[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Hab das Monsgeek M1 V3 mal neu bestückt.
Akko Fairy + Durock V3 Stabs. Ist ein wenig lauter, wie noch das V1 Board. Der Foam ist minimal anders ggf liegts daran.
Ich würde aber gerne (und muss wohl irgendwann) in die moderne Zeit aufschließen (alleine schon deshalb, weil PS/2 kaum noch zu bekommen ist) und brauche dementsprechend mal einen Nachfolger für die IBM.
Wieder einer dieser Momente, wo ich an das CSC0101A denke. Falls Du löten kannst, wäre das eine Möglichkeit, Dein vertrautes Layout in die Moderne aufschließen zu lassen. Das ist ein universeller Controller, mit dem Tastaturen, Mäuse und Trackballs von PS/2 befreit und auf USB umgebaut werden können. Mit dem Verkäufer habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht; wenn Dir die USB-B-Buchse nicht passt, lässt er die weg oder legt sie lose bei, sodass man ohne Entlöten den Anschluss nach Wahl (Type C) anbringen kann. Ein Paar Beispiele: ITAC mouse-trak | Cherry G80-3000 | Cherry G84-4400 | Gorlo & Todt ZEUS
Unicomp kenne ich. Das ist ja quasi eine Model-M mit neuem Controller.
Eine Mini M habe ich hier stehen und ich nutze das Ding gerne. Wenn es mal nicht leise sein muss, guten Gewissens zu empfehlen. Da sind ein paar Gedanken zu dem Board aufgeschrieben.
... Controller für meine Model-M gesehen, aber die finde ich nicht mehr wieder.
Gibt es auf ebay. Wobei der Preis sehr hoch gegriffen ist, wie ich finde. Die anfangs verlinkte Methode kostet maximal ein Drittel.
Alle Reviews sind scheiße positiv zu diesen beiden
Keychron Q1 MAX
Keychron Q1 HE
Bei so viel Zucker fällt es mir schwer eine Entscheidung zu treffen.
Sind magnetische switches jetzt Hype oder wirklich besser als mechanische?
Habe beide Varianten seit Jahren im Einsatz.
Mechanische Switches sind magnetischen Switches grundsätzlich als Allrounder deutlich überlegen, sowohl vom Klang, Tippgefühl und vor allem mit der großen Auswahlvielfalt an Modellen.
Aber bei kompetitiven Spielen ala CS2 und Co. sind magnetische Switches tatsächlich spürbar reaktionsschneller.
Für den Alltag und "normale" Spiele ziehe ich mechanische Switches aber immer vor.
obwohl ich 2 fps unterschied merke und input leiden kann wie fußpilz, bin ich gar nicht scharf auf magnetic switches. ich zocke aktuell kein competetive und daher ist es mehr oder weniger nicht mehr der rede wert. zudem, was der bauer nicht kennt und so :)
daher würde ich sagen. wenn du wirklich competetive zockst dann würde ich sagen geh magnetic. wenn du casual zocker bist, egal
für den office betrieb ist es wurscht.
ohne magnetic hast du aktuell auf jedenfall deutlich mehr auswahl an switches, teilweise auch zu viel :fresse:
Das ist ja mein Problem - es ist zu viel und total unübersichtlich.
Ich hoffe halt, dass jemand einen ähnlichen Weg wie ich gegangen ist und seine Erfahrungen teilt.
Und man kann nirgendwo "probetippen" und vergleichen, die Einzelhändler, die es noch gibt, verkaufen alle nur Mainstream-Müll. Genau deshalb habe ich ja meine Voraussetzungen geschrieben, nämlich die Erfahrung mit der Model-M.
Wennst clicky sein soll ähnlich der Model M Buckling Spring bleiben eh nicht all zu viele Switches übrig.
Wenns auch "nur" taktil ohne click sein darf gibts mehr Auswahl. Aber den starken Bump bei eher geringerer Bottom Out Kraft ist auch wieder was besonderes
Welche würden denn da bleiben, kannst du mir zu Erläuterung ein paar hochwertige Beispiele nennen? Vielleicht gibt es ja welche mit RGB (ich habe das bis jetzt so verstanden, dass die LED im Switch sitzt, ich hoffe, damit liege ich richtig).
Das müßte ich wohl erstmal ausprobieren. Aber i.A. finde ich die Rückmeldung durch den Klick durchaus positiv.
Das verstehe ich nicht, kannst du das bitte erläutern?
switche sind zu 90% geschmackssache. die einen mögen es eher leichtgängig, die anderen eher schwerer. die ein mögen einen harten anschlag, die anderen eher weich. die einen mögen einen kräftigen bottom out, die anderen eher einen leichten, dann lubed vs factory lubed oder unlubed (wobei unlubed eher ungewöhnlich wäre) etc...
die frage ist eher, willst du in das rabbit hole oder eher nicht?^^
guck mal bei xibaris in die signatur. du wirst erschlagen :d
ich hab bisher auch nur 1-2 switche im custom bereich benutz und bin gerade selber dabei passende für meine 3 kommenden boards zu finden.
es gibt natürlich tipps von den erfahreneren leuten hier, was aber nicht heißen muss dass es für deinen geschmack bessere switches gegeben hätte.
du kannst dir bei einigen shops einen switch tester bestellen. allerdings brauchst du vorher ein board.^^
Clicky kenn ich mich zu wenig aus abder die Zeal Clickiez könnten gut passen - les dir doch mal hier das Review durch: https://www.theremingoat.com/blog/clickiez-switch-review
Alternativ Gateron Melodic oder Kailh Box Navy
Wenn du dir unsicher bist kann du dich auch beim Switchtester anstellen: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/mech-stammtisch-switchtester-umlaufliste.1318809/
Ich kenne keine Switches wo die LED drinnen ist. Üblicherweise sind die LED am PCB (früher große Through Hole, jetzt eher SMD) und die Switches haben eine Ausnehmung oder gar passende Linsen oder Diffusor
Die Taktilität ist nicht bei jedem Switch gleich.
Da gibt es welche da hat man einen großen Hügel zu überwinden und andere wo man sie nur ein wenig Spürt (zB die Cherry MX Brown).
Wo der Taktile "Bump" liegt (ganz am Anfang oder mehr in der Mitte) und wie dieser Ausgeprägt ist (kurz, lang, eher P Förmig oder D förmig) machen ebenfalls einen Unterschied.
Unabhängig davon gibt es dann noch den nötigen Kraftaufwand zum Runterdrücken des Switches (also der Feder). Die gibt es in verschiedene Stärken und auch Charakteristika
Danke, vor allem für die ausführliche Erklärung 👍
Mal sehen, ob ich auch mal die Forum-Clickies bekommen kann.
Welches Board ist denn empfehlenswert (im Vergleich zur unglaublichen Qualität des Model-M)? Ich muss sagen, um das mal zu konkretisieren, von dem RGB-Effekt des Epomaker TH66 war ich wirklich begeistert, vor allem von dem Effekt, wo eine Taste bei jedem Druck in einer anderen Farbe aufleuchtet und dann ausdimmt. Das hat mich wirklich beeindruckt, einfach weil es schön ist. Mag sein, dass mich das irgendwann nervt, aber ich fand es toll!
keycaps :
non shine through > gibts jede menge, shine through, gibts nicht so viele
ansi : auswahl gigantisch, de iso : merklich weniger bzw schwieriger ranzukommen
das in kombination wird nochmal schwieriger.
es gibt bei keycaps verschiedene profile UND materialien. ein switch kann bei einem keycap set für dich passen, bei einem anderen profil eventuell nicht. dasselbe gilt dann auch nochmal für die Plate, die man in seinem board verbaut. da gibt es auch einige möglichkeiten
FR4
PC
PP
Alu
Brass
Copper
auch hier kann man z.b. mit einem falschen switch eine schlechte kombination erwischen.
dann das thema Foam also Dämmung. ein board klingt und fühlt sich anders an mit dämmung. es gibt keine dämmung, wenig, mittel oder viel.
es gibt kunststoff cases oder eben die massiven alu cases
es gibt verschiedene mounting optionen für das PCB
die Möglichkeiten sind quasi endlos.
wenn du dich wirklich dafür interessieren solltest, dann wirst du anfangs erstmal erschlagen werden. geh das langsam an. schnell geht in dem Hobby eh nix außer reinkickender FOMO und ein leerer geldbeutel :fresse:
Am einfachsten machst du es dir wenn du :
- dir erstmal ein günstiges board rauspickst und ein gefühl für das thema bekommst. Das erste board ist in der Regel nicht das letzte.
- du mit einem möglicherweiße ANSI layout klarkommst sollte es für deinen geschmack, also so wie du das board optisch haben willst, kein ISO-DE set geben oder das zusatzkit (Norde/international) ausverkauft sein. das ist sehr oft der fall wenn man zu spät zuschlägt. Du kannst dann einfach die sprache von windows auf deutsch lassen, tippst dann aber auf ansi keycaps rum. ist halt nur die optik erstmal falsch solltest du dich nicht auf ANSI komplett umstellen wollen. Ein ANSI board sieht auch optisch besser aus da alle tasten 1u (u steht für unit. 1 normale taste wie z.b. "A" ist 1u)
- du dir erstmal ein switch von den profis hier ermpfehlen lässt und damit das erste board baust. wenn du dann noch was ändern willst, kannst du bei einem hotswap pcb ja einfach neue switches draufhauen und fertig.
Fullsize bzw 100% boards sowie 60% boards sind etwas seltener als 65/75% boards.
GB steht für Groupbuy. Das ist sowas wie "crowdfunding" wird angekündigt, läuft dann 2-4 wochen. geliefert wird dann ca 3-12 monate später. das variiert teilweise stark und es kann auch mal zu verspätungen kommen.
GBs gibts bei Boards und Keycap sets gewisser hersteller wie z.b. GMK
Lohnt sich der ganze Spaß, Aufwand und vor allem finanziell?
Das ist ein teures Hobby, da keine Massenware. Man sollte sich also bewusst sein, dass man auch mit einer 10-100 euro fertig tastatur schreiben kann.
wenn man sich aber mal reingefuchst hat und 1-2 boards erfolgreich hinbekommen hat, merkt man auf einmal was für einen unterschied es machen kann. gerade die gaming boards sind zu 99% alle der gleiche klapprige crap.
die gaming marken haben aber von der custom szene ebenfalls wind bekommen und versuchen da mitzumachen, allerdings werden die auf granit stoßen. denn warum soll ich 500€ für eine asus tastatur blechen wenn ich für das geld auch selbst bauen kann und eventuell sogar günstiger.
und es gibt etliche alternativen zu asus, logi, corsair und co.
keychron, lemonkey, akko, wooting, etc...
da ich im office nur eine 5 euro rubberdome fujitsu tastatur habe, freue ich mich jedes mal aufs homeoffice wenn ich mein board zum arbeiten nutzen kann. Es macht einfach deutlich mehr spaß damit zu tippen.
Allein deshalb lohnt es sich für mich.
du kannst dir das im grunde vorstellen als hättest du auf einer fremden baustelle das müllwerkzeug was kurz vorm auseinanderbrechen ist und wenn du auf deine baustelle kommst, das highend werkzeug mit dem das arbeiten deutlich mehr spaß macht.
Ich liebe meine GMMK Pro mit selbst geschmierten Glorious Panda. Aber das Kabel.. auf der neuen hellen Modulor Linoleum-Tischplatte passt einfach nicht.
Ob die Pandas im Keychron Q1 MAX anders klingen?
wenn du die caps von keychron nimmst, mit sicherheit.
die q1 max hat wohl eine PC plate. auch das macht nochmal einen unterschied wenn deine gmmk eine andere hat. aber generell ist bereits der klang von board zu board schon unterschiedlich
der klang eines ferigen boards kommt ja nicht nur durch die switches selbst. Da spielen ganz viele faktoren eine Rolle.
@dirk11
falls du auf youtube bei soundtests landen solltest, beachte auf alle fälle dass auch hier sehr sehr viele faktoren eine rolle spielen wie DU das board hörst.
die mikrofonposition und mikrofonqualität des youtubers kann ausreichen das ein board, switch oder cap oder die kombination schlecht/gut oder anders klingt als würde das board bei dir zuhause stehen. Der Unterschied kann gigantisch ausfallen.
ein board klingt außerdem anders wenn es auf einer deskmat und nicht auf dem blanken tisch steht
ganz schlimm wirds wenn du den tisch quasi mithörst. > ja das geht. wenn ich meine zoom75 auf den tisch stelle ohne deskmat dann höre ich bei jedem anschlag die tischplatte quasi mitschwingen
kannst du eine 75% deskmat empfehlen?
Ich würde empfehlen, gleich ne große 900x400mm Matte zu kaufen. Falls du nicht competetive zockst ist das auch n super Mauspad Ersatz. Und du wirst nie wieder mit der Maus an die Grenze des Pads kommen.
Ansonsten geben sich die qualitativ nicht wahnsinnig viel. 4mm sollte es dick sein und das Motiv gefallen.
Ich benutze schon lange keine Mauspads. Finde die Teile so nötig wie lange Fingernägel...
Für eine schlanke passende 75% Keyboardmat wäre ich aber offen :)
Ich könnte dir jemanden vermitteln, der Korkmatten auf Maß lasert, falls da Interesse besteht.
Gerne - ging noch ausführlicher aber das liest dann keiner mehr.
Einfach im entsprechenden Thread anmelden
Keychron Q Max im Layout und Größe welche für dich Sinn ergibt.
Ich würde dir raten auf einen Numblock zu verzichten und sollte es nicht anders gehen einen extra dazu zu stellen.
Damit wären wir bei der Q1 Max (75%) oder Q3 Max (TKL)
Die Q3 Pro SE (bzw Lemokey L3) könnte durch die extra Makro Tasten auch was für dich sein https://www.keychron.com/products/k...-iso-layout-collection?variant=40507814707289
Mich nervt sowas sehr schnell und habe die Boards mit LED nur sehr dezent mit einer fixen Farbe konfiguriert. Meine "daily" haben aber kein RGB
Ich höre selbst Unterschiede zwischen Monsgeek M1 V1 und V3. Sobald du eine Komponente wechselt, kann es bereits minimal anders klingen.
Ich habe nen Keycap Set von XMI, also schon hochwertig würde ich sagen, dazu nen Satz Varmilo und ein Classic Set von Monacokeys. Obwohl alle Augenscheinlich gleich dick, vom Aufbau identisch sind, klingen alle drei verschieden. PBT ist nicht PBT.
Ich habe selbst auch ein Keychron Q1 im Schrank, allerdings die "erste Version" mit Kabel. Die neuen Versionen sind ja besser von der Dämmung her.
Diese musste ich selbst noch deutlich nach dämmen, hat hohl geklungen. Die MAX Versionen sind voll mit Dämmung und durchaus sehr brauchbar. Ob nun 75% oder TKL musst du entscheiden. Ich selbst würde vermutlich TKL nehmen, dann ist das rechts nicht so gepresst und man hat eine normal lange Shift Rechts Taste.
Ich. Ich würde das lesen, ich habe ja explizit gefragt.
Warum? Auf gar keinen Fall würde ich mir einen zusätzlich daneben stellen, und ich möchte auf jeden Fall eine vollwertige Tastatur. Für mich als Nicht-Gamer ergibt es gar keinen Sinn, auf den NumBlock zu verzichten.
@Scrush: Ich gedachte jetzt nicht, aus Tastaturen ein Hobby zu machen, in welchem ich X-Stück davon kaufe (ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man an so einen Punkt kommt). Ich wollte eigentlich "nur" von meiner Model-M in die Neuzeit, mit einer zukunftssicheren Tastatur, mit der ich die nächsten Jahrzehnte tippen kann. Ehrlich gesagt, das mit Foam, PCB usw. überfordert mich zur Zeit ein wenig. Das ist viel mehr an Optionen, als ich mir bisher vorgestellt habe. Und eine neue Tastatur muss auch nicht "genau so" wie die Model-M klingen. Leiser wäre sogar sehr viel sozialverträglicher ;) - aber ein wenig Klick hätte ich dann doch gerne noch.
Oh, und ich bin Deutscher: kein Ansi, sondern DE-ISO und Fullsize. Damit meine ich jetzt keinen Patriotismus, sondern ich habe keine Lust, mich überall anders, wo ich nicht "meine" Tastatur habe, auf eine DE-ISO zurückgewöhnen zu müssen.
@dirk11
Dieses Board kaufen und dann die verbauten Switches gegen diese hier tauschen. Die sind nicht verlötet, du kannst also auch wieder zurück tauschen oder weitere kaufen und ausprobieren.
es geht quasi jede. die soll lediglich dämpfen und das board vom tisch entkoppeln
je keyboard mats gibts auch aber eher selten.
das video hab ich gesucht.
Es hat nichts mit Gaming zu tun, ich komme im Jahr zu keine 10h Spielzeit.
Es ist wegen der Ergonomie - mit der Hand am Keyboard und der anderen auf der Maus dann sollten die Hände nicht weiter als Schulterbreite auseinander sein.
Mit einem Numblock dazwischen geht sich das nicht aus.
Dazu kommt dazu dass man weniger Weg beim umgreifen der linken Hand hat und kurze Ziffern Kombination auch rascher tippen kann (zwei Hände und kurze Wege ohne Umgreifen)
Schreibmaschinen hatten auch keinen Numblock ;)
Aber ich hab auch fast 40 Jahre und etwas Mut benötigt um es einzugestehen und auszuprobieren.
Wenns nicht in Frage kommt dann hol dir eine Keychron Q6 Max
Bekommst du in Deutschland zB https://monacokeys.de/collections/k...wireless-aluminium-custom-mechanical-keyboard oder https://candykeys.com/product/keychron-q6-max-iso-de
Maxgaming aus Schweden sollte auch welche haben.
Oder direkt vom Hersteller aus China https://www.keychron.com/products/k...tom-mechanical-keyboard-iso-layout-collection
Generell gibt es 2 Arten Clickies und eine Ausnahme:
Clickjacket und Clickbar.
Jackets sind 3 Plastikteile und klingen imho auch so. Bsp: Cherry MX Blue
Bei Clickbars schnalzt ein dünnes Stück Metall, ähnlich einer Büroklammer. Der Click ist spürbar knackiger und definierter und klingt auch deutlich wertiger und weniger scheppernd.
Wenn du Clickies suchst, würde ich dir generell welche mit Clickbar empfehlen.
Mein Favorit sind Chosfox Arctic Fox.
Bauartbedingt haben alle Clickies einen Widerstand, sind also quasi Tactiles mit Klickgeräusch.
Die Ausnahme sind Cream Clickies, die sind Linear.
Ich hab 4 XMI Sets und seh qualitativ keinen Unterschied zu doppelt so teuren MW.
Für PBT Cherry Profile Caps sind XMI und CRP imho der Price/Performance Maßstab.
So, mal ein kurzes Zwischenfazit für mich, um nicht komplett die Übersicht zu verlieren. Meine im Verlauf aufgekommen Fragen habe ich mal mit einem Smiley-Fragezeichen gekennzeichnet, um es etwas übersichtlicher für den Leser zu gestalten.
Mir sind zwei Tastaturen empfohlen worden:
1. Keychron V6 Max QMK/VIA Wireless Custom Mechanical Keyboard
2. Keychron Q6 Max QMK/VIA Wireless Aluminium Custom Mechanical Keyboard
- Sehe ich das korrekt, dass der Haupt-Unterschied Kunststoff vs. Alugehäuse ist?❓
- Kann mir jemand erklären, was QMK/VIA bedeutet?❓
- Wozu kann man Win/Mac umschalten?❓ Ich nutze vorwiegend Linux, würde gerne verstehen, wozu das gut ist.
- Da steht Wireless. Kann ich die Tastaturen auch per Kabel/USB anschließen (also ohne Wireless)?❓
- Können sie das, was ich #32008 angefragt habe?❓ Speziell:
----- Tastatur(grundplatte) auch konkav gebogen wie bei meiner Model-M!
----- gutes, stabiles, schweres Gehäuse
----- RGB-Schnickschnack und angenehme Beleuchtung für dunkle Zeiten
----- Anschluss USB oder was auch immer zukunftsicher ist, Drahtlos ist nicht notwendig und wenn überhaupt nur als Option erwünscht
----- Die Tastatur-Gimmicks sollten treiberunabhängig sein, also in der Tastatur geändert und gespeichert werden!
Dann wurden mir im Verlauf drei unterschiedliche Tasten empfohlen:
- Zeals Clickies (sind das die gemeinten?❓)
- Gateron Melodic
- Kailh Box Navy
Und dann gab es noch das Boston Keyboard-Kit
Ich kann dazu nur nochmal wiederholen:
Tastatur soll 100% Fullsize mit dem ISO-DE-Layout sein, was meine IBM auch hat. Gerne mehr Tasten (z.B. die Win-Taste), klar, aber eine andere Tastenanordnung wie bei der Boston mag ich auch nicht.
Meine Argumentation, damit es verständlich wird: das Thema "zur Maus greifen" - ja, ich verstehe die Argumentation, aber mein "Arbeitsplatz" @home ist sowieso weder norm- noch irgendwie ergonomiegerecht; so sind meine zwei Monitor z.B. senkrecht, aber fast auf Augenhöhe, die Tastatur bzw. die Tischfläche ist leicht über 90° angewinkelten Armen und die Monitore stehen zueinander gedreht so, dass ich, wenn ich mittig gerade vor meiner Tastatur sitze, quasi auf die Lücke schaue. Das ist aber für mich angenehm, da ich daran seit 15 Jahren gewöhnt bin, ich bekomme davon weder Schmerzen noch sonstwie Probleme, im Gegenteil, die habe ich, wenn ich woanders sitze. Bin halt ein Gewohnheitstier...
Ich würde mich freuen, wenn es noch eine preisgünstigere Tastatur-Empfehlung gäbe. Das die Tasten kosten, was sie kosten, ist nunmal so, die braucht man. Aber eine Tastatur für >200€, das ist schon "uff". Meine Model-M hat vor 30 Jahren gebraucht 10,-DM gekostet ;)
Ergänzung: eine kleine, nicht Fullsize-Tastatur mit BT wäre eventuell auch noch interessant, für's Laptop, aber das ist erst der nächste Schritt.
Ich freue mich auf weitere Anregungen und Erklärungen, bis jetzt war das für mich sehr erkenntnisreich!
