[Sammelthread] AMD RDNA3 Smalltalk-Thread
Hallo zusammen.
Gibt's eigentlich irgendwo eine aktuelle Übersicht wie mit den aktuellen treiber Versionen der Stromverbrauch (idle und niedrige last) bei 1 oder 2 Monitoren (>60hz) aussieht?
Muss meine defekte 6800 ablösen, und bin unsicher was es werden soll.
Mein Eindruck ist, dass da fast jeder ein bissl was anderes berichtet.
Ich glaube nicht, mittlerweile nutze ich den 2ten Monitor nur noch über die interne Grafik. Seitdem ist der Idle Verbrauch ok auch über mehrere Treiberversionen hinweg.
Mit UHD 120 Hertz und 2tem Minidisplay per HWINFO-Anzeige schwanke ich zwischen 14 und 25 Watt im Idle. Das war mal bei fast 100 Watt. Hat sich also schon was getan.
Hi, ich hab den Wukong Benchmark getestet. Ist das bei euch auch so, das die GPU im Menu/Startbildschirm heißer wird als nachher, wenn der Benchmark läuft ?
Ich finde 15 - 20 W völlig in Ordnung für so eine Karte. Bei der 3090 damals hat auch keiner gemeckert und die customs mit RGB-Blingbling ziehen noch mehr im idle aber wenn AMD das macht ist das böse. Das Beste ist eh nicht zum Launch kaufen. Sonst muss man das wortwörtlich in Kauf nehmen, war aber nach zwei Monaten gefixed. Das kommt halt davon wenn man das Produkt noch eiligst zu Weihnachten launchen will.
@tim_s007 Es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, allerdings klemmt bei mir auch nen kleiner Radi dran.
Ich kann gerne einmal darauf achten, wo sind denn deine Temps ca.?
Eventuell kannst du auch hier noch was aus den Screenshots der Bencher rauslesen:
Ich mag den Benchmark, der spuckt hier zuverlässig vergleichbare Ergebnisse aus und ist mal was anderes zum Timespy der letzten gefühlt 100 Jahre :d
Temps darf ich net verraten (weil pöööhse) ... also Hotspot erreicht die 100 °C im Menu, aber liegt bei ca 93-95 °C während des Benchmarks. Meine Sapphire Nitro 7900XTX zieht 403W
und dreht die Lüfter bei rund 2300 upm. Ich glaube ich muss wohl langsam mal an die WLP ran, obwohl die Karte erst 1,5 Jahre ist ... und ich eigtl keinen Boch darauf
hab die Garantie zu verlieren. Ich könnte die eigtl. an den Mora mit dranhängen aber die Karte sieht mit Luftkühler einfach besser aus ... :-)
Echt unglaublich was ein vernünftiger Zusammenbau und andere Pads bewirken können. Da ich mit den originalen Pads speziell beim VRAM nicht zufrieden war, da zu kurz und für eine kleine Customwakü waren mir die Temperaturen etwas zu hoch. Nach ein paar Tagen mit den Originalpads kletterte das Richtung 76°. Wahrscheinlich weil die einfach zu kurz sind. Also habe ich mir Softpads bestellt, diesmal etwas bessere mit 11W/k. Die 14 W/k waren mir dann doch etwas zu teuer für 2 Streifen. Habe für die Jetzigen schon knapp 20 Euro bezahlt, ergo nur für den VRAM.
Hab die Karte dieses mal auch etwas anders zusammen gebaut. Nach dem Anziehen der Schrauben hab ich die Karte mit dem Föhn heißt gemacht und dann alles nochmal nachgezogen und zwar recht ordentlich nachgezogen, da dass Kryosheet eigentlich viel mehr Anpressdruck benötigt, als es im PC Bereich ohnehin möglich ist. Nur mit dem Hotspotdelta bin ich immer noch nicht so ganz zufrieden, aber mit +15% PL also bei ~480 Watt Realverbrauch was die Karte zieht, sieht es zumindest wenigstens akzeptabel aus.
Schätze so ein PTM PAD wäre im allgemeinen wohl doch die bessere Lösung, vor allem bei sehr hohen Watt bzw richtig Hitze, da dass Kryosheet eigentlich zu wenig Druck bekommt und die eigentliche Leistung nicht wirklich ausspielen kann. Igor hatte das ja getestet.
Aber alles in allem kann man es trotzdem verwenden. Bisschen schlechter als eine sehr gute Wärmeleitpaste, aber dafür verliert es auch nach Monaten nicht an Leistung. Zu guter Letzt hab ich noch ne RGB Beleuchtung für die CPU nachgerüstet. Das Repaste Drama und die Temperaturen der 7900XTX sind nun endgültig Geschichte. Hat lange gedauert bis ich die Karte bei +15% PL mit guten Temps auf Dauer auch so bedenkenlos laufen lassen kann.
Für den VRAM sind es diese Pads was ich verwendet habe:
Soft PADS
Gut, man darf auch nicht vergessen das ich nur 2 360er Radiatoren habe. Mit Mora oder mehr Radis dürften die Temperaturen nochmal ein ganzes Stück besser aussehen.
Der neue 24.8.1 hat in Verbindung mit dem Windows Ryzen Patch komplett das Taktverhalten verändert.
Die Karte läuft jetzt mit den gleichen UV Settings wie vorher bei ca. 2700-2800Mhz in Hunt Showdown, wo es vorher ca. 2500-2600Mhz waren.
Die Min FPS sind auch gefühlt etwas besser geworden!
Wenn da Garantie und behinderte Sticker drauf sind einsenden, anders verstehen und verdienen die es nicht. Da bräuchte es mal eine EU-Richtlinie, denn diese Praxis mit den Stickern gehört verboten. Hat Sapphire sowas auf den customs?
Welche RyZen Patch, das H2 2024 Update ?
Und lief dies OHNE Probleme durch ?
Zudem habe ich eine MBA 7900XTX Karte mit 90 Grad Hotspot
und bringt da auch der 24.8.1 so enorme Höhere Boostraten, aber da wird die Karte ja auch heisser und lauter?
Ja, hab ich aufgehoben und die Original Pads auch im Falle des Falles. 2 oder 3 Schrauben sind mit roter Schraubensicherung markiert aber ob man das nachvollziehen kann wenn die raus und rein gedreht wurden waage ich zu bezweifeln. Die Praxis mit Aufkleber ist bei uns im Fucking Germany so ne Sache. Das zählt eigentlich nicht, aber man muss halt mit Anwalt streiten um an sein Recht zu kommen im schlimmsten Fall wenn sich der Hersteller quer stellt.
Anbei das Bild vom Aufkleber und einen Teil von den Original PADS, per Link die Sicherungen per Schrauben:
Klick
Das Update:
zu den Temperaturen:
Naja, es geht ja nicht mehr Strom durch den Chip. Nur das Lastverhalten in Hunt Showdown ist gänzlich anders. Vielleicht beobachtet jemand etwas ähnlich.
Klick
Die Aufkleber kann man doch nachkaufen :-)
Nach was hast du denn gesucht, son Set würde ich mir Mal zulegen, letzte Woche hatte ich erst ne Sapphire repasted! Finde nur so komische Glitzersticker, aber nicht das schöne Set ;)
Ähm genau das was man sieht
"aufkleber Grafikkarte schraube"
Soft PADS
Das Kryosheet verliert nach wiederholten Einbau auch an Leistung, auf meiner CPU war es von Heatkiller IV auf Core One noch halbwegs ok,
beim Umbau auf das Core AMD Performance Kit wurde es wesentlich schlechter. Zuletzt musste ich teile davon mit einem Schaber runter kratzten, das war nur noch komprimiertes Graphit.
Jetzt ist gerade das Xapply PCM Pad drauf, das ist aber nix für CPUs, neues Kryosheet liegt schon bereit. Das gab zumindest auf meiner CPU die besten Temps.
@GodForsaken
Welche anderen Games laufen auch nochmals um 200 - 300 Mhz höher als dein Gesagtes Game mit dem 24.8.1 Treiber!
Selbes habe ich in Helldivers 2 beobachtet. Normal komme ich hier nicht über 2,6 Ghz Takt. Mit dem 24.8.1 teilweise bis fast 2,9 Ghz mit den gleichen Settings. Echt komisch.
Was mir noch aufgefallen ist das die Karte öfters weniger Watt zieht. Keine Ahnung vielleicht wieder ein Problemtreiber. In synthetischen Benchmarks wie Timespy bin ich zumindest nur minimalst schneller.
Naja, eigentlich ist das ja gut, weil die Karte dann früh am Limit vom Boost ist und so dann Strom spart weil sie am Taktlimit hängt.
Deshalb läuft RDNA3 ja auch so effizient mit UV und 2500Mhz Taktlimit
und beim Game God of War, Alan Wake 2 und The Last of Us™ Part I
habt ihr auch die Höheren Taktraten
Besitze aber nur eine MBA 7900XTX jene läuft mit 312 Watt und 1050mV bei 2375 bis 2525 Mhz in etwa.
und 90/91 Hotspot
Viel schöner wäre es, wenn die Karte {7900XTX) bei Games (vor allem ältere) die mit max 60 fps laufen sollen, keine fixe 120W verbraten würde und auch hier wie die RX6800 oder nVidia allgemein den Verbrauch senken würde.
Müsste man doch auch per Treiber fixen können?
Beim Rest mit uv ist sie absolut im Rahmen.
Ja, 2 Sticker auf den Schrauben ...
komplett richtig, aber da bleibt nur die Wahl dass dann als individuelles Spielprofil einzurichten...
Hoffe dass Sie den Boost Algorithmus in der nächsten Gen so bauen dass die Zielbildrate irgendwie einen Einfluss findet
Ganz naiv geraten: Hat AMD hier irgendwie Algorithmen verändert, so dass die zu berechnende Last von einer höheren (weniger MHz, mehr Watt) zu einer niedrigeren (mehr MHz, weniger Watt) zu ner niedrigeren Last für die GPU wurde?
Ich hab nicht verfolgt, was sich technisch in letzter Zeit im Treiber verändert hat, aber zumindest wären das Indizien.
