[Sammelthread] AMD RDNA3 Smalltalk-Thread
Viel schöner wäre es, wenn die Karte {7900XTX) bei Games (vor allem ältere) die mit max 60 fps laufen sollen, keine fixe 120W verbraten würde und auch hier wie die RX6800 oder nVidia allgemein den Verbrauch senken würde.
Müsste man doch auch per Treiber fixen können?
Beim Rest mit uv ist sie absolut im Rahmen.
Ich sage damit nun auch nix neues, aber das größte Problem für mich an RDNA 3 ist nicht der Stromverbrauch wenn Volllast anliegt und ich froh bin um jeden fps, da kann auch gut was an Watt durch die Karte gehen.
Das Problem ist der Stromverbrauch im fps cap, ob nun 60, 100, 144 fps, als wenn immer happy hour wäre. :d
In dem Bereich war RNDA 2 richtig gut, und Ada erst recht.
Auf das in dem Bereich RDNA 4 wieder (deutlich) besser wird. :wink:
Ich habe keinen Boost der Taktrate bei meiner 7800XT festgestellt.
Wer von Euch hat eine XFX RX7900XT/XTX? Machen bei Euch die Lüfter auch Schleifgeräusche? Von den drei Lüftern bei mir ist der mittlere in Ordnung, die anderen beiden machen Lagergeräusche von Anfang an.
Hatte so lange ich noch keinen Wasserblock hatte ~6 Monate keine Schleifgeräusche.
Hmm, gut. Ist halt nervig weil die Geräusche sehr stark aus dem Gehäuse heraus zu hören sind.
Hätte ja sein können das das auf mehreren Karten so ist. Naja, lange bleiben die ja sowieso nicht mehr da drauf.
So, auf 24.8.1 aktualisiert und wieder 30-55 W idle-Stromverbrauch, wie vor 1,5 Jahren. Ist das bei Euch auch so?
Nope.
RDNA2 wirkte relativ gut da es 7 vs 8 nm waren, da hatte AMD tatsächlich einmal den Fertigungsvorteil. Ich finde den Verbrauch im FPS-Cap nicht so übel. Ich spiele generell nur mit capped 120. Effizienz wird bei der RDNA4 auch nichts bringen wenn die Karte nichtmal mit einer 4080 (7900 XTX) mithält. Man muss aber beim Vergleich auch immer bedenken dass die XTX fast dieselbe Bandbreite hat wie die 4090, das kostet Strom genauso wie die zusätzlichen VRAM-Module.
Selbst mit 120 fps cap ist die 7900XTX eher schlecht. Zieht, sofern wenig Last anfliegt, immer um die 100W wo andere Karten auch eine 4090 um einiges weniger verbrauchen.
Glaub ich sollte mal langsam mein Netzteil wechseln, der PC stürzt zwar nicht ab, aber auf Dauer kann die Überbelastung auch nicht unbedingt förderlich sein.
Hab mal Worst Case angelegt. Cinebench R23 sowie Furmark gleichzeitig bei +15% PL per 7900XTX Nitro mit CPU 5900X per 144 Watt Standard-PL und volle RGB Kirmes Beleuchtung auf weiß! :LOL:....
Sage und schreibe ~843 Watt mit einem 750 Watt Netzteil (Corsair RMx 750 White). Vielleicht noch so 50-100 Watt mehr und der PC dürfte aus gehen, da die Sicherheitsgrenze vom Netzteil erreicht sein dürfte...
Da geht was:
Das ist stattlich! Könnten ausgangsseitig aber gerade so 750 W sein :)
Bei dem Wetter ne schöne Zusatzheizung. Statt warm und feucht ist es dann heiß und trocken im Zimmer :)
Wir haben gerade ne Zocksession zu viert im Dachzimmer hinter uns :d
Hast du geschaut ob Freesync aktiviert ist? Bei mir geht der Verbraucht erst runter, wenn ich es einschalte.
Hab nochmal gecheckt, taktet runter und geht auf 15-18 W. Aber schon eher selten :)
Hab den neuen 24.8.1 wieder drauf..
Die Messung erfolgt ja bei sowas vorm Netzteil ergo per Steckdose. Ist am genauesten.
Nur für den PC alleine ist das sportlich, ja. Gut das ich keinen Intel habe! 😅
Hab aber mittlerweile noch eine Pumpe drin und jede Menge ARGB Sachen.
Nur der RGB Kram auf voller Helligkeit in Weiss dürfte um die 80 - 100 Watt ziehen. Muss ich mal testen.
Weiss zieht halt am meisten. Etwas gedimmt und je nach Farbe ist das dann schon deutlich weniger. Aber viel RGB kann schon auch ordentlich Saft ziehen. Unterschätzt man oft etwas....
Nur der RGB kram auf voller Helligkeit in Weiss dürfte um die 80 - 100 Watt ziehen.
Heftig, darf man gar nicht darüber nachdenken. Trotzdem wird über 5-10 Watt zu viel Idle bei CPU/GPU gejammert.
Hatte bisher bei mir 7700X (stock) und Nitro 7900XTX (UV&OC) max. ca 750W beim benchen an der Steckdose gemessen. Hab ebenfalls nur ein 750W Netzteil, reicht imho dicke.
Die 750W sind meistens "nur" für die 12V spezifiziert, dazu kommt noch die Effizienz, bei Gold 80 Plus und Volllast sind das mind. 89%, also rechne nochmal 11% drauf. Da passen deine 845W ja sehr gut
Oder man reduziert den Takt um 100-200Mhz, schon hat man locker 100W weniger Verbrauch und verliert vllt 5% Leistung.
Mal Feedback zum neuen Previewtreiber:
Läuft erstklassig bislang. Forza Motorsport auf 4k fühlt sich super flüssig an mit AFMF2 und Hunt Showdown läuft auch sauber. Hoffe der geht bald in den Full Release
Ist bis jetzt performancemäßig auch im Timespy der Beste. Meine Karte hat kein EVC oder dergleichen. Nur ne poplige Standard 7900XTX Nitro.
Sind zwar nur ~300 GPU Punkte mehr wie wie sonst, aber immerhin etwas :d
Im TS sind es mehr als 300 Pkt ,da mußt du mal schauen.
Gut, ich betreibe das nicht so exzessiv mit dem Benchen. Lass den Timespy bei neueren Treibern mit dem selben Profil durchlaufen um zu gucken ob die Performance einigermaßen passt. Das wars dann aber auch. Hier und da dürfte vielleicht noch was drin sein aber bei mir rentiert sich das eh nicht, da ich kein EVC anlöten werde. Da ist einfach schnell Schluss und man hat da nicht so die Motivation die aller letzten Punkte raus zu quetschen.
Extra für Dich mit etwas mehr Mühe. Hier und da noch etwas Speicher OC und bisschen rum spielen und etwas mehr feintuning dann könnten vielleicht 36 000 Punkte drin sein.
Darf ich nach den Einstellungen fragen?
Klar hab meine Einstellungen oben mit eingefügt. Mit der Einstellung erreiche ich 35882 GPU Punkte mit einem 5900X SMT OFF. Eventuell dürfte ich dem 5900x nochmals etwas Beine machen, ein neues sauberes Windows verwenden und noch etwas Feintuning mit der GPU veranstalten dann könnte ich die 16000 knacken. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel Aufwand.
Jetzt habt ihr mich angefixt ^^
Aber mein Speicher ist immer noch kaputt -_-
Ich kann nur so spielen wenn ich keine Abstürze will. 2500 MHz realer Takt sind meistens drin. Das Powertarget ausreizen bringt auf der MBA direkt über 20° und damit gute 115°. Deshalb stürzt es dann wohl auch ab. Mehr als 30 K GPU im Timespy sind damit auch nicht drin. Aber im Moment geht es, langfristig werde ich sowieso nur mit einer 4090 glücklich. Und die ist noch weit entfernt. Letztlich sind auch 30 K im Timespy oberste 1 % von dem die meisten Gamer nur träumen können.
Danke für Eure Einstellungen, kann die aber so nicht ganz übernehmen. :fresse:
Heute kam meine 7900 German Radeon Edition an, nach Abzügen für 466€, bin echt baff was die Karte für eine "kleine" Mark so alles Leisten kann.
Neuware? Das wäre schon ein extrem guter Deal. Die GRE ist allgemein sehr gut weil es praktisch eine 7900 XT ist. Wenn man bedenkt dass die XTX ab ca 900 losgehen ist das schon gut für die Hälfte. Selbst eine 6800 / 7700 wäre ganz aushaltbar. Mehr Leistung braucht man nur die die heftigsten neuen Spiele.
Und wenn ich Dir jetzt sage, dass die 7900 XT für unter 600€ verfügbar war... :fresse:
Leider passte die nicht in das gewünschte Gehäuse, daher die 7900 GRE.
War Teil dieses Angebots Asus Cashback + TopCashback 8% inkl. 20€ Gutschein
So kamen folgende Preise zustande:
ASUS TUF GAMING Radeon RX 7900 XTX OC Edition 24 GB
982,62€ -66,06€ -20€ -100€ = 796,56€
ASUS Radeon TUF GAMING RX 7900 XT OC Edition 20 GB
741,60€ -49,86€ -20€ -85€ = 586,74€
ASUS Dual RX 7900 GRE OC Edition 16 GB
590,76€ -39,72€ -20€ -65€ = 466,04€
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OG OC 16 GB
556,66€ -37,42€ -20€ -60€ = 439,24€
ASUS DUAL Radeon RX 7800 XT OC 16 GB
526,08€ -35,37€ -20€ -60€ = 410,71€
ASUS Dual Radeon RX 7700 XT OC Edition 12 GB
433,57€ -29,15€ -20€ -45€ = 339,42€
ASUS DUAL Radeon RX 7600 XT OC 16 GB
341,17€ -22,94€ -40€ = 278,23€
In Relation zum Gebotenen steht die 7900 da nicht schlecht da, die Frage ist nur ob das Cashback ist und ob du das jemals wiederbekommst. Bei Ebay gibt es immer mal wieder 10 %, aber meistens nur bei Paypal und maximal 500 € (also 50 Rabatt).
