[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Der P1P ist jetzt da. Scheint so als hätte ich eine neue Revision (zumindest im Vergleich zu meinem) Abdeckungen der Z Spindeln und das Case hinten ist anders befestigt.
Dann kann man nur hoffen, das der auch ordentlich druckt. Und nicht auch nach einem halben? Jahr solche Probleme macht. Viel Erfolg mal
Edit ist auch gespannt ob es ne Info gibt was dann am "Altgerät" defekt ist
Sieht doch gar nicht so schlecht aus ^^
@Morpheuz Bambu hatte was von einem lockeren Extruder Motor geschrieben. Was nur komisch war, als ich 3 von den Stützen gedruckt hatte, meinten sie, alles sei bestens.
Jetzt nur noch das Gehäuse und die Lüfter von dem einen P1P auf den anderen schrauben:fresse2:
Wartet mal mit dem Update auf die neuste Firmware für den A1.
Habe heute geupdated und habe seit dem Probleme beim Drucken.
Neueste heißt welche genau?
01.03.01.00 kam vor paar Tagen (laut Bambu App die aktuellste)
Wie äußern sich den die Probleme?
Extreme Probleme mit dem ersten Layer und ab so 2-3mm Druckhöhe dann einen Layershift in X und Y Richtung.
Bin noch an der Ursachenanalyse
Genau die habe ich heute aufgespielt und dann fingen die Probleme an
Ich hab die schon n paar Tage drauf, mir ist jetzt eigentlich nix aufgefallen. Also Layer Shift definitiv nicht, Z-Offset ist imho schon immer etwas sehr niedrig.
Ebenso, hab die FW auf dem A1 und A1 Mini ohne irgendwas negatives.
Mal eine Frage, vielleicht hat jemand eine Erklärung:
Die beiden Teile wurden gleichzeitig gedruckt, mit dem selben Filament. Aber farblich sieht es so aus als wären es zwei verschiedene Filamente. Wenn ich die Teile nochmal drucke sieht es wieder so aus. Woher kommt das?
Druckrichtung ist anders, vermute somit auch die Geschwindigkeit (normal kommt der Druckkopf eher auf max Speed auf längeren Strecken).
Ist das auf dem gleichen Drucker gewesen? Unterschiedliche Temperatur lässt die Materialien auch anders aussehen.
Yes danke, das könnte sein. Sind beide auf der gleichen Platte gedruckt, aber das linke Teil ist das, das hier beim L vertikal nach oben gedruckt wurde:
Fragen wir mal das Internet.
Welche Temp würdet Ihr wählen.
Nobufil PETG Silver
250 oder 240 reine von diesem Temptower und den Bildern (normal würde ich Petg bei 245 testen, aber des sieht komischerweise schlechter aus als bissl weniger oder mehr Temp)
240 wäre auch mein Favorit gewsen, dann werde ich damit mal testen.
Frage deshalb weil Nobufil selbst für den P1 ca.255°C empfiehlt und für den X1 sogar 265.
Funktioniert auch wie man an den Bildern des Kratosdruckes sieht im anderen Thread. aber halt mit extrem viel Fäden.
€dit: auf den Rollen selbst steht sager nur 235+/-10°. Da würden die 240 ja reinfallen.
Ja, weil die Bambus die Geschwindigkeit nur mit extrem mehr Temp hinbekommen (anstatt wie andere mit einer größeren Schmelzzone oder höherwattiges Heizelement)
ihr verwirrt mich.
Gibt es irgendwie ein Kit für eine externe Lampe die man vom Drucker (Bambu A1) aus aktivieren kann?
Die integrierte Lampe taugt ja leider nichts wenn man mal über die Kamera den Fortschritt sehen möchte.
Oder jemand eine andere Idee, ggf. mit externen Ansteuerung?
Was soll denn das Problem sein mit der Lampe?
Das die A1 Kamera scheiße ist, kann die Lampe nix für. Auch braucht die Kamera paar Sekunden bis die sich an die neue Helligkeit angepasst hat nach anschalten der Lampe.
Problem ist, dass die Lampe halt den weißen Rahmen anstrahlt, umso mehr je tiefer die Z-Achse steht.
Mit einer Beleuchtung aus anderem Winkel (z.B. von oben) und breiterer Ausleuchtung erhoffe ich mir etwas gleichmäßigere Belichtung.
Durch den hellen Rahmen stellt sich die Belichtung eben auf die Kante ein.
Positionier die Kamera um, das bringt mehr. Also die Kamera bleibt ein Witz, aber du gibst kein Geld dafür aus
Dann würd ich mir erstmal unter die Lampe nen kleines Stück Papier/Pappe (weiß) als Bouncer kleben, somit wird der Abstrahlwinkel nach unten eingeschränkt und weil des weiß ist wird Licht reflektiert.
Die Idee mit dem Bouncer könnte ich mal ausprobieren. Oder ggf. die weiße Kante abdecken damit die Belichtung angepasst wird.
Ansonsten ist mir schon bewusst, dass die Kamera nichts taugt.
Nachtrag:
Habe gerade meine Xiaomi Monitorlampe gesehen und mal zum Testen vor den Drucker gehalten.
Interne Lampe:
Monitorlampe:
Ist für mich schon mal der Unterschied von unbrauchbar zu "man erkennt geib was los ist".
Hätte ja sein können, dass es da was passendes gibt oder jemand was selbst gebastelt/gedruckt hat.
Nicht schaltbar, aber ich hab mir einfach nen 24V COB LED Streifen unter die X-Achse gepappt und mittels MicroFit-Stecker am 2. AMS Eingang mit Strom versorgt.
Dazu die Kamera versetzt und gut ist.
Mehr als ausreichend für die gelegentliche Kontrolle.
Bild unten ist der A1 Mini, aber beim A1 sieht es ähnlich gut aus.
Gute Nachricht!
Die nächste Bambu Studio Version soll die manuelle Eingabe der Drucker IP Adresse ermöglichen, wenn der LAN Only Mode genutzt wird.
Das soll auch kurz darauf im Orca Slicer einfließen:
Zum Glück, das war für mich (und den Kommentaren nach bin ich bei weitem nicht der einzige) schon fast ein Dealbreaker
Ich hätte da mal Fragen zu meinem letzten Druck (bin ja erst relativ kurz dabei).
PLA (Eryone), Bambu A1, Juupine Smooth PEI Plate, Einstellungen in Bambu Studio entsprechend den Screenshots
2024-08-10 18_45_25-.jpg 2024-08-10 18_45_42-Window.jpg 2024-08-10 18_45_53-Window.jpg 2024-08-10 18_46_03-Window.jpg
Ich habe im Druck einen Versatz drin in Richtung der Y-Achse (Druckbett), ca. 0,7mm:
Kommt sowas häufiger vor? Ist sowas bekannt?
Ansonsten ist mir aufgefallen, dass die untere Schräge (Innenseite) ziemlich schlecht gedruckt ist, während die obere eigentlich ziemlich sauber gedruckt ist.
Kann man das irgendwie über Druckeinstellungen verbessern oder wo könnte das Problem liegen?
unten:
oben:
