Ich würde behaupten, dass Leakshield bei Schlauchbuilds wesentlich weniger fehleranfällig ist als bei Hardtubebuilds. Gequetschte / "gestanzte" Dichtungen in den Hardtubefittingen sind nicht immer einfach zu erkennen und scheinen erst einmal dicht zu sein, dass LS zieht aber häufig an solchen Stellen Luft und sorgt für "Fehlalarme".
Mir hats in jedem Fall einmal den Arsch gerettet, als ein Plexitop eines Kühlers (war Eigenbau und an der Stelle eher geringe Restwandstärke) gerissen ist.
Im PC meiner Tochter ist das gleiche passiert (gerissenes Kühlertop) und hat GPU und Mainboard mit in den Tod gerissen.
Mir war Leakshield für einen "Budgetbuild" (bei meiner Tochter) zu teuer, Ergebnis ist jetzt leider noch teurer...
Ich würde es wieder kaufen und kann es insbesondere für Schlauchbuilds sehr empfehlen, bei HT Builds muss man akribisch suchen, wo Luft rein gezogen wird, sollte es Alarm geben.
Bin schon seit Tagen am überlegen "irgendwie muss du mal wieder basteln"...
Ich war froh, als meiner wieder weg war.
... achja, da war ja noch was! :d
Aber den Hubby brauche ich vorher noch.
Was ist Moddiy eigentlich für ne geile Seite? Da muss ich mir morgen während irgendwelchen "aufregenden Terminen" erstmal durch das Sortiment klicken. Die Cirmpzange liegt ja auch schon bald 9 Monate unbenutzt in der Packung... . :fresse:
Nabend,es gab doch hier mal eine Beschreibung wie man die Eisdecke entlackt.
Hat das einer zur Hand?
Ich finde das nicht mehr.
PS. Ganz wichtig: gut lüften beim Verwenden von Pinselreiniger.
Einwandfrei,danke.
@jhnbrg
Ich mache das eh draußen.Hat das mit dem Pinselreiniger eigentlich einen spezielen Grund?
Wenn du den Pinselreiniger nur oberflächlich und nicht in geschlossenen Räumen verwendest, ist alles gut. Ich habe meine Eisdecke im Pinselreiniger-Bad über Nacht im Badezimmer liegen lassen. Die Dämpfe, die dabei entstehen, können einen umhauen.
Das klar.Das Thema hätte man ja auch bei der Verwendung von Nitroverdünnung,Aceton oder Abbeizern.
Ich meine aber mal gelesen zu haben das Messing schnell anläuft bzw recht reaktiv ist,deswegen die Frage.
Du kannst den Alphacool Messing-Top tagelang in Pinselreiniger einlegen, da läuft nix an. Ich habe das schon mit 2 Stück gemacht. Bei mir hat es auch Tage gebraucht, bis sich der Lack richtig gelöst hat.
Funktioniert Abbeizer da nicht deutlich besser?
So ne dose kost auch nur nen 10er im Baumarkt
Funktioniert. Ob es deutlich besser ist kann ich nicht sagen. Hab auch mehrere Tage gebraucht. Vorteil ist jedoch, dass es fester ist und es mir so ermöglicht hat (größten Teils) nur die Flächen zu säubern die mit dem Wasser Kontakt haben. Ich wollte die Blöcke nicht komplett nackig machen.
Da das Zeug ja eher ne Art Paste/Gelee ist, lässt es sich ja ziemlich gezielt einsetzen.
Bereiche sollten sich mit Klebeband und/oder Frischhaltefolie ganz gut schützen lassen
Hat mal jemand das ALC Top nach dem entlacken vernickeln lassen?
Noch besser, erzeugt am wenigstens sauerrei und chemie.
Vielleicht am besten in so nem fritiernetz, nicht dass der lack am boden des topfes anbrennt :)
Das mit dem Netz ist eine nette Idee, aber 1. klappts nicht und 2. ist es nicht nötig.
Der Lack blättert zwar weitgehend in großen Teilen ab (und das noch besser, wenn man eine Bürste bemüht), aber oft fallen - gerade mit der Bürste - auch kleine Teile an, bei denen es schon ein sehr feines Netz bräuchte. Das sind dann die, die im Kreislauf immer im CPU-Kühler landen, aber durch den GPU-Kühler noch durchkommen. Außerdem, und das ist der gute Teil daran, brennen die nicht an. Das kochende Wasser ist durch die aufsteigenden Blasen zu sehr in Bewegung und der Lack haftet nicht mehr gut, nachdem er ab ist.
Ja. Sieht schick aus.
gabs da nicht nochmal jemand hier, der seine dual ddc tops vernickeln hat lassen?
Meinte jetzt eher für den Zeitraum, wo der doch nicht so leichte Kühler mit Lack und vollem Gewicht auf den Boden des Topfes drückt.
Aber vielleicht isses wirklich unnötig - einfach gut rumrühren :d
Der ist aber nicht mehr greifbar, oder? :/
Nope. Ich würde jetzt eh lieber zum Top vom Eismann greifen, nur war das natürlich immer dann über Monate nicht verfügbar, wenn ich wieder ein Pumpentop wollte.
Bei mir ist jedenfalls nichts angebrannt, bei keinem von den 7 ALC Messingdeckeln, die ich entlackt habe.
Ach ja: Vorher kann man die Dinger ruhig mit Pinselreiniger bestreichen und den einwirken lassen. Dann wirkt das kochende Wasser deutlich besser und der Lack geht in der Hitze wie von selbst ab.
ne, geht bei mir um einen Watercool Chipset Southbridge Block sowie eine Grundplatte vom 4 Slot MIPS RAM Freezer, die ich gern vernickeln lassen würde, ohne dabei arm zu werden...
Kochendes Wasser allein reicht nicht:
Zum Entlacken der Gehäuse, da ich bisher eine D5 Dual, DDC Dual und zwei DDC Single durch habe:
- Kochendes Wasser und Abkratzen mit Kunststoffspatel funktioniert, ist aber ziemlich mühsam und für die Gewinde- und Kühlmittelkanäle muss man Masochist sein. Ich bin es nicht.
- 12 Stunden in Pinselreiniger einlegen hatte keinen Effekt. Ein Spatel hilft hier auch nichts.
- Die Kombi macht's: Kochendes Wasser und im Anschluss kurz Pinselreiniger einlegen funktioniert richtig gut. Die kleinen Schlauchbürsten für die Gewinde- und Kühlmittelkanäle hätte ich mir sparen können, da sich der Lack durch das Schwenken im Pinselreiniger in größeren Stücke quasi von alleine ablöst.
Warum? Von meiner subjektiven Designvorliebe finde ich den Alphacool besser. Laut Datenblatt bzw. Auswiegungen von Forumsteilnehmern schwerer sein. Oder bringt deiner Meinung nach das mehr an Masse hier nichts mehr (bzgl. Geräsuchen/Schwingungen)?
Iceman (Dank geht an mich)
ALC (Dank geht an estros)
Die zusätzliche Masse ist natürlich ein Vorteil, das stimmt schon, gar keine Frage. Ebenso sind die zusätzlichen Anschlussoptionen hilfreich. Gleichzeitig sind die aber auch eines der zwei großen Probleme dieser Tops.
Zum einen sind die Kanäle doch sehr eng. Das erhöht lokal die Strömungsgeschwindigkeit und damit die Turbulenzen in einem Bereich, wo durch das Pumpenrad eh schon keine sonderlich ruhige Strömung vorliegt. Zum anderen geht es um viele Ecken. Die zusätzlichen Anschlussoptionen gehen auch strikt ums Eck. Es läuft am Ende auf das gleiche Problem raus, nämlich auf schlechten Durchfluss, gerade wenn man nicht die idealen Anschlussmöglichkeiten nimmt (von den jeweils 3 geht einer direkt zur Pumpe, einer um eine und der letzte um 2 Ecken). Um den bescheidenen Durchfluss zu kompensieren braucht es dann wieder mehr Pumpendrehzahl und damit mehr Geräusche. Der Deckel vom Eismann ist zwar leichter, aber die Kanäle sind sehr viel direkter, etwas kürzer und weiter, soweit ich das aus einem Bildvergleich (auch von @Aiphaton ) ableiten kann.
Auch wenn ich grob raten würde, dass das zusätzliche Gewicht vielleicht 100 Umdrehungen abfangen könnte, braucht die Bauweise eher 200-300 Umdrehungen mehr. Schätzwerte, wohlgemerkt.
Vergleichen würde ich sie ja gerne, aber so schnell werde ich mir vermutlich keinen Pumpendeckel mehr kaufen. Der Austausch wäre nur mehr Optimierung und dafür dann eine hohe dreistellige Summe auszugeben ist bisschen übertrieben, vor allem, wenn man bedenkt, was man für das Geld an Radifläche bekommt. Gut, davon brauche ich auch nicht mehr, aber wie war das mit dem haben und dem brauchen?
Frag hier doch mal an:
Kenne die selbst nur aus den Videos vom Philipp Kaess, aber die scheinen sehr zufrieden.
