7800x3d mit Arctic 3 aio 360mm und 420mm 50 Grad bei 0% Last
DomainKing
Da sich mein Intel 13600k mit der Arctic 2 280mm nicht unter 90 Grad kühlen lässt und sehr oft 100 Grad anzeigte im Fractal POP XL habe ich mir ein Fractal Define XL geholt und eine Arctic 3 420mm verbaut, ich habe im idle 50 Grad und unter Last 70 Grad. Was bis auf die idle Temp ok ist.
Da ich gerne einen BR Brenner verbauen wollte musste ich auf eine Arctic 3 360mm zurückbauen da sich sonst der Brenner aufgrund der 420mm aio nicht passt diese blockiert die beiden 5,25 Zoll Schächte oben komplett aber auch wenn man die Aio in die Front setzt.
Die 360mm aio arbeitet im idle 5 Grad Kühler also 45-70 Grad warum auch immer? zu viel, zu wenig MX6 Paste zu hoher Anpressdruck?
Ist es möglich den Arctic3 Pumpenkopf um 180 Grad gedreht zu verbauen? so könnte ich einen große m2 SSD mit großen Kühler verwenden die jetzt durch die 2 Schläuche vom Pumpen Kopf blockiert wird.
im normal eingebauten Zustand ist die Schrift lesbar wenn Du den Kopf auf 180° drehst ist die Schrift auf dem Kopf meinst Du das so? Wenn ja, das geht, habe ich auch schon gemacht, den Grund dafür weiß ich nicht mehr, jetzt sitzt er wieder wie er soll Schrift lesbar. Je nach Raumtemp. verändert sich die Idletemp. Gehäuse innen 30,7° Idletemp. 35°, CPU Paket 43°, kontrolliert mit HWInfo.
Was hast Du im Bios (Kühlprofile, VCore, LLC usw) schon optimiert? Liest sich, als würde die CPU einfach mit zuviel Spannung/Strom gefüttert.
Da würde ich mal ansetzen.
Wie Maexi schon schrieb:Ja
Aber es gibt n paar Bosrds mit mächtig ausladendem "nördlichen" SpaWa-Kühler, da könnte es echt eng mit dem Platz werden. Probieren?
N bisserl verbuxelt hier? Was für ne CPU nun? AMD oder Intel? :fresse:
