" nicht geladen.
su
timedatectl set-timezone Europe/Berlin
hwclock --systohc
Danke für die Hilfe, doch leider mochte mein System weder den "su" noch das "hwclock", aber ich habe in der Anleitung von dem timedatectl die Verbindungseinstellung zur RTC gesehen und einfach per sudo gesagt, dass die Biosuhr die lokale Zeitzone ist. Damit scheint es für den Augenblick zu passen, aber die Neustarts fehlen noch.
Wenn ich in die Uhreinstellungen in der Taskleiste gehe um dort die Zeit nachzustellen, schickt er mich immer in den August zurück, aber auch das lies sich per CLI zum Glück nachstellen.
Im Dualboot passiert es oft, daß Linux die global Time hat um die deutsche zeit einzustellen; aber Windows die lokal Time, also Deutschland regional nimmt als Maßstab. Dann wird beim Booten des jeweiligen OS die Uhr neu eingestellt.
Du kannst in Windows die Uhr auf einen anderen Server einstellen, dann nimmt er nicht mehr die Uhrzeit von den Microsoftservern. Ich hatte dafür die Atomzeituhr von Braunschweig. Einfach Rechtsklick auf die Uhr oder über die Einstellungen gehen.
In Linux in den Einstellungen einfach auf Deutschland, passte bei mir in Synch mit global Time.
Da ich mein Win nicht umbiegen wollte, musste das Lernsystem leiden. Ein anderer Zeitserver ändert im Win ja nicht die Handhabung, dass die Systemuhr auf UTC laufen soll. Und den Registryeintrag, der das ändert wollte ich nicht setzen. mein Win Zeitserver ist ja schon von der ptb.de.
Ich muss folgendes loswerden:
Ich bin angefressen.
Rockstar hat mir vor knapp zwei Wochen Battleeye ins GTA5 gepatched.
Normalerweise bin ich immer mal wieder zwischendrin im Kreis gefahren und habe dabei Musik gehört oder Streams geschaut, super entspanned.
Jetzt geht es nicht mehr, da natürlich die Windows only Battleeyeversion genommen wurde.
Rockstar ist es total egal...
Das gleiche mit LoL die letzten Monate, wollte das eigentlich immer mal wieder weiter spielen, aber deren Rootkit / Vanguard können die auch behalten.
Bin ich der Einzige dem das nachträgliche "unmöglich unter Linux zu spielen machen" abfuckt?
Call of Duty ist auch so ein Kandidat, allerdings habe ich daran keinerlei Interesse... .
Klar kann man Linuxuser als unwichtig sehen, aber ich habe in alle Spiele Geld gesteckt und dem jeweiligen Support und dem Hersteller ist es furzegal.
"Loool kauf doch Windows, ist eh viel besser" kommt da oft rum.
Zum kotzen.
