ASUS Prime B350M-A - Kein Bild Board läuft aber
Niftu Cal
Hallo zusammen,
Ich habe mir kürzlich ein ASUS B350M-A gekauft mit der Absicht das B550M-TUF auf dem mein Homeserver läuft zu downgraden. Es kam zunächst kein Bild, woraufhin mir die Idee kam dass das BIOS zu alt ist was dann auch der Fall war, ich habe einen Ryzen 1700 eingebaut und das BIOS wie gewohnt geflasht. Das neueste BIOS ist von April 2024 (!) und unterstützt sämtliche CPUs bis zum 5950X.
Nach dem Flash ging der PC aus und ich wechselte die CPU auf den vorgesehenen Ryzen 5500 den ich dafür gekauft habe. Als RAM ist ein einzelner Stick JEDEC-3200 von Samsung drin. Die einzige Besonderheit ist dass von dem 8-Pin-CPU nur 4 Pin belegt sind, weil das Netzteil nur einen solchen hat. Als Grafikkarte habe ich eine Geforce GT 530 mit vollwertigem HDMI. Egal ob ich meinen alten Monitor oder LG-TV verwende, kein Bild. Ich habe der Reihe nach mehrmals die CPUs durchgewechselt: Ryzen 1700, 5500, 4350G PRO. Bei letzterem habe ich natürlich auch den HDMI des Mainboards versucht.
Was ist nun das Problem? Ist der Flash fehlgelaufen? Eine BIOS-Flashback-Funktion gibt es bei diesem Board anscheinend nicht. Ich habe jedoch absolut nichts an dem PC gemacht während der Flash lief, als ich nach etlichen Minuten schaute war er einfach aus. Der PC lässt sich ganz normal starten, dreht normal auf und das LAN geht zu einem grünen Blinken über, jedoch ist weder proxmox noch irgendwas anderes erreichbar, wobei ich mir hier nicht sicher bin ob sich die IP eventuell geändert hat da ich meine Fritzbox vor kurzem resetted habe. Die andere Grafikkarte die ich habe hat nur mini-HDMI und wird bis voraussichtlich nächste Woche nicht laufen bis der Adapter ankommt. Dass es daran liegt ist aber unwahrscheinlich.
Jetzt mal von RAM und Netzteil abgesehen, ich habe noch nicht gelesen, dass du nach dem Flashen oder vor oder nach dem Einbau der neuen/anderen CPUs einen CMOS Clear/Batterie-Ausbau gemacht hast.
8 pin's sind 8 pin's wie belegt egal ob es für dich sinn macht wenn 8 gefordert werden sollten auch 8 dran sein .
Musst dir halt besseres NT kaufen mit 24 Pin's und 2x4 Pin's weil ich glaube die sind für PCI-E . Und wenn dann kein Bild kommt wundert es mich nicht.
Und wenn Board noch neu ist Tausch es um anstatt kaputt zu reparieren.
Ich hatte ja einmal ein Bild. Kann es wirklich daran liegen? Vor allem weil ich das B550 nochmal aufgebaut habe und da ging es dann problemlos. Das Netzteil hat 450 W und sollte damit mehr als dicke reichen für den 5500. Das Ganze wird underclocked/volted als Server laufen, da sind 450 W auch schon mehr als übertrieben.
Und natürlich ist das nicht neu, es ist ein B350. Meint ihr denn der Aufwand das nun in einen PC mit einem besseren Netzteil umzubauen lohnt? Ich habe nun noch ein B450A das unterwegs ist, ansonsten werde ich das wohl als ungetestet als Auktion reinstellen müssen. Das vorhandene BIOS beim Flashen war von 2017.
Dass es der RAM ist würde ich angesichts von insgesamt 6 verschiedenen Sticks mal stark ausschließen. Und einen CMOS-Reset habe ich selbstverständlich etliche Male probiert. Der PC lässt sich normal starten und die LAN-Leuchte blinkt, doch proxmox ist nicht erreichbar.
Warum willst Du extra so alte Boards kaufen?
Ein B550(M) Tuf ist annähernd perfekt für nen sparsamen Homeserver. Es hat gute und effiziente Spannungswandler, kann ECC mit dem richtigen Prozessor und hat ne gute PCIe-Aufteilung.
Ich seh da absolut keinen Sinn für ein Downgrade Geld auszuzugeben => Du wirst da unterm Strich nur Geld drauflegen mit so ner Aktion.
Macht technisch keinen Sinn, und monetär auch nicht.
Btw, hier laufen 3 Stück von dem Ding.
Edit: Und wenn das NT so alt ist, dass es nur nen 4pin hat, dann sollte man mal dringend über einen NT-Austausch nachdenken.
du hast ein NT mit 1x4 PIN ( Die einzige Besonderheit ist dass von dem 8-Pin-CPU nur 4 Pin belegt sind, weil das Netzteil nur einen solchen hat. ) .
2x4 PIN werden gebraucht .
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wenn das MB einen 8 PIN Anschluss hat, das NT aber nur 4 PIN es trotzdem läuft.
Für einen 5500 sollte das dicke ausreichen.
Steht übrigens auch so im Handbuch vom Board des TEs.
Läuft auch mit 4 PIN. Die 8 PIN werden nur bei fetten CPUs unter Vollast ausgereizt.
Booten tut es auf jeden Fall auch mit 4 PIN.
Hallo zusammen,
CMOS Reset machen und mal anstelle von DP HDMI Kabel verwenden.
Ich hatte sowas ähnliches mal da hat das Bios nicht gecheckt das es eine dedizierte Grafikkarte gibt und die Bildausgabe auf IGPU/Mainboard geschoben.
Hat er schon versucht. Theoretisch könnte man dies mit einem VGA port versuchen ich erinnere mich das es bei einem bekannten vor Jahren nur in das BIOS /Bildausgabe gekommen ist durch den VGA Port
Ansonsten wäre soweit alles ausgeschöpft und man könnte ein defektes MB vermuten
DP HDMI? Ich habe nur HDMI sowie VGA mit drei Adaptern probiert. Ich habe in der Tat bereits einen VGA-Monitor getestet.
Was mich dabei wundert ist dass es mit dem 1700 zu einem Bild kam, ist es normal dass es nach einem BIOS-Flash ausgeht? Ich habe es gestartet und dann einfach laufen gelassen ohne dem beizuwohnen.
nein VGA Monitor zum VGA anschluss am Mainboard ohne Adapter und mit der igpu CPU ?
Falls auch hier nix mit Bild jo MB defekt :)
Schliess mal einen Lautsprecher am Mainboard (SPEAKER) an. Piepst es nach dem Einschalten?
