[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Der Versatz kommt vermutlich daher, dass er bei den Klumpen, die sich da bilden, mal kurz und heftig mit der Düse hängengeblieben ist.
Evtl. nicht das Problem, aber dennoch immer ne gute Idee: Gitternetz Füllmuster raus. Das kreuzt über sich selbst und schrammelt dann immer fröhlich an der Düse. Besser Crosshatch oder Gyroid. Wandgenerator "Arachne" kann helfen, und ich würde die Geschwindigkeit der Außenwand mal reduzieren (100mm/s zum Testen).
Mit dem Infill könnte natürlich sein.
Im oberen Teil ist ja keine so große Fläche mit Infill mehr, so dass die Düse da sauberer geblieben ist. Danke für die Tipps.
Da das Teil aber stabil ist und nur eine technische Funktion erfüllen muss, werde ich es nicht noch mal drucken.
Muss ich die Ratschläge halt in anderen Projekten ausprobieren.
Danke, das habe ich auch schon die ganze Zeit in Verdacht gehabt. Wollte mir nur nie jemand glauben
Das scheint mir aber vor allem ein Bambu Thema zu sein, oder seh ich das falsch? Mit dem Ender hab ich anfangs ausschließlich mit Grid gedruckt und hatte nie Infill Probleme. Beim A1 ist Grid ne Katastrophe
Hatte vorher einige Drucke mit Dreieck-Infill gemacht, da hatte ich keine Probleme. Waren aber auch kleinere Drucke.
Ne beim Voron das gleiche Problem, der rasiert dann auch rüber und richtig laut auf Grund des großen Resonanzkörpers
Aus mehreren stark modifizierten Modellen zusammengefügt und von meiner Frau bemalt.
Komplett auf dem A1 und A1 Mini gedruckt, größtenteils mit 0.2er Düse.
Extreme Probleme mit dem ersten Layer und ab so 2-3mm Druckhöhe dann einen Layershift in X und Y Richtung.
Bin noch an der Ursachenanalyse
Genau die habe ich heute aufgespielt und dann fingen die Probleme an
So hab die Ursache gefunden und behoben.
Total bekloppt, darauf kommt keiner!
Und zwar scheint bei dem Update zwar die Firmware aktualisiert zu werden, nicht aber ein eventuell vorhandener Cache Speicher geleert zu werden.
Da standen wohl noch irgendwelche alten Werte drin, die die Probleme verursachten.
Einfaches trennen des Druckers vom Strom für ne kurze Zeit, war die Lösung :wall:
Schön das es sich geklärt hat.
Wie bist du auf die Lösung gekommen?
Ich hatte den Drucker abgeklemmt, da ich ne Mehrfachsteckdose angeschlossen habe.
Danach war das Problem weg.
Werde jetzt immer nach einem Firmware-Update den Drucker Mal kurz vom Strom trennen.
Sowas Ähnliches ist mir beim AMS-Update aufgefallen. Das hatte direkt nach dem Update die grüne Bambu-PLA-Basic nicht mehr erkannt. Erst nachdem ich den Drucker stromlos gemacht hatte, wurde die Rolle wieder erkannt.
Ich hab da mal wieder eine Frage. ;)
Heute zum ersten Mal PETG gedruckt.
Nach einem Temp-Tower Druck ist das Ergebnis vom Benchy auch ganz gut gelungen. (Eryone PETG @235°C)
Aber im Gegensatz zu PLA drückt der A1 noch ein paar cm aus der Düse raus wenn der Druck beendet ist.
Konnte aber nicht viel dazu finden bei Google.
Die meisten Treffer handeln entweder von verstopften Düsen, Anhaftungen um die Düse während des Drucks oder Stringing allgemein.
Liegt es an den Druck- oder Filament-Settings?
Habe es über dem Orca-Slicer gedruckt und da ein benutzerdefiniertes Filament angelegt, auf Basis von "Generic PETG" und die Hotend-Temps entsprechend gesetzt.
was bei meinem momentanen Filament (Nobufil) gegen das Nachlaufen geholfen hat war Temptower, Flussdynamik und Druck(?).
ist zwar nicht ganz weg aber deutlich minimiert.
Das muss man aber auch erstmal hinbekommen :d
Aber der Drucker hat zumindest den Fehler richtig erkannt :fresse:
Passierte während eines druckes im geschlossenem Gehäuse....
Verrückt, mal beobachten ob das noch mal passiert
Naja wenn ich als Drucker "Pee1es" heißen würde, dann würde ich auch aufs Drucken "scheißen" :d
Drucker müde, Drucker schlafen
Evtl die Düse gewechselt und die Faceplate net richtig auf den Magneten gewesen?
The front fell off.
Passiert selten jedoch immer mal. Keine Ahnung warum.
The front fell off.
Genau der Spruch war das erste was ich bei dem Bild im Kopf hatte.
Eventuell mit der Bauteilekühlung an der schrägen Kante des vorderen Bauteils hängen geblieben?
Scheint ein bekanntes Problem zu sein, lt. Netz.
Schau Mal ob sich der Kleber von den Magneten gelöst hat und ob die Magnete noch genug Kraft haben.
Notfalls mit Klebeband oder Kabelbinder sichern.
Ist wohl auch der Grund warum der A1 ne Rastung nutzt anstatt Magnete
Kurze Frage in die Runde. (X1C)
Ich hatte über das Wochenende nichts gedruckt und gestern kam eine Rolle transparentes PLA (Jayo) was ich am Abend testen wollte.
Als Profile habe ich mein Standard für Jayo PLA genutzt. (210°C Düse + 65°C Bett)
Die übrigen Settings hatte ich mit normalem PLA auch schon mehrfach erfolgreich verdruckt.
Problem war die Betthaftung mit dem transparenten PLA. Ich habe mit und ohne Bettnivellierung, mit und ohne Flusskalibrierung und auch nochmal ein Bambu-Standard-Druckprofil erfolglos getestet. Als letzten Ansatz hatte ich dann nochmal ein bisher problemloses PLA verwendet und auch bei diesem gab es dann Probleme.
Dazu sei gesagt, dass die gedruckten Linien der Flusskalibrierung und der Abstreiflinie kurz vor Beginn des Druckobjekts gut gehaftet haben und auch tadellos aussahen. Also sowohl beim transparenten als auch beim etablierten PLA.
Habt ihr eine Idee woran dieses Verhalten liegen kann? Am Bambu Studio Update wirds nicht gelegen haben.
:unsure:
Eine Idee zwar nicht, aber was für eine Druckplatte (glatt, texturiert) hast du verwendet?
