Hast du dir das gerade ausgedacht und gibt es das wirklich wenn ja würde mich irgentwelche Quellen mal intressieren.Da geht es weniger um die Last an sich als mehr um den Hitzeschutz.
Wenn es brennt müssen die Dübel (egal ob Kunststoff, Metall oder Chemie) die Temperaturen aushalten, dass die zu tragenden Lasten keinem Feuerwehrmann auf den Kopf fallen, der gerade ein Kind rausträgt.
es gibt mittlerweile auch Kunststoff-Dübel mit F90 Zulassung, aber da kommt es auch auf die Fassade an, so pauschal kann man das nicht sagen.Da geht es weniger um die Last an sich als mehr um den Hitzeschutz.
nein, das einzig ausgedachte dabei, ist der FeuerwehrmannHast du dir das gerade ausgedacht und gibt es das wirklich wenn ja würde mich irgentwelche Quellen mal intressieren.
Je nachdem welches davon denn nun wirklich gemeint ist, würde ich sagen, "kann man schon machen" oder eben "auf keinen Fall".Wenn die Module fallen, dann fallen sie genau einen Meter tief ins Bett.
[...] oder wenn er sich da zum Ausruhen ins Beet gelegt hat.
Ja, aber das BKW reduziert dann die Einspeisevergütung der Reguläre PV wenn sie an dem gleichen Zähler hängt.Die haben schon eine reguläre kleinere PV, aber ein zusätzliches BKW ist ja sogar zugelassen.
@landu89
Wenn du schon eine fertige Einheit hast,kannst du einfach erweitern.
Wichtig ist aber welche Batterieversion vorhanden ist damit du die passende Erweiterung kaufen kannst.
Die Erweiterung kannst du auch selber machen. Es gibt dann aber 1-2 Sachen zu beachten...Stichwort Ladezustand der Batterien usw.
Gibt es da irgendwo eine Art Anleitung wo ich das nachlesen kann?
